HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Frequenzbereich abgrenzen | |
Frequenzbereich abgrenzen+A -A |
TDK29
#1 erstellt: 12. Mrz 2009, 14:13 | |||
Hi, also es geht darum - mein Freund möchte gern die Frequenz die er auf seinen Woofer lässt abgrenzen - erster Gedanke von mir - RC-Tiefpass -> so da ja jede Box ne eigene Impedanz hat und der Verstärker meist darauf abgestimmt ist die Frage von mir - Ist es so einfach möglich nen RC-Tiefpass da reinzuquetschen oder is das ganze etwas komplexer als ich mir das gedacht habe^^ Warum genau er die Frequenz bei ~150Hz abgrenzen will weiß ich net - ich weiß nur so viel das der Verstärker alles verstärkt (der hat keine frequenweichen oder ne andere Frequenzeinstellung eingebaut) danke schon mal mfg TDK [Beitrag von TDK29 am 12. Mrz 2009, 14:14 bearbeitet] |
On
#2 erstellt: 12. Mrz 2009, 15:01 | |||
Hallo, vor den Subwoofer gehört normalerweise mindestens eine 12dB- Frequenzweiche, das wäre also ein L-C- Tiefpass. Wenn der Verstärker nur den Subbass treibt, dann könnte man auch eine elektronische (aktive)Weiche vor den Eingang schalten, wäre auch besser. Gruß |
TDK29
#3 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:46 | |||
Ja nur ist es nicht so das wenn ich den Tiefpass nach dem Verstärker und vor der Box reinhäng, dass sich die Impedanz ändert? -> die Frage is dann wie man das wieder anpassen kann. |
On
#4 erstellt: 12. Mrz 2009, 16:55 | |||
Nunja, der Nachteil bei einer passiven Frequenzweiche ist der, daß durch den Ohm´schen Widerstand der Spule die die tiefen Freuenzen aufhalten soll und auch durch den Kondensator, der ja anschließend für hohe Frequenzen einen Kurzschluss darstellt, gewisse Verluste entstehen. Natürlich verändert sich die Impedanz etwas, eben das kann man nur bei der aktiven Version vermeiden. Eine Frequenzweiche ist aber in praktisch allen Boxen vorhanden. vielleicht ist auch schon eine eingebaut? - Dann würde es nicht unbedingt noch einen Vorteil bringen. |
Hüb'
Moderator |
#5 erstellt: 13. Mrz 2009, 05:58 | |||
Geht's um Car Hifi? Grüße Frank |
TDK29
#6 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:20 | |||
Nein. So heute nochmal mit dem Freund geredet. Das Problem liegt darin - der Woofer gibt bei Liedern mit langen Hochtönen auch mal Hochtöne von sich (das hört sich echt fürchterlich an^^) er meint das liegt an den hohen Frequenzen... deswegen will er die rausgefiltert haben. mfg TDK |
cptnkuno
#7 erstellt: 15. Mrz 2009, 23:25 | |||
Warum hängt ihr nicht einfach eine Aktivweiche vor den Amp. Da kannst im Nachhinein noch ziemlich alles einstellen und mußt keine Entwicklung machen.. |
TDK29
#8 erstellt: 19. Mrz 2009, 19:31 | |||
sagen wir mal so - aus kostengründen *duck*^^ |
Delay durch Tiefpass-Filter Klangfreak am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 8 Beiträge |
Crossover-Frequenz? beppo2 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer -> getrennte Frequenz? Soulwarrior am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 8 Beiträge |
CarHiFi Frequenzweiche als Tiefpass für HomeWoofer nehmen ? prefix am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
Tiefpass Filter vor Sub sinnvoll? orso7 am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 26 Beiträge |
welche frequenz ist am lautesten ?? 5000wattBaseMachine am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 6 Beiträge |
Canton RC, als Sub/Sat Heinz23 am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
LS und Subwoofer an Verstärker x-sebit am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 8 Beiträge |
Warum braucht ein aktiver Sub einen Verstärker ? leife am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Frequenzweiche vor Verstärker H-net am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedfipsi12345
- Gesamtzahl an Themen1.557.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.673.576
