HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit Digitalempfang, wenn MediaPC an ist | |
Problem mit Digitalempfang, wenn MediaPC an ist+A -A |
pfon2005
#1 erstellt: 29. Jul 2010, 20:21 | |
Hallo zusammen, bei meinem Philips PFL8404 ist der Kabel-Deutschland-Digitalempfang gestört (Tuner im TV), wenn ich den MediaPC an habe. Der MediaPC (Acer Revo) ist per HDMI angeschlossen. Die Störung tritt auch nur bei einigen Sendern (z.b. Rtl, Kabel1) auf. Habt Ihr ne Vermutung, woran das liegen könnte? Danke für Eure Hinweise. |
Wu
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 21:19 | |
Teste mal ein Mantelstromfilter im Antennenkabel. Möglicherweise sorgt eine Erdschleife (auch "Brummschleife" genannt) für Probleme. Es kann aber auch sein, dass das PC-Netzteil zu sehr stört, dann kann ein weiter entfernter Standort an einer anderen Steckdose helfen. [Beitrag von Wu am 30. Jul 2010, 21:19 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 31. Jul 2010, 08:48 | |
Ist auch der MediaPC an der Kabelanlage angeschlossen? Wenn nicht, so könnte hier mal ein besseres Antennenkabel helfen. Ein als gut beworbenes Antennenkabel ist aber nicht immer gut. Daher nimm ein Preisner TAK 20xx (xx=15 für 1,5 m, 30 für 3 m und 50 für 5 m). Je nach Länge kostet das Kabel zwischen 5 und 10 Euro. Dass ein Mantelstromfilter etwas bringt, glaube ich übrigens nicht, weil nicht alle Programme gestört sind, das wäre aber bei Erdschleifen der Fall. Gruß Uwe |
Wu
#4 erstellt: 31. Jul 2010, 10:46 | |
Nach meinen Erfahrungen können Erdschleifen die merkwürdigsten Effekte neben dem klassischen Brumm verursachen. Wenn PC oder ein anderes Gerät mit Schutzleiter mit einem Antennenanschluss direkt oder indirekt zusammenkommen, ist es daher immer einen Versuch wert, ein Mantelstromfilter zu probieren |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 31. Jul 2010, 12:37 | |
Erstmal muss man unterscheiden, welche Art von Mantelstromfilter du meinst.
Alle Theorie hin oder her, Natürlich spricht aber nichts dagegen, wenn pfon2005 einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung ausprobiert, nur sollte er hier einen hochwertigen nehmen, denn leider sind viele Mantelstromfilter sehr schlecht geschirmt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 31. Jul 2010, 12:40 bearbeitet] |
Wu
#6 erstellt: 31. Jul 2010, 13:08 | |
Ich meine Nr. 1. Im Zweifel sollte er beide Varianten probieren Wahrscheinlicher ist eh, dass sein PC (-Netzteil) zu viel "Müll" erzeugt und irgendwo einstreut. Insofern könnte ein hochwertig geschirmtes Antennenkabel ein weiterer Ansatzpunkt sein [Beitrag von Wu am 31. Jul 2010, 13:09 bearbeitet] |
pfon2005
#7 erstellt: 01. Aug 2010, 14:35 | |
Hallo zusammen, danke für die Antworten. Der MediaPC ist nicht ans Kabelnetz angeschlossen. Und das Antennenkabel (geht erst in einen Festplattenrecorder und von da in den Fernseher) ist schon ein recht gutes. Danke Euch.
Wu
#8 erstellt: 01. Aug 2010, 14:40 | |
Direkt nicht - aber indirekt über den TV, was eine übliche Ursache für eine Masseschleife ist. Du solltest zumindest versuchen, diese als Möglichkeit auszuschließen |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 01. Aug 2010, 14:43 | |
Nicht jedes angeblich gutes Antennenkabel ist auch gut ( Beispiel). Sind die Störungen auch, wenn du das Kabelsignal über den Festplattenrecorder empfängst? Gruß Uwe |
pfon2005
#10 erstellt: 02. Aug 2010, 19:32 | |
hallo Uwe, nein, dann sind keine Störungen, da scheint das Signal noch analog anzukommen?! Dekodiert wird es erst mit der Karte im TV. |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 03. Aug 2010, 11:06 | |
Wie machen sich denn die Störungen der digital empfangenen Kanäle bemerkbar, Bildaussetzer, Klötzchenbildung oder wie sonst? Gruß Uwe |
pfon2005
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 20:31 | |
der ton hakt und das bild fällt immer blockweise (kleine quadrate) aus und ist verschroben. |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 06. Aug 2010, 16:37 | |
Sorry, ich habe fast vergessen dir zu antworten. Da die Störungen nicht bei allen, sondern nur bei einigen Programmen auftreten, koppeln wohl HF-Störungen, die auf dem HDMI-Kabel liegen, in den Tuner des TV oder in den Antennenkabelweg ein. Was du noch ausprobieren kannst, den Fernseher mit einem guten Antennenkabel direkt an die Antennendose anzuschließen. Hilft dies nicht, so verbinde das Steckergehäuse des HDMI-Kabels mit einem Kupferstreifen direkt mit dem PC-Gehäuse. Alternativ kannst du auch einige cm hinter dem Stecher den Kabelschirm freilegen und diesen probeweise gegen das PC-Gehäuse drücken. Hilft das immer noch nicht, so packe mehrere Klappferrite auf das HDMI-Kabel. Du kannst natürlich auch die von Wu vorgeschlagene Lösung mit dem Mantelstromfilter ausprobieren. Nimm dann aber einen der in diesem Thread empfohlen wird. Du solltest aber auch mal schauen, ob alle gestörten Programme auf der selben Frequenz bzw. dem selben Kanal liegen. Das kannst du entweder im Menü deines Fernsehers abfragen oder du musst im Internet beim Kabelanbieter recherchieren. Unter Punkt 12 findest du in der FAQ entsprechende Links. Dann solltest du nachschauen, wie hoch die Qualität und der Pegel der gestörten und auch der anderen Programme sind. Dies kannst du auch im Menü des Fernsehers abfragen. Sind die Werte der gestörten Programme deutlich geringer als die der ungestörten oder sind bei allen Programmen die Pegelwerte sehr niedrig, so deutet das auch auf ein Problem in eurer Hauskabelanlage hin. Gruß Uwe |
mvcube
#14 erstellt: 10. Aug 2010, 07:55 | |
Ob der PC über ein Anschlusskabel einstreut, kann man auch dadurch testen, dass man ihn solo, also ohne HDMI und/oder Audio-Kabel betreibt. Wenn die Störungen immer noch da sind, kommen sie "durch die Luft" oder über die Stromversorgung. |
Wu
#15 erstellt: 10. Aug 2010, 17:28 | |
Ich frage mich, ob der TE überhaupt schon einen der Vorschläge probiert hat |
Geisterbild bei Digitalempfang? WGuenzl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Digitalempfang über ISH KeekBBB am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Digitalempfang in Mietwohnung ? christian-284 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Digitalempfang ohne Kabel? Ercan am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
DIGITALEMPFANG IM ORTSNETZ _ NEULING silsa am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 8 Beiträge |
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen deb01 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage Dämpfung bei Digitalempfang DUSAG0211 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
Anschlussdose für Digitalempfang Franktrom am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
Privatsender über Digitalempfang? Nierenhirsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Bildverbesserung durch Umstellung auf Digitalempfang dasp am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAuberginePomelo
- Gesamtzahl an Themen1.556.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.029
