HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pana PX730E+DBOXII RGB-SVIDEO-YUV | |
Pana PX730E+DBOXII RGB-SVIDEO-YUV+A -A |
Bulova
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 13:09 | |
Hi, ich bin auf der Suche nach dem besten Anschlußweg für meine mit Linux versorgte DBOXII an den Pana 730. Was ich bisher versucht habe : Per Scartkabel RGB auf AV1 angeschlossen. Per Scartkabel SVIDEO auf AV2S angeschlossen. Nachdem ich zunächst davon ausging, dass der Anschluß per RGB Signal die qualitativ beste alternative darstellt, habe ich beim testen verschiedener Scartkabel durch Zufall mal den falschen AV Steckplatz (AV2S) am Pana erwischt. Nachdem ich dann spaßeshalber auch mal die DBOXII auf S-Video umgestellt habe, mußte ich feststellen, dass das Bild nun schärfer und auch plastischer dargestellt wird. Das bei Pansonic die RGB Anschlußart mit ein wenig "Weichzeichner" versehen ist, wußte ich ja schon von meiner Pana Röhre (im Vergleich zu S-Video und auch im Vergleich mit meiner Philips Röhre), das aber beim Plasma der Unterschied so deutlich wird, dachte ich eigentlich nicht. Ich hatte auch bei meiner alten Pana-Röhre deshalb die DBOXII zeitweise am S-Video Anschluß. Ich habe dies nur geändert auf RGB, weil bei S-Video teilweise Blockartefakte sichtbar wurden, die ich bei RGB nicht hatte. Der 730er scheint diese aber durch seine Rauschfilter (oder was es auch immer sein kann) rauszufiltern, es sind jedenfalls nur bei schlechtesten Sendern ab und zu welche Sichtbar ! Kontrast und Helligkeit müssen für S-Video angepasst werden (vor allem Kontrast runterregeln), aber dann ist das Bild wirklich sehr gut. Im Gegensatz zu RGB ist das Bild wie gesagt schärfer, platischer und auch die Farben sehen noch einen Tick besser aus. Würde ich nun noch eine Verbesserung sehen, wenn ich die DBOXII per Scart-Component Kabel an den Component (YUV) Eingang des Pana anschließe ? Hat hier schon jemand Erfahrungen gemacht, konnte gar vergleichen ? Welches ist nach euren Erfahrungen der beste Weg eine DBOXII an den Pana zu bringen ? (Erfahrungen, nicht Vermutungen, ich ging ja schließlich nach der reinen Lehre auch davon aus, das RGB besser ist als S-Video ist.) Hab ich ein Problem mit der RGB Funktion des Pana, Serienstreuung, oder ist bei Euch auch der S-Video Anschluß bei der DBOXII besser ? (Gut, könnte natürlich auch an meiner DBOXII Linux Version liegen !) Da ich vor der Wahl stehe mir eine neues, hochwertiges Verbindungskabel zu besorgen (solange der Pana auf dem Tisch stand und das Kabel nach hinten vom Gerät weg ging war das Bild besser als nun wo das Gerät an der Wand hängt und das Kabel am Gerät vorbei nach unten geht ! Meiner Meinung nach ist nun bei RGB ein "Grieseln" zu erkennen welches vorher nicht da war. Ich führe das auf ein schlecht geschirmtes Kabel zurück !) überlege ich ob es Sinn macht ein Scart oder direkt ein Scart auf YUV/Component Kabel zu kaufen ! Ich wäre dankbar für eine Auskunft, da hochwertige Kabel recht teuer sein können und dann sollte man die bestmögliche Anschlußart kaufen, sonst wirds nachher doppelt so teuer ! Grüße Bulova [Beitrag von Bulova am 13. Jun 2007, 13:11 bearbeitet] |
TH-42PV60 kein RGB ! Michael62 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 11 Beiträge |
Rotstich über RGB krzys am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 22 Beiträge |
Pana TH37PE55 Bild bei RGB bleibt Grün Necki am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 4 Beiträge |
Bildaussetzer beim Pana 500 Damnation am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
Pana PHW und Scaler ? J-J am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Günstige Pana-Pana Lösung - Läuft super!! der_herbie am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 11 Beiträge |
TH 42PV60EH RGB Problem Grünes Bild Klutschewski am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
Anschluß Pana Plasma FlatSix am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
PV60 schaltet sofort auf AV1 Daniel_525_24V am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 4 Beiträge |
Pana S97 + 42PV60E per HDMI BlackVoodoo am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.631
