HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Selbstbau: Erste mobile Musikbox, Euer Rat ist gef... | |
Selbstbau: Erste mobile Musikbox, Euer Rat ist gefragt.+A -A |
Mr.Nippler
#1 erstellt: 25. Mai 2016, 22:01 | |
Moin Leute, ich plane mir für diesen Sommer mobile Lautsprecher zu bauen. Habe mich bisher hier etwas im Forum eingelesen und mir ein paar DIY Bauvideos bei YT reingezogen. Planung ist im Moment noch recht grob. Ich würde gerne von euch wissen, ob das was ich mir so ausgedacht habe und im weiteren noch schildern werde funktionieren könnte, oder ob das totale Grütze ist. Theoretisches Grundwissen hab ich mir bisher nur über die Internetseite von Leo angelesen (http://www.just-imagine-speakers.de/) der gute Mann soll hier ja auch im Forum rumspuken, da dachte ich mir, hier bei euch bin ich an der richtigen Adresse Ich hab mir mal euren Fragebogen zum mobilen Lautsprecherbau zu Herzen genommen und da ist folgendes rausgekommen: Als Anmerkung möchte ich noch los werden, dass ich einen Tischler in der Familie habe und mir daher recht günstig Holz besorgen kann bzw. dieses durch ihn bearbeiten lassen kann. Wie viel Geld kann ausgegeben werden? ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) -ca. 150€/ 300€ sind mein absolutes Limit. Wofür ist eure Box gedacht? -Box soll von der Leistung her ausreichen um 10-20 Leute zu beschallen die gerne tanzen und sich daher nicht mehr unterhalten sollen ;P Gerne würde ich die Box auch als quasi halbstationäre PC Lautsprecher nutzen, dann muss ich in meinem Zimmer nicht immer mein 6.1 System anwerfen. Betrieb also auch während des ladens notwendig! Falls möglich würde ich auch gerne 2 passive Lautsprecher anschließen können. (Ist aber kein muss) Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? -ca. 50x25x30 +-5 oder 10 cm. da leg ich mich noch nicht fest. Wäre stark wenn ich die Box noch so auf dem Fahrrad transportieren könnte. Sie muss nicht in den Rücksack passen. Maximalgewicht sollte bei ca. 10Kg liegen, falls man mal zu Fuß geht, sonst wird es zu schwer.;) Als Referenz finde ich die "Last man Standing"/"Big 20" von Leo nicht schlecht. Habe euch auch noch mal ein paar Beispiele dagelassen von Lautsprechern, die ich vom Design her ganz ansprechend finde: http://www.directupload.net/file/d/4366/z83l6bn4_png.htm http://www.directupload.net/file/d/4366/7lelx9v5_png.htm http://www.directupload.net/file/d/4366/7k2gjays_png.htm http://www.directupload.net/file/d/4366/oziu5gln_png.htm Was soll über die Lautsprecher gehört werden? -Hauptsächlich electronische Musik Techno/House etc. Bass ist daher wichtig, aber trotzdem soll die Qualität/Lautstärke stimmen. Da wir alle keine Eierlegende Wollmilchsau im Keller haben, hab ich mal so gewichtet: von 100Pkt: -> Bass:25 Lautstärke:35 Qualität:40 Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? -5Std. bei Vollast wäre cool. Für einen Tag/Nacht am See oder Strand sollte es schon reichen, wenn auf die Lautstärke geachtet wird. Aktueller Planungsstand? -Bisher nur grobe Skizze auf dem Papier und eine kleine Einkaufsliste. Noch keinen Schaltplan. Die nächsten Tage würde ich dann in WinIsd bzw. Boxsim simulieren, je nach dem wie hier die Resonanz ist. Hier mal meine bisherige Einkaufsliste (noch nicht vollständig): -Chassis: Visaton VS-BG17 (breitbänder) oder BG 20 -Verstärker: Evtl kinter ma 700 oder lepy LP VS3 oder Lepy LP 2020A ist der Preisunterschied gerechtfertigt? -Akku: PANASONIC BLEI-AKKU 12 V, 12 AH -Akkuladegerät: noch keins ausgesaucht -VU Meter für den Ladestand des Akkus: ZJchao(TM) Kapazität Tester LCD-Anzeige für 12V - 48V Blei-Lithium-Zellen LiPo Akku -VU Meter für das anzeigen der Lautstärke / bzw. Spitzen der Pegel: 2x Panel VU Meter Warm Back Light Recording & Audio Level Amp with Driver Module Kabel, Stecker, Schalter, Schrumpfschlauch, Lötkolben, Multimeter etc. ist schon bereits vorhanden. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? -Das meiste Kopfzerbrechen macht mir die mögliche Komponentenkombinationen aus Verstärker/Hoch-oder Tief-oder Mitteltöner/ Breitbänder. Ich denke für mich ist es einfacher, wenn ich mit euch eine solide Kombination herauspuzzle und dann das eigentliche Gehäuse hinterher anpasse. Also geschlossen oder BR Bauweise, größe etc. Da ich, wie gesagt, leicht an Holz herankomme und verarbeiten kann. Ist ein Breitbänder (besser zwei)? für meine Zwecke ausreichend. Oder sollte ich zusätzlich noch einen Hoch bzw. Tieftöner einbauen? Brauch ich dafür dann eine Frequenzweiche? (Falls ja, muss ich die selber bauen, wäre das ein Ausschlusskriterium, da ich davon nicht die Bohne Ahnung habe; und das ganze gerne mit relativ wenig Aufwand betreiben möchte. Löten ist schon ok, das kann ich. Aber für mehr reicht es im Moment noch nicht. Holzbearbeitung ist eher mein Ding Sonstiges für die Box: -beleuchtete VU Meter (analoge!) die nur die Spitzen der „Lautstärke“ wiedergeben. Brauch ich für die beiden Voltmeter auch ein extra Steuerelement? Muss ich die für Wechsel- oder Gleichstrom kaufen? -reguläres VU Meter für die anzeige der Akkuladung -Betrieb auch während des Aufladens möglich. A-anschluss von 2 passiven Lautsprechern möglich( ist kein muss) -soll mittels 230V also über die Steckdose aufgeladen werden -Brauch man um über den USB Anschluss vom Verstärker ein Handy aufzuladen noch eine extra Stromversorgung oder Sicherung? -Wo werden im Schaltplan die Sicherungen platziert? Welche brauch ich da genau? Gruß Viki [Beitrag von Mr.Nippler am 25. Mai 2016, 22:06 bearbeitet] |
Blackscorpion40k
#2 erstellt: 29. Mai 2016, 13:29 | |
Mahlzeit, ich werkel atm. auch noch an meiner ersten Box und kenne mich daher auch nicht so gut aus, aber von dem was ich bisher gelesen habe denke ich etwas in der Art passt am besten. http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-4697.html Falls du dein Budget etwas mehr ausreizen willst könntest du auch die bauen http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct230.htm Beide verwenden den allseits beliebten und erprobten BG20. MfG. Blackscorpion |
Erste Mobile Musikbox Jannik9987 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox im eigenbau Juloko am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
mobile Musikbox die zweite Bensko am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 9 Beiträge |
mobile Universal-Musikbox kraemer90 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 9 Beiträge |
Meine eigene mobile Musikbox flowoj am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 24 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmocp
- Gesamtzahl an Themen1.556.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.023
