Speicherverlust nach Motorstart
Matze135
#1 erstellt: 26. Sep 2016, 06:24
Hallo.
Vielleicht hat hier jemand einen Tip für mich. Ich bin mit meinen Ideen am Ende.
Also zum Problem.
Ich habe in meinen Focus MK1 Bj2004, ein Kenwood KDC-BT500U Radio eingebaut.
Adapter habe ich genau diese genommen: Einbausatz
Jetzt stehe ich vor dem Rätsel, wenn das Radio aus ist, und ich jetzt den Motor Starte, ist MEISTENS der Tuner Speicher, Einstellungen, Uhr und Datum gelöscht. Ich sage mal bei 8 von 10 Starts.
Bluetooth Geräte sind noch gespeichert.
Wie gesagt, beim starten. Hat nichts mit Zündung An oder Aus zu tun, da passiert nichts.
Schalte ich das Radio vor Motor Start an, besteht das Problem nicht.
Rot und Gelbe Kabel habe ich schon mal getauscht, aber da ist der Speicher gleich gelöscht sobald die Zündung aus ist.
Habe schon mal gemessen. Auf dem Dauerplus habe ich ca 10,5 bis 11,5 Volt beim Starten des Motors.
Bei dem Original Ford Radio 5000RDS war auch alles OK.
Ich dachte erst das Radio ist Defekt. Allerdings habe ich es Umgetauscht und das Problem ist beim neuen Gerät auch.
Hat irgend jemand ne Idee ?
[Beitrag von Matze135 am 26. Sep 2016, 06:27 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 26. Sep 2016, 07:46
Das ist etwas wenig. Vielleicht reicht das deinem Radio nicht, um den Speicher zu halten? Liegt an der Batterie beim Start auch so eine niedrige Spannung an? Wie alt ist die? Wenn nein, müsstest du dir mal die Stromversorgung deines Radios anschauen, da könnte irgendwo ein hoher Übergangswiderstand liegen
Matze135
#3 erstellt: 26. Sep 2016, 08:35
OK.
Batterie Direkt gemessen, habe ich noch nicht getan.
Werde es aber nachholen.
Batterie ist ca 2 Jahre Alt.
Matze135
#4 erstellt: 06. Okt 2016, 14:58
Wollte mal berichten.
Ich habe etwas rum probiert und es hat jetzt nur geholfen, den Geschalteten und Dauerplus vom Radio, zusammen auf den Dauerplus vom Auto zu Klemmen.
Geht das Radio halt nicht mehr von alleine aus, aber damit kann ich Leben. Hauptsache der Speicher Funktioniert.
Radio-/CD-Ton aus bei Motorstart
LVM am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Kenwood KDC-4051UR
d4pirat am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-BT45U !Verschiedenes!
MacGen am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  2 Beiträge
kenwood kiv-700 einstellungen werden nicht gespeichert
sepalot85 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  3 Beiträge
Pioneer 3400ub bei motorstart einstellungen weg
Tienes am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  10 Beiträge
Probleme mit Speicher bei KDC-W4534
stef88 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  2 Beiträge
Einbau Kenwood KDC-455UW
spykie am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Radio beim Starten aus
Keso am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  12 Beiträge
Sony Radio speichert Einstellungen nicht
Creepexx am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  17 Beiträge
kenwood radio an blaupunkt verstärker
vwpolo6n am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.774
