HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Neue Röhre gesucht! | |
Neue Röhre gesucht!+A -A |
PeHaJoPe
18:22
#51
erstellt: 16. Jan 2011, |
@rogerjulien schrieb
man gut das die Anodenbleche nicht glühen ![]() ![]() |
2A3_Maniac
13:41
#52
erstellt: 24. Jan 2011, |
Hallo Roman, falls Du noch auf der Suche bist, empfehle ich Dir den Almarro 205A MkII. Den gibt es hier und da als Ausstellungsstück/gebraucht für knapp über bzw. um die 1.000 € (NP ca. 1.500 €). Der beste mir bekannte Verstärker in dieser Preisklasse. Als Endstufenröhre kommt eine EL84 Pentode pro Kanal in Quasi-Triodenschaltung zum Einsatz und liefert ca. 5 Watt pro Kanal. Für weitere Infos/Angebote einfach mal googlen, im Audio-Markt werden auch welche angeboten. Nähere Infos: ![]() Gruß, Carsten |
GorgTech
15:55
#53
Hallo Carsten, aus einer als Triode beschalteten EL84 kann man eine max. Ausgangsleistung von ca 2W RMS erzeugen. Die 5W RMS packt eine als Pentode betriebene EL84 bei einem hohen Klirranteil...effektiv geht man dann von ca 3W RMS aus ( was man als unverzerrten Klang noch empfinden könnte ). Für das Geld lohnt es sich eher sich nach einem guten "Bausatz" umzuschauen...oder man kauft sich gleich einen dickeren Boliden a la Magnat RV1 ? Gruß, Georg |
DB
16:04
#54
eine EL84 in Triodenschaltung liefert nie und nimmer eine Wechselstromleistung von 5W. 2W werden realistischer sein. MfG DB |
franzel28
16:24
#55
Hallo Also eine EL84 Triode mit 5 Watt ist naja... schon etwas übertrieben. Ich habe EL 84 (DIY) nicht als Triode und die bringen max 3-4 Watt. Meine EL34/KT77 in UL bringt auch nur unwesentlich mehr denke max 4-5 Watt. Bei Deinem Budget würde ich mal nach DIY umschauen aber auf keinen Fall einen der empfohlenen China Geräten. Ich bestelle ziemlich viel aus China (aber keine Röhrenverstärker) meißt nur die Platinen. Die Bauteilequalität bei den Chinateilen ist miserabel ebenso die Verarbeitung und die Qualität der Übertrager . Viele denken immer die Dinger sind schwer also sind sie auch gut. Bei Jogi auf der Seite sind einige Pläne zum Bau eines RV die nicht schwer sind und Klanglich einfach nur genial sind. Schaue Dir mal den Lua 40/40 an. Was glaubst wo das Teil herkommt????? Sowas kann man mit einer einfach Schaltung von Jogi locker in Grund und Boden spielen und das für viel weniger Geld. Ich kapiere nicht das dieser Verstärker ebenso wie die China Dinger hier von manchen gelobt werden: Gruß Franz |
2A3_Maniac
16:36
#56
Hallo Georg, Du hast Recht, mein Fehler, die EL84 ist als Pentode geschaltet und nicht als (Quasi-)Triode. Trotzdem klingt der Almarro für´s Geld klasse. Gruß, Carsten |
Ringkerntransformator
12:39
#57
erstellt: 26. Jan 2011, |
Hallo, ein sehr schönes Gerät nur als Ausstellungsstück bei mir in der nähe finden ist nicht gerade leicht. Aber ich spiele ja eh eher auf ein neugerät an von daher wird meine sucher wohl leider weitergehen da der angegebene Neupreis von 1500€ mir dann doch zu hoch ist ![]() Trotzdem vielen dank! Ich würde mich sehr über weitere Tipps freuen oder einfach über Erfahrungsberichte/ Meinungen von leuten die röhrenverstärker wie ES Meiler oder ASL MG SI 15 DT besitzen. Gruß Roman |
PeHaJoPe
13:00
#58
![]() Noch nix gefunden? Man sollte sich diesbezüglich wirklich zeit lassen. Habe meine Röhre auch noch nicht zurück ![]() ![]() Das tut weh ohne richtige Mucke. aber dafür hab ich dann ein fast neues Gerät zurück. |
tubescreamer61
23:22
#59
Hallo, maximale Anodenverlustleistung (und das ist keinesfalls mit der max. Ausgangsleistung gleichzusetzen) einer EL 84 (6BQ5) liegt bei 12 Watt - in Pentoden - Eintaktbetrieb (Ua = 250V, Ug2 =250V, Ia =48mA, Ig2 = 5,5 mA, Ra =5,2 K ohm) lassen sich max. 5,7 W bei 10% Klirr realisieren. Als Triode beschaltet lassen sich noch gut und gerne 1,9 Watt bei 9% Klirr realisieren. Selbst im Gegentakt A/B Betrieb kommt man auf maximal 17 W bei ca. 4% Klirr (Ua = 300V, Ia = 46mA je Röhre). MfG Arvid |
12:28
#60
erstellt: 27. Jan 2011, |
PeHaJoPe schrieb:
Ich weis, ich weis ![]() ![]() ![]() ![]() @PeHaJoPe deine Röhre ist aber jetzt auch schon lange weg nich? gruß Roman |
PeHaJoPe
13:17
#61
Hi Roman, meine Röhre soll nun definitv nächste Woche wieder bei mir eintreffen. Werde dann wohl aber nach einer SE Umschau halten. Habe nach mehreren Hörsession´s herausgefunden, das ich keine 15W brauche. ![]() |
tubescreamer61
13:20
#62
Hallo, wie wär`s denn, sich mal auf dem "Gebrauchtgerätemarkt" umzuschauen? Eine Grundig NF2 / NF20 kann ich nur empfehlen - sie spielt bei mir bereits seit mehreren Jahren völlig problemlos (ist allerdings eine reine Stereoendstufe mit je Kanal 2 EL 84 in Gegentakt- Pentodenschaltung - Pout = ca. 15- 17 Watt max). Wenn`s mehr Leistung sein soll, wäre eine Dynaco ST 70 mit je Kanal 2 x EL 34 in Gegentakt - Pentodenschaltung - Pout = ca. 35 Watt max. nicht die schlechteste Wahl. Zudem sind das ausgereifte Geräte aus der Blütezeit der Röhrenära (damals wussten die Entwickler was sie taten)und klingen auserdem recht gut. Man sollte aber darauf achten "unverbastelte Originalgeräte" zu bekommen - teilweise haben sich bereits "Röhrenkoriphähen" an solchen Geräten zum Zweck des "Tunings" versucht und dabei eher was verschlimmbessert als wirklich einen "Schritt nach vorne" gemacht zu haben. MfG Arvid |
E130L
22:44
#63
Hallo. PeHaJoPe schrieb:
![]() Welche denn , die Pathos oder ??? MfG Volker |
PeHaJoPe
08:05
#64
erstellt: 28. Jan 2011, |
Moin, Ne Volker die Pathos hat mir meine WAF nicht genehmigt. Wie sie sagte die roten Töpfe sehen ja grundhäßlich aus. Naja, So hatte ich meine Nimis behalten und erst mal zum durchchecken geschickt. Das war im letzten Jahr. Werde mich aber dennoch nach einer SE umschauen. War ja bis vor 4 Wochen noch skeptisch, wg. der minimalen Leistung aber durch mehrere Hörsessionen wurde ich eines Besseren belehrt. Abwarten und Tee trinken. (bischen Köm kann ja rein) ![]() ![]() ![]() |
19:53
#65
erstellt: 02. Feb 2011, |
Hallo, habe mal wieder ein wenig Zeit gehabt um das Internet nach potentiellen Dynavox-nachfolgern zu druchforsten und dabei ist mir der anscheinend weitgehend unbekannte Glow Amp One aufgefallen. Hat den jemand von euch schonmal gehört?? Oder sogar erfahrungen gemacht?? Gruß Roman |
PeHaJoPe
15:01
#66
erstellt: 04. Feb 2011, |
Moin, ![]() heute ist "Sie" (NIMIS) endlich wieder zu Hause angekommen. sind mehrere widerstände erneuert worden ![]() Werde Ihr noch ein paar neue Vorstufenröhren bieten. achja so nebenbei. Hatte neue JJ EC82/Goldpin vor dem Versand gesteckt. Nun kommen sie defekt wieder (Nach Aussage der Synthesis Vertretung. ![]() Mal schauen obs was besseres gibt. Dennoch werde ich weiter Auschau halten nach einer SE mit ca 8W. Reicht vollkommen aus. ![]() |
16:45
#67
Hallo, komisch das behauptet wird sie seien defekt? Naja wer weis. Nun kannst du endlich wieder Musik HÖREN ![]() PeHaJoPe schrieb:
Und die am besten Neu und mit Fernbedinung ![]() ![]() ![]() Gruß Roman |
PeHaJoPe
17:06
#68
21:18
#69
Jaja bin wohl irgendwie so eine art Neugeräte-Fetischist ![]() Was hast du dir Preislich denn so vorgestllt? Oh man ich bin da echt noch nicht durch, einfach nen kleinen feinen SE amp den man sich neu Leisten kann und der dem Dynavox haushoch überlegen ist....bei uns in der umgebung gibts leider auch kaum hifi läden wo man mal vorbei schaun kann... ![]() |
PeHaJoPe
21:39
#70
@Ringkerntransformator schrieb
Vergleich ist wie Apfel mit Tomate für mich zumindest. Da ich in meiner kurzen Röhrenzeit relativ viele Glühlinge im Hause hatte, auch an verschiedenen LS die alle irgendwo mittlerweile bei Forenmitgliedern herumsummen hören konnte - zum Leidtragen meiner WAF - bin ich nun hoffentlch bald da angelangt wie ichs musikalisch mag. Es ist aber wirklich so, man sollte den Verstärker wenn´s möglich ist schon mal zu Hause an seinen LS hören und sich aber über beides (Verstärker und LS) Gedanken machen. Was höre ich Wie höre ich welche Musik spielt überwiegend Wie viele Hochpegeleingänge benötige ich, wenn kein gesonderter VV da ist und, und........ ist alles schon oft rauf und runter diskutiert worden. Roman, zum Preis für meien Röhre, hatte ich glaube ich schon per PM mitgeteilt. ansonsten Schmerzgrenze ist jetzt bei 500,-€. Ich weiß, dafür gibts ja schon ein Neugerät. aber nicht das. ![]() |
Plankton
22:32
#71
Was bin ich froh das ich das Theater hinter mir habe. Ich habe mit dem Dynavox angefangen der die ersten Tage auf dem Balkon verbringen musste weil er entsetzlich stank. Als Aufstieg gab es einen KT88 Verstärker der nicht mal einen Namen hatte aber gute Dienste leistete bis ein 300b Verstärker lockte. Ich habe günstig einen Yaqin ms-300b geschossen der richtig gut musizierte. Leider kam auch dort wieder die mangelhafte Qualität in Form von massiver Geruchsbelästigung durch. Danach hatte ich einfach keine Lust mehr noch mehr Geld zu versenken und habe etwas mehr davon in die Hand genommen und mir einen ausgereiften Röhrenverstärker geholt. Nun läuft alles rund und ich kann einfach nur noch geniessen. Dieses ganze herum experimentieren mit irgendwelchen Billigheimern hat nur viel Geld und Nerven gekostet. Hätte ich gleich richtig investiert wäre ich preiswerter und entspannter ans Ziel gekommen. |
15:22
#72
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hallo, PeHaJoPe:
![]() ![]() ![]() ![]() Keine Angst da bin ich mal ganz ruhig die Auswal in meinen Budgetbereich an SE Amps ist schon ziemlich gering... Da komm ich dir nicht vonwegen Neugeräte an ![]() @Plankton: Na und bei welchem Gerät bist du schlussendlich gelandet? Kannst du vlt die Mangelhafte Qualität und die Geruchbelästigung des Yaquin ein wenig näher beschreiben? Der Destiny 300b steht bei mir ja immernoch auf der Liste da dieser der selbe ist würde mich das sehr interessieren! Gruß Roman |
PeHaJoPe
15:34
#73
Moin, der Destiny stinkt mit Bestimmtheit nicht. |
Plankton
16:35
#74
Es war ein säuerlicher Geruch der auch im ausgeschalteten Zustand zu vernehmen war. Im Betrieb wurde es dann unerträglich. Was es war kann ich nicht sagen da ich das Gerät an einen Bastler verkauft habe und nie wieder davon hörte. Ich habe mich darauf hin für einen Ayon Spark entschieden. Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben. Nichts müffelt, brummt, summt, vibriert oder zickt sonswie rum. Der macht einfach nur ganz selbsverständlich das was er machen soll... |
17:14
#75
Hallo, mhh wollte schon sagen eigendlich kann da ja nicht viel stinken...naja der Geruch wäre bestimmt auch noch verflogen ![]() Ayon spark ahha schönes Gerät, leider nicht so ganz in meiner Preisklasse^^ Nur sind 2x20watt nich en bissle optimistisch bei SE mit den Röhren? |
Plankton
17:32
#76
Spätesten nach dem der Verstärker abgebrannt ist wäre der Geruch endgültig weg. So lang wollte ich aber nicht warten ![]() Das passt schon mit den 2x20 Watt, die klingen wie locker aus dem Ärmel geschüttelt. [Beitrag von Plankton am 05. Feb 2011, 17:33 bearbeitet] |
18:17
#77
Naja vlt ist das bei den Verstärkern von Destiny dann nicht mehr Fall ![]() Hast du dir den Ayon neu gekauft? |
Plankton
19:22
#78
19:47
#79
Wow der kann sich echt sehen lassen^^ mhh vlt sollte ich doch auf gebraucht Geräte umsteigen? ![]() |
Plankton
19:53
#80
Wenn es über einen soliden Händler abgewickelt wird sehe ich beim Gebrauchtkauf kein Problem. Defekte können auch bein den teuersten Geräten auftreten aber ich fühle mich mit dem Teil gut versorgt denn der Hersteller hat schon etwas mehr darüber nachgedacht, was er da auf den Markt bringt. |
21:41
#81
Na bei dem Neupreis will man das ja auch hoffen.... Naja mal schaun was für einer es letzt endlich wird. Weis jemand was mit Es Audio ist kann es sein das es die Firma gar nicht mehr gibt finden den Meiler pe nirgends mehr ![]() [Beitrag von Ringkerntransformator am 05. Feb 2011, 21:41 bearbeitet] |
E130L
22:13
#82
Die Antwort findest Du ![]() MfG Volker |
14:25
#83
erstellt: 06. Feb 2011, |
Hallo, vielen dank für den Link naja ob das noch aktuell ist mit den 5 Stück? Immerhin hat er diese Aussage vor über einem Jahr gemacht und selbst wenn 5stück bekommt man schwer zusammen^^...Naja hilft nix ich werde ihm mal eine PN schicken und genauer nachfragen und berichten vielleicht hbe ich ja Glück! ![]() |
08:23
#84
erstellt: 09. Feb 2011, |
Moin, habe Antwort von Audiosix erhalten. Er kann dies bezüglich leider nichts machen! ![]() |
Klangprobleme Dynavox VR70E2 radioandi am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 27 Beiträge |
Röhrenverstärker Dynavox MikeDo am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 12 Beiträge |
Dynavox manfalcon am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 5 Beiträge |
Dynavox VR70e2 - -biassen - für "Dummis" wie mich PeHaJoPe am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 18 Beiträge |
Dynavox mit Röhre PCF82? Steiner* am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Röhrenvollverstärker für den kleinen audiophilen Geldbeutel gesucht TvdN am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 24 Beiträge |
Dynavox Röhre für Einsteiger geeignet? Ed_von_Schleck am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 13 Beiträge |
dynavox vr70e2 mit kt77 und 6P3S-E tweety334 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
Dynavox RöhreVR-307 vs Dynavox VR-70 im Vergleich ixoye am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher'kratzen' während der Aufwärmphase von Dynavox VR70E2 romanovsk am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 9 Beiträge |
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedswetok
- Gesamtzahl an Themen1.558.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.147
