HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Li-Po Akku von Ebay - Erfahrungen | |
Li-Po Akku von Ebay - Erfahrungen+A -A |
RnB4ever
#51 erstellt: 12. Mai 2014, 09:36 | |
Ich hab einige DC wandler gefunden, die anscheinend von 5-32V arbeiten können. Kann man dieser beschreibung trauen? Denn im Titel steht zwar 10-32 doch in dee Artikelbeschreibung gehts zwischen 5-32V. Ich habe folgendes vor: Laptop Akku kaufen (sicherlich besser als ein China Akku) mit 8800mAh und 11.1V , zerlegen und an den DC Step Up wandler anschließen. Was sagt ihr dazu? |
neb555
#52 erstellt: 12. Mai 2014, 10:28 | |
Wie willst den Akku laden? |
RnB4ever
#53 erstellt: 12. Mai 2014, 10:32 | |
Reicht ein normales Netzteil nicht zum aufladen mit entsprechender Elektronik? Die Akkus die drinn sind, gibts auch so zu kaufen aber happige 8€pro stuück, ein fertiger Akku ist da wesentlich günstiger... |
zykooo
#54 erstellt: 12. Mai 2014, 11:32 | |
Poste doch mal einen Link zu dem Wandler. So kann man da gar nichts zu sagen. |
RnB4ever
#55 erstellt: 12. Mai 2014, 12:20 | |
Hatte es nicht gespeichert, jetzt habe jetzt den nur gefunden aber da scheint es zu stimmen. http://www.ebay.de/i...&hash=item3a8e515470 Jetzt habe ich auch ein Ladegerät inkl. 4x Li-ion Batterien gefunden, ich versuche das http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 , um auf 14,8Volt zu kommen muss ich diese Akkus in Reihe oder Parallel schalten? Dann dazu das hier http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649 Wenn das alles so klappt, steht meiner Akku lösung nichts im weg. Jetzt ist die frage, wo finde ich einen 4 kanal verstärker, Sure bietet nur 2x15w an, ein zweiter wäre zuviel aufwand. Meint ihr die Kinter MA200 wäre besser? Mfg |
Lopal
#56 erstellt: 12. Mai 2014, 12:30 | |
Musst du in reihe schalten, das macht aber automatisch die Halterung, die du zuletzt verlinkt hast Brauchst du denn wirklich einen 4 Kanal Verstärker? Ich war auch erst der Meinung, dass ich einen brauche, habe dann aber doch einen 2 Kanal genommen. [Beitrag von Lopal am 12. Mai 2014, 12:46 bearbeitet] |
RnB4ever
#57 erstellt: 12. Mai 2014, 13:36 | |
Ich will 2 BB, einen TMT und einen HT betreiben um Outdoor mehr "fundament + Ton" zu haben. |
zykooo
#58 erstellt: 12. Mai 2014, 14:01 | |
Die Kombi erscheint mir aber haarig. Welche Chassis willst du denn einsetzen? |
RnB4ever
#59 erstellt: 12. Mai 2014, 14:27 | |
2x Visaton FR10 , der TMT und der HT ist aus dem Car Hifi der übrig blieb. Ist ein Serienlautsprecher ausm Audi A6, klingt aber dennoch gut. Die Kiste hat genug platz für diese 4 Chassis + um die Amp und den Akku inkl. Elektronik unterzubringen. [Beitrag von RnB4ever am 12. Mai 2014, 14:29 bearbeitet] |
DjDump
#60 erstellt: 12. Mai 2014, 16:08 | |
Kauf dir lieber andere (evtl größere) Breitbänder. Dann reicht ein 2Kanal Verstärker und du brauchst vorallem keine Weiche. Edit: Zu den UltraFire. Hatte mal welche mit 3200mAh (die guten für 1,2€ ) Haben mein Handy zu 15% laden können... Ich schätze mal das wird bei denen ganz ähnlich sein.. [Beitrag von DjDump am 12. Mai 2014, 16:10 bearbeitet] |
RnB4ever
#61 erstellt: 12. Mai 2014, 16:40 | |
OMG Hmm ich brauch eh ein Ladegerät, später wollte ich Panasonic Akkus kaufen , 4st. 40€ mit 3700mAh (18650er) Aber wenn ich noch größere nehme, muss ich das Design überarbeiten und die Kiste noch größer bauen :/ Ich versuch das erstmal so, notfalls wirds erstmal per 12V Netzteil benutzt wenn er wirklich nicht so lange hält. Die Endstufe wird wohl ne Kinter MA200... zusammen mit dem Step Up wandler sollte das laufen. EDIT: Hab gerade auch nach intensiver recherche ein News gefunden wo bei einem ein Ultrafire Akku explodiert ist :o Ich denke da greife ich gleich zu richtigen Akkus, 4x davon bitte http://www.ebay.de/i...&hash=item338dcb5c39 [Beitrag von RnB4ever am 12. Mai 2014, 20:48 bearbeitet] |
bierman
#62 erstellt: 14. Mai 2014, 11:56 | |
günstiger direkt beim Anbieter: https://www.akkuteil...6v-3400mah/a-100639/ Ich lade alles mit dem imax b6, ist bezahlbar, zeigt an was rein geht und tut was es soll. |
RnB4ever
#63 erstellt: 14. Mai 2014, 12:07 | |
sind nur 30cent unterschied zu Ebay. Andere frage, gäbe es eine möglichkeit das man solche Akkus per Hohlbuchse laden kann statt sie einzeln jedesmal herauszunehmen für den Lader? Ich hätte es eigentlich so, wenn ich auf Netzbetrieb umschalte, wird die Kiste mit Strom versorgt, der Akku schaltet sich ab wird aber aufgeladen in der zwischenzeit. |
bierman
#64 erstellt: 14. Mai 2014, 12:59 | |
Nein, es sind 40 Cent Unterschied. Pro Zelle. Also insgesamt 1,60 EUR = 1 Sixpack Billigbier Was du vorhast ist machbar, aber nicht ganz trivial. Bei der Entwicklung von Laptops usw. ist die Stromversorgung ne eigene Entwicklungsabteilung... Beim Laden von Li-Akkus muss bei Reihenschaltung peinlichst genau die Spannung eingehalten werden, sonst gehen die Zellen schnell kaputt und/oder werden chemisch instabil. Im schlimmsten Fall bedeutet das Sach- oder Personenschaden. Ich benutze selbst zusammengebastelte Akkupacks, die zusätzlich über einen Pfostenstecker verfügen. Der kommt ans Ladegerät und das übernimmt das Balancing. Wenn dir das zu kompliziert ist und du dich nicht mit der Materie befassen willst, nimm lieber einen Bleiklotz. Da kannst du ein geeignetes Ladegerät dauerhaft angeklemmt lassen und währenddessen das Gerät benutzen, Netz abklemmen usw alles kein Problem. |
RnB4ever
#65 erstellt: 14. Mai 2014, 13:26 | |
An sich wäre es schon super aber auch nicht nötig, ich habe schon eine ''Luke'' entworfen wo ich die Akkus entnehmen kann aus der Kiste zum Aufladen. Was nur vllt irgendwann Nervig sein kann. Ich habe letzteres mit deinem Balancer nicht so ganz verstanden. Könntest du es genauer sagen oder per Bilder zeigen wie deine ''Lösung'' aussieht? |
bierman
#66 erstellt: 14. Mai 2014, 13:57 | |
Meine "Lösung" ist im Modellbau Standard: - aus den Akkupacks kommt ein zusätzliches Kabel mit Mehrfachstecker (Bild von Hobbyking geliehen) - Das Ladegerät hat eine dafür passende Buchse und lädt den Akkupack mit Überwachung der Einzel-Zellspannungen - beim Entladen bzw. beim Benutzen der Box muss darauf geachtet werden dass keine Zelle ganz entladen wird. Das erfolgt bei mir durch Überdimensionierung: ich nehme einfach immer mehr Power mit als ich plane zu brauchen. |
RnB4ever
#67 erstellt: 14. Mai 2014, 14:05 | |
Ah, verstehe... Könnte man denn nicht eine schutzschaltung vor dem Akku hinzulöten, der die Kiste abschaltet? (Mitn Relais denke ich) |
neb555
#68 erstellt: 07. Jun 2014, 17:40 | |
Meiner schaltet nach einiger zeit einfach ab jemand eine Idee? Spannung fällt dann auch ab (5v) kurz ans ladegrät (ca.1min.) dann geht es wider 30min. [Beitrag von neb555 am 07. Jun 2014, 17:41 bearbeitet] |
DjDump
#69 erstellt: 07. Jun 2014, 19:26 | |
Ich hab einen 1800mAh Akku mal zerlegt. Zum vorschein gekommen sind drei (bis auf sehr kleine Beschrifungsunterschiede) identische Zellen. Oberhalb von den drei Zellen sind Platinen mit ein bisschen Elektronik, darunter der IC mit der Bezeichnung "MP22AK". Die Platinen selbst haben die Bezeichnung: "PHP743Rev01A". Daneben finden sich auf den Platinen drei unterschiedliche Zahlen. Auf Platine1 ist es die 11, Platine2 die 22 und Platine3 die 39. Aber ich schätze mal das sind nur Produktionstechnische angaben, da sind überall die gleichen Bauteile verbaut (so wie man das mit dem Auge beurteilen kann). Der IC überwacht die Lade/Entladevorgänge bei Li-Ionen Akkus. So wie ich aber das Datasheet lese, läd er selbst aber nicht (er reguliert also zb nicht den Ladestrom). Aber ich muss zugeben, dass ich nicht alles verstehe was drin steht, vielleicht mag sich das jemand mit mehr Ahnung von Elektronik mal anschauen. Da es drei identische Platinen sind, hat der Akku also Einzelzellenüberwachung. EINE der Zellen trägt eine sehr kleine schwache Gravierung an der Seite die lautet: "HD 523450ARH/10E 07 01" HD ist hierbei eher ein Logo als eine Bezeichnung und ist auch in keiner "normalen" Schrift geschrieben. Mit der Bezeichnung "523450ARH" findet man auch Li-Ionen Zellen. Eine Zelle hat die Maße: 49mmx34mmx5mm Die Zellen untereinander sind nur durch Kabel verbunden. Für spezielle Anwendungen kann also die Zellen auch einfach anders anordnen. Hier noch ein paar Bilder der Zellen: Von außen waren die Zellen noch mit dünnen Platten aus hartem Papier ummantelt. Fühlen von außen kann man sich also sparen. Wenn man eine Zelle von den anderen ablötet misst man an den Kontakten die zum Stromausgang führen 4,16V. Den Akku hatte ich ca 3Tage zuvor geladen und seitem nicht benutzt. Direkt an der Zelle misst man die gleiche Spannung, allerdings habe ich die Platine nicht entfernt, da das nicht ohne bleibende Schäden geht. Wenn ich näheres zu den Zellen herausgefunden habe, werde ich mal eine einzelne Zelle laden und schauen was da so bei rauskommt |
Xer0
#70 erstellt: 12. Jun 2014, 00:57 | |
Was sagt man hier eigentlich zu den LiPo's von Hobbyking? http://www.hobbyking....asp?idProduct=36032 dazu kommen noch 8$ "Flat" Versand bis 25kg, GB würde sich da anbieten oder direkt aus Deutschland... www.ebay.de/itm/181426370337 fand da bisher jedenfalls keine negativen Berichte bzgl der Kapazität wenn die wirklich stimmt mit 5Ah ist das fast schon USV-Akku-Niveau |
neb555
#71 erstellt: 12. Jun 2014, 05:06 | |
Braucht man aber wider Lipo-Balancer Ladegerät usw. |
Xer0
#72 erstellt: 12. Jun 2014, 14:21 | |
Die gibts schon ab 20€, viel billiger sind auch keine Bleilader [Beitrag von Xer0 am 12. Jun 2014, 14:23 bearbeitet] |
Blacki59
#73 erstellt: 13. Jun 2014, 10:23 | |
Hey ich hab eine Frage Ich hab einen solchen oben erwähnten blauen li-ion akku bestellt. Leider ist er nicht angekommen und ich fahre in 2 Wochen auf Klassenfahrt also nicht mehr viel zeit um sich einen neuen zu bestellen. Hat jemand einen übrig und würde ihn an mich abtreten ? |
Xer0
#74 erstellt: 13. Jun 2014, 18:18 | |
Hat schon wer die 9,8Ah? http://howiem.com/wo...battery-mini-review/ hier wurden die 6,4er vermessen und lieferten 2.3-2.6 Ah [Beitrag von Xer0 am 13. Jun 2014, 18:20 bearbeitet] |
neb555
#75 erstellt: 13. Jun 2014, 18:21 | |
Ich hab die 9,8Ah. |
bimini
#76 erstellt: 13. Jun 2014, 18:38 | |
Ich hab auch den 9,8Ah. Vermessen hab ich den Akku aber nicht. Bin von der Leistung aber zufrieden. Habs bisher noch nie geschafft den Akku an in einem Leer zu bekommen. Also ich schätze so 10h schafft er schon. Ich hab ein Lepai 2030 und zwei Visaton FR10. |
moritzBur
#77 erstellt: 18. Jun 2014, 19:31 | |
Hallo, ich habe heute meinen 9800mAh Akku aus China bekommen. Sah alles anfangs gut aus; ausgepackt, Spannung kontrolliert - 12V - wunderbar. Dann habe ich das ding ein paar Minuten am Ladegerät gehabt und danach meine Box testen wollen. Das hat nicht funktioniert, da die Outputspannung nur noch bei 5,6V lag. Ich bin jetzt etwas verwirrt, da überladene Lipos doch eher zu hohe Spannungen haben oder? Abgesehen davon steht in der Angebotsbeschreibung, dass ein Überladeschutz verbaut ist. Habt ihr Ideen dazu? VG Moritz |
neb555
#78 erstellt: 18. Jun 2014, 22:00 | |
Wackelkontakt in worüber der Zellen habe ich auch. |
BoomBoB
#79 erstellt: 18. Jun 2014, 23:43 | |
Der is vlt. Rüttelfester Fahrrad-Trinkflaschen-Akku Preislich verspricht der auch mehr Qualität...ob wohl Lade- /Entlade - Spannung ist auch nicht angegeben... |
Lopal
#80 erstellt: 23. Jun 2014, 19:05 | |
So... mein 9800 mAh Akku ist Anschein wohl flöten gegangen... -.- ist bei mir leider nicht angekommen. Hat jemand zufällig einen abzugeben? ich brauche noch dringend einen bis zum 23 Juli. Oder weis wer wo es die mit express verwand gibt zu nem anständigen Preis? |
Xer0
#81 erstellt: 23. Jun 2014, 19:21 | |
Hobbyking... wähl Euro-Warehouse, die liefern in 2-3 Tagen bekam heut morgen 2 Turnigy 5000mAh 4S im Hardcase werd die nachher mal voll laden und entladen zum testen [Beitrag von Xer0 am 23. Jun 2014, 19:21 bearbeitet] |
kalter_pinguin
#82 erstellt: 24. Jun 2014, 08:58 | |
Hallo, habe auch den Akku aus China bestellt. Der ist nach 6 Wochen immer noch nicht da, also habe ich den Verkäufer kontaktiert und anstandslos mein Geld zurückbekommen! Werde mir (denselben?) jetzt für ein paar € mehr aus Deutschland bestellen: http://www.ebay.de/i...&hash=item233aef2c14 Dann ist er auch in ner Woche hier Wenn nicht hole ich ihn persönlich in Frankfurt ab Nur mal so als Tipp für alle die es eilig haben. Gruß, Johannes |
Lopal
#83 erstellt: 24. Jun 2014, 15:06 | |
Kalter Pinguin, Gibts den auch in der 9800 mah Version in Deutschland? Und nochma ne andere Frage. reicht ne 10 A Feinsicherung für nen Kinter und Bluetooth Modul? Und muss die Träge oder flink sein? [Beitrag von Lopal am 24. Jun 2014, 16:23 bearbeitet] |
DjDump
#84 erstellt: 24. Jun 2014, 18:04 | |
Dass Lieferungen mehr als 6 Wochen brauchen ist keine Seltenheit. Manchmal kommen nach einen halben Jahr erst ein paar Teile bei mir an. (so mein erster Akku) Wenns beim Zoll Schwierigkeiten gibt, ist das nicht die Schuld vom Verkäufer.. Ich würde erst nach 3 Monaten mal anfangen der Sache nachzugehen... |
Lopal
#85 erstellt: 24. Jun 2014, 18:37 | |
ich glaube aber, dass dann der Ebay Kaueferschutz nicht mehr greift. |
DjDump
#86 erstellt: 24. Jun 2014, 19:22 | |
Ja, das stimmt, aber bei 10€ Artikeln ists den Verkäufern nicht die 0Sterne Bewertung wert mir nicht zu vertrauen, wenn ich sage es ist nicht angekommen. Nur deshalb erstatten ja alle Verkäufer den Kaufpreis, selbst wenn die Ware nicht durch sie verloren gegangen ist. |
kalter_pinguin
#87 erstellt: 25. Jun 2014, 07:56 | |
Hallo, der angegebene Liefertermin war mit einer Spanne von 3 Wochen schon sehr offengehalten (insg. bis zu 6Wochen). Wenn selbst der um 2 Wochen überschritten wird habe ich keine Lust mehr noch länger zu warten. Kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon für meine Winterprojekte bestellen muss!
Wähle einfach bei Artikelstandort Deutschland aus, dann werden die nur noch die Produkte angezeigt, die von hier geschickt werden Bin mal gespannt auf das Teil... Gruß, Johannes |
lupoluigi
#88 erstellt: 26. Jun 2014, 07:31 | |
wenn die china li-pos für den kinter ma 700 nicht ausreichen, gibts da andre li-pos o.ä. die man verwenden kann und die nicht zu viel kosten? habe nämlich den kinter schon und ein bleiakku wird mir glaube ich zu schwer... |
moritzBur
#89 erstellt: 29. Jun 2014, 16:14 | |
Hallo, ich habe meinen defekt gelieferten 12V / 9800mAh Akku mal auseinandergebaut. (Output war nur ca. 6V) Was ich erwartet hatte: 3 große silberne Zellen in Reihenschaltung mit Überwachungselektronik, so wie ich es schon auf Fotos von Anderen gesehen habe. Was ich gefunden habe: 12 Li-ion Handyakkus verschiedener Hersteller, mit verschiedenen Kapazitäten und ohne jegliche Elektronik. Jeweils 4 Parallel, 3 mal in Serie Die Zellen wurden unsauber zusammengelötet, der Kunststoff neben den Kontakten ist angeschmolzen. Es befanden sich dazu nur noch der Schalter und eine LED samt Widerstand im Gehäuse. (der war übrigens mit Kreppband isoliert) Auf den Fotos sind noch 2 der kleinen Akkupäckchen zusammen. Zwei unterschiedliche Akkutypen, aber immerhin jeweils vier gleiche parallel geschaltet. Das dritte Paket besteht nur aus unterschiedlichen Einzelzellen. Kapazitäten von 950mAh bis 2800mAh parallel. Ich bin ein wenig besorgt, ob das wirklich sicher und gut ist. Vielleicht ist es besser sich vor Gebrauch zu versichern, was man da in seiner Box betreiben will. Bei welchen Händlern habt ihr eure China-Lipos bestellt? Vielleicht habe ich ja nur den Falschen erwischt... Viele Grüße Moritz |
rechtsstehtdertext
#90 erstellt: 29. Jun 2014, 16:48 | |
Das ist weder Sicher noch gut. Weg damit. |
saniiiii
#92 erstellt: 29. Jun 2014, 17:47 | |
mit schwung wegwerfen und hoffen dass es den lautstärke-empfindlichen nachbarn trifft ... is ja grausam was da zamgeschustert wurde haha |
bimini
#93 erstellt: 29. Jun 2014, 21:57 | |
War das so ein blaues Paket wie es auf den Ebay Produktphotos zu sehen ist? Hast du da einen Link zur Auktion Seh ich das ich das richtig das da keinerlei Ladelektronik oder Tiefentladungsschutz drin ist? Vor allem Unterscheidet sich das Innenleben ja doch deutlich von dem Akku den DjDump auseinandergenommen hat. |
saniiiii
#94 erstellt: 29. Jun 2014, 22:37 | |
bitte immer verlinken wenn du dich auf was beziehst ich hab so einen mit schwarzen kühlkörpern und roten platinenmaterial. wandelt bei mir ab ca 8v |
moritzBur
#95 erstellt: 30. Jun 2014, 12:27 | |
Ja das war genau so ein blaues Paket. Bestellt habe ich bei dem Händler: " jewellery.garden " Nennt mal bitte eure, damit ich eventuell noch was Vernünftiges kaufen kann Ansonsten hat jemand schon soetwas ausprobiert? : http://www.ebay.de/i...3D271266044960&rt=nc Sieht günstig aus, hat einiges an Kapazität und in Serie 14,8V. Außerdem entfallen die Sorgen mit der überwachungselektronik |
RnB4ever
#96 erstellt: 30. Jun 2014, 12:39 | |
Das wollte ich mir auch für mein Projekt kaufen, aber ich lass die finger davon, habe nur schlechtes gelesen und gesehen. Da holt man sich lieber einen richtigen Akku der zwar teurer ist aber nicht explodiert oder in seine Kapazität schwankt... |
DjDump
#97 erstellt: 30. Jun 2014, 15:55 | |
Ich denke nicht, dass die Händler einen Einfluss haben welche Ware sie vom Hersteller bekommen. Dh es kann auch sein, dass ein Händler sowohl die normalschlechten, als auch die richtig schlechten AKkus verkauft. |
bierman
#98 erstellt: 01. Jul 2014, 18:52 | |
Oh mann, das ist übler als ich dachte. Erzähl das bloß nicht deiner Hausrat wenn die Hütte brennt. Sowas kann ich mir aus dem Schrott aus der Rücknahmetonne auch für 0EUR zusammenbraten... |
Xer0
#99 erstellt: 01. Jul 2014, 23:09 | |
nehmt doch einfach den Turnigy von Hobbyking oO 14,8V ... realistische 5000mAh ... Hardcase ... 23€ + 6€ Versand-Flat und keine blau verpackte Zeitbombe |
saniiiii
#100 erstellt: 02. Jul 2014, 05:09 | |
wäre n kampfpreis ... haste nachgemessen mit den 5ah? |
rechtsstehtdertext
#101 erstellt: 02. Jul 2014, 10:31 | |
Die bringt der schon. Die Frage ist nur wie lange. Aber der sollte auch 100-200 Ladungen halten. |
Lopal
#102 erstellt: 02. Jul 2014, 17:31 | |
So mein 6800 mAh Akku ist nun da Er startet problemlos meinen Kinter ma 700 und das mit lediglich 11,2 V. Bin jetzt mal gespannt ob er nach dem laden noch funktioniert. Darf ich mal fragen wie ich den Akku den einstellen muss zum laden?! Schalter im Akku ein? Ja oder? Und Woran erkenne ich wenn der Akku voll ist? Mir sagen die LEDS rein gar nichts welche auf dem Netzteil sind. Haben eure Akkus eigentlich auch eine eigene Status Led im Akku verbaut? Mir ist die noch nie aufgefallen ... Bestellt habe ich den Akku übrigens über einen deutschen Händler. Wurde oben auch verlinkt der Deal. Mein 9800 mAh Akku aus China ist leider ("noch") nicht angekommen...mal sehen. Und dann nochmal ne andere Frage. Eine wie viel Amber Feinsicherung empfehlt ihr mir für den Kinter und mein Bluetooth Modul? Und muss die träge oder flink sein? |
Li-Po Akku für mobile Anlage Tiass am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 2 Beiträge |
Mobile Boxen Stromversorgung/Akku´s li-ion, li-po, li-fe Dj_Soundforce am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 31 Beiträge |
Ebay Li-Ion Pack für mobile box. Dj_Soundforce am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 46 Beiträge |
"Elfeland"-Li-Ion Akkus auf ebay. Erfahrungen / Meinungen Jhonson am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 4 Beiträge |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
Solar-Laderegler Erfahrungen? Mobile Box Harrycane am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 2 Beiträge |
akku-spannungsüberwachung saniiiii am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 20 Beiträge |
USB Akku wechseln nepcam am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 2 Beiträge |
Akku . Ladegerät ? JBTHEKING am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 7 Beiträge |
Akku defekt? MetalSalami am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmocp
- Gesamtzahl an Themen1.556.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.014
