HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie schließe ich einen Denon DCA 800 Verstärker an... | |
Wie schließe ich einen Denon DCA 800 Verstärker an?+A -A |
DelaSoul91
#1 erstellt: 07. Apr 2007, 11:26 | |
Hallo zusammen, habe vor kurzem einen alten Denon DCA 800 Verstärker bekommen, jedoch ohne irgendwelche Informationen zum Einbau und bin jetzt ein bisschen ratlos. Freue mich über jede Hilfe die ich kriegen kann. mfg DelaSoul91 |
Amperlite
#2 erstellt: 07. Apr 2007, 15:07 | |
Diese? http://www.lydtryk.dk/dca800/5.gif http://www.lydtryk.dk/dca800/6.gif Was genau verstehst du nicht? |
DelaSoul91
#3 erstellt: 07. Apr 2007, 18:56 | |
ja genau den! nur in schwarz aber das ist ja egal, ja bisher habe ich leider nur die Spannung anschließen können, beim rest bin ich mir absolut nicht sicher. Und bei der rückseite weiß ich auch nicht welche einstellung ich da haben muss, ob 4 oder 2 Ohm, oder crossover on/off, ... Bin neu in diesem Gebiet. mfg DelaSoul91 |
Amperlite
#4 erstellt: 07. Apr 2007, 19:36 | |
Dann wäre es jetzt hilfreich zu wissen, was du anschließen willst. Ach ja: Falls du ein paar hochauflösende Fotos machen könntest, würde man die Beschriftung auch besser erkennen. [Beitrag von Amperlite am 07. Apr 2007, 19:37 bearbeitet] |
DelaSoul91
#5 erstellt: 07. Apr 2007, 20:15 | |
Also ich will ein Subwoofer (Ravland TT 12100, max. 400 Watt, 4 Ohm) zwei Hochtöner und ein Autoradio (Clatronic AR 735) anschließen Die Bilder: Verstärker hinten links: http://img357.imageshack.us/img357/5381/2007040765174hq6.jpg Verstärler hinten mitte: http://img357.imageshack.us/img357/1797/2007040765212zc0.jpg Verstärker hinten rechts: http://img357.imageshack.us/img357/5816/2007040765232vc7.jpg Verstärker vorne links: http://img357.imageshack.us/img357/9832/2007040765262td6.jpg Verstärker vorne rechts: http://img357.imageshack.us/img357/2091/2007040765303ay8.jpg Und sorry aber eine hochauflösende Kamera habe ich nicht, hoffe du kannst es trotzdem lesen. mfg DelaSoul91 |
Rübelzahl
#6 erstellt: 07. Apr 2007, 20:28 | |
Soll ich mal nachsehen ob ich in meinem Serviceheft auch die Anschlussbelegung habe? Sende dir mal wenn du willst Bilder. Die Aufschrift auf dem Verstärker sagt alles, was du wissen muß Die Endstufe hat 6x50W RMS. DAS sind wirklich ECHTE RMS Werte oder 3x 100W RMS. Das heißt wenn du mal das WORT --Bridge dir genauer ausschaust siehst du dort ein + und ein - weiter auseinander als bei den einzelnen Kanälen. Die Hochtöner kannst du normal über Front oder REAR anklemmen, also + - + -. Den Bass über -....+ am Subwoofer Kanal. http://img249.imageshack.us/img249/4220/cinchpq7.jpg Anhand den Einstellungen kannst du dann das verhältnis einstellen. http://img249.imageshack.us/img249/9691/einstellungkj3.jpg mfg jörg [Beitrag von Rübelzahl am 07. Apr 2007, 20:35 bearbeitet] |
DelaSoul91
#7 erstellt: 07. Apr 2007, 20:51 | |
Ok danke nochmals, aber den Radio muss ich doch auch irgendwo anschließen und da weiß ich auch nicht wo und wofür sind dann die Chinchkabelanschlüsse??? mfg DelaSoul91 |
Rübelzahl
#8 erstellt: 07. Apr 2007, 21:02 | |
Dein Radio sollte über Cinchausgänge verfügen. Manche Radios haben einen Cinchausgang, manche 2 oder manche sogar drei. Das Panasonic CQ-C5300N hat 3. Front/Rear/Sub. Wieviel hat deins? Wenn du 2 Paar hast, dann muß du diese cinchausgänge mit den Cincheingängen der Endstufe verbinden. KAnn es sein, dass du gar keine Ahnung von der Materie hast? mfg jörg |
DelaSoul91
#9 erstellt: 07. Apr 2007, 21:05 | |
Ich hab 2 Ausgänge und ja ich hab keine Ahnung. Aber mit so freundlichen Leuten wie dir ist das ja kein Problem mfg. DelaSoul91 |
Rübelzahl
#10 erstellt: 07. Apr 2007, 21:11 | |
Das war ja auch nicht als Vorwurf gedacht. diente nur zur einschätzung deiner Kenntnisse. Wenn du wirklich nichts davon weißt solltest du dir aus dem Freundeskreis jemanden ran holen der etwas Ahnung hat. sonst machst du noch was kaputt. die Denon wir dir aber nicht viel Freude machen. Es ist ne super gute Endstufe und Denon hat damals vor ca. 15 Jahren die besten Bauteile verwendet wie sie damals in den Home HiFi Verstärkern vor kamen. Das Ding kannst du klanglich mit einem Röhrenverstärker vergleichen . Sauberer sanfter klarer Klang. Jedoch wird es deinen Sub nicht so befeuren, wie du es dir vorstellst Dafür hat Denon damals keine Endstufen gebaut. Wirst aber noch sehen. Für front bzw. Rear Systeme ist die Endtufe genial, was den Klang angeht. Für den SUB leider nicht so. ODer du hast ein 3 Kompsystem, wo du jede einzelne Box ansteuerst. Dazu fehlt dir dann aber ein gerät was die Freuquenz in der Cinchleitung auftrennt. mfg jörg |
DelaSoul91
#11 erstellt: 07. Apr 2007, 21:11 | |
Und ähm in welchen Chinchanschluss??? Immerhin sind an der Endstufe 3 (Front/Rear/Sub), hab die Hochtöner am Front, falls das etwas ändert. mfg. DelaSoul91 |
Rübelzahl
#12 erstellt: 07. Apr 2007, 21:15 | |
Genau die Hochtöner an Front und den sub an den Sub. Könntest auch an Rear gehen. Jedoch die regler an der Endstufe für Sub sind nur am Sub Boxenausgang nützlich |
DelaSoul91
#13 erstellt: 07. Apr 2007, 21:18 | |
Ich meine die Chinchkabel vom Radio in welchen Chinchanschluss von der Endstufe. mfg. DelaSoul91 |
Rübelzahl
#14 erstellt: 07. Apr 2007, 21:20 | |
habe ich doch geschrieben. Die einen in Front die anderen in den Sub mfg jörg |
DelaSoul91
#15 erstellt: 07. Apr 2007, 21:23 | |
Aber dazu bräuchte ich ja 2 linke und 2 rechte Chinchkabel??? |
Rübelzahl
#16 erstellt: 07. Apr 2007, 21:26 | |
OK!!! Definiere 2!!! 2x Cinch also 4 Buchsen ODER 2x Cinch also nur 2 Buchsen!!!! mfg jörg |
DelaSoul91
#17 erstellt: 07. Apr 2007, 21:29 | |
ich habe 2 Cinch also 2 Buchsen eine rechts eine links, und zum Front und Sub anzuschließen bräuchte ich ja 2 mehr. mfg. DelaSoul91 |
Rübelzahl
#18 erstellt: 07. Apr 2007, 21:32 | |
dafür gibt es sogenannte Y-Adapter. man kann jetzt am radio die direkt verbauen oder an der Endstufe. Dort wird das Signal dann einfach aufgeteilt. findest du bei ebay oder ACR etc. Hast nur einen Nachteil, kannst die Hochtöner nicht getrennt vom sub regeln. mfg jörg |
DelaSoul91
#19 erstellt: 07. Apr 2007, 21:35 | |
Na gut, dann werd ich mir diese Y-Adaper mal besorgen. Melde mich wieder falls es Probleme geben sollte. Nochmals vielen Dank, ohne deine Hilfe hätte ich das nicht zusammenbekommen. mfg. DelaSoul91 |
Rübelzahl
#20 erstellt: 07. Apr 2007, 21:36 | |
doch bestimmt. aber eventuell solltest du über ein neues Radio nachdenken Wäre eventuell besser. mfg jörg |
Wie schließe ich einen Voodoo SPX 800 richtig an? Trommelwirbel99 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich den Verstärker an? Golf3Bj92 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich subwoofer und verstärker an? PPaadddyy am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich einen passiven Sub an! kunzel18 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 37 Beiträge |
wie schließe ich einen Crunch Gti 2100 verstärker an? stefe_22 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich endstufe an! torcha am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 32 Beiträge |
wie schließe ich was an? michirs2000 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 25 Beiträge |
Wie schließe ich den subwoofer an verstärker an? sixt am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 21 Beiträge |
wie schließe ich das an kingtofu am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Woofer an? basss am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 7 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.292
