HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC: Logitech Harmony 525 & iMON & DVBViewer | |
HTPC: Logitech Harmony 525 & iMON & DVBViewer+A -A |
six3323
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 11:09 | |
Hi zusammen, weiss zar nicht ob das hier in die HTPC oder Fernbedienungsecke gehört aber ich denke die Probleme sind eher HTPC-lastig. Vorab mal eine Übersicht der Verwendeten Hard & Software. Meine Hard- & Software: Gehäuse: Silverstone GD01MX CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ EE TDP: 89W 90nm AM2 Tray 2x3,0GHz 2x1024kB Cache CPU-Kühler: Scythe Ninja Nini Board: Gigabyte GA-MA69G-S3H 690G-Chipsatz Netzteil: Seasonic S12II 430W ATX 2.2 RAM: GeIL Ultra DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (Aluminum Heat Spreader) Grafikkarte: MSI MSI RX 2600XT HD 256 RAM GDDR3 (passiv) Festplatte: Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II 1. Laufwerk: DVD-Brenner Samsung SH-S203B 2. Laufwerk: vorerst keins 1. TV-Karte: FloppyDTV DVB-C CI 2. TV-Karte: vorerst keins Sound: 5.1 onBoard-Chip von Realtek wird verwendet Fernbedienung: Logitech Harmony 525, iMON-Pad Betriebsystem: Microsoft Windows XP Pro SP2 Software: DVBViewer Pro, PowerDVD Ultra, iMON, Stand der Dinge: Als favorisiertes Programm zum TV-Gucken will ich den DVBViewer Pro nutzen. Bei meinem Gehäuse (Silverstone GD01MX) ist bereits ein iMON VFD eingebaut sowie ein iMON-Pad enthalten. iMEDIAN habe ich von meinem System verbannt bzw. gar nicht erst installiert. Das iMON-Pad läuft mit der iMON Software und dem DVBViewer Pro nachdem ich in die iMON Software und den DVBViewer das entsprechende imon.zip eingebunden hatte. Problem mit iMON-Pad Fernbedienung): Leider hat das iMON-Pad (für meinen Geschmack) einen gravierenden Nachteil. Das Problem, welches ich festellen musste sieht folgendermaßen aus. Das Steuerkreuz des iMON-Pad's ist viel zu empfindlich. Soll heißen ein klares durchspringen der Menüpunkte (von oben nach unten) ist nicht möglich, da dauernd auch ein seitwärts (links o. rechts) Befehl erkannt wird. Im Kanal-Menü (DVBViewer)springt der Curser beispielsweise immer wieder von den Kanälen runter auf die Inhalte oder auf Menü. Damit dreh ich irgendwann noch durch. :rad: In der iMON Software habe ich bereits auf "Tastatur" umgestellt und auch wenn ich auf dem iMON-Pad zwischen Tastatur und Maus wechsle ändert sich leider an der unpräzisen Steuerung bzw. Tastenerkennung nix. Logitech Harmony 525 einbinden: Aufgrund der oben beschriebenen Probleme mit dem iMON-Pad und weil ich es grundsätzlich eh vorhatte möchte ich nun meine Logitech Harmony 525 einbinden bzw. mit dieser meinen HTPC sowie den DVBViewer Pro steuern. Zudem steuert die Harmony 525 momentan mein gesamtes HiFi-Equipment und da soll der HTPC ja nicht aussen vor bleiben. In der Logitech Software (die die Harmony ja programmieren soll) konnte ich bereits in der dort enthaltenen Datenbank beim Hinzufügen von Geräten unter Computer -> MC Media PC -> Silverstone GD01MX mein Gehäuse finden sowie (scheinbar) eine MCE Standart-Konfiguration auf meine Harmony laden. Bisher hatte ich ja das iMON-Pad genutzt und von daher der iMON-Software auch in den Einstellung das IMON-Pad als Fernbedienung vorgegeben bzw. eben die entsprechenden PlugIns (imon.zip) in die iMON-Software sowie den DVBViewer Pro integriert. Nun stehe ich vor dem Problem dass ich die Logitech Harmony 525 ja in Logitech Software (scheinbar) als MCE Fernbedienung konfiguriert habe. Aus diesem Grund habe ich in der iMON Software bei den Einstellungen der Fernbedienung ertsmal von iMON-PAD auf MCE gewechselt und die Einstellungen des iMONPlugIns rausgeschmissen. Leider brachte das so gar keinen Erfolg und die Harmony macht immer noch gar nichts. Brauche ich noch irgendwelche PlugIns für iMON damit die Harmony 525 mit der MCE Konfiguration aus der Logitech Datenbank dort erkannt wird bzw. läuft? Brauch ich für den DVBViewer noch PlugIns um die Harmony dort einzubinden? iMON VFD Anzeigen aus DVBViewer: Anderes Problem ... ich habe eben über 2 Stunden versucht das imonplugin_80 zum laufen zu bekommen um auf dem iMON-VFD die Sendernamen etc. ausm DVBViewer zu sehen. Leider ohne Erfolg. Hab in der iMON-Software das Häcken bei Third-Party gesetzet ... hab das Plugin im DVBViewer/Plugin Order gehabt ... hab es im iMON Ordner gehabt ... Ich verzweifele echt noch. Leider habe ich auch keine genau Anleitung gefunden wo die Dateien hin müssen und was in welcher Reihenfolge gestartet werden muss bzw. welche Optionen wo gesetzt werden müssen. iMONPlugin_80 Also in meinem .rar-File waren nur die beiden folgenden Dateien enthalten: IMONPlugin.exe SG_VFD.dll Beide Dateien hab ich ins DVBViewer/Plugin Verzeichnis kopiert. Die IMONPlugin.exe kann ich auch starten und sie erkennt auch das iMON VFD laut Software. Allerdings bekomme ich auf dem VFD nichts angezeigt. In der Software IMONPlugin.exe sehe ich den Programmnamen etc. auf dem "Simulierten VFD. Habs auch schon mit der Third-Party-Software-Einstellung im iMON-Manager versucht. Leider immer ohne Erfolg. Ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen ... währe schade wenn ich das iMON VFD nicht richtig mit dem DVBViewer nutzen kann. Sooooo ... das war jetzt ganz schön viel Text .. gell aber ich wollte die Probleme eben so genau wie möglich beschreiben. Hoffe ihr lasst euch nicht abschrenken und könnt mir helfen ... Grüße & Danke im Voraus Markus |
Magnuss
#2 erstellt: 14. Nov 2007, 09:46 | |
Kann dir leider nur was zu deinem Display mitteilen (und auch nix gutes..) !! Momentan gibts es vom DVD-Viewer noch keine Unterstützung für dieses Display, das VFD Plugin geht auch nicht da es sich wohl um ein LCD Display handelt..... Habe nämlich mit dem gleichen Gehäuse die gleichen Sorgen -> glaube ich habe mal gelesen, daß es für Mediaportal die entspechenden Plugins gibt ! Mfg Magnuss |
six3323
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 10:33 | |
Hi zusammen, nach einem kurzen Gespräch mit dem Logitech Support und noch ein bisschen rumprobieren konnte ich das Ferndedienungsproblem nun wie folgt lösen. HTPC in der Logitechsoftware als Computer - Media PC - Soundgraph - iMON - iMON-PAD hinzugefügt Daten auf die Harmony 525 gelanden im iMON-Manager das iMON-Pad angewählt im iMON-Manager wie auch im DVBViewer die iMON-Remote zuweisungen für den DVBViewer geladen. Ergebnis: Die Logitech Harmony 525 wird vom iMON Manager als auch vom DVBViewer erkannt. Einzelne Tastenzuweisungen müssen zwar noch indíviduell optimiert und angepasst werden aber im großen ganzen läufts. Folgende Probleme stehen allerdings noch an: Wie kann ich den PC mit der Harmony starten bzw. Herunterfahren / Standby? Welche Einstellungen muss ich da wo vornehmen? iMON VFD Anzeigen aus DVBViewer (siehe erster Post) Das imonplugin_80 bekomme ich nicht zum laufen. Dieses soll auf dem iMON-VFD die Sendernamen etc. ausm DVBViewer zu sehen. Grüße Markus |
Magnuss
#4 erstellt: 14. Nov 2007, 11:00 | |
Du hast meinen TEXT ja gelesen .... oder nicht ??? Das Plugin ist NICHT mit deinem Display kompatibel !! Ausserdem solltest du dich mit diesem Problem ins DVB-Viewer Forum (ist echt Klasse, weil da die Progger direkt sind) begeben..... Mfg Magnuss |
six3323
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 12:30 | |
Sorry hatte Deinen Post voll überlesen. Danke aber für die Antwort, dann brauch ich mich wenigstens nicht mehr ärgern bzw. fragen ob ich mich zu doof anstelle |
Logitech Harmony 525 mit Technisat IR Empfänger JackA$$ am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
Harmony am HTPC Hivemind am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Cablestar HD2 und Harmony 525 Richy667 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
iMON, Media Lab oder gleich ne Harmony? JakeDaSnake am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 9 Beiträge |
HTPC und Harmony ONE dam_j am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
iMON Manager Wir_sind's_nur! am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
iMon Fragen ChristianausD am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 15 Beiträge |
Reclock mit DVBViewer topcaser am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 3 Beiträge |
DVB-Viewer iMon Tastenbelegung Hivemind am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 10 Beiträge |
DVBViewer Zoomfunktion_Problem Weaper am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.554
