Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
-Mistmade-
#2401 erstellt: 13. Nov 2019, 09:10
Kann das mal bitte jemand testen, ob er die selben Probleme hat wenn beim internen Tuner im Guide für 2-3 Minuten hoch und runter gescrolled wird, ob der TV dann auch abstürzt? Ggf. muss ich den TV dann tauschen lassen
Danke für Eure Hilfe.
JuppSchmitz
#2402 erstellt: 13. Nov 2019, 09:40
@*Engel*
auf der Seite oben links ist die Navigation und da gibt es einen Punkt "Order". Das ist direkt deren Seite.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Seppo
#2403 erstellt: 13. Nov 2019, 13:56
*Engel* (Beitrag #2380) schrieb:
Seppo (Beitrag #2378) schrieb:
... dann kann ich den 65 XG95 schon vergessen.. das ist sehr ärgerlich.. Dann muss ich wohl doch eher einen AF8 oder XG95 in 75 Zoll kaufen...
Wenn der 65“ schon nicht passt wie kann das denn mit 75“ funktionieren? 🤔
Der Abstand zwischen den Füßen muss bei mir größer 70 cm sein das ist beim 75er der Fall.. Mein Rack ist vorne nur 70 cm breit und hinten nur noch ca 60 cm.. Die Füße des 65er würden bei mir genau in einem Loch stehen... ziemlich blöd... aber ich kaufe jetzt für nen TV nicht alle Möbel neu.. :o( ihn an die Wand zu bohren oder ein Brett drauf zu legen ist für mich auch keine Option.. den XG 95 in 65 kann ich aufgrund der Füße somit bei mir einfach nicht stellen das ist sehr ärgerlich ..
DSC_1038
[Beitrag von Seppo am 13. Nov 2019, 14:05 bearbeitet]
MMark
#2404 erstellt: 13. Nov 2019, 15:19
...warum denn nicht mit einer Wandbefestigung
Lenny_84
#2405 erstellt: 13. Nov 2019, 15:34
Das macht meiner nicht. Der TV reagiert aber manchmal etwas zickig mit W-Lan, hast du sehr guten Empfang? Nutzt du 5Ghz? Ich musste meinen auf 2,4Ghz umstellen, damit kommt er besser zurecht. Trotz Empfang "ausreichend" kam es mit 5Ghz zu Miniaussetzern, die z.B. Amazon abstürzen ließen oder den Ton(ARC) knacken.
chris9585
#2406 erstellt: 13. Nov 2019, 15:50
Jupp, Empfang müsste ganz gut sein, und ich nutze das 5 GHz-Band. Hab jetzt aber auf Ethernet umgestellt und seitdem ist Ruhe mit dieser "Keine WLAN-Verbindung"-Meldung
HisAirness_23
#2407 erstellt: 13. Nov 2019, 16:36
Jupp, Empfang müsste ganz gut sein, und ich nutze das 5 GHz-Band. Hab jetzt aber auf Ethernet umgestellt und seitdem ist Ruhe mit dieser "Keine WLAN-Verbindung"-Meldung :D
Oh mann. Ist das echt bei allen so? Hab iwie keine Lust dann noch ein Lan Kabel zu verlegen...
Wieso gibt es denn in 2019 keinen TV, der nicht 100 Probleme hat... Immer muss man zwischen dem geringeren Übel aussuchen
Die Industrie bekommt einfach nichts gebacken.
chris9585
#2408 erstellt: 13. Nov 2019, 17:05
Das gute ist, dass es "nur" ein bisschen dauert, dann ist die WLAN-Verbindung da. Wenn ich WLAN nutze und den TV anmache, kommt die Meldung mit "Keine WLAN-Verbindung", die geht aber nach ca. 5 Sekunden weg weil dann anscheinend die Verbindung aufgebaut ist.
faust1104
#2409 erstellt: 13. Nov 2019, 17:34
Ich plane, mir in den nächsten Wochen (vielleiht zum BF) den Sony 85 XG95 zu kaufen.
Maximal will ich aber €3000-3500 dafür ausgeben.
Meint ihr, dass das realistisch ist?
MMark
#2410 erstellt: 13. Nov 2019, 17:52
...von aktuell € 3.699,- bis zu Deinem Wunschpreis ist es ja nicht mehr ganz so weit. Mehr gibt die Glaskugel nicht her
Ralf65
#2411 erstellt: 13. Nov 2019, 18:24
wenn es nicht "zwingend" ein 85" TV sein muss, dann wäre ein ZF9 in 75" vermutlich Bildmäßig noch die bessere Wahl und den bekommt man gerade noch für den Preis
[Beitrag von Ralf65 am 13. Nov 2019, 18:24 bearbeitet]
*Engel*
#2412 erstellt: 13. Nov 2019, 18:27
Das ist bei mir genauso ... daher verzichte ich derzeit noch auf ein LAN Kabel ...
Lenny_84
#2413 erstellt: 13. Nov 2019, 19:51
Meine Antwort sollte eine Hilfe für "Mistmade" sein, aber interessant zu wissen, dass alle XG95 irgendeinen Quatsch in Verbindung mit W-Lan verzapfen
Bei mir funktioniert übrigens 2,4Ghz fast perfekt, ausprobieren lohnt sich...
-Mistmade-
#2414 erstellt: 13. Nov 2019, 20:46
Mein TV ist via LAN-Kabel angeschlossen. Ich vermute es liegt entweder am internen Tuner, oder der HD+ Karte/Modul. Heute ist allerdings noch nichts abgestürzt. Weiter beobachten, aber anscheinend ist Android TV nicht „ganz“ Fehlerfrei, wie man in vielen anderen Threads liest.
zauber
#2415 erstellt: 14. Nov 2019, 09:09
Mein TV ist via LAN-Kabel angeschlossen. Ich vermute es liegt entweder am internen Tuner, oder der HD+ Karte/Modul. Heute ist allerdings noch nichts abgestürzt. Weiter beobachten, aber anscheinend ist Android TV nicht „ganz“ Fehlerfrei, wie man in vielen anderen Threads liest.[/quote]
TV Guide gerade mal 600 Programme rauf und runter geklickt alles ok. Waren so 8 Minuten gewesen.
Mein TV ist auch über Wlan angeschlossen. Ich habe bis jetzt noch nicht eine Meldung am TV gehabt das Wlan nicht zu Verfügung steht gehabt.
Da sieht man wie unterschiedlich hier einige Probleme mit Sony TV sind .
shadow271180
#2416 erstellt: 14. Nov 2019, 09:17
Könnten hier mal ein paar Besitzer des Xg95 ihre Bilder Stellungen posten (gerne auch über PN).
Hab den TV seit gestern und kenn mich noch gar net aus und weiss auch net, was ich wo und wie einstellen soll.
Es gibt auch helle und dunkle Profile, wo findet man diese??
Bitte um Hilfe!
Lenny_84
#2417 erstellt: 14. Nov 2019, 10:00
Man kann ein Bild auf verschiedene Geschmäcker einstellen(beliebt sind z.B. überzogene Farben oder Helligkeit) oder so wie es sein soll(es gibt für alle Werte Normen der Film & Fernsehindustrie). An was hast du denn Interesse? Auch wichtig ist, um Welches Quellmaterial es sich handelt, Sat, HD, BluRay, PS4, InternetVideos... Oder ob du den Helligkeitssensor nutzen möchtest.
Hier ist der -leider recht übersichtliche- Einstellungsthread:
http://www.hifi-foru..._id=144&thread=10082
[Beitrag von Lenny_84 am 14. Nov 2019, 10:14 bearbeitet]
shadow271180
#2418 erstellt: 14. Nov 2019, 10:25
Ich bevorzuge ein relativ natürliches Bild ohne übertriebene Farben oder Soap-Effekte.
Ich schaue vor allem Netflix/Amazon Prime, Sport im TV und über DAZN!
Ich habe einen externen 4k Sat-Receiver, nutze also nicht den internen Receiver.
Die Apps nutze ich sehrwohl direkt vom TV und nicht über externe Medien.
Falls es jemanden interessiert, ich finde den TV Klasse, Bild ist out of the box schon ausgezeichnet!
ZBB muss ich noch besser auf meine Bedürfnisse einstellen, empfinde ich aber als sehr gut (komme von einem 5 Jahre alten Samsung TV).
Schwarzdarstelling ist Top, Blooming ist mir nicht aufgefallen, habe aber auch Led-Stipes um den TV, wodurch dieser Effekt zusätzlich minimiert wird!
Lenny_84
#2419 erstellt: 14. Nov 2019, 11:32
Bei mir ist das Bild ebenfalls auf natürlichkeit optimiert, ich möchte das eine Szene so rüberkommt wie es im wirklichen Leben aussehen würde. Diese Bonbonfarben(besonders im MediaMarkt bei OLED) sind zwar erstmal ein hingucker aber fern ab jeglicher Realität. Ich poste demnächst mal meine Einstellungen im dafür vorgesehenen Thread.
Der Schwarzwert des XG ist übrigens top, solange ein paar Kriterien erfüllt sind(sollte aber auch für andere TVs gelten). Man sollte recht gerade auf den TV sehen(VA-Panel!), normale Helligkeit nutzen(nicht viel heller als der Raum) und HDR sparsam einsetzen.
shadow271180
#2420 erstellt: 14. Nov 2019, 11:49
@Lenny_84 es gibt ja noch keinen eigenen Einstellungsthread für den Xg95, oder?
Könntest du mir deine Einstellungen eventuell per PN zusenden?
Ach ja, ich schaue auch komplett gerade auf den TV!
Lenny_84
#2421 erstellt: 14. Nov 2019, 12:18
Den Thread habe ich etwas weiter oben verlinkt, aboniere ihn einfach...
Ich würde den Informationsauustausch gerne öffentlich durchführen, vielleicht steigen noch andere mit ein.
Andi316
#2422 erstellt: 14. Nov 2019, 15:40
Ich möchte (bzw. muss) meinen Sony KD-85XG8596 überwiegend mit Kopfhörern betreiben. Ich möchte hier eine möglichst gute kabellose Wiedergabequalität erreichen.
Daher suche ich für meine alten Klinkenkopfhörer einen Bluetooth Empfänger und bin auf dieses Modell gestoßen:
https://www.amazon.d...220031_t3_B07BR3FFTB
Jetzt ergibt sich die Frage, ob der Sony KD-85XG8596 überhaupt "aptX HD" kann?
-Mistmade-
#2423 erstellt: 14. Nov 2019, 16:57
Danke für den Test.
Lenny_84
#2424 erstellt: 14. Nov 2019, 18:09
Ich habe mich seit einiger Zeit mit diesem Thema beschäftigt um einen Sony WH-1000XM3 möglichst sauber zu betreiben. Dieser Kopfhörer beherrscht sogar den noch hochwertigeren Codec "LDAC" mit 990 kbps, 96 kHz bei 24 Bit. Das generelle Problem sind die Sender. Ich habe mehrere dieser günstigen Transmitter getestet und nach Minuten wieder umgetauscht. Obwohl sie mit vielen Features und hochwertigen Chips werben, ist die Tonqualität mies. Sogar Tonaussetzer auf kürzeste Distanz sind da ganz normal und häufig. Gekauft und behalten habe ich den Sennheiser BT T100, welcher leider nur AptX beherrscht(und nur Sendet?). Ein sauberer AptX ist mir aber 100mal lieber als ein abgehackter AptX HD. Ich teste auch seit kurzem den Kopfhörer direkt am XG95, das funktioniert bis jetzt ganz gut(klopf auf Holz) und ist viel einfacher. Zur Klangqualität kann ich nicht viel sagen, das solltest du selbst ausprobieren. Welche Codecs der XG95 beherrscht oder welcher verwendet wird, ist nirgends zu finden(vielleicht gibt es eine App für sowas?). Vielleicht solltest du dir eine guten Bluetoothkopfhörer kaufen, dann umgehst du zumindest die Chinakästchen, deren Bewertungen zum teil gefälscht sind.
[Beitrag von Lenny_84 am 14. Nov 2019, 18:19 bearbeitet]
chris9585
#2425 erstellt: 14. Nov 2019, 19:37
Mir ist bei meinem 65er grad was ziemlich beunruhigendes aufgefallen. Und zwar geht partout kein HDMI-Kabel in die HDMI Ports 3 oder 4 rein. Es passt einfach nicht. HDMI-Ports 1 und 2 machen keine Probleme. Da muss wohl irgendwas verzogen oder verbogen sein
Edit: Entwarnung: Nachdem ich ein anderes Kabel genommen hab (und das komischerweise ohne Probleme reinging), hab ich's nochmal mit dem ursprünglichen Kabel probiert und plötzlich geht das jetzt auch. Echt seltsam. Irgendwas muss da wohl am Anfang geklemmt haben.
[Beitrag von chris9585 am 14. Nov 2019, 19:41 bearbeitet]
chris9585
#2426 erstellt: 14. Nov 2019, 20:06
Hab grad mein Apple TV mit HDMI 3 verbunden und dabei folgendes festgestellt: Wenn die Apple TV-Box an ist und ich z. B. auf HDMI 1 bin und dann zum Apple TV wechseln will und dazu in's Input-Menü gehe, ist folgendes zu sehen:
IMG_0177
So weit so gut. Was ich allerdings nicht verstehe, ist folgendes: Wenn ich den rechten blauen HDMI-Menüpunkt auswähle, geht alles wunderbar. Wenn ich allerdings den linken blauen HDMI-Menüpunkt auswähle, flackert das Bild etwas und dann bleibt es schwarz und, jetzt kommt's, mein Apple TV geht einfach aus (in den Ruhemodus). Was geht da denn ab? Der linke und rechte Menüpunkt sind doch der gleiche Eingang. Bin grad etwas verwirrt
Lenny_84
#2427 erstellt: 14. Nov 2019, 21:02
Die linke "Kachel" ist der Eingang in Verbindung mit HDMI CEC. Wählt man ihn werden je nach Gerät verschiedene CEC Optionen ausgeführt. Die rechte Kachel ist ganz klassisch die einfache Umschaltung zum Eingang. Verhält dein Gerät sich komisch stimmt irgendetwas in der Kommunikation nicht, versuche mal ein paar Einstellungen im CEC Menü.
Als Beispiel mal meine PS4: wähle ich die rechte Kachel, schaltet der TV zum Eingang um -mehr nicht. Wähle ich die linke Kachel, startet die PS4 gleichzeitig und ich kann sie mit der TV Fernbedienung steuern(sehr komfortabel für Filme).
chris9585
#2428 erstellt: 14. Nov 2019, 23:06
Vielen Dank Das hilft mir schon mal sehr, das besser zu verstehen.
Lenny_84
#2429 erstellt: 15. Nov 2019, 13:30
In den letzten Tagen habe ich mich intensiv mit den W-Lan Problemchen beschäftigt und Interessantes herausgefunden. Es scheint so als wäre zumindest mein TV nicht Schuld sondern nur etwas Empfindlich. Nachdem sich Probleme im 5Ghz W-Lan auch bei anderen Geräten häuften, habe ich herausgefunden dass es ein generelles Problem der Technik gibt, die jeden treffen kann. Auf gewissen Frequenzen(Kanälen) arbeiten auch Radaranlagen(Flug, Wetter, Militär) und diese haben Vorrang vor W-Lan von Privatnutzern. Nun checken und wechseln Router die Kanäle je nach Belegung, Störung usw. wobei es zu Verbindungsabrissen kommen kann. Die sind meist nur kurz, der XG kann damit aber scheinbar nicht umgehen und reagiert mit kleinen Spinnereien. Seit ich ihn mit 2,4Ghz versorge ist scheinbar Ruhe eingekehrt(klopf auf Holz). Das generelle Radarproblem besteht aber definitiv(kann man auch im Fritzbox Log sehen, wenn erweitert). Die Erkenntniss kam bei mir recht spät, da wir früher nie Probleme hatten, die fingen etwa mit Kauf des TV an, deshalb viel mein Verdacht auf ihn. Wer also ähnliche Probleme hat, sollte mal checken ob es Radartätigkeiten in der nähe gibt, bei uns ist bestimmt ein nahegelegener Kabelbetreiber verantwortlich, da stehen zig riesige Schüsseln rum.Screenshot_2019-11-15-10-13-20
VF-2_John_Banks
#2430 erstellt: 15. Nov 2019, 14:25
Deshalb sollte man immer einen festen Kanal wählen und im 5 GHz Bereich darf er auch nicht hoch sein, sonst wird er nicht vom TV gefunden.
Jogitronic
#2431 erstellt: 16. Nov 2019, 16:07
3499 € bei Saturn oder Mediamarkt
[Beitrag von Jogitronic am 16. Nov 2019, 16:10 bearbeitet]
celle
#2432 erstellt: 16. Nov 2019, 16:40
Sony hat nun die Nachfolger geleakt. Einfach mal ins OLED-Forum schauen. Die Bezeichnung des neuen 8K-Modells 75/85Z8H - also unterhalb des ZG9 positioniert, lässt nicht auf deutlich besser ausgestattete 2020er LCDs schließen.
faust1104
#2433 erstellt: 16. Nov 2019, 17:18
3499 € bei Saturn oder Mediamarkt :)
Sehr schön. Da geht noch etwas zum BF.
[Beitrag von faust1104 am 16. Nov 2019, 17:19 bearbeitet]
Rico_Seifert
#2434 erstellt: 16. Nov 2019, 19:06
Der Kunde möchte es billig, dann bekommt er es auch billig.
Ralf65
#2435 erstellt: 16. Nov 2019, 19:34
möglicherweise ist es auch kein 8K, sondern ein 4K, man kann dahingehend derzeit ja nur darüber spekulieren...
Die 9er Serie stellte bis dato stets das Premium Modell in der jeweiligen Typ Klasse da, in dem Fall der aktuelle ZG9 als 8K Modell,
da 8K letzten Äußerungen von Sony nach jedoch erst ab Diagonalen größer 75" einen Nutzen bringt, muss man abwarten, ob entgegen den früheren Äußerungen jetzt ein ZH8 in 75" auch ein 8K Modell wird, oder möglicherweise doch ein 4K, welcher darin die Luxusklasse darstellen wird
celle
#2436 erstellt: 16. Nov 2019, 20:05
Da es den Z8H nur ab 75" gibt, macht ein 8K-Modell doch am meisten Sinn? LG und Samsung bringen und haben ja auch schon kleinere und günstigere 8K-Modelle im Markt und die Chinesen drücken auch 8K-Billigpanels in den Markt. Zudem startet in Japan der 8K-Regelbetrieb. Die PS5 wird auch mit 8K-Logo beworben und dazu braucht es für das Marketing auch passende TVs. Der ZH8 wird eher kein höherwertiges Backlightsystem bekommen als der ZG9. Dann hätte man ihn ZH9 genannt. Sony muss auch auf den Preis achten. Die Zeit überteuerter LCD-Modelle neigt sich dem Ende zu. Sony ist nicht TCL, die teils noch vom Staat subventioniert werden.
moppinger
#2437 erstellt: 16. Nov 2019, 20:44
Eine Frage an die 85" Fraktion.
Kann mir jemand mit dem 85er XG95 helfen und mir den Abstand der Vesalöcher von Unterkante TV ohne Fuss geben?
Ich finde leider nichts dazu.
Ich hole meinen erst am Montag ab und möchte meine Wandhalterung vorher austauschen.
moppinger
#2438 erstellt: 16. Nov 2019, 20:46
Ist dem so?
Vergleiche ich die Preise vom Vorjahr bei idealo liegen die 75er dieses Jahr 3-400€ über den Vorjahrespreisen. Speziell kurz vor Black Friday.
AndyHIP
#2439 erstellt: 17. Nov 2019, 10:36
HIER steht alles drin.
moppinger
#2440 erstellt: 17. Nov 2019, 10:57
sehr geil danke dir!
Ralf65
#2441 erstellt: 17. Nov 2019, 11:32
Ist dem so?
ich sehe das auch nicht so und unter dem Deckmantel 8K wird dann eine neue noch teurere Sau durchs Dorf getrieben,
im nächsten Schritt gibt es dann wieder günstigere Modelle, die den Anschein vermitteln, die Geräte seien generell günstiger geworden.
Im allgemeinen kann man zwar feststellen, das sich die Preise in der Mittel und Oberklasse bei großen Diagonalen leicht nach unten bewegt haben, dennoch gibt es weiterhin auch hochpreisige LCD Modelle in der Top Klasse am Markt.
Rico_Seifert
#2442 erstellt: 17. Nov 2019, 11:58
Welches Sony LCD Modell wäre dies???? Möchte ich kaufen!
Th0r_
#2443 erstellt: 17. Nov 2019, 13:24
65XG9505 nächste Woche für 1299€ beim Saturn.
Würdiger Nachfolger für den 65XE9005?
Dieser würde natürlich nicht entsorgt werden, sondern nur in den Keller wandern
Ralf65
#2444 erstellt: 17. Nov 2019, 14:11
wenn der Wunsch vorhanden ist, dann bist Du HIER richtig
Kabbel
#2445 erstellt: 17. Nov 2019, 14:27
Es zwar immer Spekulation, aber sollte das zum Jahresende jetzt DER Preis sein, wo man definitiv zuschlagen sollte?
Nachher gibt es den vielleicht plötzlich nur noch als Restposten und eher selten, weil die 2020‘er Modelle vor der Tür stehen??
Ralf65
#2446 erstellt: 17. Nov 2019, 14:54
man kann es nie wirklich mit letzter Gewissheit beurteilen, wann der richtige Zeitpunkt ist, sehr gute Angebote gibt es zwischendurch auch immer mal, zum Ende der Modellperiode ist der Preis i.d.R. aber am günstigsten, aber man kann auch Pech haben, dass das Modell dann vorher schon so gut wie abverkauft ist, so wie es z.B. beim 75ZF9 der Fall war.
Von daher muss man stets selber abwägen, ob einem das Gerät den aktuell veranschlagten Preis wert ist oder nicht.
Kabbel
#2447 erstellt: 17. Nov 2019, 15:11
Das stimmt! Dann hoffe ich, dass Saturn morgen ihn bei 1.299.- „raushaut“ :-)
Charly_M
#2448 erstellt: 18. Nov 2019, 14:34
Wo steht das, dass Saturn den für 1.299 € verkauft??
Th0r_
#2449 erstellt: 18. Nov 2019, 17:18
20191117_193246[1]
War bei uns in MG im Flyer. Der Verkäufer gerade im Markt sagte aber es wäre Bundesweit.
Als ich ihm sagte, dass es aber Online noch nicht wäre erwiderte er: Es kommt online ab Mittwoch.
Kabbel
#2450 erstellt: 18. Nov 2019, 21:45
Th0r_ (Beitrag #2449) schrieb:
20191117_193246[1]
Du hast absolut Recht. Wurde mir gerade in meinem Saturn auch bestätigt und HEUTE SCHON der Preis 1.299.- abgesegnet!
DANK DIR sowas von gespart!:-)
Lenny_84
#2451 erstellt: 19. Nov 2019, 06:37
Mein XG zeigt -wenn auch nur selten- ein komisches Verhalten. Manchmal schaltet er die Anlage(ARC) ein obwohl er ausgeschaltet ist. Als Ursache würde ich auf irgendein Update/Aktualisierung tippen, ich habe aber alle diese Features deaktiviert?! Kennst Jemand dieses Verhalten?
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive)
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  11 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
Sony XG95 vs. ZF9
chris9585 am 05.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2019  –  5 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLegobauer
  • Gesamtzahl an Themen1.556.691
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.423
