HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC Konfiguration in aktuellen PC-Praxis | |
HTPC Konfiguration in aktuellen PC-Praxis+A -A |
kola99
#1 erstellt: 03. Apr 2009, 16:27 | |
Hi, mich würde interessieren was die "richtigen" Profis von der Konfiguration die die PC-Praxis 5/09 empfiehlt. Fürs kleine Budget: Gehäuse: Silverstone LC20B Mainboard: ASUS M3N78-EM Prozessor: AMD Athlon64 X2 5050e boxed Kühler: Silverstone SST-NT07-AM2 Speicher: Kingston 2 GB DDR2 800 Mhz Festplatte: Hitachi 500 GB SATA 3,5 DVD: Samsung BLK TV-Karte: Terratec Cinergy ht pci Netzteil: Be Quiet straight 350W Preis: 499,-- Ist diese Konfiguration so ok? Kann man mit dieser Konfiguration auch HD-Filme abspielen (klar wenn man ein BlueRay Laufwerk dazu kauft). Hat diese Konfiguration irgendwelche Einschränkungen wenn man den PC "nur" zum Filmeschauen (auch HD-Filme und DTS-Ton) benutzen will? Danke für euer feedback.... |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 03. Apr 2009, 17:19 | |
ich würde einen anderen cpu-kühler nehmen, der scheint jetzt nicht der knaller zu sein, für 10 euro mehr kriegt man da ganz andere sachen außerdem frag ich mich wie das system sonst gekühlt werden soll - das gehäuse hat keine lüfter inklusive also sollte man das bedenken mobo und cpu sind okay, speicher und netzteil (andere sind auch okay: enermax usw) auch die hdd kenne ich nicht, da würde ich western digital caviar green nehmen, aber andere sind wohl auch okay, samsung zum beispiel statt dem dvd-laufwerk würde ich gleich das lg ggc-h20l für blu-ray nehmen, damit es anfangs nicht zu teuer wird kann man ja erstma die tv-karte weglassen also nur kleine "mängel", sowohl die onboard-grafik als auch die cpu reichen für blu-ray. mit dem board kann man lpcm über hdmi ausgeben, oder dolby digital und dts. was cpu und mobo angeht also eine gängige konfiguration auch hier im forum^^ |
Pommbaer84
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 15:14 | |
Naja dort ist ein Netzteil mit 120er Lüfter. Ich kühle mein System auch nur über das Netzteil und das bei vernünftigen Temperaturen. Meine CPU ist auch eine AMD mit 45W und hat nen OCZ Vindicator drauf ohne Lüfter, und darunter befindet sich die Gf 9600GT mit nem Accelero S1.
Die STraight-Power-Serie wurde in den letzten Jahren oft im zusammenhang mit Ausfällen genannt. Das sollte man beim Netzteil überdenken. Die Ausfallquote ist hier enorm gegenüber anderen Herstellern und auch schon gegenüber anderen Serien von BeQuiet. |
vstverstaerker
Moderator |
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 15:36 | |
ich kann nur von meinem bequeit sagen das es läuft von daher toi toi toi über vernünftige temperaturen kann man streiten ich mags kühl, es ist ja niemandem verboten den htpc mit 50° zu betreiben und dafür die heizung im winter auszuschalten. ich bevorzuge eine andere vorgehensweise und diese habe ich angemerkt. ob man dann den htpc mit ventilatoren oder wie in einer sauna betreibt - nun ja bei dieser entscheidung hilft auch die pc-praxis nicht |
Pommbaer84
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 16:21 | |
Naja die Aussage hat nen Haken. Ob die CPU nun 50°C oder 30°C hat ist relativ weil die Verlustleistung dieselbe Bleibt. Es wird also in beiden Fällen die gleiche Energie in Form von Wärme in die Umwelt abgegeben, nur bei 30°C wird sie schneller von der CPU weggeführt. |
dirk67
#6 erstellt: 05. Apr 2009, 11:57 | |
Hi, über Kühler und Gehäuse kann ich dir nichts sagen, aber ich habe das M3N78-VM (sollte bis auf die Anschlüsse das gleiche sein) mit der 5050e CPU am laufen. Langt für Blu-Ray Full-HD, nur beim Skalieren/Bearbeiten von SD Material reicht die Power nicht ganz aus, trotz Overclocking. Gruss, Dirk |
vstverstaerker
Moderator |
#7 erstellt: 05. Apr 2009, 12:06 | |
das hängt ja stark von individuellen ansprüchen ab natürlich kann man mit dieser kombi skalieren (mach ich ja auch mit dem 5050e) aber wie schon in anderen threads beschrieben kann man nahezu jede cpu an ihre grenzen bringen mit upscaling und bearbeitung. kommt also drauf an was man rausholen will ob die hardware dann reicht oder nicht. für standardeinstellungen reichts |
HTPC Konfiguration für BlueRay bambam2007 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 7 Beiträge |
HTPC Konfiguration ok? Boardi am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 20 Beiträge |
HTPC - Richtige Konfiguration? Daniel_Spálenka am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 10 Beiträge |
Mal wieder: HTPC - Konfiguration crazy_mazy am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 15 Beiträge |
HTPC Konfiguration so i.O? Sunisa am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 10 Beiträge |
HTPC Konfiguration! so i.O? bugatti1712 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 25 Beiträge |
Tipps zu HTPC Konfiguration andikord am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
HTPC Konfiguration/Komponenten so OK? d-n-h am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 4 Beiträge |
MY HTPC: Konfiguration und Fragen mes82 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
Welche Softwäre für Aktuellen Htpc? Kacksau am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAuberginePomelo
- Gesamtzahl an Themen1.556.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.128
