HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia P... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Mede8er MED1000X3D High Definition 3D Multimedia Player+A -A |
Sendmen
#1002 erstellt: 20. Jan 2013, 13:50 | |||
Hallo chilllin, warum würdest du dies deaktivieren? MfG |
chilllin
#1003 erstellt: 20. Jan 2013, 19:07 | |||
weil man es nicht wirklich braucht. bei serien evtl. aber es verlangsamt das browsen.. |
Bibo123987
#1004 erstellt: 20. Jan 2013, 20:01 | |||
Hallo, ich hab jetzt doch nochmal ein Frage. Ich habe in meinen Player eine Festplatte eingebaut, diese kann ich auch an meinem Computer über das Netzwerk sehen und darauf zugreifen, aber nur wenn der Player an ist. Da er doch eine NAS funktion hat, müsste man doch auch die Festplatte ansteuern können, wenn der Player aus ist (ist jedenfalls bei meinen Popcorn Hour A200 und A110 so)? Viele Grüße Bibo123987 [Beitrag von Bibo123987 am 20. Jan 2013, 20:06 bearbeitet] |
Bertramo
#1005 erstellt: 20. Jan 2013, 20:42 | |||
Hmm, habe jetzt ein Problem, dass ich der Meinung war, ich werde es nie bekommen, da es von Anfang an mit der gleichen Festplatte immer klappte. Habe von Anfang an, als ich den Med bekam, intern eine 3TB WD Caviar Green verbaut, zu dieser Zeit hatte ich noch keine externen Platten. Hatte meine Dateien zunächst auf der Internen und die war auch über den Med formatiert. Zu dieser Zeit wurden die Favouriten immer gespeichert und auf der Platte auch eingetragen. Also die Med-Datei die für die Fav angelegt wird und auch die View-Einträge, wenn ich mir etwas auf der Platte anschaute. Auch die Favouriten blieben nach dem Aus- und wieder Einschalten immmer bestehen !! Später hängte ich zwei externe Platten an den Med, auch dort funktionierten die Favouriteneinträge, gleichzeitig sowohl bei der internen Platte und auch bei gleichzeitig eingeschaltenen externen Platten. Also alle Favouriten aller Platten wurden angezeigt und blieben auch nach dem Ein- und Ausschalten bestehen. Jetzt kommts aber: da ich viele Dateien auf der internen Platte nicht mehr brauchte, löschte ich die Platte am Pc und kopierte jetzt meine erstellten Filmdateien vom Camcorder drauf. Platte wieder rein, die Dateien zu den Favouriten hinzugefügt und wurden auch alle angezeigt. Med ausgeschalten, naja, was soll ich sagen: DIE FAVOURITEN WERDEN PLÖTZLICH NICHT MEHR AUF DER INTERNEN FESTPLATTE GESPEICHERT Habe jetzt schon alles möglich ausprobiert, wie gesagt ist die gleiche Platte wie von Anfang an (da funktionierte es ja auch immer). Habe die interne Platte nochmal im Med formatiert, andere Dateien aufgespielt, betreffend der Berechtigung der internen Platte geschaut, ... usw. Jedoch hilft alles nichts und die Favouriten bleiben einfach nicht nach dem Ausschalten des Med gespeichert. Habe auch die externen vom Med genommen und alles mögliche probiert. Weiß nicht mehr weiter, hmmmmm........ Ich weiß, dass dieses Thema bereits von einigen in diesem Thread angesprochen wurde, habe jedoch glaube ich alles ausprobiert. Wie kanns nur sein, dass dies plötzlich nicht mehr funktioniert. Der Med legt auch keine Favouriten-Datei und auch keine View-Dateien mehr auf die interne Festplatte ab. Kann jetzt nur mehr eine andere Festplatte probieren, die sind jedoch alle voll und kann sie deswegen auch nicht im Med formatieren. Kann auch noch eine Vorgänger-Firmware ausprobieren. Mehr fällt mir jedoch nicht mehr ein. Hat jemand einen Tipp für mich, wäre echt sch....e, wenn die Favouritenspeicherung nicht mehr intern funktionieren würde. Bei meinen beiden externen Festplatten gibt es keine Probleme damit und alles funktioniert nach wie vor einwandfrei. Bitte um Hilfe !!!!! Aktuelle Firmware ist die Finale vom 14.12. !! Nachtrag: Habe jetzt eine externe Platte genommen und sie intern in den Med gegeben. (also externe mit bestehenden Fav-Einträgen auf der Platte, deren Fav auch über extern angezeigt werden). Hmm, bei der Platte wurden keine bestehenden Favouriten angezeigt. Hmm.... Die Platte wieder extern angehängt, und die Favouriten sind über externe Anbindung wieder vorhanden, wie vorher. Müssten die Fav-Einträge auf der externen Platte im internen eingebauten Zustand nicht auch angezeigt werden, oder liege ich da falsch ?? [Beitrag von Bertramo am 20. Jan 2013, 20:59 bearbeitet] |
chilllin
#1006 erstellt: 20. Jan 2013, 22:32 | |||
da ist wohl was schiefgelaufen.. |
Carbon1985
#1007 erstellt: 21. Jan 2013, 04:52 | |||
Guten Morgen Bin ziemlich neu hier und habe eine frage hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe mein Audio Setup so eingestellt . Audio Setup (audio über hdmi): - nachtm. aus - HDMI auto - SPDIF passthrough - Surround Sound egal - Lipsync aus Ist das so weit ok oder sollte man etwas verändern ?habe eine 5.1 Anlage was mich ein bissen stört ist das ich das auf Egal habe ist das dann wirklich "egal" und holt er das bestmögliche immer raus habe nämlich manchmal AC3 Tonspuren dann wieder DTS dann True HD u.s.w.....oder muss man am besten für jede Datei dann separat immer einstellen auf AC3 und True HD um das beste heraushohlen?oder was habt ihr für Einstellungen im Sound Bereich mit einer 5.1 Anlage? Ich weis sind ein paar Fragen würde ich aber um paar Antworten freuen. Schon mal vielen Dank Euer Carbon1985 |
Bertramo
#1008 erstellt: 21. Jan 2013, 10:48 | |||
@Chillin, naja, was sollte da beim löschen meiner daten schieflaufen bitte ? ausserdem habe ich die festplatte wieder im med intern formatiert, wird ja wohl nicht umsonst sein. übrigens, habe gestern abend noch die beta fw vom 22. August raufgemacht und da wurde die favouriten wieder auf der internen platte gespeichert und waren auch nach neustart der box erhalten !!! habe danach wieder die finale firmware vom 14. Dezember raufgegeben, schien am anfang zu klappen und die favouriten wurden auch gespeichert. danach interne platte an pc gekoppelt, wollte noch andere daten raufkopieren, der anfängliche fav-eintrag verschwand plötzlich am pc, toll !!! platte wieder rein in den med, fav waren weg, wieder angelegt, box neu gestartet, favouriten werden wieder nicht gespeichert, noch mehr toll !!!!! wieder die firm vom 22.August drauf, alles ging wieder. platte an den pc, daten rauf, fav-einträge blieben erhalten, rein in den med und intern klappte es wieder mit den favouriten-einträgen. und jetzt willst du mir kurz und bündig erklären, beim löschen der dateien wäre etwas schief gelaufen ????? kannst du mir dies irgendwie erklären bitte hmm... naja !!!!!! vielleicht liegts ja doch auch ein bisschen an der firmware?? endschuldigung, nichts für ungut, ist halt ärgerlich das ganze !!!! und ein bisschen hilfestellung oder beratung wäre ja auch nicht schlecht, als nur "da ist wohl was schiefgelaufen" bei meinen beiden externen platten, werden immer wieder daten am pc gelöscht und neu hinzugefügt, und das am laufenden band. da gehen aber die fav-einträge nicht verloren. und warum funktioniert es mit der beta vom 22.August einwandfrei ?? werde noch weitere firmware´s testen müssen !!! Nachtrag: Firmware - Beta 22. August 2012 - Fav funktioniert und bleibt gespeichert Firmware - Beta 30. August 2012 - Fav funtkioniert und bleibt gespeichert Firmware - Beta 07. Dezember 2012 - Fav funktionieren, bleiben nicht gespeichert Firmware - Final 14. Dezember 2012 - Fav funktionieren, bleiben nicht gespeichert [Beitrag von Bertramo am 21. Jan 2013, 12:15 bearbeitet] |
sh0k
#1009 erstellt: 21. Jan 2013, 12:28 | |||
Hallo, ich habe Filme in 1080p und 720p vorliegen und wollte fragen ob er diese AUTOMATISCH richtig ausgibt oder nur in dem Format welches ich in den Einstellungen aktiviert habe ! Das Wäre für mich sehr wichtig Ich hoffe jemand kann mir helfen... Dringend... |
S2000Stefan
#1010 erstellt: 21. Jan 2013, 18:20 | |||
Hallo sh0k, er kann nur Auto Frame Rate, die Filme in 720p werden dann in dem Format ausgegeben das du in den Einstellungen eingestellt hast, z.b. in 1080p mit 50fps. Gruß Stefan |
Bibo123987
#1011 erstellt: 21. Jan 2013, 19:23 | |||
O.K. vielleicht mal anderst gefragt, wie bespielt ihr denn eure eingebaute oder USB Festplatte vom Mede8er, immer nur im eingeschalteten Zustand? |
ristretto
#1012 erstellt: 21. Jan 2013, 20:37 | |||
@Bertramo: Probier mal nachfolgendes mit einer aktuellen FW aus... 5) Copy to USB Drive / Loosing Favourites Links/ Watched Indicator - Fixed - New Functionality - NTFS Check - Open Devices Page and press the 'F1' button then select a drive and X3 will perform a - NTFS check and reset the Dirty Bit flag and check the file system. Suggest to use this functionality if you experience any write to HDD / USB problems. [Beitrag von ristretto am 21. Jan 2013, 20:42 bearbeitet] |
ristretto
#1013 erstellt: 21. Jan 2013, 20:45 | |||
Die Antwort lautet: Ja |
Bibo123987
#1014 erstellt: 21. Jan 2013, 23:38 | |||
@ ristretto Danke für Deine Antwort, dann brauche ich nicht mehr weiter versuchen das im standby Modus hinzubekommen. |
EDE_1969
#1015 erstellt: 22. Jan 2013, 10:50 | |||
@Bertramo Das Problem mit den nicht gespeicherten Favoriten hatte ich ebenfalls, trotz Formatierung in der BOX. Aber das hier hat geholfen: http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,9801.0.html |
Carbon1985
#1016 erstellt: 22. Jan 2013, 17:02 | |||
Hallo Kann mir bitte einer helfen meine Frage steht oben wegen dem Sound.Weiss nämlich nicht weiter. Hoffe haben hier ein paar Profis Gruss Carbon |
Palümm-Palümm
#1017 erstellt: 22. Jan 2013, 20:34 | |||
Bin seit heute Beta-Tester. Das 23.976 fps Problem besteht mit der 2.0er Beta nicht mehr. Auch meine Tonaussetzer bei DTS-HD Ton treten nicht mehr auf. Ein wirklich sehr guter Player mit einem ausgezeichneten Support. |
tovaxxx
#1018 erstellt: 22. Jan 2013, 20:37 | |||
Das klingt echt gut. Vielleicht schick ich meinen DUNE D1 nun in Rente |
Andreas1969
#1019 erstellt: 22. Jan 2013, 22:41 | |||
@ chilllin habe seit heute Probleme mit dem Einfügen der Filminfo in Deutsch... moviejukebox-mede8er.properties: mjb.recheck.XML=false plugin.plot.maxlength=350 mjb.internet.plugin=com.moviejukebox.plugin.OfdbPlugin thetvdb.language=de Bekomme nur noch die englische Filminfo Weißt Du woran das liegt ? Gruß Andreas |
EDE_1969
#1020 erstellt: 22. Jan 2013, 22:51 | |||
So hab ich das bei mir drin stehen. Ob das jetzt tatsächlich so richtig ist, kann ich nicht sagen. Aber ich wechsle so, je nach Bedarf, zwischen deutsch und spanisch. plugin.plot.maxlength=350 imdb.site=de thetvdb.language=de |
MuLatte
#1021 erstellt: 22. Jan 2013, 22:55 | |||
Dein AVR zeigt dir doch an was er ausgibt. Ein Blick drauf und du weißt ob er den Sound 1:1 weitergibt. |
MuLatte
#1022 erstellt: 22. Jan 2013, 22:58 | |||
Gibt es überhaupt einen Streamer der die Ausgabe an das Quellmaterial anpasst? Das blöde ist doch, das der Streamer damit immer hochskaliert und man kann sich nicht aussuchen ob es der AVR oder der TV machen soll. |
Long_John
#1023 erstellt: 23. Jan 2013, 09:45 | |||
@palümm-palümm: Wann soll denn eine neue FW auf Basis der beta 2.0 kommen? Wenn das Ruckeln weg ist dann bekommt er eine Chance. Nachdem ich lese, dass auch NFS mit meiner Synology funktionieren soll, gibt es eigentlich keinen Hinderungsgrund mehr... |
FrankyB
#1024 erstellt: 23. Jan 2013, 11:02 | |||
NFS funktioniert seit eh und jeh, habe auch eine Synology und nutze NFS. Wenn Du die Wiedergabe von 3D Iso meinst, ja das funktioniert grundsätzlich auch wenn das Netz ok ist. In der Regel liegt es nicht am Player, oft ist das Netz schuld, eine falsche Komponente und schon geht der Durchsatz in den Keller. Grüße |
Bertramo
#1025 erstellt: 23. Jan 2013, 13:02 | |||
Danke an ristretto und EDE1969 werde es demnächst ausprobieren, im moment habe ich leider viel stress |
Lackmus
#1026 erstellt: 23. Jan 2013, 14:55 | |||
ist wohl ein Problem mit ofdb.de. Siehe hier. Leider noch keine Antwort. Lackmus |
Palümm-Palümm
#1027 erstellt: 23. Jan 2013, 17:14 | |||
die 2.0 (basis dafür ist ein neues sdk) ist aktuell in einer halboffenen betaphase, d.h. ihr könnt euch im mede8er forum anmelden. Klick mich! habe das getan und seit gestern die 2.0 im einsatz. mit NFS hatte ich auch mit der aktuellen 1.0.5er FW keinerlei probleme. mit der 2.0er wurde das 23.976-thema (welches z.b. von seiten fantec bestritten wird, aber definitiv bei allen realtek-chip-basierten playern die ich bis heute gesehen habe vorhanden ist) beim mede8er definitiv gefixt. dazu kommt, dass der player ein schönes und v.a. schnelles GUI hat. |
MuLatte
#1028 erstellt: 23. Jan 2013, 18:36 | |||
Auf mein Hanewin-NFS komme ich nicht rauf. Habe alles probiert, auch genau nach Handbuch. Sehe zwar die Files aber bei Klick drauf hängt er sich auf. Beim C200 muß ich nichts eingeben, der sieht den Hanwein-NFS und ab gehts. |
Nussi1970
#1029 erstellt: 23. Jan 2013, 20:28 | |||
Hallo bin neu hier ! Habe jetzt die FW vom 14 Dez 1.05. drauf. Ist aber nicht ruckelfrei. Alle mkv oder iso bd ruckeln bei 23,976 fps. Zwar nicht so stark als wie bei fantec. Aber man merkt es die miniruckler. Da bin ich sehr heikel. Schön wäre wenn der A400 so eine tolle GUI hätte als wie der Meder8er. Der A400 ist ruckelfrei aber halt die vielen BUGS. Wo finde ich die Beta 2.0. fürn Mede8er die ruckelfrei sein soll. Kann mir wer helfen. Danke !! [Beitrag von Nussi1970 am 23. Jan 2013, 21:38 bearbeitet] |
Palümm-Palümm
#1030 erstellt: 23. Jan 2013, 21:50 | |||
--> Ja, mit dieser FW ruckelts genauso wie bei allen anderen realteks-1186ern
--> Klick den Link in meiner vorigen Antwort (musst dich im mede8er Forum anmelden und dann per E-Mail für die Beta anmelden), dann bekommst du die Zugangsdaten |
Andreas1969
#1031 erstellt: 23. Jan 2013, 22:00 | |||
@Lackmus Danke für die Info. Scheint wirklich ein Problem mit der ofdb.de zu sein. Ich hoffe das wird schnell gefixt... @ EDE 1969 auch die zweite Zeile imdb.site=de änderte nichts an den deutschen Filminfos @ all wenn das Problem mit den deutschen Filminfos und teilweise auch fantarts gefixt ist, wäre nett wenn jemand hier im Forum bescheid gibt |
Totti1001
#1032 erstellt: 23. Jan 2013, 22:06 | |||
ICh bekomme meinen Med600 jetzt die Tage und hatte dieses Yamj bereits auf meinem Himedia900 erfolglos ausprobiert. Der Ember MM gefällt mir wesentlich besser, da man das Ergebnis auch gleich sieht und ggf. noch verändern kann. Der obige Post ist schon etwas älter aber kann ich die von Ember erstellten infos wirklich so einfach durch umbenennen der x.nfo übernehmen? Oder gibt es event. bereits Alternativen zu Yamj die auch mit dem Mede8er gut laufen und einfach zu bedienen sind? |
EDE_1969
#1033 erstellt: 23. Jan 2013, 22:25 | |||
Hobela, jetzt habe ich es noch mal probiert. scheint wohl tatsächlich nix zu gehen. Mir ist das deshalb nicht aufgefallen weil ich seit 3 Tagen an nem Diplom bez. ThumbGen_->Serien->Mede8er arbeite. Falls jemand so etwas wie ne "Best practice" parat hat, wäre äußerst dankbar. Ich bin blutiger Laie in dem Thema, versenke aber gerade ordentlich Zeit damit... |
EDE_1969
#1034 erstellt: 23. Jan 2013, 22:45 | |||
Sorry für das unnötige Post aber folgendes zu Thema deutsche Plots: Habe es noch mal reproduziert, es geht. Allerdings bei mir nur wenn ich die .nfo Datei mit anlege. Und zwar nach folgender Vorgabe aus dem User-Guide: http://www.mede8er.com/mede8er_y2m_user_guide_V2.05a.html - Meine Filmdate nennt sich z.B. "FOX_AND_THE_HOUND_DVD_GER.mkv" - Ich suche auf imdb.com nach dem Film - kopiere die Adresszeile (http://www.imdb.com/title/tt0082406/) in eine .nfo ("FOX_AND_THE_HOUND_DVD_GER.nfo") - lasse den Yamj loslaufen Ist halt ein ganz schönes "Gschäft" wenn man viele Filme hat.... [Beitrag von EDE_1969 am 23. Jan 2013, 22:46 bearbeitet] |
Nussi1970
#1035 erstellt: 23. Jan 2013, 23:56 | |||
Filminfo ! Frage ? Wo kann beim Mede 600er filminfo oder fanarts downloaden ? Oder geht das das nur über PC und dann in Ordner kopieren. Sorry, aber ich kenn mich nicht so gut aus. Noch eine frage. Welches Passwort muss ich eingeben damit ich auf Mede8 zugreifen greifen kann. Komisch ist das ich schon einmal zugriff hatte und jetzt nach beutzname und passwort fragt. Danke im vorraus. |
John-Sinclair
Gesperrt |
#1036 erstellt: 24. Jan 2013, 00:27 | |||
Benutzername war, glaube ich "admin" und PW entweder 0000 oder 1234. Ohne Gewähr. Hab's nur einmal gemacht und fast vergessen. Oh, die 2er Firm ist raus. Muss ich gleich morgen aufspielen. Bin ja schon dort gereggt. (Gesendet von meinem Galaxy S3) [Beitrag von John-Sinclair am 24. Jan 2013, 00:36 bearbeitet] |
Lackmus
#1037 erstellt: 24. Jan 2013, 07:43 | |||
was geanu meinst du mit es geht ? Es geht im Moment oder es ging bis vor ein paar Tagen? Bei mir funktionierte alles (deutscher Filmtitel & Beschreibung) bis vor ein paar Tagen perfekt. Aber im Moment eben nicht... In meiner Sammlung sind ca. 95% der Filme mit einer nfo-Datei mit imdb-Filmnummer versehen. Mich wundert nur das es ausser Andreas1969 und mir scheinbar noch niemandem aufgefallen ist. (Der Poster im YAMJ Forum zählt nicht. Das bin ich selbst! :P) Lackmus |
Nussi1970
#1038 erstellt: 24. Jan 2013, 11:58 | |||
Benutznamename oder Passwort ist leider falsch. Ich komme nicht rein. Werkann mir helfen. Danke ! |
Nussi1970
#1039 erstellt: 24. Jan 2013, 12:08 | |||
--> Klick den Link in meiner vorigen Antwort (musst dich im mede8er Forum anmelden und dann per E-Mail für die Beta anmelden), dann bekommst du die Zugangsdaten[/quote] Habe mich angemeldet aber leider noch keine Zugangsdaten erhalten. Kann man sie irgentwo andern downloaden die 2.0 |
Sendmen
#1040 erstellt: 24. Jan 2013, 17:09 | |||
Ihr habt recht. Die Filminfo's in YAMJ werden momentan nur englisch gezogen (ohne .nfo Datei). Seltsam... Hoffentlich wird das bald behoben... |
EDE_1969
#1041 erstellt: 24. Jan 2013, 17:21 | |||
@Lackmus
So ging das bei mir. Datum und Urzeit stehen ja drin.... |
ristretto
#1042 erstellt: 24. Jan 2013, 20:51 | |||
Nein, ist sie nicht. |
Nussi1970
#1043 erstellt: 24. Jan 2013, 23:33 | |||
So heute habe ich die BETA 2 erhalten. Man musste 2 draufspielen, zuerst die boot vom 17.1 und dann die 2 vom 24.1 23,976 ist jetzt rucklfrei, aber dafür ruckelt es bei den euro filmen mit 24,000 fps so ca alle 3-4 min. Ich habe zwar nicht viele mit 24000 aber doch einige. Also der 1186er Realtek schafft es doch nicht. Das Display zeigt auch falsch an. Also wirkliche 24,000 fps Movies werden beim Mede8er mit 23,976 fps angezeigt. Da hat Sigma den besseren Chip. Bild ist zB beim A400 schärfer und Ton knackiger. Aber halt die Bugs. Eine tolle Kombination wäre natürlich die Software vom Mede und Chip von Sigma. Aber Naja. Alles kann man nicht haben. Auf jeden Fall geht er morgen wieder zurück, weil der A400 schärfers Bild und knackigen Ton hat und bei beiden Formaten ruckelfrei ist. Ausserdem hat er die FIlminfo und fanart am Gerät drauf und nicht so umständlich als beim Mede8er. Schöne Grüsse Nussi [Beitrag von Nussi1970 am 25. Jan 2013, 00:35 bearbeitet] |
Turkishflavor
#1044 erstellt: 25. Jan 2013, 08:04 | |||
nicht übertreiben. was du hier beschreibst ist ja nur subjektiv. Dass das Bild "schärfer" ist, halte ich für ein Gerücht. Sonst mach doch mal einen Blind-Test! Und mit den Fanarts und Filminfos, habe ich gar keine Probleme, ist alles nur EIN Klick, und überhaupt nicht "umständlich".. Und Filmruckeln habe ich auch nicht, ich denke, dass hat auch was mit dem TV zu tun. |
HDbjoern
#1045 erstellt: 25. Jan 2013, 08:53 | |||
Der Ton ist knackiger beim A400!? Was für ein Schwachsinn. Warum sollte der Ton besser sein? Was macht der A400 mit DTSMA und TrueHD anders? |
Sendmen
#1046 erstellt: 25. Jan 2013, 12:52 | |||
...wahrscheinlich ist der Ausgabepegel von dem Teil lauter... Wenn man das als "knackiger" interpretieren will... |
Palümm-Palümm
#1047 erstellt: 25. Jan 2013, 17:46 | |||
welche filme ruckeln bei dir konkret? |
Nussi1970
#1048 erstellt: 25. Jan 2013, 18:42 | |||
Iron Sky 24000 fps Scream 4 24000 fps die anderen mit 24000 habe ich noch nicht getestet. zeigen auch beim Mede statt 24000 fps, 23,976 an. Das ist auch eigenartig. Das ruckeln ist nicht wie die 41 sec. Sondern so alle 3-4 min oft auch später. Plötzlich doppelte frame. Beim A400 habe ich da keine Probleme. [Beitrag von Nussi1970 am 25. Jan 2013, 19:44 bearbeitet] |
John-Sinclair
Gesperrt |
#1049 erstellt: 25. Jan 2013, 21:55 | |||
Wie meinst Du das? Ich dacht sie wäre draußen? Ich geh jetzt mal in Forum und schau mich um. Ah, okay, habs geschnallt. Dann warte ich noch, bis zum offiziellen Release. [Beitrag von John-Sinclair am 25. Jan 2013, 22:01 bearbeitet] |
ristretto
#1050 erstellt: 26. Jan 2013, 10:45 | |||
Was genau stört dich denn an der Software vom Popcorn Hour A-400? Ich habe mich noch nicht näher mit dem Popcorn Hour A-400 beschäftigt, habe aber jetzt einmal ein Video über die Jukebox gesehen und das sieht auf den ersten Blick eigentlich alles recht vernünftig aus und ist zum Teil auch besser gelöst als beim Mede8er. Ich habe mich aus Gründen der Bequemlichkeit für den MED1000X3D entschieden, da ich zuvor schon den X2 hatte und ich mich nicht großartig "umgewöhnen" wollte. |
HDbjoern
#1051 erstellt: 26. Jan 2013, 10:51 | |||
Auszug aus dem Popcornhour Forum:
[Beitrag von HDbjoern am 26. Jan 2013, 10:52 bearbeitet] |
ristretto
#1052 erstellt: 26. Jan 2013, 11:01 | |||
@HDbjoern: Oha... ich verstehe :L. |
Mede8er 600X3D 3D einstellungen? mocototo am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 2 Beiträge |
Mede8er MED1000X3D Hifi-Forum Launch Special - jetzt zuschlagen! chilllin am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 194 Beiträge |
mede8er 600x3d odoggy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 149 Beiträge |
3D Player > HiMedia vs Bluetimes vs Mede8er vs Fantec forum-merlin am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 19 Beiträge |
Thumbgen und MED1000X3D .sCorp am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
Patriot Box Office 1080P High Definition Media Player enfraam am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 285 Beiträge |
Multimedia Player jan1982 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Mede8er MED500X mr.worf am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 1173 Beiträge |
Audioeinstellungen am Multimediaplayer med8er med1000x3d Carbon1985 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 2 Beiträge |
MED1000X3D Firmware update funktioniert nicht Walfroman am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.635
