HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kodensator aber wie vie Farad | |
Kodensator aber wie vie Farad+A -A |
DJ_pablo
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 21:49 | ||
Hallo, möchte mir eine anlage ins Auto bauen und hab schon alles zusammen bis auf Kabel. Wollt jetzt Fragen: 1. Welchen querschnitt brauch es stromkabel und wie groß muss die sicherung sein. 2. Wie viel Farad sollte der kotensator haben. Werde mir 2 Enstufen ins auto bauen. Für den Bass: diese hier und für die Tops: diese hier |
PratexXx
#2 erstellt: 27. Jan 2012, 22:14 | ||
2. Link funzt nicht. |
Jazzfahrer
#3 erstellt: 27. Jan 2012, 22:34 | ||
Hallo, die Kabelstärke richtet sich nach der Stromaufnahme der Stufe(n) Die Sicherung richtet sich nach dem verbauten Kabel. Ob du einen Kondensator brauchst, hängt dann auch davon wieder ab, ob z.B. welche Batterie verwendet wird, wie weit die von deiner Stufe entfernt ist, Leistungsaufnahme deiner Stufe etc. Als Faustregel kann man in etwa sagen, das man ab 500 Watt RMS einen Kondi verbauen kann. Selbst für Anlagen unter dieser Leistungsklasse hat der Kondi den Nebeneffekt, das er die Spannung stabilisiert und Spitzen glättet. Ich würde dir eine 1-Stufen Lösung empfehlen. Für 250€ gibt es eine Eton 500.4. Qualitativ hochwertiger aufgebaut und zuverlässiger als die Hifonics und die Crunch. Als Kabel 25qmm verlegen. Ist nur unwesentlich teurer als 20qmm, man hat aber noch etwas Reserve falls was größeres kommen sollte. Lies dir bitte mal im Forum die Einsteigertipps durch. Dort steht alles drin, was man zum Anlageneinbau wissen muss oder sollte. |
DJ_pablo
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 23:05 | ||
Also die endstufen sind HIFONICS TITAN TXI1200 für den bass und eine CRUNCH GPX 1000.4 für die Tops. Endstufen sind schon vorhanden und ich werde mir morgen kabel und kontensator holen. eine 150A sicherung sollte genügen oder lieber weniger bzw. mehr. Und wie viel Farad jetzt genau. Komm ich noch mit 1 Farad aus? |
'Stefan'
#5 erstellt: 27. Jan 2012, 23:10 | ||
Das richtet sich wie gesagt nach dem Kabel. Wenn du 35mm² verlegst, passen die 150A.
Du kommst prinzipiell auch komplett ohne Cap aus. Was mit deiner Borbspannung und der Spannung an der Endstufe bei 1 bzw. 2 Caps passiert, kannst du dir hier: http://www.millenchi.de/node/29 angucken. |
DJ_pablo
#6 erstellt: 28. Jan 2012, 20:35 | ||
ok iw haben jetzt einen 5 farad cap aus so nem profi shop. Mal ne andere Frage. Mein Motor geht hin und wieder aus wenn ich die kupplung trete, dann das an der anlage liegen. Ist eine kleiner Passverstärker mir 20A sicherung und ohne cap. |
PratexXx
#7 erstellt: 28. Jan 2012, 20:41 | ||
Vll hast du ja Start-Stopp-Automatik von der du nix wusstest. Ne quatsch, an der Anlage sollte das nicht liegen. |
DJ_pablo
#8 erstellt: 28. Jan 2012, 20:52 | ||
naja beim em Bj. 94 ist start stop unwarscheinlich... werds ma durchckecken lassen |
Extrembass
Gesperrt |
#9 erstellt: 28. Jan 2012, 21:07 | ||
Hmm, wenn du laut Musik hörst, zieht deine Anlage vll so viel Strom von der Batterie das die Lichter usw vom Auto anfangen zu flackern bzw es dadurch ausgeht ? Ist nur eine Vermutung ^^ Also das Boardnetz nicht konstant bleibt, vll irre ich mich auch Ist der Kondensator schon dran? |
2 Farad oder 5 Farad phil95 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 6 Beiträge |
Wieviel Farad 900Watt sinus richi1234 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 106 Beiträge |
Mindestkabeldicke bei 3 Farad Andre08 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 11 Beiträge |
1 Farad Power Cap für 20,-? *Dark*Wave* am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Lichspiel trotz 1 Farad Cap und 35cm² Kabel suchtie am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 23 Beiträge |
helix KONDENSATOR wie anschließen? 406coupeér am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 6 Beiträge |
welche kabel und wie verkabeln Tuschen am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
wie schließe ich meine powercap an meine endstufen? esx_freak am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 3 Beiträge |
Condensator aufladen?=? mid-west89 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Wie am besten Kofferraum vermessen? beX am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 8 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStefan_Raber
- Gesamtzahl an Themen1.556.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.874
