HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KD-75X9405C - Sony 75er Flaggschiff 2015 | |
Sony KD-75X9405C - Sony 75er Flaggschiff 2015+A -A |
stadtjaeger
#1303 erstellt: 22. Aug 2016, 18:40 | |
Hi - ich schon wieder nach einem 30minütigem Telefonat mit Sony-Berlin hieß es mal wieder: zurücksetzen auf Werkseinstellung - Kotz! Jetzt läuft es (erstmal)l wieder mit dem Ton. So long PS: kann mein seine Einstellungen Speicher (stick) und zurückspielen? Nicht die Sender Programmierung, sondern der Rest |
Danizo
#1304 erstellt: 22. Aug 2016, 20:54 | |
Auf der UHD BR ist "nur" 4:2:0 drauf. Der UB900 macht ein upsample auf 4:4:4 Eigentlich solltest du nur den HDMI Port für 4K Signale optimieren. Farbraum einfach auf Auto belassen. |
countert214
#1305 erstellt: 23. Aug 2016, 07:07 | |
Morgen zusammen. =Eigentlich solltest du nur den HDMI Port für 4K Signale optimieren.= Damit meint Danizo folgende Einstellung beim SONY TV: Einstellungen / Externe Eingänge / HDMI-Signalformat / "Optimiertes Format" für den HDMI Eingang aus wählen, an dem der UB900 hängt. |
Danizo
#1306 erstellt: 23. Aug 2016, 07:48 | |
Jepp...danke Der TV erkennt den Farbraum automatisch....das funktioniert auch einwandfrei. Optimiere einfach nur den HDMI Port. [Beitrag von Danizo am 23. Aug 2016, 07:48 bearbeitet] |
Hajo1404
#1307 erstellt: 23. Aug 2016, 21:32 | |
Also für mein Empfinden ist die Kiste viel zu hell! In dunklen Szenen ist das Bild traumhaft gut und in vielen hellen Szenen sinnlos überstrahlt! Ich habe selbst diesen Tip ausprobiert: Für Film und TV würde ich den Bildmodus Cinema Home wählen und nur folgende Werte verändern: Helligkeit je nach Bedarf, ich habe sie tatsächlich auf Minimum, weil die LED-Beleuchtung so bereits hell genug ist. Erw. Kontrastverstärker auf Aus oder Niedrig X-tended Dynamic Range auf Niedrig Farbtemperatur auf Warm Den Rest kann man auf Werkseinstellungen belassen, weil der Cinema Home Modus von Sony sehr gut konfiguriert wurde. [Beitrag von Hajo1404 am 24. Aug 2016, 10:19 bearbeitet] |
Jules83
#1308 erstellt: 24. Aug 2016, 15:33 | |
Danke euch den HDMI Port hatte ich schon optimiert. Ich habe am UB900 nichts außer 24p ausgeschaltet. Es wird mir alles korrekt im Info Menü angezeigt. [Beitrag von Jules83 am 24. Aug 2016, 15:46 bearbeitet] |
Danizo
#1309 erstellt: 24. Aug 2016, 18:18 | |
Er ist "verdammt hell" Ich hatte es oben glaube schon mal geschrieben. Ich nutzte die X-tended Dynamic Range nur für Filme von BR, Netflix usw. Halte sie bei Standard TV für "ungeeignet". Sind die Bildinhalte nicht "gut ausgeleuchtet", was ja im TV öfters zu sehen ist (Fenster im Hintergrund, halb gegen das Licht usw.), wirkt das Bild schnell überstrahlt. Seitdem ich sie aus habe...ist dieser negative Effekt quasi verschwunden. Mein Wohnungraum ist relativ dunkel, zudem schaue ich eigentlich nur Abends TV. Somit habe ich das Backlight....auf 5 stehen. Aktiviere ich den Lichtsensor...steuert der TV sogar noch dunkler. Aber 5 paßt bei mir. So long... |
Hajo1404
#1310 erstellt: 25. Aug 2016, 09:32 | |
Danizo ich denke, dieser TV ist nicht dafür geschaffen, normales HD-TV wiederzugeben. Da ich aber fast nur HD über Sky schaue, werde ich mit dem Bild nicht glücklich. Dieser TV ist zu ehrlich und deckt schonungslos alle Schwächen im zugespielten Material auf! Ich vergleiche den Sony mal mit meinen Audiophysik Step. Mit dem richtigen Material, Kabel und Zuspieler ein Traumlautsprecher. Aber wehe in der Kette stimmt etwas nicht........ |
Danizo
#1311 erstellt: 25. Aug 2016, 09:59 | |
Nööö...so krass würde ich es nicht ausdrücken. Aber ich denke ich kann nachvollziehen was du meinst. Auch wenn ich noch nie...so schnell die FB aus der Hand gelegt habe...und somit die übliche Bildeinstellungs-Orgie nach Neukauf überraschend schnell abgeschlossen hatte. Über die Einstellungen an HDMI1 (da hängt mein Sat-Receiver dran) habe ich wirklich auch erst "gegrübelt". Mir kam auch ständig das Bild überstrahlt vor....rein mit dem Backlight, Farb-Presets kam ich nicht weiter. Habe dann auch versucht mit dem MF...Klarheit...also Schwarzbildern...den Effekt auszugeleichen. Nun...das ging auch relativ gut, der Verlust an Brillanz war mir dann aber doch zu extrem. Letztendlich habe ich die X-tended Dynamic Range bei TV Sendungen deaktiviert. Seitdem bin ich total zufrieden...der Effekt tritt nicht mehr auf. Bei Mediafiles, BluRay und Streaming Diensten hatte ich diesen Effekt nicht. Deshalb bringe ich das mit der oft ungünstigen Ausleuchtung der TV Sendungen in Verbindung. Spielfilmen waren o.k....aber Nachrichten, Reportagen auf der "Straße"...Studioaufnahmen, Show´s....furchtbar teilweise. Auch Sportsendung waren tweilweise einfach zu "hell"...vorallem der Hintergrund...beim Fußball die Ränge usw. Die EM ohne X-tended Dynamic Range waren ausgezeichnet, wobei die BQ insgesamt ja nicht berauschend war. Olympia war bedeutend besser. Da wurde wirklich ausgezeichnete Qualität gesendet....und ohne X-tended Dynamic Range keinerlei überstrahlen beobachtet. Er ist schon eine "Movie-Maschine"....das kann man schon sagen...bin ich bei dir. Schade das du nicht glücklich mit dem TV wirst. Der XD94 empfand ich, obwohl auf dem Papier etwas anderes steht, nach meinen Einstellungen weniger "aufdringlich" mit X-tended Dynamic Range. Nun....würde jetzt nicht wechseln....erstmal die ZD Serie abwarten....und dann entscheiden....wäre mein Tipp. Der 9405C bringt sicherlich noch gutes Geld...natürlich abhängig von deinem Einstiegspreis. So long... |
Hajo1404
#1312 erstellt: 25. Aug 2016, 12:25 | |
Ich werde es mal ohne die X-tended ausprobieren. Ansonsten habe ich auch alle Einstellungen durch, habe selbst den Ökobereich in den Powereinstellungen auf volle Pulle gestellt. Das Bild wird schon wesentlich dunkler, aber wie Du schon schreibst, ohne Brillianz. Ich habe klug gekauft. Habe mich im MM-Markt als Clubmitglied angemeldet und habe somit 28 Tage Rückgaberecht Optional, falls es mit ohne X-tended nicht klappt, kann ich den TV auch für 4200 Euronen an Interessenten verkaufen. [Beitrag von Hajo1404 am 25. Aug 2016, 18:48 bearbeitet] |
*homekino*
#1313 erstellt: 30. Aug 2016, 16:55 | |
Hajo1404
#1314 erstellt: 30. Aug 2016, 18:34 | |
Homekino, danke für den Tip! Ich bin mit meinen jetzigen Einstellungen an einem Punkt angelangt, an dem ich den TV sicher behalten werde! Ich habe mir ein für mich schönes Bild eingestellt, das etwas von den neutralen Tipps aus dem Vorfeld abweicht. Cinema Home Helligkeit 0 Kontrast 100 Gamma 0 Schwarzwert 34 Schwarzabgleich hoch Erweiterter Kont. hoch Auto Lokal Dimming hoch X Tendet D. R. niedrig Farbe 53 Farbton 0 Farbraum DCI Bildschärfe 70 R. Creation manuell Auflösung 20 4 K ein Motionflow echtes Kino Filmmodus hoch [Beitrag von Hajo1404 am 30. Aug 2016, 18:36 bearbeitet] |
Kein_Handy
#1315 erstellt: 01. Sep 2016, 12:17 | |
Guckt ihr eigentlich komplett im dunklen TV oder habt ihr eine Lampe an? Ich bin mir immer noch nicht sicher wo das Bild am besten ist,mit Licht oder ohne. Mich stört bei Licht das sich die Lampe bei mir im Bildschirm spiegelt. Habe jetzt auf Farbton auf warm gestellt,man gewöhnt sich dran. Sonst muss ich sagen das Bild wird irgendwie jeden Tag noch etwas brillanter.....wenn das Betriebssystem noch besser laufen würde ,wäre alles perfekt. Aber lieber mal ein hänger aber dafür ein tolles Bild. Endlich ein TV der sein vieles Geld auch wert ist. Bin jetzt noch nicht eifersüchtig auf die neuen Geräte von der IFA, ich denke mal unsere TV spielt noch ne Weile ganz oben mit. Oder??? |
Danizo
#1316 erstellt: 01. Sep 2016, 12:24 | |
Ich schaue zu 95% Abends. Der Wohnraum ist bis auf eine kleine Lampe abgedunkelt. Hinter meinem Rack habe ich eine einfach LED RGB Leiste angebracht. Die ist beim Filmabend an, allerdings mit relativ niedriger Helligkeit. Je nach Film, ein warmes Gelb und ein kühles Blau (...und nen kaltes Pils natürlich ) Der 9405C ist ein Top TV. Ich bin da entspannt....ich will zwar nichts ausschließen, aber realistisch...steht der bei mir noch 2-3 Jahre. Freu mich auf jeden Filmabend..so what |
*homekino*
#1317 erstellt: 02. Sep 2016, 09:37 | |
Ein total dunkler Raum wäre mir zu anstrengend. So sieht es abends bei mir aus: Vier LED-Leisten (warmweiß) an der Rückwand des TVs (zwei oben, eine an jeder Seite), die ab einer bestimmten Umgebungshelligkeit automatich zugeschaltet werden und mit dem TV wieder aus. [Beitrag von *homekino* am 02. Sep 2016, 12:12 bearbeitet] |
Danizo
#1318 erstellt: 02. Sep 2016, 09:44 | |
Nice...so inetwa habe ich das auch. Welche Leisten hast du verwendet...und wie funktioniert das mit der automatischen Zuschaltung und Abschaltung? Danke... |
boggel
#1319 erstellt: 02. Sep 2016, 10:08 | |
sieht klasse aus mit dem Licht. Muss ich auch noch machen Würde mich auch interessieren welche Leisten das sind |
*homekino*
#1320 erstellt: 02. Sep 2016, 10:16 | |
Die LED-Leisten sind diese: Leiste Das Ein- u. Ausschalten erledigt meine Homeautomation mit, sie kennt die Umgebungshelligkeit und weiß ob der TV eingeschaltet ist. |
Danizo
#1321 erstellt: 02. Sep 2016, 10:19 | |
Die Schwedenleisten erscheinen auf deren Seite eher "hell/kalt weiß". Du berichtest von "warmweiß". Ist die Wand dahinter weiß...oder cremefarben? Danke... |
*homekino*
#1322 erstellt: 02. Sep 2016, 11:23 | |
Lies doch einfach die Beschreibung. Lichtfarbe: warmes Tageslicht (2700 Kelvin). |
Kein_Handy
#1323 erstellt: 02. Sep 2016, 11:46 | |
Danke erst mal für den Tip. Also klebe ich die Teile hinten am TV dran. Stecker in die Dose und das war`s? Mehr nicht? |
*homekino*
#1324 erstellt: 02. Sep 2016, 11:54 | |
Du könntest auch noch eine Funksteckdose (ca 10€) dazwischenschalten oder gleich LED-Leisten mit Fernbedienung kaufen. [Beitrag von *homekino* am 02. Sep 2016, 11:57 bearbeitet] |
seifenchef
#1325 erstellt: 02. Sep 2016, 12:47 | |
Sehr lustig. Lichtfarbe: In Kelvin: 1500 - 2500 K Kerze 3200 K Kunstlicht 5600 K Tageslicht 7000 K Licht bei bewölktem Himmel 10000 K klarer Himmel (blaue Stunde) gruß seifenchef |
*homekino*
#1326 erstellt: 02. Sep 2016, 13:02 | |
Manche müssen immer das Haar in der Suppe suchen... Dann lass "Tages" weg, entscheidend sind doch die 2700K. |
Danizo
#1327 erstellt: 02. Sep 2016, 16:22 | |
Wenn du mir sagen würdest ob deine Wand weiß, oder cremefarbig ist.... würde mir das schon ausreichen...Danke |
Hajo1404
#1328 erstellt: 02. Sep 2016, 16:40 | |
@ homekino Sieht fett aus mit der Hintergrundbeleuchtung! Wie hast Du die Leisten am TV befestigt, oder habe ich etwas überlesen? Falls vorhanden, wäre ein Foto natürlich the best |
boggel
#1329 erstellt: 03. Sep 2016, 06:14 | |
Da es starre Lichtleisten sind würd mich das auch mal interessieren. Immerhin verlaufen die LS nicht geradlinig würde doch dann überstehen Bitte mal ein Foto von der Rückseite, danke |
countert214
#1330 erstellt: 03. Sep 2016, 14:02 | |
countert214
#1331 erstellt: 03. Sep 2016, 14:03 | |
Oder so...... |
*homekino*
#1332 erstellt: 04. Sep 2016, 07:46 | |
Es ist eine weiße Wand. |
*homekino*
#1333 erstellt: 04. Sep 2016, 07:48 | |
Mit TESA befestigt, es sind ausreichend gerade Flächen vorhanden. |
boggel
#1334 erstellt: 04. Sep 2016, 08:14 | |
meiner hängt an der Wand. Ohne abzuhängen, ist da unten schlecht ranzukommen. Werde wohl nur die Seiten und oberhalb des TV's, Lichtleisten anbringen. Müsste eigentlich reichen |
_Secor_
#1335 erstellt: 04. Sep 2016, 17:30 | |
monchychy
#1336 erstellt: 04. Sep 2016, 21:55 | |
LeDeNi
#1337 erstellt: 05. Sep 2016, 06:40 | |
Schön wäre wenn man das RGB Signal irgendwie abgreifen könnte, bin mir nicht sicher ob nur weiss angenehm ist? Mein TV Möbel hat auch so eine LED Beleuchtung(dimmbar kalt-warmweiss) wobei ich lieber im dunkeln schaue.. Gewöhnt man sich an das weisse Ambilight? |
_Secor_
#1338 erstellt: 05. Sep 2016, 07:16 | |
Also das kalte weiss habe ich nur fürs Foto gewählt. Ich habe ein System von Philips (hue lightstripes) wo man mittels App über 16 mio Farben wählen kann. Das ist nicht schlecht und kann mit diversen anderen Systemen der hue Serie erweitert werden. |
Danizo
#1339 erstellt: 05. Sep 2016, 07:38 | |
Ich habe es probiert zu fotografieren...keine Chance...mein Handy macht übelst schlechte Bilder wenn es dunkel ist. Verwende diese 08/15 RGB LED´s von der Rolle. Baumarkt 19,- € Allerdings nur "von unten"...also nur hinter der oberen Kante von Sideboard. Im Prinzip haben wir ja jetzt auch genügend Beispiele, die wie ich finde übrigens alle Klasse aussehen...echt cool Leute |
Kein_Handy
#1340 erstellt: 05. Sep 2016, 11:03 | |
Hab mir die Leisten geholt,sieht ganz gut aus nun ,und es blendet nichts mehr. Gestern Abend was blödes passiert,mache den TV an und plötzlich sind Sendeplätze mit anderen Sendern bestückt und die ursprünglichen Sender sind komplett gelöscht. Nun muss ich neuen Sendelauf machen und brauch wieder 10 Tage mit der Hand -Sortierung. ( das sony programm geht nicht mit dem mac) Das kotzt mich grade voll an. Jetzt habe ich versucht die Programmliste auf ein USB Stick zu bringen,aber das Fenster mit der Übertragung ist hell unter legt und lässt sich nicht anklicken. Der Stick wurde aber vom TV erkannt beim einschalten. Mach ich irgendwas falsch? Bin echt am verzweifeln,so ein teurer TV und so ein Scheiß Betriebsystem. Da muss ich ehrlich sagen liegt Samsung um längen vorne. [Beitrag von Kein_Handy am 06. Sep 2016, 06:48 bearbeitet] |
*homekino*
#1341 erstellt: 06. Sep 2016, 17:28 | |
Ich muss nochmal eine älteres Thema aufwärmen und zwar geht es um "Knacken aus den Lautsprechern im Standby" Meinem TV zeigt jetzt auch dieses Verhalten, TV ist im Standby und es knackt in unregelmäßigen Abständen aus den Lautsprechern. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, habe ich mir nochmal den Stromverbrauch im Standby angesehen. Der sieht so aus: Der TV schaltet also ständig irgendwelche internen Komponenten zu, daher auch das Knacken aus den Lautsprechern. Alle automatischen Updates usw. sind deaktiviert! Hat vielleicht jemand die Ursache gefunden? [Beitrag von *homekino* am 06. Sep 2016, 17:29 bearbeitet] |
wert11
#1342 erstellt: 06. Sep 2016, 19:44 | |
Hi, Ich habs bisher auch nicht geschafft, den TV dauerhaft in Standby zu versetzen. Messgerät zeigt das gleiche Verhalten. Auch ne 2.5 Zoll Festplatte am USB Anschluss will andauernd anlaufen, klackt dann kurz. Habe mal mit Sony telefoniert, sind zusammen am Telefon einige Einstellungen durchgegangen. Ich hatte noch was eingeschaltet, in den tiefen des Systems. Aber geholfen hat es nicht. Wenn ich die Zeit finde, werde ich mich des Themas auch nochmal annehmen. |
Explorer1984
#1343 erstellt: 07. Sep 2016, 21:27 | |
Hallo zusammen, nachdem nun die PlayStation 4Pro vorgestellt wurde, welche HDR und 4K ausgeben wird, stellen sich mir einige Fragen... 1. Sind alle 4 HDMI Eingänge 4K geeignet? 2. Kann ich mehrere 4K Geräte parallel anschließen/ betreiben? 3. Was hat es mit dem "optimiertem" HDMI Eingang auf sich? Also was bedeutet es für den 2. HDMI Eingang (z.B. Anschluss der PlayStation 4 Pro), wenn ich am 1. (im Einstellungsmenü "optimiertes Format" ausgewählten ) HDMI Eingang den Panasonic DMP-UB900 angeschlossen habe, der für den vollen Bildumfang zwingend den optimierten HDMI Eingang benötigt? Habe ich dann am 2. -ebenfalls mit einem 4K ausgebenden Endgerät bestücktem- HDMI Eingang Nachteile? Im Voraus schon mal besten Dank für Eure Antworten! Gruß Rob [Beitrag von Explorer1984 am 07. Sep 2016, 21:45 bearbeitet] |
Explorer1984
#1344 erstellt: 08. Sep 2016, 11:21 | |
Hat keiner eine Idee? |
Danizo
#1345 erstellt: 08. Sep 2016, 11:26 | |
What !? Aehmmm...HDMI opitmieren...brauchst du bei 4K Material / HDR Material. Glaube der Port wird für die höhere Bandbreite und den größeren Farbraum vorbereitet. Auf jeden Fall brauchst du das bei UHD Zuspielung. Du kannst das an allen Ports machen (soweit ich weis)...sehe da keine Einschränkung am 9405C. Du kannst mehrere Ports gleichzeitig optimieren und betreiben. Da gibt es keine Einschränkung. So long.... |
_Secor_
#1346 erstellt: 08. Sep 2016, 12:00 | |
Hallo, im Zusammenhang mit der PS4 Pro muß ich schon sagen, dass ich etwas mehr erwartet hätte. Meinetwegen auch gern zu einem späteren Zeitpunkt ähnlich der XBOX Scorpio. Was mir persönlich nicht gefällt: Keine Möglichkeit UHD Blu Rays abzuspielen 4K Gaming sollte auf Basis einer Radeon RX480 auch etwas schwierig werden (jedenfalls bei Top Titeln) Werde mir die Konsole trotzdem kaufen aber im Grunde hatte ich gehofft das ich mir damit den UHD Player einspare |
Danizo
#1347 erstellt: 08. Sep 2016, 12:13 | |
Hier geht´s weiter bezgl. PS4 Pro....(Achtung Clown gefrühstückt) http://www.hifi-foru...m_id=202&thread=6207 |
Explorer1984
#1348 erstellt: 08. Sep 2016, 13:13 | |
Ich dachte, immer nur ein HDMI Port kann optimiert ("optimiertes Format") werden??? |
Danizo
#1349 erstellt: 08. Sep 2016, 13:16 | |
Warum das ? wäre mir neu....kann ich gerne heute Abend mal testen. |
netguru
#1350 erstellt: 08. Sep 2016, 13:21 | |
Es gibt TVs (LG 2015 ?), wo dies so ist, aber das ist zumindest mir bei den 9405c oder auch XD94 nicht bekannt. |
Danizo
#1351 erstellt: 08. Sep 2016, 13:39 | |
Ich bin mir zu 95% sicher...das ich bei einem UHD Playertest mehrere HDMI Ports gleichzeitg optimiert hatte. Kann es aber gerne noch mal testen. Ehrlich verstehe ich auch nicht, wo bzw. warum der TV da Probleme haben sollte. |
countert214
#1352 erstellt: 09. Sep 2016, 08:08 | |
Funktioniert bei allen vier HDMI Eingängen, auch bei parallelem Betrieb. |
Danizo
#1353 erstellt: 09. Sep 2016, 08:44 | |
Danke...ich hab es leider vergessen gestern Sorry... |
Sony´s neues Flaggschiff - Feb2010 flankengott am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 7 Beiträge |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony KD-65X9305C und KD-55X9305C - Sony 65er/55er High-End Geräte 2015 Onbekend am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 391 Beiträge |
Sony KD-55XD8505 oder Sony KD-55X8507C Born24 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Einstellungen des Sony KD 65 X8505C/09C und KD 55 KD 75 KD 49 icons am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 40 Beiträge |
Sony KD-55X9005, KD-65X9005 Projektormann am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2023 – 11648 Beiträge |
Der Sony X9005C Thread (2015) schups am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 599 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
Sony X83C/X85C Serie 2015 kalle1111 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 6174 Beiträge |
Sony KD-65X9005 klangversuch am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 32 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcharisvangundy
- Gesamtzahl an Themen1.556.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.662.999
