| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » SPH200 Ke Subwoofer | |
SPH200 Ke Subwoofer+A -A |
ise_
erstellt: 25. Mai 2009, 19:57
Hab schon länger einen Subwoofer mit dem wunderbaren SPH 200 Ke gebastelt (fast zu schade), er unterstützt die Little Susis meiner schwester untenrum.![]() ![]() verstärkt vom mivoc am120 (ich hab einen boost von +4db bei 30Hz angenommen). 33 Liter netto und auf ~31Hz getuned = 7cm HT-Rohr mit 33cm Länge. nach ca. 6 monaten hören, gefällt er immer noch das echtholz ist 3,2 cm dick und aus einer 20 jahre alten garderobe. ich hoffe, es arbeitet nicht mehr. der lackierte korpus ist 19mm MDF. ![]() ![]() und ![]() ![]() ![]() ![]() eine "besonderheit" des gehäuses , es ist genauso breit wie das aktivmodul und kann sich damit wie eine vespa überall reinzwicken. Edit: ab jetzt nur noch echtholz beim basteln. sieht einfach schöner aus als buntlack. [Beitrag von ise_ am 25. Mai 2009, 20:31 bearbeitet] |
FloGatt
erstellt: 26. Mai 2009, 17:13
Hi, wie siehts pegelmäßig aus? Der SPH-200KE hat ja eher weniger Membranfläche und dazu noch wenig Hub... ![]() Sonst dürfte der sehr musikalisch zu Werke gehen... Ich hatte selbst mal einen SPH-250KE als Subwoofer in Betrieb. Grüße, Florian |
ise_
erstellt: 26. Mai 2009, 18:34
Servus, da hast du recht, mit nicht ganz 5mm xmax ist er im unteren mittelfeld. allerdings hat er mit den little susis trotzdem leichtes spiel. der raum ist auch nicht besonders gross und das mivoc modul hat genug kraft. man kann es tatsächlich krachen lassen, obwohl der SPH dann wirklich sichtbar viel huben muss. ehrlich gesagt, nach einigen fertigsubwoofer von canton, einem magnat und infinty und zuletzt einem selbstgebastelten mit dem günstigen nova mds 08 gefällt er mir bis jetzt am besten von allen. ![]() edit: die simu sagt tatsächlich ca. 105db bei vollast!probiert hab ichs aber nicht. edit edit: und womit hast du deine sph250 ersetzt? [Beitrag von ise_ am 26. Mai 2009, 18:59 bearbeitet] |
BolleY2K
erstellt: 29. Mai 2009, 09:53
Schade drum, der SPH-200 Ke ist auch als hochwertiger TMT eine gute Wahl... Habe ich selbst im Wohnzimmer. |
ise_
erstellt: 03. Jun 2009, 19:57
mir gefallen die kevlarchassis ebenfalls wirklich gut, auch im mittelton noch recht gutmütig joa, deutlich unter seinem potential...allerdings hab ich einen alten der sich u.a in den tsp sehr von den neuen untscheidet und daher wäre er ohnehin für eine stereoanwendung ausgeschieden. das war mehr unter resteverwertung zu verstehen! |
BolleY2K
erstellt: 03. Jun 2009, 21:21
Sicher mit dem Unterschied? Ich habe selbst einen alten Monarch & einen brandneuen Monacor SPH-200 KE in 2 Stereoboxen verbaut. Klanglich und messtechnisch unauffällig... |
ise_
erstellt: 04. Jun 2009, 19:09
Servus, ich glaub schon, der impedanzgang schaut bei mir freiluft anders aus - ich hab z.b. mein maximum ca. bei ~37Hz gehabt...auf dem aktuellen produktblatt steht aber eine fs von 28Hz... aber wahrscheinlich isses eh halb so wild und resultiert schlussendlich im selben gehäuse... deine "kynthia" kenn ich natürlich von deinem thread. Ich hoffe, die ham mittlerweile ein nettes finish bekommen ![]() |
BolleY2K
erstellt: 04. Jun 2009, 20:16
Leider nicht, da ich seit April nicht zuhause bin - das kommt aber definitiv noch, ebenso eine kleine Variante und Messungen... |
SPH 300 KE anderes Gehäuse muss her! Xeron02 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 9 Beiträge |
Basserweiterung der BYT mit SPH 300 KE Basskönig am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 7 Beiträge |
Monacor SPH300 KE + DT150 launger am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 10 Beiträge |
nova mds 08 subwoofer ise_ am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 11 Beiträge |
BR-Rohr Subwoofer mapesa am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 4 Beiträge |
Problem mit Mivoc AM120 freelaxer am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit Eminence Gamma 15 und Mivoc AM120 Dennis1201 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 6 Beiträge |
Baubericht: Sub-Zero mit Mivoc AWX184 & AM120 _Stefan_ am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 22 Beiträge |
Subwoofer--Immer diese Kistenform ? Tommes_Tommsen am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 64 Beiträge |
am120+GBS2422 manfred00 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.333
