Problem mit Remote!
kevinpi
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 23:22
Hallo
Ich habe folgendes Problem.
Auf dem Remote kabel ist strom drauf und ist auch richtig an der endstufe angeschloßen.
doch sie geht einfach nicht an (sicherung ist heile).
Sobald ich überbrücke (ein Kabel von +(12v) auf Remote ) geht die Endstufe sofort an und funktioniert auch super.
Woran kann das liegen?
Mfg
_juergen_
#2 erstellt: 08. Nov 2012, 00:34
Remote falsch angeschlosse.
Was ist verbaut und wo/wie angeschlosse.
EDIT.
Nicht Strom sondern Spannung. Gemessen? Womit? Wieviel?
Welche? Hoffentlich gemessen und nicht nur angeschaut.
[Beitrag von _juergen_ am 08. Nov 2012, 00:43 bearbeitet]
kevinpi
#3 erstellt: 08. Nov 2012, 11:29
Das Remote Kabel ist auch beim Radio am Remote Kabel angeschloßen beides hat spannung.
Sicherung ist auch in Ordnung habe eine neue Verbaut.
Das komische ist ja das Spannung auf dem Remote kabel sind sie aber trotzdem nicht angeht,
nur wenn man ein Kabel von 12v auf Remote verlegt.
Gabberdup
#4 erstellt: 08. Nov 2012, 12:48
Hilfe es liegt Zauber in der Luft
Mal im Ernst, die Spannung am Remote gemessen und die vom 12 Volt passen ?
Wenn ja müsste der Verstärker auch mit Remoteleitung gehen .
Mfg
kevinpi
#5 erstellt: 08. Nov 2012, 14:15
Ja habe ich. Ist genügend drauf
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 08. Nov 2012, 14:53
Hi welches Radio hast du denn?
Hatte das gleiche Problem bei meinem Alpine CDA 117-RI.
Hatte eine Eton ECC 500.4 welche das Radio angeschaltet hat, aber als ich dann eine Ampire MB1000.1 angeschlossen hatte ging das nicht mehr und die Eton ist auch ausgegangen. Hatte es später über ein Trennrelais probiert aber selbst das hatte nicht funktioniert.
Nun habe ich das ganze über das Zündplus geregelt und das funktioniert wunderbar.
kevinpi
#7 erstellt: 08. Nov 2012, 15:20
Habe einen billiges Radio marke kann ich garnicht sagen.
Hatte aber vorher eine Shark Endstufe angeschloßen die lief ohne Probleme.
habe nix an denn Kabeln verändert.
st3f0n
Moderator
#8 erstellt: 08. Nov 2012, 15:25
Schau mal ob das bei dir funktioniert wenn du das Remotekabel an das Zündplus anschließt. Das sollte sich unter dem Lenkrad hinter den Verkleidungen befinden.
Welches Auto fährst du denn?
kevinpi
#9 erstellt: 08. Nov 2012, 15:31
Ok Probiere ich morgen mal aus
Ich fahre ein Audi 80 Cabrio
_juergen_
#10 erstellt: 08. Nov 2012, 23:18
Wenn Du schon dabei bist:
Messen, messen und nochmals messen.
Und hinterher die Werte hier osten...
Endstufe geht nicht an, Remote Kabel?
Petro83 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  10 Beiträge
remote kabel nur 2,5V
Masta_Kurt am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  3 Beiträge
Remote Kabel problem
Yannik14 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  15 Beiträge
Remote Kabel richtig anschließen
goenndochmal am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  3 Beiträge
keine Spannung an Remote!
schulze567 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  11 Beiträge
Subwoofer frisst trotz Remote Kabel Strom ! HILFE!
skap31 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  11 Beiträge
Remote Kabel
abcgott am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  7 Beiträge
Remote
uli24 am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  5 Beiträge
Kein Strom an remote
Sizc-4 am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  7 Beiträge
Remote geht nicht
litschi2 am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmarcus.frank
  • Gesamtzahl an Themen1.554.778
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.619
