HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wo bekommt man diese "Autoradio-Stecker"... | |
Wo bekommt man diese "Autoradio-Stecker" bzw. Buchsen?+A -A |
_seb_
#1 erstellt: 20. Apr 2014, 15:25 | |
Hi, um mir einen Adapter basteln zu können, benötige ich eine Buchse, die auf folgenden Stecker passt: Hat jemand eine Idee, wie diese Steckverbinder heißen, und - wichtiger - wo man sowas evtl. bekommen könnte? In haushaltsüblichen Mengen... (Das Gegenstück zu dem abgebildeten Stecker ist leider in meinem OEM Autoradio verbaut und soll dort auch bleiben.) Viele Grüße, Sebastian |
Car-Hifi
#2 erstellt: 20. Apr 2014, 15:39 | |
Tach auch, Dein Car-Hifi-Fachhändler sollte Adapter für Dein Fahrzeug im Programm haben. Leider haben nur die ISO-Norm und der so genannte Quad-Lock-Stecker ein allgemeingültige Norn. Es gibt ettliche Fahrzeughersteller, die ihre eigenes Süppchen kochen. |
_seb_
#3 erstellt: 20. Apr 2014, 15:55 | |
Hi, danke für die Antwort, aber ich suche keinen Adapter um meine HU anzuschließen, sondern ich muss von dem gezeigten Stecker drei Leitungen anzapfen, um sie in meinen DSP zu schicken (Navi...). Die sauberste Lösung wäre es meiner Meinung nach, wenn man irgendwoher so eine Buchse zum Basteln bekäme. Die bei den fahrzeugspezifischen Adaptern ist keine solche Buchse dabei, weil die dafür "interessanten" Leitungen alle auf einem zweiten (größeren) Stecker liegen. Viele Grüße, Sebastian |
Neruassa
#4 erstellt: 20. Apr 2014, 16:03 | |
Ein Händler kann dir vielleicht auch den passenden Adapter dazu suchen... Ob das hier jemand kann, denke ich wohl eher kaum... Dazu brauchst Datenbanken und Kataloge von Zulieferern für Zubehör a la Dietz/Autoleads/ACV... Vielleicht nennst mal dein Auto... |
_seb_
#5 erstellt: 20. Apr 2014, 16:25 | |
Das Auto ist ein Mazda 3. Mein Gedanke war halt, dass man diese Stecker ja irgendwo kaufen können muss. Firmen wie Dietz und ACV kaufen den Kram ja auch nur irgendwo in China ein (vermute ich mal). Um sowas im Netz zu finden, wär's halt praktisch, wenn man wüsste, wie diese Stecker heißen ;-) Viele Grüße, Sebastian |
Neruassa
#6 erstellt: 20. Apr 2014, 16:38 | |
Is was hier dabei? http://www.caraudio-...425,,,,1553b956.html |
_seb_
#7 erstellt: 20. Apr 2014, 16:55 | |
Nein, leider nicht. Ich hab auch grad schon auf der ACV-Webseite geguckt. Wie gesagt, die Leitungen, die diese ganzen Adapter verwenden, liegen auf einem zweiten Stecker. Also Dauerplus, Zündung, Masse, Licht, Can-Bus, Lautsprecher.... Ich hab nen Adapter von ACV verbaut und der mich interessierende Stecker hängt jetzt nur noch in der Luft rum. Da liegen dann so Sachen drauf wie Navi-Audioausgabe, -Steuersignal, FSE, Mikro für Innengeräuschmessung (Bose) etc. Mir ist kein Adapter bekannt, der diese Funktionen adaptiert (schöner Satz :D) |
Passat
#8 erstellt: 22. Apr 2014, 08:38 | |
Frag mal direkt bei Mazda nach. Meist gibt es die Stecker/Buchsen in den werksmäßig verbauten Kabelbäumen auch als Ersatzteil. Grüße Roman |
_seb_
#9 erstellt: 22. Apr 2014, 09:10 | |
Das Gegenstück ist leider fest im Werksradio verbaut, daher denke ich nicht, dass man das als Ersatzteil (einzeln) bekommt. ACV hat diverse Mazda-Stecker im Programm, den gesuchten allerdings nicht. Immerhin hab ich rausgefunden, dass die Pins "Quadcon" heißen. Mit einem Satz Pins und etwas Heißkleber komm ich glaub ich auch schon weiter ;-) Viele Grüße, Sebastian |
Neruassa
#10 erstellt: 22. Apr 2014, 09:46 | |
Würde auch mal bei Mazda fragen... Oder speziell in einem Mazda Forum, ob dort jemand an die ArtklNr ran kommt. |
_juergen_
#11 erstellt: 22. Apr 2014, 10:02 | |
Defektes Werksradio besorgen, Buchse auslöten, Leitung anlöten, eventuell Schrumpfschlauch drüber und fertig. |
_seb_
#12 erstellt: 22. Apr 2014, 10:55 | |
Ja, den Gedanken hatte ich auch schon und suche parallel auch nach einem OEM Radio. Bisher allerdings ohne Erfolg. |
Neruassa
#13 erstellt: 22. Apr 2014, 11:45 | |
Steht auf der Buchse keine Nummer drauf ? |
_seb_
#14 erstellt: 22. Apr 2014, 15:06 | |
Du meinst eine Teilenummer unter der man das Teil bei Mazda bestellen könnte? Nein. Das ist eine Einheit mit dem Radio, wie z.B. hier (ist fast das gleiche Radio und wahrscheinlich der gleiche Stecker): |
_juergen_
#15 erstellt: 22. Apr 2014, 16:36 | |
Es geht um die Artikelnummer des Herstellers der Buchse, nicht die Mazda Teilenummer. EDIT: Wobei es bei der Nummer egal ist, ob diese von der grossen oder kleinen Buchse am Radio kommt. Es geht sogar die Nummer auf einem der Stecker im Auto. Mit dieser Nummer kann man, mit etwas Glück, den Hersteller des Stecksystems und die Steckerfamilie ausmachen. Der Rest ist dann nur Fleissarbeit, bis Du einen Anbieter hast, der DIr den verkauft. [Beitrag von _juergen_ am 22. Apr 2014, 16:47 bearbeitet] |
_seb_
#16 erstellt: 22. Apr 2014, 16:55 | |
Nein, da ist leider keinerlei Aufschrift auf der Buchse - zumindest nicht auf den von außen sichtbaren Seiten. |
toleon
#17 erstellt: 22. Apr 2014, 18:29 | |
Musst du mal messen, ob dein Stecker Rastermaß von 2,54mm hat: http://www.voelkner....6-polig-Rm-2-54.html Die Codierung musst du dann wohl selbst ändern. |
_seb_
#18 erstellt: 22. Apr 2014, 20:04 | |
Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht passt, selbst wenn das Rastermaß zufällig passen sollte. Die Pins im Original sind wesentlich dünner - aber ich werd's mir die Tage mal anschauen. Ansonsten bestell' ich mir diese Quadcon-Pins und klebe sie mit Heißkleber in den Stecker. Trennen muss ich das ganze hinterher eh nur noch einmal wenn das Werksradio vor dem Verkauf wieder eingebaut wird und das sollte mit Heißkleber ja gehen. Wichtiger ist mir die Kontaktsicherheit und die sollte mit den originalen Pins ja gegeben sein. Viele Grüße, Sebastian |
Blaupunkt Autoradio Stecker fehlt? chris_the_tuner am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 13 Beiträge |
Bezugsquell fuer Stecker und Buchsen (Volvo) xequtor am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 6 Beiträge |
Autoradio bekommt keinen Saft mehr Grinzha am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Neues Autoradio bekommt keinen Strom! Chris_St89 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 6 Beiträge |
Stecker zum Autoradio hin auspinnen roloe am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 3 Beiträge |
Android Autoradio Torti14 am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 7 Beiträge |
mp3-Player an Grundig Autoradio saerdnap am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 2 Beiträge |
Autoradio bei Kabelsalat anschliessen tpax am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 4 Beiträge |
Kein Strom auf Autoradio - Wie müssen diese Anschlüsse dran? Weltenreiter am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 2 Beiträge |
Scott Autoradio XPC 1G Mesqualito am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtoni3520
- Gesamtzahl an Themen1.556.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.553
