Schlechte Bildqualität ->Ist du Ursache UM oder das TV-Gerät?
Kuk001
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 17:26
Hallo zusammen,
Ich habe jetzt seit einer Woche einen LG42SL8000 Full HD mit 200Hz,TruMotion, isf usw. (keine Ahnung ob diese Infos für euch wichtig sind)
Ich habe seit dem immer das Gefühl das das Bild zum Teil schlechter als bei meiner alten Röhre mit Analog Anschluss ist:-( Das nervt mich echt tierisch!
Habe mir auch extra das Basis-Paket von UM bestellt, damit ich wenigstens digitales Fehrsehen habe. Zuzüglich noch ein AC Classic damit ich die Smartcard direkt ins TV stecken kann.
Folgende Problematik tritt aus meiner Sicht auf:
1) Ich habe eigentlich bei den Sendern ARD HD & ZDF HD sehr gute Bildqualität, dennoch sind sehr oft richtig große Pixelfehler vorhanden...so geschehen bei den Olympiaübertragungen. Hierbei war es schon extrem. Man kann das so vergleichen als wenn man früher Schüssel und Receiver hatte und schlechtes Wetter ist.
Auch bei Eurosport war es besonders extrem, teilweise war das Bild kurzzeitig ganz schwarz und auch der Ton weg.
2)Habe ich bei den Privaten Sendern generell ein schlechters Bild. Ich denke das ist auch normal da kein HD vorhanden bzw gesendet wird. Trotzdem sind auch hier z.B. heute Pixelfehler aufgetreten (wie beim Sateliten-TV) und im Anschluss wurde das Bild schwarz. Auch denkt man manchmal das bestimmt Konturen etwas verschwommen sind, sie aber komischerweise in einer anderen Kamerasicht wieder glassklar sind.
Bitte helft mir:-(,mich nervt diese Thematik langsam so sehr!!! seit ich den neuen TV sowie das AC Classic & das UM-Basispaket besitze habe ich echt das Gefühl, dass ich schlechtere Bilder bekomme:-(
Woran könnte das denn liegen? ist UM so schlecht oder ist die Auflösung am TV so hoch das der digitale Anschluss das einfach nicht kann und man dadurch das Gefühl hat das alles scheiße ist???
Ich danke euch schonmal im voraus für Eure Antworten!!!
rura
#2 erstellt: 01. Mrz 2010, 06:24
Da wirst du du eine zu niedrige, oder auch zu hohe Signalstärke haben. Schaue einmal nach, was der TV bei dir an Stärke/Qualität anzeigt. Die privaten Sender haben wegen einer niedrigen Daten Übertragungsrate immer eine schlechtere Bildqualität als ARD/ZDF, es sollten aber auch hier keine Artefakte auftreten. Auch ist es durchaus normal, dass, wenn du zu nahe an einem Flachbildschirm im Verhältnis zur Grösse sitzt, dir das Bild wesentlich schlechter vorkommt, als auf einer Röhre. Denn unsere schönen Flachen TV's decken dann die ganzen Unzulänglichkeiten der alten Technik auf. Erst bei hohen Übertagungsraten und entsprechender Zuspielung (HD) sind sie in ihrem Element. Wobei es dann natürlich auch noch Unterschiede bei den TV's in der Qualität gibt.
Kuk001
#3 erstellt: 01. Mrz 2010, 13:04
Hi rura,
erstmal danke für deine Antwort!
In welchem bereich sollten denn deiner Meinung nach die Signalstärken liegen?
Bei den Öffentlich Rechtlichen habe ich um die 40-46% Signalstärke und die die Privaten liegen so um die 30-35%...Ist das im Rahmen dessen was so eingespeist wird???
Des Weiteren hätte ich nochmal ne Frage bezüglich des Antennenkabels
Habe mir so ein 10m Absorberkabel 90 db zugelegt und das ist so empfindlich das bei der kleinsten Bewegung am TV das Bild die ähnliche Störungen mit den Artefakten aufweißt.
1)Ist das normal oder ist das Kabel defekt? Denn bei einem normalen Kabel kann ich am Kabel wackeln und es passiert nix.
2)Ist so ein Kabel erforderlich, und wenn ja wieviel db sollte es haben(wofür steht das db überhaupt)?
Danke für euren input:-)
rura
#4 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:37
Die Signalstärke ist viel zu niedrig. Ursachen könnte die Hausanlage und der dort verbaute Verstärker, oder aber auch deine Antennendosen sein. Ein Kabel sollte natürlich OK sein und keine "Bildstörungen" hervorrufen. Also erst einmal die Kabel tauschen, da könntest du ein Preisner FS KS 2030 (3m), oder FS KS 2015 (1,5m) nehmen. Das sind hervorragende Kabel zum günstigen Preis. Was du noch selbst machen könntest wäre einmal die Abdeckung deiner Antennendosen auf zuschrauben und dann den Hersteller/Bezeichnung ablesen und auch wie viele Dosen in deiner Wohnung sind und an welcher du dein TV dran hast.
Kabel Digital - schlechte Bildqualität
christi@n am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  16 Beiträge
Kabelfernsehen hat sehr schlechte Bildqualität
dougandcarry am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  3 Beiträge
Schlechte Bildqualität bei Kabel + Digital TV
Solarius am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
Schlechte Bildqualität bei Samsung LCD
Fauli1987 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
schlechte Bildqualität bei KD nach Umstellung
lehmac am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  17 Beiträge
Schlechte Tonqualität
BK-MajinX am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Schlechte Bildqualität auch bei dem neuen Anschluss
brucetim am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  2 Beiträge
Kabel TV und 2 Fersneher - schlechte Bildqualität wegen Verteiler
jupzup am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  4 Beiträge
DVB-C schlechte Qualität!
Lollokop am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  11 Beiträge
Massive Empfangsstörungen. Ursache?
A._Tetzlaff am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPetra_Jurczyk
  • Gesamtzahl an Themen1.556.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.217
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
