Wie eine Onyko 308 an den PC anschließen für 5.1
Andi030
#1 erstellt: 11. Sep 2010, 14:58
Hallo ich habe ein Problme,
Und zwar habe ich den ONKYO 308. Und nun wollte ich meine PC welcher hinten mehrere Klinke Ausgänge hat (kann bis zu 7.1 kann ich machen), so anschließen das der Receiver ein 5.1 Klang vom PC erhält und es an die Boxen weiterleitet...(also das der pc 6 signale an den Receiver schickt). Den Stereo(Front Rechts/Links) Anschluss kriege ich ja noch hin, aber wie geht es dann weiter? wo muss ich die restlichen 4 anschlüsse setzten? Ich habe zwar eine Idee, aber bin mir unsicher und will nichts kaputt machen.
hier sind 2 Bilder von den Anschluss Möglichkeiten die ich habe.
http://rapidshare.com/files/418438070/IMG_0127.jpg.html
http://rapidshare.com/files/418438090/IMG_0129.jpg.htm
Meine idee ist es beim zweitem Bild das ich die Kabel zu Grünen, Blauen und Roten Stecker zustecke und den Subwoofer an den orangenen Coaxial um den 5.1 zu erlange (so hätte ich dann 6 signale in dem reciever)(also das zweisteckrige ende von Y-Kabel) . Wieso ich mir unsicher bin ist, weil da neben steht ComponentenVideo und ich ja nur audio mach will... .
und dazu weiß ich nicht was die Farben bedeuten also für welches signal die sind... oder wird sowas dann einfach nur rumgetestet?
hat da jemand eine idee?
mfg andi
edit: hier ist nochmla ein youtube video wo man die anschlüsse besser sehen kann... . youtube video
[Beitrag von Andi030 am 11. Sep 2010, 15:00 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 11. Sep 2010, 15:27
Also, was du dir da gedacht hast, geht so definitiv nicht. Die grün/blau/roten Anschlüsse sind ausschließlich für Video.
Was du jetzt machen willst, ist den PC analog 5.1 anschließen. Das geht mit deinem Onkyo nicht, weil der gar keinen analogen Mehrkanaleingang hat.
Einzige Möglichkeit wäre digital, ist letztlich meist auch die beste Lösung für Verbindung von Onboard-PC und AVR.
Jetzt wäre es gut, wenn du eine genaue Bezeichnung des Mainboards und des Onboard-Chips vom PC angibst oder ein Foto von den Audioanschlüssen dort machst.
Höchstwahrscheinlich hast du da einen digitalen Ausgang, den du dann zur Verbindung mit dem AVR nimmst. Damit bekommst du dann im Normalfall auch 5.1 (Dolby Digital usw.)
Andi030
#3 erstellt: 11. Sep 2010, 16:00
hui, achso ... gut zu wissen ... oO
Digital ist optisch ? ,also das mit den rotem licht ?
sorry ich bin leider echt ein neuling ..
mein Mainboard ist ein ASUS P5Q-DELUX
Foto kommt sofort.
Von der Asus seite
von meinem PC
[Beitrag von Andi030 am 11. Sep 2010, 16:06 bearbeitet]
Andi030
#4 erstellt: 12. Sep 2010, 08:27
Also ich würde jetzt einen Toslink stecker nehmen, und diesen mit meinem PC als auch dem AVR zu verbinden.
Ich habe noch ein Macbook Pro, was ja auch einen Digital ausgang hat, was muss ich da nehmen um 5.1 zu erreichen , weiß das jemand (also ich habe es auch mla aus der audio buxe Rote leuchten sehen.
mfg andi
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 12. Sep 2010, 14:21
Zuerst: Digital ist nicht zwingend optisch. Digital kann auch koaxial übertragen werden oder natürlich per HDMI. Hier mal als Hintergrundinfo: http://de.wikipedia.org/wiki/SPDIF#Steckverbindungen
In deinem Fall ist es egal was du nimmst. Der PC hat sowohl einen optischen als auch einen koaxialen Ausgang und der AVR hat ebenso passende Eingänge.
Wie lang muss denn das Kabel in deinem Fall sein? Normalerweise würde ich auch das optische Kabel nehmen, mit koaxial kann es passieren, dass man ein Brummen zwischen PC und AVR bekommt.
Wenn du das dann verbunden hast, musst du in der Systemsteuerung am PC für Sounds und Audiogeräte noch die SPDIF-Ausgabe als Standard einstellen. Alternativ geht es vielleicht auch über ein Programm das zur Soundkarte gehört, das siehst du dann meistens im Systemtray.
Andi030
#6 erstellt: 14. Sep 2010, 14:36
edit: kompletten text überarbeitet:
Also ich glaube ich habe es nun verstanden. das optische Kabel dient eigentlich nur als Sterio audio signal, jedoch kann es auch zur datenübertragung genutzt werde. Das will ich in meinem fall tun. Dadurch ist es mir möglich meine PC über DTS die 5.1 Daten den AVR zu senden, welcher diese dann ausgibt.
Also kann ich wenn ich will jedes audio signal per optisches kabel zu 5.1 verarbeiten lassen solange die quelle DTS und der AVR DTS üntersützen?!
Aber ich kann auch über coaxial ein 5.1 signal versenden.
oke gut ich werde es erstmal per optisches Kabel testen. vielen vielen dank für die hilfe!
[Beitrag von Andi030 am 14. Sep 2010, 21:25 bearbeitet]
Andi030
#7 erstellt: 23. Sep 2010, 05:51
wollte mich mal bedanken, hat super geklappt, vielenvielenveilen danke für die hilfe! echt sehhr hilfreich und hat mich echt weiter gebracht.
mfg Andi
Onkyo TX SR 308 anschließen
Andreas111989 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  6 Beiträge
5.1 an PC anschließen
Chebyshev am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
Computer an Braun Audio 308
And1.G am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
PC an 5.1 Surroundsystem anschließen
ichverzweiflehiernoch am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  32 Beiträge
Onyko a 9377
jigga. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  7 Beiträge
PC (Agrippa) -> Digital Coaxial -> Onyko TX-SR307
Becks82 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  3 Beiträge
Teufel-Soundsystem an Onyko-Verstärker und TV anschließen
Jonas_burau_ am 24.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  3 Beiträge
5.1 an PC anschließen | Verkabelungsproblem (?)
ionyc_|_Johannes am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
5.1 Anlage an PC anschließen, nur WIE?
Moonlike am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  23 Beiträge
Bass Shaker an 5.1 Soundkarte (PC) anschließen
___Trashmaster___ am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMembeo
  • Gesamtzahl an Themen1.556.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.507
