ZDF neo zwei getrennte Streams - wie damit auf Dune 303D umgehen?
DB
#1 erstellt: 06. Feb 2020, 15:33
seit einiger Zeit hat ZDF neo zwei getrennte Streams, einen für Bild und einen für Ton. Hat schon jemand eine Lösung, wie man dennoch Bild+Ton zusammen per Streamer ansehen kann, ohne die Streams getrennt aufnehmen und hinterher zusammenfügen zu müssen?
MfG
DB
DB
#2 erstellt: 18. Feb 2020, 22:35
Guckt wirklich niemand per Streamer ZDF?
Fuchs#14
#3 erstellt: 18. Feb 2020, 22:37
ZDF ? Gibts das noch
DB
#4 erstellt: 21. Mrz 2020, 21:13
Ja, gibts noch. Das war doch sicher jetzt nur die Vorrede zu einem Lösungsansatz?
KarstenL
#5 erstellt: 21. Mrz 2020, 21:25
Wie streamst du denn?
Über den Dune?
Ich nutze dafür einen FireTV.
[Beitrag von KarstenL am 21. Mrz 2020, 21:31 bearbeitet]
DB
#6 erstellt: 22. Mrz 2020, 08:53
Ja, über den Dune. Auf der internen HD liegt eine Spielliste mit den Streamadressen der TV-Sender und die werden dann abgespielt.
KarstenL
#7 erstellt: 22. Mrz 2020, 14:58
woher ist denn der stream bzw die m3u?
von der Fritz?
geht das abspielen über VLC zB?
den FTV gibt es ab und an im Angebot ab 25€....
DB
#8 erstellt: 22. Mrz 2020, 15:11
In der Spielliste liegen mehrere Links zu m3u8. Die m3u8 ist die Master Livestreamadresse vom ZDF. Die haben allerdings in einem Anfall von Kundenunfreundlichkeit aus einem Stream zwei gemacht (Multi Audio). Ich kann also den Stream mit dem Bild anschauen oder den mit dem Ton anhören.
Eigentlich wollte ich den Dune schon behalten, weil man eine HD reinstecken kann. Man kann auch damit aufnehmen.
KarstenL
#9 erstellt: 22. Mrz 2020, 23:41
Habe heute Mal ne Stunde im Netz gestöbert und mit Linux, VLC, etc experimentiert....
ICH glaube es ist einfacher für diese Sender einen Android Player, FTV oder Chromecast zusätzlich zu nutzen....
DB
#10 erstellt: 23. Mrz 2020, 08:28
Ich bin jetzt soweit, daß ich am PC mit ffmpeg die zwei Streams wieder zusammensetzen und mit dem VLC-PLayer ansehen kann. Zumindest kann ich dann die interessanten Sendungen auch mal aufnehmen.
Ist trotzdem tüchtiger Schotter, was das ZDF da veranstaltet: alle reden vom Energiesparen und Nachhaltigkeit und wegen ihrer besch...eidenen Streamaufteilung muß ich noch zusätzlich den PC laufen lassen.
KarstenL
#11 erstellt: 23. Mrz 2020, 12:03
Ich nehme von den Öfis in letzter Zeit eher selten auf, sondern lade es dann überwiegend hier runter und spiele es dann in Kodi ab:
https://mediathekviewweb.de/
DB
#12 erstellt: 23. Mrz 2020, 13:25
Mach ich auch, da ist aber nicht alles drin.
Dune 303D interne HDD (2,5") als Systemspeicher?
kangaroo72 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  3 Beiträge
Dune HD 303D , 3D ISOS gehn nicht
UlanBator09 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  2 Beiträge
Dune HD TV-303D - 3D-MVC Containerformate
toasted84 am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Dune 303D - Kein Ton bei DTS Audiospuren
weigeltjens am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  3 Beiträge
Dune Base 3D und 303D - die neue Mittelklasse
Koloss78 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  3608 Beiträge
Dune HD-TV 303D FW-Update schläg immert fehl
accanon am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  4 Beiträge
DUNE: wie IPTV einrichten?
belinea am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  2 Beiträge
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic
K1lgoreTr0ut am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  2 Beiträge
Dune HD303D mit BDRebuilder Probleme
magnexx07 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  2 Beiträge
streams auf alte hardware
tlange am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedXtreme85
  • Gesamtzahl an Themen1.556.337
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.954
