Bildqualität Samsung PS-50P4H schlecht, Videoprozessor?
mmo
#1 erstellt: 28. Jan 2005, 10:52
Hallo Gemeinde
seit kurzem habe ich ein Samsung PDP. Dieses ist über Kabel angeschlossen. 2 Kollegen von mir haben dieses PDP ebenfalls installiert, allerdings mittels DVB-S. Bei uns alen ist die Bildqualität ziemlich mies (normales Fernsehen) und wir sind etwas ratlos. Jetzt haben wir uns mal umgeschaut und haben uns mit Videoprozessoren von cinemateq befasst cinemateq picture optimizer plus II. Mir ist klar, dass so ein Videprozessor nur in Verbindung mit DVB-S bringt und nicht im Kabel (werde dann halt wechseln müssen).Hat da schon jemand Erfahrungen damit, bringt das wirklich was und wenn ja, gibt es noch bessere Geräte (in der gleichen Preisklasse natürlich)?
Gruss Martin
EiGuscheMa
#2 erstellt: 28. Jan 2005, 11:49
Hallo!
Der cinemateq ist schon ein feines Teil......
ob der allerdings an dem Panel etwas "bringt", ist eine andere Frage und imo nur durch Ausprobieren zu beantworten.
Das hier:
h**p://www.3dheimkino.de/Linedoubler/Daten/PDF/Pictureoptimizer/AufderSuche.pdf
hast Du sicher bereits gelesen.
Die erste und evtl. bereits KO-Frage ist nämlich, ob der Samsung überhaupt 50Hz per DVI nativ unterstützt und in welchen Auflösungen, ohne das beispielsweise auf intere 60Hz umzurechnen.
Bei einem solch teuren Gerät wie dem po-plus sollte sich aber immer ein Händler finden, der für einen Test "weichzuklopfen" ist.
Viel Erfolg.....
mmo
#3 erstellt: 10. Feb 2005, 15:19
Hallo Leute
der erste Versuch mit dem Cinemateq hat leider wirklich nicht viel gebracht. Das Bild war bei jeder ausprobierten Einstellung schlechter als ohne Scaler. Ob die 50Hz am DVI tatsächlich anliegen oder nicht, daran arbeiten wir noch. Es stellt sich jetzt aber eine andere Frage. Die Auflösung des Panels ist mit 1366x768 (WXGA) angegeben. Ein Test mit dem PC hat aber gezeigt, dass diese Auflösung nicht tatsächlich vorhanden ist. Jetzt wurde uns von den Scaler Spezialisten mitgeteilt, dass wir genau herausfinden müssen welche Auflösung das Panel hat (da geht es jetzt anscheinend um jedes Pixel). Ansonsten hat es auch keinen Sinn einen Scaler anzuhängen, da wir ohne dieses Wissen nie ein gutes Bild erhalten werden. Kann mir jemand sagen, wie ich das anstellen soll (Ich habe mal Peter Finzels Test-DVD geordert, weiss aber nicht ob ich das mit dieser rausfinden kann). Wir können natürlich jetzt mit dem PC und der Grafikkarte spielen und versuchen, bei welcher Auflösung die Maus nicht mehr aus dem Bild kippt, denke aber da muss es eine bessere Lösung geben.
Ist schon toll so ein Gerät zu besitzen, leider habe ich es aber verpasst zusätzlich noch einen Studienplatz zu belegen um die Materie in den Griff zu kriegen. Wie machen das eigentlich Normalsterbliche die von Technik keine Ahnung haben ?
Danke für Eure Unterstützung!
Rico_C
#4 erstellt: 10. Feb 2005, 16:28
Hat sich die Bildqualität inzwischen nicht gebessert? Bei mir ist sie deutlich besser als am Anfang, und dies bestimmt nicht weil ich mich daran gewöhnt habe...
Meine Einstellungen sind folgende:
Kontr.: 44
Helligk.: 56
Schärfe: 62
Farbe: 42
DNIe: ein
Filmmodus: aus
Serien auf VOX sehen spitzenmässig aus. DVD sowieso, da hab ich gar nichts zu meckern.
Was die Auflösung angeht, hast du schon versucht mit Samsung Kontakt aufzunehmen?
mmo
#5 erstellt: 10. Feb 2005, 16:44
Du meinst nach einer gewissen "Einwärmphase" (wie wenn man ein neues Auto einfährt) hat sich die Bildqualität verbessert, habe ich das richtig verstanden? Wenn ja nach wieviel TV Konsum war denn das der Fall? Allerdings darf man nicht vergessen, Dein Panel hat eine Auflösung von 852x480, meins 1366x768 ich denke das macht auch noch etwas aus. Am schlimmsten sind die Nachzieheffekte im Gesicht (oder generell wenn sich bewegende Haut zu sehen ist). Wie gesagt, es ist sehr unterschiedlich, z.B. die SKI WM in Bormio auf ORF1 kommt super rüber (ich spreche hier von einem Kabel- und nicht SAT-Anschluss). Aber meine SAT Kollegen klagen über dieselben Probleme. Den Samsung Support kannst Du glatt vergessen. In der Schweiz gibts nicht mal eine Mailadresse, von Österreich und Deutschland habe ich auch noch nie eine Antwort erhalten und koreanisch kann ich leider nicht!
Rico_C
#6 erstellt: 10. Feb 2005, 18:42
Ja, das habe ich so gemeint, während der ersten 100 Stunden soll die Einbrennphase sein. Mir scheint das Bild ist besser als am Anfang.
wohnst Du in der Schweiz? Dann versuch's mal hier:
SAMSUNG Generalvertretung in der Schweiz
DICOM AG, 6343 Rotkreuz,
041 799 82 82
www.dicom.ch
Mail: support_ch@dicomgroup.com oder mailbox_ch@dicomgroup.com
mmo
#7 erstellt: 13. Feb 2005, 18:43
Hallo EiGuscheMa
Du hattest geschrieben "Die erste und evtl. bereits KO-Frage ist nämlich, ob der Samsung überhaupt 50Hz per DVI nativ unterstützt und in welchen Auflösungen, ohne das beispielsweise auf intere 60Hz umzurechnen." und damit völlig recht, er gibt keine 50Hz nativ aus. Tja soviel also zu den zwangsläufig vorhandenen Bildrucklern über DVI. Aber es hat doch etwas gebracht. Die "Schlieren" im Gesicht und generell auf der Haut konnten wir mit dem iScan HD+ von DVDO vollständig eliminieren. Jetzt haben wir zwar eine schöne Haut, leider aber auch die Ruckler. Tja, viel schlauer als vorher sind wir jetzt auch nicht. Hat noch jemand ne Idee?
Gruss Martin
EiGuscheMa
#8 erstellt: 13. Feb 2005, 18:57
Panasonic Panel nehmen.....
SCNR...
Selbstverstäbdlich könntest Du dem Iscan noch einen Frame-Rate-Converter spendieren, der die Umwandlung 50 -> 60 Hz besser macht als das Samsung Panel.
So einen Converter kostet aber so viel wie eine ganz Wand voll Panels.....
Samsung PS-50P4H vs. Panasonic TH-50PV30E
SchimmiDT am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  3 Beiträge
Wie ist Eure Meinung zum: Samsung PS-50P4H
cleansweep am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  6 Beiträge
Samsung PS-P42V4
Brix am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
Samsung PS50P4H HD tauglich?
marco1a am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  6 Beiträge
Samsung PS 42S5H - Preis?
DaywalkerPS am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  9 Beiträge
PS42Q96HD Bildqualität
face969 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
Samsung PS 50A656T Frage
DJSA am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  4 Beiträge
Samsung PS-42A450P2 oder Samsung PS-42A451 ?
tomwe1 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  7 Beiträge
PS 50 Q 7H
peXeq am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  2 Beiträge
Service Menü für Samsung Plasma PS-42P2SB
Michi78 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeckarfracht
  • Gesamtzahl an Themen1.556.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.651.782
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
