HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » unicable\satcr Lnb anschließen. Frage zu den Ansch... | |
unicable\satcr Lnb anschließen. Frage zu den Anschlüssen.+A -A |
kater2
#1 erstellt: 01. Feb 2019, 17:15 | ||
Hallo, ich hab zwei Satcr fähige Geräte im Haus. Bisher hab ich ein normales Doppel LNB, mit je einem Kabel zum Gerät verwendet. Ich möchte jetzt den fälligen Austausch nutzen und auf Satcr LNB umsteigen. Die Lösung soll so einfach wie möglich sein. Frage, diese LNBs haben häufig zwei Ausgänge. Einer wird mit Unicable und einer mit Legacy bezeichnet. Legacy wird mit Anschluß nicht Satcr fähiger Geräte definiert. Kann ich trotzdem an jeden Anschluß eines meiner Geräte anschließen und den vollen Leistungsumfang von Satcr bekommen? Danke |
raceroad
#2 erstellt: 02. Feb 2019, 12:35 | ||
Nein. Du schreibst ja selbst:
"Legacy" meint konventionelle Ebenensteuerung wie etwa bei einem Universal-Twin-LNB. Bei externen Einkabelumsetzers ist es teils so, dass ein Ausgang zwar mit "Legacy" bezeichnet ist, daran aber dennoch eine SatCR-Funktionalität geboten wird. Von Einkabel-LNBs mit Legacy-Ausgängen kenne ich das jedoch nicht. Wenn sich an der Verkabelung nichts ändern und an beiden Empfangsstellen SatCR möglich sein soll, müsste antennennah und wettergeschützt ein Verteiler installiert werden. |
kater2
#3 erstellt: 02. Feb 2019, 15:12 | ||
ich danke dir für die Antwort. Im Netz hab ich keine Antwort auf meine Frage gefunden die das Problem entgültig klärt. Deswegen hatte ich die Hoffnung das an dem Satcr Anschluß vier Geräte angeschlossen werden können. An den Legacy entweder EIN konventionelles oder EIN Satcr fähiges. Damit hat sich das erledigt.Danke und schönes Wochenende. Es handelte sich übrigens um dieses LNB DUR-line UK 102-4+1. |
raceroad
#4 erstellt: 02. Feb 2019, 15:34 | ||
UK 102 ist sehr gut, aber am Legacy-Port geht nur Legacy.
Da hier sehr die Zahl der Geräte und nicht die der Tuner betont wird, verstehe ich nicht so ganz, was das Anliegen war . Denn jedes SatCR-fähige Endgerät kann auch Legacy, nur dass man mit Legacy mehrere Tuner nicht frei nutzen kann. An sich sind (z.B.) vier Tuner an einem und zwei Tuner an einem anderen Kabel mit SatCR kein Problem, dafür gibt es LNBs wie das DUR-line UK 124 (= bis 24 SatCR-Tuner an einem Port). Es wäre auch nicht so schwierig, einen Verteiler außen an der Antenne zu montieren. Ganz unkritisch sind diese neueren dCSS-LNBs jedoch nicht. |
kater2
#5 erstellt: 02. Feb 2019, 21:06 | ||
da zu jedem der beiden Geräten vom LNB aus eine Leitung liegt, möchte ich diese nutzen um an Beiden die Vorteile der Satcr Möglichkeit zu nutzen. Also zb auf einer Ebene aufzunehmen und auf der Anderen zu schauen. Beide Geräte stehen in unterschiedlichen Räumen, die Lösung, das Kabel am Satcr über eine durchgeschleifte Leitung zu verteilen entfällt deshalb. |
raceroad
#6 erstellt: 02. Feb 2019, 22:06 | ||
Scheinbar gehst Du davon aus, dass man, um SatCR an mehreren Anschlüssen zu nutzen, einen Strang über mehrere Antennensteckdosen durchschleifen müsse. Dem ist aber nicht so. Wie ich in meinem ersten Beitrag bereits schrieb, kann man auch mittels eines geeigneten Verteilers (wie SVE 2-01) auf mehrere Stränge splitten. Ob sich ein UK 102 als Basis eignet, hängt davon ab, um wie viele Tuner es insgesamt geht. Für lediglich einen Twinreceiver pro Anschluss (also zusammen vier Tuner) wäre das UK 102 eine gute Wahl. |
kater2
#7 erstellt: 03. Feb 2019, 19:03 | ||
einen Verteiler möchte ich nicht extra einsetzen. Da du weiter oben geschrieben hast , daß an Legacy " nur" das Standartsignal anliegt entfällt dieses LNB. Ich bräuchte eins mit zwei Satcr fähige Ausgängen. Danke noch mal für deine Hiffe. |
raceroad
#8 erstellt: 03. Feb 2019, 19:27 | ||
Warum?
Gibt es aber nicht, zumindest ist mir kein Einkabel-LNB mit mehreren SatCR-Ports bekannt. Das hieße dann, dass auf SatCR verzichtet werden muss. In der vorhandenen Struktur, also ohne etwas an der Verkabelung zu ändern, wären unabhängige Einkabel-Ports nur mit einem an der Antenne montierten Einkabelumsetzer zu realisieren (.... z.B. unter Verwendung eines inkl. LNB-Versorgung rein receivergespeist zu betreibenden JRS0502-4T). |
Zwei Receiver stoeren sich im SatCR Betrieb DuncanIdaho8 am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 14 Beiträge |
Unicable - SAT IP - WLAN-Bridge Peter_Wind am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 6 Beiträge |
(DVB-C/S) Multi-Dosen oder UNICABLE /otacon am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 16 Beiträge |
Unicable Sat Anlage und Kabel Internet Systemaufbau D16Z5 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 11 Beiträge |
Antennenkabel in Altbauwohnung anschließen thommydecocco am 26.02.2022 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 2 Beiträge |
Kaufemfehlung Quad LNB mit MS leppursucram am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 2 Beiträge |
Frage zu Dvb-T Marvin1982 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Frage zu Multytenne UKTVFan am 15.08.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 2 Beiträge |
Entertain Sat und DVB-S über ein LNB? Geht das? harimaudahan am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 2 Beiträge |
Kein Empfang nach Satelitenschüsseltausch und alten Quad LNB Saschaw1_ am 16.03.2024 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 6 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddereck1
- Gesamtzahl an Themen1.556.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.312
