Vergoldete Bananenstecker brauch man die?
NICELO
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 11:39
ich wollte fragen ob manwirklich vergoldete Bananenstecker brauch, ich weiß zwar das die wegen den Außenelektronen im Gold besser leiten aber merkt man da nen unterschied?
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 11:46
jain, ich finde es einfach praktischer!
wenn man mal umsteckt, dann braucht man halt nicht so penibel aufpassen, dass alles ordentlich Kontakt hat und keine "Faser" einen Kurzschluss fabriziert. Meistens geht es hinter der Anlage ja auch relativ eng zu.
Ich glaube aber selber nicht, dass jemand einen Unterschied zwischen "ordentlich normal" und Gold-Bananas hört!
trxhool
#3 erstellt: 11. Jun 2009, 11:51
Ja, unbedingt !! Ohne Vergoldung geht ein Banana überhaupt nicht, und sieht auch nicht gut aus !!
Gruss TRXHooL
Hendrik_B.
#4 erstellt: 11. Jun 2009, 12:02
Hmm nein brauch man nicht unbedingt, aber wie du schon gesagt hast, Gold leitet sehr gut, rostet und oxidiert nicht. Aber ich denke nicht, dass da ein unterschied zwischen Gold und nicht gold zu hören ist. Allerdings, habe ich fast keine Bananas mehr gefunden OHNE gold
Wieviel sollen deine denn kosten bzw was für fettes Kabel soll denn da rein?
Ich hab welche von Inakustik aus der Basic-line. Für ca 4€ das Stück oder so. Einfach und vollkommen ausreichend. Selbst die sind schon vergoldet.
Welche hattest du denn überlegt zu kaufen?
Ich könnte sonst noch meinen Lieblingskabelshop empfehlen:
http://www.al-kabels...2298855&AnbieterID=1
Da mal nach Bananas gucken, die haben ne art "hausmarke" die heißt argentum und das pärchen bananas kostet da ca 7€
Gruß, H.B.
[Beitrag von Hendrik_B. am 11. Jun 2009, 12:04 bearbeitet]
NICELO
#5 erstellt: 11. Jun 2009, 13:27
Hmm
dachte so an die hier super billig und glaube ich für mich ausreichend für 4 mm dicke kabel
Bananas
Hendrik_B.
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 16:19
Also wenn dich das Plastik nicht stört dann tun die ihren Dienst;)
dharkkum
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 16:24
NICELO schrieb:
Hmm
Bananas
Ich würde bei dem Händler erst mal nachfragen, ob da Kabel mit 4 mm² Querschnitt überhaupt reinpassen.
Die Angabe 4 mm in dem Angebot bezieht sich auf den Durchmesser des Stecker selbst, nicht auf die Aufnahme für die Kabel.
rebel4life
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 16:31
Durch den Goldüberzug steigen die Überganswiderstände sogar, der einzigste Vorteil liegt darin, dass die Goldschicht eine Oxidation verhindert, aber ein normaler Stecker für ein paar Cent tut es auch, Hirschmann ist sehr zu empfehlen wenn man nicht an Voodoo glaubt, die Teile sind sehr hochwertig und nicht zu teuer.
MFG Johannes
davidcl0nel
#9 erstellt: 12. Jun 2009, 06:34
http://www.reichelt....adea44e6abf446d6ebe6
BSG 5 SW :: Bananenstecker, vergoldet, Loch-Ø=5mm
0,67 €
Sind auch völlig in Ordnung. Und da passen auch garantiert 4mm² Kabel rein.
erddees
#10 erstellt: 12. Jun 2009, 07:30
Ich habe mir mehr aus praktischen als aus kosmetischen Gründen Bananas gekauft, weil ich öfter die LS-Kabel vom AVR trenne. Motto: "Gönnste Dir was, soll ja auch kein Schrott sein." Also hinein ins Bananas-Fachgeschäft und 12 x Oehlbach XXL gekauft. Kostenpunkt 102,30 €, tätäää.
Beim Anschließen der Kabel (4mm) musste ich dann folgendes feststellen:
1. Die Bohrungen für die Madenschrauben waren bei 10 von 12 Steckern nicht winkelig eingebracht, sodass die Schrauben schief in den Steckern saßen. Das hatte zur Folge, dass das Kabel trotz Fixierung wieder herausrutschte. Erst nach ein bisschen fummeln und tricksen klappt das dann.
2. Das Unterteil des Steckers weist ein Gewinde zur Aufnahme des Oberteils auf. Bei drei Steckern war das Gewinde zerstört, so dass man das Oberteil ohne viel Kraftaufwand wieder von Unterteil abziehen konnte. Das wiederum hatte zur Folge, dass das ohnehin schon schlecht haltende Kabel komplett aus dem Stecker rutschte.
Ein bisschen angenervt habe ich den Kram dann wieder weggebracht und die Kohle zurückerhalten. Auf meine Reklamation ist mit Schulterzuckenzucken reagiert worden und das war's dann auch.
Jetzt habe ich mir die von "davidcl0nel" empfohlenen Stecker gekauft. Kostenpunkt 13,64 € inkl. Versand. Einwandfreie Verarbeitung und Funktion!
Ich kann mir nicht erklären, worin der Unterschied zwischen Bananas für sportliche 17,05 € für das Paar und Bananas für 1,34 € besteht. Es gibt einen ... bestimmt ... ich weiß nicht wo, aber bestimmt nicht in der Verarbeitungsqualität.
Soviel zum Thema: "Versuch macht kluch!"
ThomasNRW
#11 erstellt: 12. Jun 2009, 08:53
weiss einer warum bei reichelt die rot markierten teuerer sind als die schwarzen???? (67 zu 87ct.)
davidcl0nel
#12 erstellt: 12. Jun 2009, 09:10
Rot war eine ganze Zeit lang nicht lieferbar, mußte meine Umstellung auch um eine Weile verzögern. Dann bekam ich eine Mail, daß der Stecker wieder lieferbar ist, aber dann zu dem höheren Preis.
Roger66
#13 erstellt: 14. Jul 2009, 13:32
0,67 €
@David:
Sag mal, haben die Kontaktfedern bei den Reichelt-Teilen auch Spiel in Längsrichtung ?
Ich habe welche von Pollin hier, aber wenn die im Verstärker stecken, kann man die ohne jeden Widerstand fast 2mm (!) rein und rausbewegen, weil die Hülse mit den Federn auf der Achse so viel Spiel in Längsrichtung hat. -> Schrott !
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=MDk5ODQ1OTk=
Roger
erddees
#14 erstellt: 14. Jul 2009, 13:40
Ich bin zwar nicht david aber da ich die Reichelt-Bananas auch habe, kann ich Dir sagen, dass sie fest in den Buchsen sitzen und weder wackeln noch sich in Längsrichtung verschieben lassen.
Roger66
#15 erstellt: 14. Jul 2009, 13:51
Danke, das wollte ich hören.
Das sind auch genau die mit dem 5mm Loch-Durchmesser ?
Weil die mit 7mm sehen sehr ähnlich aus ...
erddees
#16 erstellt: 14. Jul 2009, 14:11
Ich habe die BSG 5 SW, also mit 5mm-Loch. Ich habe es zwar nicht nachgemessen, aber ich denke schon, dass das 5mm sind.
Roger66
#17 erstellt: 14. Jul 2009, 18:23
Danke für die Bestätigung
Roger66
#18 erstellt: 17. Jul 2009, 11:42
So, meine Reichelt-Bananas sind da .
Als Feedback zu der Frage nach den verschiedenen Preisen für rot und schwarz: Das sind zwei komplett verschiedene Stecker! Die schwarzen haben einige Gewindegänge weniger (könnte bei 4 mm² knapp also werden mit dem Festschrauben, und der Bolzen im Inneren ist länger als bei den roten. Der Bolzen ist bei den schwarzen auch glanzvergoldet, während er bei den roten matt ist und so einen Rotgold-Ton hat.
Ich hätte die rote Ausführung für beide Farben vorgezogen. Wie die Klemmung bei meinem 4 mm² passt, muss ich heute abend checken.
Spiel scheinen sie wirklich keines zu haben, mal sehen, ob die auch in meinen Geräten so gut passen.
Roger
Roger66
#19 erstellt: 17. Jul 2009, 22:18
Nachtrag:
Alles prima !
Sie passen an A-9555 ebenso wie am Ergo Sub spielfrei und das 4mm² ließ sich gut fixieren. Bei 6 mm² wird aber Ende sein, denke ich.
Ich habe sie zusätzlich noch mit durchsichtigem Schrumpfschlauch isoliert, weil ich keine blanken spannungsführenden Teile mag.
davidcl0nel
#20 erstellt: 19. Jul 2009, 20:30
Ja, das ist wohl der Nachteil bei Reichelt... man bestellt was, und man bekommt nur etwas, was so ähnlich aussieht.
Als ich bestellt habe (und das war fast unmittelbar, nachdem sie wieder verfügbar waren), habe ich gleiche Stecker bekommen, also keine Unterschiede zwischen schwarz und rot - außer der Preis. Auch keine Unterschiede bei den Bolzen.
Zu der Festigkeit/Haltung habe ich eine etwas andere Meinung. Mein Kabel für die beiden Frontlautsprecher (4mm² Sommer Meridian) ist ziemlich steif, und beim Verstärker vorziehen ist es mir schon zwei mal passiert, daß die Bananen rausgerutscht sind. Da können die Federn noch so gebogen sein (habe auch versucht etwas nachzustellen), das Kabel ist einfach zu störrisch. Aber für das dünnere Kabel für die anderen Lautsprecher halten die Bananen gut in den Buchsen. Für den Preis allemal ein sehr gutes Angebot, bereue ich nicht.
Aber die Antwort kommt ja eh zu spät.
Roger66
#21 erstellt: 19. Jul 2009, 21:56
Kann auch an den recht großen Toleranzen für Bananenbuchsen liegen, siehe Statement von Hr. Nubert in seinem Forum dazu.
In meinem Onkyo stecken sie jedenfalls so fest, dass ich sie beim ersten mal kaum rein bekommen habe (ja, die Stöpsel habe ich vorher entfernt ;)).
Bananenstecker
fleX172 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  6 Beiträge
Bananenstecker
mralchemy am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  35 Beiträge
billige (!) Bananenstecker
sanchezz am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  54 Beiträge
Bananenstecker
Memory1931 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  22 Beiträge
Bananenstecker
curston76 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  5 Beiträge
Bananenstecker
affe am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  15 Beiträge
Bananenstecker
freekit78 am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  49 Beiträge
Suche Bananenstecker
McClean am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  6 Beiträge
bananenstecker
lux56 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  2 Beiträge
Bananenstecker
Dasoldier am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
