HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Zu geringer Pegel! Verstärker umstellen? | |
Zu geringer Pegel! Verstärker umstellen?+A -A |
MoD-Remseck
#1 erstellt: 30. Apr 2008, 10:22 | |
Hallo! Folgende Situation: An einen BKD 22-Verstärker ist mit einem T-Stück in etwa 3m Entfernung direkt ein Fernseher verbunden, der andere Ausgang des T-Stücks führt über eine Dose (in ca. 6m Entfernung) und ein weiteres Kabel (1,5m) zu einer DVBC-Karte in einem PC (Satelco Easy Watch HDTV). Das Problem ist nun, dass beim PC wohl ein zu schwaches Signal ankommt. Es werden viele Sender zwar gefunden, aber nicht bzw. mit starken Bild und Tonstörungen angezeigt. Ich habe den Anschluss von T-Stück bis direkt zur PC-Karte testweise mal mit einem langen Kabel hergestellt. Ergebnis: einwandfreie Darstellung. Daraus schließe ich, dass das Signal zu schwach sein muss. Vermutlich von der Dose gedämpft Was soll ich tun? Kann ich am Verstärker den Pegel selbst umstellen? Ich will nur höchst ungern viel Geld für einen Techniker ausgeben, diesen tollen Tip hat mir nämlich ein Kabel-BW-Techniker am Telefon gegeben. Abschlusswiderstand dran oder nicht macht übrigens in Sachen Empfangsqualität gar keinen Unterschied. Ich hab auch keine Ahnung, wie ich den Pegel messen kann. Gibt´s da vllt. PC-Programmme? Vielen Dank im Voraus!!! Gruß, Stefan |
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Mai 2008, 16:02 | |
Aus deiner Beschreibung werde ich nicht schlau, wie kann es aus einem T-Stück 3x raugehen? Wo kommt das Signal her für den BKD 22? Wie sieht das analoge Bild aus wenn du an dieser Quelle direkt einen TV anschließt? Was für eine Dose? Eigentlich sollte der BKD 22 für 3 Anschlüsse viel zu viel Pegel liefern. Er hat intern einen Dämpfer- und einen Entzerrer-Regler, den Entzerrer solltest du mal so 2-3 Umdrehungen zu drehen. Wenn deine PC-karte keinen Pegel + Qualität anzeigt, kannst du nichts messen. |
MoD-Remseck
#3 erstellt: 02. Mai 2008, 11:14 | |
Das Signal kommt wohl direkt vom Hausanschluss. Der Verstärker wurde so etwa 5m vom Hausanschluss (eig. müsste der doch unmittelbar am Hausanschluss sein, oder??) von einem Kabel-BW-Techniker installiert. An dieser Stelle war davor eine gewöhnliche Dose mit TV-/Radioausgang. Der Verstärker wiederum ist an eine Dose mit zusätzlichem Datenanschluss für ein Kabel-BW-Modem angeschlossen. Ich habe keine 3 Kabel am T-Stück angeschlossen, sondern das Kabel, was zur Dose (die ich selbst gelegt habe) führt, ausgesteckt und dann mit einem langen Kabel direkt eine Verbindung zur Karte hergestellt. Das analoge Signal ist an der selbst verlegten Dose auch nicht so besonders (mit analoger TV-Karte). Es krisselt z.B. bei N24 so sehr, dass man fast nichts anschaun kann. Was das für eine Dose ist, kann ich nicht sagen. Steht nix drauf. Es gibt zwei Ausgänge (TV/ Radio), an die ich jeweils das Kabelende klemmen kann, die komischerweise wohl nicht miteinander verbunden sind?! (Habe mal an den Radioausgang angeschlossen, hier liegt kein Signal an) Hab auch schon an den Reglern am Verstärker rumprobiert (natürlich genau notiert wie sie eingestellt waren), das Bild wurde zeitweise besser, aber dann auch wieder schlechter, scheinbar regellos Tut mir Leid, dass meine Angaben unverständlich waren. Hoffe jetzt ist es anders. Nachdem mir nun alles zu blöd war, hab ich wieder ein Kabelende an das verlegte Kabel in der Dose montiert. Jetzt habe ich keine groben Bildstörungen mehr und bekomme alle Sender rein, außer ARD! Und die Qualität könnte bei den meisten Sender wohl auch noch besser sein. Was kann ich da tun? Gruß, Stefan [Beitrag von MoD-Remseck am 02. Mai 2008, 11:17 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Mai 2008, 19:25 | |
Also steckt das T-Stück in der Multimediadose von Kabel-BW? Dann kann es nicht gehen, denn ein T-Stück kostet gut die Hälfte des Pegels, eine Dose (deine ist btw nicht Digitaltauglich) nochmals mindestens so viel. Siehst du welche Dose vom KBW-Techniker verbaut worden ist? Bei diesen Dosen haben meist alle drei Anschlüsse das volle Programm, evtl. kannst du ja einen freinen Ausgang benützen. |
MoD-Remseck
#5 erstellt: 03. Mai 2008, 13:26 | |
Genau, das T-Stück steckt in der Multimediadose und da sind leider alle drei Anschlüsse belegt. Ich muss doch irgendwie das Signal teilen, wenn ich mehr Anschlüsse will. Wenn nicht mit einem T-Stück, wie sonst? Das Signal muss doch nach dem Verstärker stark genug sein um des nochmal teilen zu können Was es für eine Dose ist, kann ich im mom nicht sagen, weil ich dann einen großen Datentransfer unterbrechen würde. Ist das denn wichtig? Müsste doch schon digitaltauglich sein, wenn die KBW-Leute die verbauen... Ich hab mal das T-Stück raus und das Kabel (das jetzt nicht mehr über die andere Dose geht, sondern wie gesagt wieder direkt mit der DVBC-Karte verbunden ist) direkt eingesteckt. ARD hab ich aber immer noch nicht. Das müsste dann am Frequenzbereich liegen oder? Übrigens: Vielen Dank für deine Hilfe, KuNiRider! |
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 14:06 | |
Die Dosen sind alle wichtig. An einer Dose liegt übrigends immer nur genau soviel Pegel an, wie er für einen Verbraucher (mit nur wenig Reserve für vorgeschaltete Geräte wie VCR und langem Anschlusskabel) benötigt wird. Ein T-Stück reduziert nun auf ca 45% also weniger als die Hälfte. Wenn die KBW-Dose nur eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand ist, kannst du den Widerstand entfernen und eine weitere Breitband-Durchgangsdose (die am Ausgang der Widerstand eingesetzt bekommt) hinten anschließen. Je nachdem, was für eine Dose dass nun voren ist, entscheidet sich ob mehr als eine Dose hinten angehängt werden können und welche Dämpfung diese haben müssen. |
Durchgangsdose mit geringer Anschlussdämpfung cg-23 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 23 Beiträge |
Kabelanschluss auf Sat umstellen yogi1983 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 5 Beiträge |
Pegel am Hüp + Dämpfungsplan + Verständnisfragen mg-bhv am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 10 Beiträge |
Umstellen auf Kabel-Digital? berniebaer236 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 9 Beiträge |
Umstellen auf digital (Unitymedia) TsuTheBigOne am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 5 Beiträge |
Kabel analog: Bild kriselig, Pegel zu hoch Jürgen60 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 6 Beiträge |
Klötzchenbildung durch zu viel Pegel? Patrick82 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 6 Beiträge |
Probleme mit Pegel? Hohe BER Silkworm am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 10 Beiträge |
Zu geringer SNR ab 754 MHz (Unitymedia/KabelBW) Jojojoxx am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 10 Beiträge |
Von Kabel auf Sat umstellen... m4x1mUS am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPetra_Jurczyk
- Gesamtzahl an Themen1.556.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.144
