HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » PC über DVI-HDMI Kabel an Sony KDL-40W4000 (kommis... | |
PC über DVI-HDMI Kabel an Sony KDL-40W4000 (kommische Farben)+A -A |
wollmich
#1 erstellt: 20. Sep 2008, 09:49 | |
Guten Tag, Ich habe folgendes Problem: Schliesse ich meinen PC über VGA an den TV (Sony KDL-40W4000) ist die Qualität und die Farben ok. Aber nur eine Auflösung bis 1360x768@60Hz möglich. Schliesse ich den PC über DVI über ein DVI-HDMI Kabel an den TV (HDMI IN 2) ist die Schärfe ok, aber die Farben irgendwie kommisch. Nicht aber bei allen Auflösungen. Details: 1024x768@60Hz : Farben ok, TV erkennt Auflösung als PC Signal (Bildmodus: Text) 1920x1024@60Hz : Farben nicht ok, TV erkennt Auflösung als 1080p (Bildmodus 'Text' steht nicht zur Verfügung darum habe ich 'Standard' gewählt) 1280x720@60Hz : Gleiches Problem ... Details Einstellungen TV bei DVI/HDMI Ansteuerung (1080p, 720p): Bild-Modus : Standard, da Text nicht möglich??? nun habe ich halt Standard angepasst, so dass es die Werte von Text hat. Hintergrundlicht : 5 Kontrast : 80 Helligkeit : 50 Farbe : 50 Farbtemperatur : kalt Bildschärfe : Min Dyn. Rauschunterdrückung : Aus MPEG Rauschminderung : Aus Verb. Kontrastanhebung : Aus Farbbrillanz : ???, spielt aber keine Rolle Farbraum : Weit oder Standard <-- stelle keinen Unterschied fest. Bildformat steht auf WIDE und VOLLPIXEL. Details zu meinem PC (Grafikarte): HIS Radeon X1650PRO, AGP Underscan auf 0% gestellt, damit kein schwarzer Rahmen entsteht (TV ist auf WIDE und VOLLPIXEL). Treiber: ATI Catalyst™ 8.9 OS: Windows XP PRO SP3 Kann mir jemand helfen? Gruss wollmich |
Fudoh
#2 erstellt: 20. Sep 2008, 19:56 | |
damit sollte eigentlich alles komisch aussehen, nämlich alles viel zu blau. Aber um beim Problem zu bleiben: was unterscheidet das Bild denn in den zwei Modi ? Kannst Du mal zwei Screenshots einstellen ? Grüße Tobias |
wollmich
#3 erstellt: 20. Sep 2008, 21:54 | |
So hier die beiden Bilder: Im 720p Modus --> hier sind die Farben kommisch. Irgendwie übersättigt. Kommischer Kontrast. Im PC Modus: --> hier ist die Farbdarstellung in Ordnung. Bild wirkt heller und ausgeglichener. Gruss wollmich [Beitrag von wollmich am 20. Sep 2008, 21:58 bearbeitet] |
Fudoh
#4 erstellt: 21. Sep 2008, 13:25 | |
Da hat der TV nur die Settings autoreguliert. Ich würde vermuten, dass der TV im 720p mit reduzierten Backlight und/oder anderen Energiesparsettings läuft. Überprüf's mal. Grüße Tobias |
wollmich
#5 erstellt: 21. Sep 2008, 16:44 | |
Die Energieeinstellungensind sind in beiden Moden auf 'Normaverbrauch'. Backlight das Gleiche. Beides mal auf 5. Stelle ich das Backlight auf 8 im 720p oder 1080p Modus sieht das Bild schon etwas besser aus. Gut aber immer noch nicht. Gruss wollmich |
smajlo33
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 19:19 | |
hallo. ich habe das gleiche problem mit meiner playstation 3. die farben sind irgend wie komisch blau und gelb. ich habe die ps an meinen plasma angeschlossen. hdmi auf dvi. kann mir jemand da helfen? |
wollmich
#7 erstellt: 10. Okt 2008, 18:13 | |
Ich habe das Problem noch immer. Auf Wikipedia habe ich folgendes gefunden:
Wikipedia HDMI Kann das etwas mit dem zu tun haben? Und Abhilfe dagegen? Oder bin ich der einzige der einen PC über DVI - HDMI Kabel an einem W4000 angeschlossen hat? Gruss wollmich |
smajlo33
#8 erstellt: 10. Okt 2008, 19:13 | |
hallo. Nein ich hab gemerkt das problem ist bei mir einbischen anders. Egal bei welcher auflösung, das bild anstat rot ist blau und anstat blau eher rot. zbs. ein blauer himmel ist orange. einfach komisch. Ich verwende auch einen adapter von hdmi auf dvi. vielleicht ist da das problem. Kann mir jemand helfen? |
wollmich
#9 erstellt: 12. Okt 2008, 20:14 | |
Noch ein paar Infos: Habe heute in der Anleitung zum Sony Blueray Player S350 gesehen, dass man den HDMI Modus wie folgt umschalten kann: - Auto - YCbCr(4:2:2) - YCbCr(4:4:4) - RGB(16-235) - RGB(0-255) Nun meine Gedanken: Vom PC wird wohl RGB(0-255) kommen und der W4000 nimmt aber bei den HD Auflösungen (1920x1080 und 1280x720) an es sei RGB(16-235). Kann das sein? Gruss wollmich |
pauli36
#10 erstellt: 14. Okt 2008, 06:56 | |
Hallo wollmich, ich habe einen 46w4000 über dvi-hdmi Adapter mit einer ATI 3650 verbunden allerdings pcie-bus. Alle Einstellungen sind mit 50 Hz gemacht: 1920x1080@50p 1280x720@50p Der Fernseher zeigt dann auch 1080p oder 720p an. Die Farben sind für mich ok. Ich habe die Bildeistellung auf Kino umd Warm2 gestellt. Versuch mal den Grafiktreiber auf 50 Hz zu stellen. Viel Glück! pauli36 |
TheViperMan
#11 erstellt: 23. Apr 2009, 15:26 | |
Hi! Ich grad mal den alten Thread hier aus Habe auch einen 40w4000 und einen HTPC per HDMI angeschlossen (ATI Radeon HD4350). Im Treiber kann ich verschiedene Pixelformate einstellen wie bei wollmilch im Player. Hab im Moment auf Full RGB (4:4:4) stehen, vorher YCbCr(4:2:2) eingestellt, damit waren die Schriften auch komisch bunt, jetzt sind sie weiß. Wenn ich eine BluRay schaue sind die Farben aber fast zu knallig. Muss auch mal an den Einstellungen noch experimentieren im TV. Aber welches Format sollte man generell für HDMI auswählen? Was kann der TV anzeigen? Gruß Viper |
PC an 40W4000 Limönchen am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 9 Beiträge |
Sony KDL-40W4000 - Fernbedienung t47z3030 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 17 Beiträge |
Sony KDL-40W4000 - Bild zu groß bei Verbindung mit PC MAXoneM am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 7 Beiträge |
Sony KDL-40W4000+Premiere ? Munir361 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
Notebook an Sony KDL 40W4000 kein ton naphti am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL-40U4000 vs. Sony KDL-40W4000 Aschi05 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 7 Beiträge |
Overscan PC DVI an HDMI Sony KDL 40S2000 backert am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDL 40W4000 oder KDL 40V5500 tool_dennis am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 10 Beiträge |
KDL-40E4XXX o. KDL-40W4000 bierchen2 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
KDL-40W2000 an PC: DVI-HDMI möglich? svmnb am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedamegas
- Gesamtzahl an Themen1.556.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.424
