HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Neues Setup einstellen | |
Neues Setup einstellen+A -A |
dragonfire38
#1 erstellt: 10. Jun 2019, 08:33 | |
Hi, seit langem hab ich mir mal ein neues Setup im Auto gegönnt: Headunit: KDC-X5100BT Front: Helix E62c 165mm: Leistung RMS/max: 60 / 120 Watt Frequenzbereich: 55 Hz - 22 kHz Empfindlichkeit: 91 dB 1W / 1m Impedanz: 4 Ohm Einbautiefe: 65 mm an einer Helix Match MA40FX: 4 x 75 / 140 W RMS (150 / 280 W max.) an 4 / 2 Ohm 2 x 280 W RMS (560 W max.) gebrückt an 4 Ohm Class D Full Range Verstärker mit bis zu 81% Wirkungsgrad Bass-Boost 0-12 dB @ 45 Hz • Cinch Line Outputs Highpass oder Bandpass 10-4000 Hz • Lowpass 50-4000 Hz und Zusätzlich einen DD Audio 506 16,5cm Subwoofer: Peak power (W): 1200 Nominal power RMS (W): 150-400 Diameter cm (Inch): 16,5 cm (6.5") Impedance (Ohm): 2x2 Resonance frequency (Fs): 43.74 hz Membrane material: Paper Mounting depth: 103 mm (4.0625") Mounting Diameter: 154 mm (6.0625") Das Frontsystem läuft mit den mitgelieferten Frequenzweichen, Hochtöner sind schon auf -2db geschalten (waren zu dominant, da auf Armaturenbrett montiert), Der Sub spielt in ca. 9 Liter brutto unter dem Armaturenbrett (mehr Platz ist da nicht) und läuft @ 2 Ohm gebrückt an der Endstufe. Zur Zeit habe ich das Frontsystem ganz klassisch bei 80Hz mittels Filter auf der Headunit abgetrennt und ebenso läuft der Sub ab 80Hz ebenfalls an der Headunit abgetrennt. Zusätztlich habe ich auf der Endstufe den Subsonic auf ca. 20Hz gestellt. Nun frage ich mich ob diese Frequenzen ok sind für das Frontsystem und vorallem für den kleinen Subwoofer. Ich finde kaum Erfahrungsberichte, dass jemand so einen kleinen Sub verbaut hat, daher bin ich mir mit den Trennfrequenzen nicht sicher. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen? Außerdem kommt mir vor, dass die TMT recht wenig Hub machen, man merkt zwar den Kick aber die Membran bewegt sich kaum, ist das normal? Danke! EDIT: Türen sind komplett gedämmt (Alubutyl, Türpanele sind aus MPX, Doorboards aus MDX und mit der Türhaut verschraubt, Lautsprecher ebenfalls mit dorboard verschraubt. Subwoofergehäuse ist voll mit Akustikwatte. [Beitrag von dragonfire38 am 10. Jun 2019, 08:35 bearbeitet] |
HILFE passt die endstufe zu dem kompo? ! dddayan am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 3 Beiträge |
2 x Helix Dark Blue 5 Kanal & 1 x Emphaser EBR 112 XT3 zusammen verkabeln Tomcraft2000 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 2 Beiträge |
Hifonics Titan TX 880 richtig brücken? Soneone am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer + 4 Verstärker + 1 Subwoofer Mario_1997 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 13 Beiträge |
2x Helix SPXL 1000 an 1 Helix SPXL 12 anschließen -kvn- am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 7 Beiträge |
Phase Evolution PSB 212 an meine 2Kanal Endstufe duAffentier am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe mit Lautsprecher verbinden varix am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 13 Beiträge |
Doppelcombo an Amp? luckypunk am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 8 Beiträge |
2 Endstufen an einer Powercap ? Tyler_023 am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 6 Beiträge |
2x Doppelschwingspulen Subwoofer an 4-Kanal Endstufe MRS2 am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 4 Beiträge |
2019
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.036
