Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
DasEndeffekt
#1753 erstellt: 30. Okt 2018, 18:09
Ich habe einen UBP-X700 und Denon AVRX2400H am XF9005, da geht DV ohne Probleme.
Ralf65
#1754 erstellt: 30. Okt 2018, 18:27
@Playzero
auch der AVR muss DolbyVision im "Low Latency Profile" unterstützen, es reicht dabei nicht, wenn der TV und das Quellgerät dies unterstützt.
Im Zweifel beim Hersteller anfragen, ob eine benannte DolbyVision Unterstützung auch das "Low Latency Profile" mit einschließt,
der TX-NR777 hat z.B. im Feb. ein spezielles DolbyVision "Low Latency Profile" Update erhalten
Bei Yamaha gibts z.B. einige Modelle die dies können
Theo85
#1755 erstellt: 31. Okt 2018, 16:24
Hat hier jemand schon Erfahrungen mit der Sony Zusatzgarantie oder der Zusatzgarantie von Saturn gesammelt? Ich wollte mir die Tage den 55XF9005 holen und eine 5-Jahres Zusatzgarantie dazu, weiß aber nicht welche. Und weiß zufällig jemand, was die bei scbaumeister aktuell kostet? Habe leider noch keine Antwort von denen bekommen.
Tobi1990
#1756 erstellt: 31. Okt 2018, 17:05
Ralf65 (Beitrag #1735) schrieb:
welcher Empfangsweg, Kabel, Satellit, etc. ?
Da könnte es diverse Gründe geben, die nichts mit dem TV als solches zu tun haben müssen, wie z.B.
es lag möglicherweise eine Störung beim Kabelanbieter vor, oder,
der Sat Empfang wurde durch starken Regen gestört....
Hi, danke für den Hinweis.
Es handelt sich um Kabelempfang und wie durch ein Wunder war am nächsten Morgen wieder alles gut
Wolfgang-U
#1757 erstellt: 31. Okt 2018, 19:07
heute war es soweit. Schirm dunkel. Leider hatte ich heute nach zwei Wochen Betrieb einen Hänger welchen ich nur durch Stecker ziehen wieder beheben konnte. Nachdem der TV den halben Tag via Netflix eine Serie wiedergab wollte ich nun in den TV-Modus zurück. Alsio die Taste auf der FB gedrückt mit dem Ergebnis das alles dunkel blieb. Home gedrückt, Menü kam und ich konnte auf Sat - TV wechseln.
Soweit so gut. Aber sobald Netflix via Taste oder Menue angewählt wurde blieb der Schirm dunkel. Alles außer Netflix lief aber.
Nun wollte ich den Stecker ziehen welcher bei mir aber leider sehr verbaut ist. Durchgezogen, alles erst einmal wieder gut.
Nun habe ich erst einmal gesucht ob ein Neustart aus irgend einem Menue möglich ist. Scheinbar nicht, oder habe ich da etwas übersehen?
redcliff
#1758 erstellt: 31. Okt 2018, 19:14
Wenn du partout nicht an den Stecker, auch nicht den einer ev. vorhandenen Steckerleiste kommst, kannst du auch die entsprechende Sicherung kurz rausmachen.
Wolfgang-U
#1759 erstellt: 31. Okt 2018, 19:23
Das ist schon klar, würde das mit dem Stecker auch ändern damit das besser geht. Trotzdem würde ich einen Softreset vorziehen.
Habe noch nicht gesucht. Kann man auch einzelne Apps wie zB Netflix zwangsmäßig beenden?
Jogitronic
#1760 erstellt: 31. Okt 2018, 19:25
Für einen Neustart einfach für ein paar Sekunden die Powertaste auf der Fernbedienung drücken
(so geht es zumindest bei meinen A1/AF8)
[Beitrag von Jogitronic am 31. Okt 2018, 19:26 bearbeitet]
Wolfgang-U
#1761 erstellt: 31. Okt 2018, 19:37
OK, werde ich falls das Problem wieder auftritt versuchen.
Danke
Linde01
#1762 erstellt: 31. Okt 2018, 20:50
Gerade zugeschlagen im Saturn Duisburg beim 55 für 999,10 inklusive Lieferung, aber leider erst am nächsten Mittwoch. Mal den Fred mit den Einstellungen suchen und querlesen
Wolfgang-U
#1763 erstellt: 02. Nov 2018, 16:25
black_eagle (Beitrag #1449) schrieb:
Kann es sein, dass mit dem Update endlich Dolby Atmos über DD+ ARC für Netflix (Sthet schon in der Hilfe, dass alle Bravia Modelle 2018 Atmos können)
Dann bräuchte ich vorerst kein ATV 4K und hätte trotzdem ATMOS bei meinen geliebten 65er XF9005
Geht doch alles. Wenn du mal via Netflix „Next Gen das Mädchen und der Roboter“ anstartest (vorausgesetzt du hast das geoße Netflix-Paket), dann wird bei meinem System mit dem 65xf9005 und an dem ARC Port3 hängenden Yamaha RX-A3060, Atmos ausgegeben.
Ein Problem gibt es allerdings im Nachherein. Da wird bei anderen Filmen / Serien dann nur Stereo ausgegeben wenn diese Atmos nur in Englisch haben. Das kann behoben werden wenn man einen Titel anspielt der nur detsch 5.1 hat.
Scheint ein ähliches Problem von Netflix beim FX9005 zu sein wie bei Netflix auf meinem Atv4K.
Wolfgang
[Beitrag von Wolfgang-U am 02. Nov 2018, 17:58 bearbeitet]
Louui
#1764 erstellt: 02. Nov 2018, 22:01
Hallo zusammen,
ich habe endlich meinen 65xf9005 und bin bislang zufrieden.
Was mir nur auffällt, dass beim umschalten der Sender, wo der TV kurz schwarz wird, ich mehrere leichte weiße Kreise habe.
Sobald umgeschaltet ist ist alles ok
Ist das normal???
Dachte das gebe es nur bei OLED
Dwayne_Johnson
#1765 erstellt: 03. Nov 2018, 04:30
Habe beim Saturn Buer Angebot zugeschlagen und so 1299 € für die 65" Variante bezahlt und bin etwas enttäuscht.
Hauptsächlich wegen starkem Clouding in der rechten Hälfte.
Mit aktiviertem Local Dimming auf Mittel ist es aber kaum bis nicht wahrnehmbar und nur noch beim einschalten des Geräts sichtbar, springt einem dann aber regelrecht ins Gesicht.
Werde nun natürlich noch eine PS4 anschließen und mit der etwas testen.
Schon erschreckend, wie stark es war. Wieder mal Pech beim Kauf gehabt..
Dafür habe ich kein Banding und keinen DSE entdecken können.
Bei der Benutzung der Menüs hat sich leider nicht gerade viel getan (verglichen zu ~2015) und teils sind die Eingaben verzögert und gerade die Einstellung der Senderliste ist unkomfortable.
Macht man zwar idR nicht allzu oft, aber dennoch sollte es besser gehen.
Samba (oder wie die App heißt) habe ich bereits gelöscht, aber allzu schnell ist der Fernseher dennoch nicht.
Coole Funktionen wie die Sprachsteuerung gehen auch nur per Internetverbindung, was etwas schade ist.
Muss dazu sagen, dass der Fernseher für meine Eltern ist und die müssen mit zufrieden sein.
Ist zumindest schon mal "gut" eingestellt und die Sender sind sortiert, weswegen dann nur noch die "Abnahme" erfolgt.
Wie gesagt, eine PS4 wird noch getestet und auch BRs.
unfroehlicher
#1766 erstellt: 03. Nov 2018, 10:48
Hallo zusammen,
Nachdem der KD75XE9005 wg defekt eingeschickt wurde kam ein KD75XF9005 wieder. Ich bin definitiv nicht so ein Verrückter (im positiven Sinne) wie ihr und habe daher nicht alle technischen Details zum Vergleich im Kopf parat.
Ich habe verstanden das ich damit das Nachfolgemodell bekommen habe, ich habe gelesen das der XF diverse Verbesserungen auf dem Papier mitbringt - gibt es jedoch auch Nachteile? Bildqualität ist subjektiv und darum geht es mir nicht, mir geht es um technische Unterschiede - z.B. weniger Schnittstellen, fehlende Unterstützung für ein Protokoll etc.
Weiss jm ob der XF in verschiedenen Farben erhältlich ist? Der XE war "schön" schwarz, dieser geht eher ins anthrazit obwohl ich in den Webshops nur die Farbe schwarz finde. Da die Hifiboxen schwarz hochglanz sind passt das nicht mehr 100%ig. Kein KO Grund, ich bin nur neugierig.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen.
Gruss
Ralf65
#1767 erstellt: 03. Nov 2018, 10:53
Nachteile in dem Sinne, NEIN
Schnittstellen sind die gleichen,
Als Zusatz bekommst Du beim XF90 auch DolbyVision HDR
und das neue Feature "X-Motion Clarity" für verbesserte Bewegungsdarstellung
Nein, es gibt das Modell nur in einer Farbausführung,
[Beitrag von Ralf65 am 03. Nov 2018, 11:00 bearbeitet]
cyberpunky
#1768 erstellt: 03. Nov 2018, 11:40
Der XF hat im Gegensatz zum XE den X1-Extreme Prozessor, das bringt besseres Upscaling und eine allgemein verbesserte Bildqualität, damit hat er auch den 50Hz Bug nicht den du wohl eh nie entdeckt hattest, auch das Dimming wurde zum XE etwas verbessert, es gab allerdings Berichte nachdem das Dimming etwas träger reagiert und wie Ralf schon geschrieben hat gibts auch noch DolbyVision obendrauf.
Insgesamt ein schönes Upgrade für dich, kannst froh sein, sogar als unfroehlicher.
[Beitrag von cyberpunky am 03. Nov 2018, 11:41 bearbeitet]
humiboy
#1769 erstellt: 03. Nov 2018, 13:27
Hallo ich habe auch 65XF9005 vom Gelsenkirchener Buer Saturn für 1299€ kaufen können.
Ich hab aber so ein nerviges Problem, das oft mitten im TV schauen die Anzeige
HDMI 2
Stereo 3840x2160p
Bildformat: Wide erscheint mit kurzem schwarzem Bild
Wie bekomme ich das komplett abgeschaltet das nervt einfach nur.
Nutze eine Mutant HD51 Enigma 2 Satbox an dem Fernseher.
[Beitrag von humiboy am 03. Nov 2018, 13:29 bearbeitet]
Theo85
#1770 erstellt: 03. Nov 2018, 17:21
Gibt es hier eigentlich einen Tv Besitzer ohne diese leicht dunklen Ecken bei hellem Untergrund? In den Elektronikmärkten habe ich keinen ohne entdecken können und meiner hat es auch.
Dwayne_Johnson
#1771 erstellt: 03. Nov 2018, 18:10
Habe keine entdeckt oder nicht genauer nach gesucht.
Hatte Bilder mit nur je einer Farbe (Grau, Weiß, Rot, Grün, Gelb und Blau) und nichts gesehen.
Dafür eben Clouding..kein Banding/DSE festgestellt. aber Clouding.
Umtausch ist auch immer so eine Sache. Dann hat der andere Fernseher mehr oder dafür einen fetten Strich im Bild
[Beitrag von Dwayne_Johnson am 03. Nov 2018, 18:12 bearbeitet]
Surfer1974
#1772 erstellt: 03. Nov 2018, 19:45
Natürlich hat der TV bei abgeschalteten Dimming und 65“ Clouding.... was denkst Du wozu das Dimming vorhanden ist?
xmensquad
#1773 erstellt: 03. Nov 2018, 19:49
Also ich habe den XF jetzt seit dem 23.10. bei mir also 1 1/2 Wochen. Bild ist echt super wenn man über Youtube 4K Inhalte abspielen lässt. Auch das Bild über die PlayStation Pro ist TOP!
Seit dem 01.11. habe ich Amazon Prime Video und die Filme die in 1080p laufen sehen auch sehr gut aus.
Was irgendwie nicht so gut klappt ist das Bild vom Sky Pro Receiver?!?!?
Habe bei den Einstellungen im Sky Pro Receiver 2160p eingestellt, trotzdem ist das Bild irgendwie „Pixelig“ bei dunklen Szenen. Ist ja aktuell dieser Harry Potter HD Sender auf Sky und die letzten Teile sind schon „düstere“ Filme und das Bild war nicht so schön klar wie die 1080p Filme über Amazon Video. Woran liegt das??
Hab jetzt den Sky Pro Receiver wieder auf 1080p ausgabe eingestellt und lasse den TV auf 4K hochrechnen aber sieht immernoch nicht so schön aus wie bei Amazon Video?!?!
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie ich ein schönes Bild über den Sky Pro Receiver bekomme.
Danke im Voraus!
Ralf65
#1774 erstellt: 03. Nov 2018, 20:01
HDMI 2
Stereo 3840x2160p
die Info Einblendungen kann man wie folgt abschalten
HOME Taste > Einstellungen > Kanaleinstellung > Info-Anzeige > Aus
Louui
#1775 erstellt: 03. Nov 2018, 20:08
könnt ihr mir bitte eure Bildeinstellungen mit dem internen Receiver beim normalen TV gucken in HD mitteilen.
Super wäre noch eine zweite Einstellung für Sport.
Die von rtings etc sind nicht ganz meins. Für meinen Geschmack sehen die Bilder teilweise etwas künstlich aus
humiboy
#1776 erstellt: 03. Nov 2018, 22:38
HDMI 2
Stereo 3840x2160p
Hab es mal ausgestellt. Bin gespannt.
Ob es daran liegt..
Dwayne_Johnson
#1777 erstellt: 04. Nov 2018, 17:16
Für einen besseren Schwarzwert in einzelnen Bildabschnitten, ohne das gesamte Display dimmen zu müssen.
Natürlich aktiviert man LD (hat der Fernseher ja), aber ich hatte durchaus mit einer sehr guten Ausleuchtung ohne gerechnet.
Immerhin ist es nicht die Einstiegsklasse und wir schreiben 2018, weswegen diese Qualitätsmängel nicht mehr vorhanden sein dürften.
Zumindest war dies meine Hoffnung.
Man muss natürlich auch Glück bei der Panel Lotterie haben, was aber schade ist (wenn es mit Glück zu tun hat).
Eben wegen der (Lotterie) ist ein Umtausch eben auch immer so eine Sache.
Dann hat vielleicht weniger Clouding oder gar keins, dafür Bandingstreifen oder DSE.
Blooming war ja klar, bei der Anzahl an Dimming Zonen, aber die sind wohl so gesetzt dass die Cinemascope Balken auch teils aufgehellt werden.
Hätte man vielleicht die Zonen besser gesetzt, aber vermutlich war die Ausrichtung der jetzigen wohl schon der beste Kompromiss.
GEL scheint aber auch nicht gerade der beste Logistikpartner zu sein, weswegen auch beim Transport was passiert sein kann.
Dafür 50 € zahlen..
Wolfgang-U
#1778 erstellt: 05. Nov 2018, 11:34
Auch wenn ich mir vielleicht etwas anhören muß, für mich hat der TV ein super tolles Bild. Wenn ich einen Film schaue bin ich begeistert. Allerdings schaue ich auch die ganze Zeit auf den Film und nicht auf irgendwelche Balken. Und einen Film in dem es stundenlag einen komplett schwazen Bildschirm mit ein paar weißen Punkten welche unter gewissen Umständen einen wirklich minimalen helleren Rand zeigen schaue ich nicht.
snaky2k6
#1779 erstellt: 05. Nov 2018, 11:40
Warum sollst du dir etwas anhören müssen? Der Fernseher liefert tatsächlich ein grandioses Bild und ist mmn der beste TV in seiner Preisklasse. Natürlich geht es immer nochmal etwas besser, aber das ist natürlich dann auch eine Frage des eigenen Anspruchs und natürlich auch des Preises.
blauesmuenchen
#1780 erstellt: 05. Nov 2018, 13:55
Seit Samstag Besitzer eines 75 zoll xf.
In meinen Augen perfektes Bild. Top durchzeichnung, Schärfe, Kontrast.
Schwarzwert für nen LED top, is halt kein OLED...
Hatte den Samsung nu überlegt, aber doch den Sony genommen.
Das Android ist nicht so langsam wie beschrieben, nutze aber auch den internen tuner nicht.
Schade nur, daß kein 3d mehr an Bord ist.
Surfer1974
#1781 erstellt: 05. Nov 2018, 15:38
Dafür 50 € zahlen..
Bei 65" und aufwärts ist Clouding (ohne aktiviertes oder vorhandenes Dimming) fast zwangsläufig. Klar ist es ein Mangel aber die Frage stellt sich, ob es relevant ist, wenn es bei aktiviertem Local Dimming eh nicht zu sehen ist? Ich für meinen Teil kennen keine Anwendungsfall, wo ich LD nicht mindestens auf "mittel" habe.
vfr36
#1782 erstellt: 05. Nov 2018, 17:41
Sehe ich genauso. Ich bin vom XF immer noch begeistert und habe ihn zum Gucken gekauft und nicht um mit der Lupe nach irgendwelchen Fehlern zu suchen.
Wenn ich mir in Youtube 4K-Videos ansehe, geht es denn wirklich noch schärfer ?
Da sind die TV-Sender leider noch meilenweit entfernt davon.
Gruß Karl
schups
#1783 erstellt: 05. Nov 2018, 18:09
Ja, geht noch schärfer. Das Schärfste was ich bis jetzt auf meinem A1 genießen durfte war Dunkirk auf Ultra-HD Blu-ray mit Digital Intermediate in 4K
VF-2_John_Banks
#1784 erstellt: 05. Nov 2018, 18:14
Teste mal Passengers, falls du das noch nicht gemacht haben solltest. Von allen Filmen, die ich bis Dato auf UHD gesehen habe, hat dieser das fantastischste Bild.
cyberpunky
#1785 erstellt: 05. Nov 2018, 18:46
Sorry für OT aber kommt alles nicht an Sicario heran, für mich jedenfalls.
Feldi2008
#1786 erstellt: 05. Nov 2018, 23:25
Welchem Display Typ entspricht eigentlich der XF90? Bin gerade bei HCFR und habe da unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten..LCD White, Non refresh, RG Phosphor???
cyberpunky
#1787 erstellt: 06. Nov 2018, 00:05
"LCD White" macht Sinn.
VF-2_John_Banks
#1788 erstellt: 06. Nov 2018, 06:57
Hatte der Film nicht mit Filmkorn zu kämpfen? Hab das noch so in Erinnerung.
cyberpunky
#1789 erstellt: 06. Nov 2018, 08:49
Nein, der ist völlig clean, mit 3,4k Kameras gedreht und ein 4K-DI.
Benutze den um Clipping in hellen Bereichen einzustellen, gleich in der ersten Szene am Ende wenn der Cop sich hinlegt, erstaunlich wie schnell da die Wolken im Himmel verschwinden wenn der Kontrast zu hoch steht.
BigP
#1790 erstellt: 06. Nov 2018, 11:15
Hab da mal ein paar Fragen bitte:
Geplant 70--75 Zoll TV, 4k, HDR, nicht zu teuer
Ins Auge gefasst: Den XF90 in 75 Zoll
Nutzung:
Xbox One X 50% 1080P74k
TV 5% in SD
Streaming-Dienste HD/4k 20%
Bluray 1080p 25%
Zu 90% abgedunkelt oder sehr dunkler Raum, über eine 5.2 Denon 3400h Reciever Anlage
1)Ist hier der Sony nach wie vor ein sehr guter TV oder gibts fürs gleiche Geld einen besseren für dunkle Räume (Oled?). Der Schwarzwert ist bisher bei mir grau und nur FullHD ohne HDR, deshalb muss ein neuer her.
2)Nachfolger ist noch keiner da, am Preis tut sich momentan aber leider auch nichts mehr, vllt. zum Black Friday bald ?!
3) Passend zu Frage 1, welche guten Alternativen gibt es, die man bei gutem Angebot auch kaufen könnte
Denke es sollten mindestens 70 Zoll sein und nicht mehr als 2000€, Warten kann ich.
Danke und lieber Gruß
[Beitrag von BigP am 06. Nov 2018, 11:16 bearbeitet]
Shaoran
#1791 erstellt: 06. Nov 2018, 11:52
Für um die 2000€ würdest du nix besseres als den XF90 derzeit bekommen, OLED in der Größe kosten viel mehr. Bis der XF90 allerdings 2000€ kostet wird denk ich noch ne Zeit vergehen, derzeit liegt der Marktpreis ja um die 2700€
Und alle anderen 75" Geräte in der Preisklasse sind meist nur EDGE LED Geräte mit nur einer LED Leiste unten und daher wenig geeignet für sehr dunkle Räume da sie beschränktes Lokal Dimming haben.
Und LG LED TVs haben wegen IPS Panel ebenfalls sehr schlechtes Schwarz und sind daher für dunkle Räume nicht geeignet
[Beitrag von Shaoran am 06. Nov 2018, 11:54 bearbeitet]
VeggieBurger
#1792 erstellt: 06. Nov 2018, 19:38
mamam (Beitrag #1303) schrieb:
So erfreut man sich immer wieder von neuem. Halt nicht jeden Tag. und der XF macht ja nun auch Freude.
mir leider bisher nicht, aber eines vorweg, ich habe die letzten jahre IMMER zu sony gegriffen, weil ich die afrben LIEBE.
aktuell komme ich von einem gut 4 jahren alten sony 50" 805b oä und der neue xf90 65" ist seit dem weekend da.
unabhängig von wiedergabematerial, ich komme einfach nicht drauf klar. die hauttöne sind gefühlt immer daneben, gerade dafür habe ich sony immer geliebt. das schwarz ist mir meistens viel zu schwarz, dunkle szenen oft bräunlich oder grünlich schwarz, immer als ob ein isnta filter drauf ist.
dolb vision, omg alles verwaschen, nicht lebendig, überhaupt nicht!
meist ist der atv 4k zuspieler.
ard und zdf mediatheken oder auch live die tageschau, auch das war mir am alten lieber. ich bin verzweifelt!!
Wolfgang-U
#1793 erstellt: 06. Nov 2018, 20:54
das ATv4K (habe ich selbst auch) hat derzeit leichte Probleme. Vorallem mit Netflix. Alle warten auf ein Update.Wenn Du nicht auf iTunes-Inhalte angewiesen bist benutze doch die Umgebung vom Sony. Benutzt Du Netflix und hast das große Paket? Mit welchen Zuspielern arbeitest Du? Alles Fragen die hier bekannt sein müssten um ggf. Hilfe anbieten zu können.
Das Problem mitt der Farbdarstellung hatte ich auch. Mittlerweile ist aber alles super. Das Bild ist auch knackscharf, da ist nichts verwaschen.
Wolfgang
[Beitrag von Wolfgang-U am 06. Nov 2018, 20:56 bearbeitet]
grygal89
#1794 erstellt: 06. Nov 2018, 21:28
Hallo zusammen,
Ich stehe vor der Entscheidung, ob es zum Black Friday ein Sony 65xf9005 (LCD) oder ein LG C8 55“ (OLED) werden darf. Ich hab diesen Tread hier von der ersten Seite an durchgelesen und mir alle Informationen eingetrichtert. Während ich mic schlau gemacht habe, bin ich immer wieder zwischen den beiden Geräten geschwankt und so liegt momentan der Sony knapp vorm LG. Bevor ich mich dann aber endgültig entscheide bräuchte ich noch die Einschätzung der von mir sehr geschätzten Community dieses Forums (Schleim: Check).
1.) Ich werde mit dem TV in erster Linie meine PS4 betreiben. Über die PlayStation läuft dann auch Netflix, DAZN und das Gaming. Über kurz oder lang soll auch noch ein Apple TV kommen.
2.) Somit plane ich auf dem Fernseher hauptsächlich Fußball zu schauen, Söiele zu spielen und ab zu einen Film zu schauen. Mir ist dabei vor allem wichtig, dass die Ballbewegungen flüssig übertragen werden und es kein schlieren des Balles oder der Scoreboards gibt. Bei Filmen sollte vor allem das Bild scharf und dessen Farben klar und natürlich dargestellt werden. Sound und das Betriebssystem spielen eine untergeordnete Rolle.
3.) Der Fernseher wird tendenziell bei dunkler Umgebgung betrieben (Abends/Nachts mit passiver Beleuchtung). Ich werde so bald es geht ein Ambilightsystem mit einem Raspberry aufbauen. Daher wird der TV früher oder später sein Bild von einem Receiver erhalten.
4.) In Sachen HDR habe ich mich von DV begeistern lassen, da ich Dolby für ein Qualitätsmerkmal halte und für die vergleichsweise beste Option halte. Ich komme von einem alten Samsung FullHD 42“ und habe demnach kaum Referenzen. Der neue TV soll mich für die nächsten 8 Jahre bedienen (8 Jahre für OLED sind ne Menge Zeit denke ich)
5.) mein Budget liegt zwischen 1200€ und 1500€ für den Fernseher. Sitzabstand sind etwa 3 Meter.
Alles in allem sind meine aktuellen Argumente für den Sony gegenüber dem LG folgende: für den gleichen Preis bekomme ich 65 statt 55 Zoll, eine ausgereifte Technologie (LED LCD) mit einer Technik, die der Idee von OLEDs schon nahe kommt (FALD). Auf lange Sicht gesehen bekomme ich mit dem Sony einen TV der kein einbrennen hat und dessen Leistung für die nächsten Jahre ausreichend sind. Der Sony liefert ein Super Bild mit natürlichen Farben und guten kontrastwerten welche einem OLED sehr nahe kommen.
Würdet ihr diese Punkte so unterschreiben? Habt ihr noch Ideen/Ergänzungen?
killertiger
#1795 erstellt: 06. Nov 2018, 22:31
VeggieBurger (Beitrag #1792) schrieb:
... ard und zdf mediatheken oder auch live die tageschau, auch das war mir am alten lieber. ich bin verzweifelt!!
Der alte war FullHD, der neue UHD, das sind Welten was Schärfe etc. angeht. Dazu 50 vs. 65 Zoll.
Mein alter Samsung FHD war bei 720p bzw. 1080 auch schärfer als mein XF90. logo, bei 1080 ist es immerhin nativ, 1:1. Wo der Sony 6 Mio. Pixel mehr dazu "erfinden" muss.
Und ich finde, dass macht er ziemlich gut. Da habe ich schon deutlich schlimmeres gesehen.
Und bei 4K Quellen, sei es PC oder YT sieht man dann, was er eigentlich kann bzw. könnte wenn man ihn lässt.
Bei diesen Videos fällt mir immer noch die Kinnlade sowas von runter:
Krass:
https://www.youtube.com/watch?v=UN3uF3990Q0
https://www.youtube.com/watch?v=hVvEISFw9w0
https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ
https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ
oder
https://www.youtube.com/user/aroundtheworld4k/videos
Alles natürlich über die YT App.
Einstellungen habe ich komplett auf Anwender, so wie es auch RTings sagt, fast 1:1. Allerdings Bewegung habe ich fast alles auf max. Das ruhige Bild macht es nochmal besser, besonders TV. Glätten 4-5, Klarheit 1 mit mehr Licht oder 0, und wichtig, Fimmodus hoch.
https://www.youtube.com/watch?v=meYW4tx9uCU
Frankfurter_
#1796 erstellt: 06. Nov 2018, 23:59
Ich habe seit guten 3 monaten den 55 zoll und nuzen ihn auch für ps4 pro zocken und filme drüber streamen und fußball schauen ,abolut top .Den gibt es doch momentan für 1200 euro glaub ich in 65 zoll.
Crapbattle
#1797 erstellt: 07. Nov 2018, 09:38
Aktuell ist der 65er bei Saturn für 1699 im "Angebot". Meint ihr, man sollte zuschlagen? :/
Theo85
#1798 erstellt: 07. Nov 2018, 09:56
Würde ich nicht machen und bis Black Friday warten. In 65 gab es den doch schon vor ein paar Wochen mit Versand für 1299 Euro bei einem Saturn im Ruhrpott.
Shaoran
#1799 erstellt: 07. Nov 2018, 15:14
Alles über 1499€ würde ich auch nicht machen, da es die nächste Zeit viel bessere Angebote geben wird, bei mir in der Gegend war er auch erst vor kurzem für 1449€ im Angebot-
Das Teil bekommt man definitiv für 1299€ deutschlandweit bis Ende des Jahres, Black Friday oder Weihnachten spätestens
VeggieBurger
#1800 erstellt: 07. Nov 2018, 19:29
Krass:
oder
vielen dank schonmal, ich werde am weekend mal testen (habe mir meinen impulsivbeitrag noch gar nicht durchgelesen, sorry vorab für ALLE typos).
VeggieBurger
#1801 erstellt: 07. Nov 2018, 19:33
Wolfgang-U (Beitrag #1793) schrieb:
Benutzt Du Netflix und hast das große Paket? Mit welchen Zuspielern arbeitest Du?Das Problem mitt der Farbdarstellung hatte ich auch. Mittlerweile ist aber alles super. Das Bild ist auch knackscharf, da ist nichts verwaschen.
danke, yep nettie in uhd, ein neues hdmi kabel von oehlbach mit 4 sternen, zuspieler ist ausschlielich mein atv 4k.
wegen der farbdarstellung, was hat die besserung gebracht? das gibt mir hoffnung
blauesmuenchen
#1802 erstellt: 07. Nov 2018, 21:04
Gibt es denn eine Möglichkeit dts HD per USB Platte wiederzugeben?
Sämtliche, von mir probierte Player spielen entweder keinen Ton oder nur 2.0
Normales dts funktioniert.
noxx2
#1803 erstellt: 08. Nov 2018, 08:20
Krass:
oder
Vielleicht kannst deine kompletten Einstellungswerte mal im Einstellungsthread posten, also alle Werte
http://www.hifi-foru...=144&thread=9724&z=2
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC
Ralf65 am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.10.2024  –  3621 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  10429 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG90 49"
Ralf65 am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  163 Beiträge
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...
Shaoran am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2024  –  6473 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcharisvangundy
  • Gesamtzahl an Themen1.556.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.663.003
