HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Seas H422 13xm Tiefmitteltöner,ein mal bitte schau... | |
Seas H422 13xm Tiefmitteltöner,ein mal bitte schauen passt der ins geschlossene Gehäuse.+A -A |
DER-KONDENSATOR!!!
#1 erstellt: 06. Jun 2008, 19:31 | |||
Hallo, ich habe bei meinem kleinem Bruder,in der Werkstadt so einen Lautsprecher gefunden hab ihn mitgenommen und siehe da kein Schrott oder doch? http://www.seas.no/i...et/h0422_mp14rcy.pdf http://www.hifikit.se/index.php?id=176 Kann ich diesen Lautsprecher als Tiefmitteltöner ab ca 80Hz in einer ganz kleinen Box spielen lassen oder ist der dafür nicht ausgelegt. Ich komme auf einen EBP Wert von 199 Gehäuse ca 1-2 Liter,geht das? Danke für die Hilfe. |
richi44
#2 erstellt: 07. Jun 2008, 08:08 | |||
Seas bezeichnet ihn als Mitteltöner mit einem Übertragungsvereich von 100Hz bis 4kHz. Andererseits wird eine Resonanzfrequenz von 42Hz angegeben. Das Chassis läuft idealerweise in einem Gehäuse von 2,2l netto. Dabei erreicht es einen linearen Frequenzgang infolge der Gesamtgüte von 0,7. Allerdings liegt die Grenzfrequenz dann (-3dB) bei 149Hz und der -8dB-Punkt bei 96Hz. Das bedeutet, dass eigentlich Tiefbass nicht angesagt ist. Mit einer linearen Auslenkung von 6mm sind bei 150Hz gerade mal 102dB Schalldruck in 1m Abstand zu machen. Dazu werden 16W benötigt. Das bedeutet, dass man für einen sauberen Klang nicht über diese 16W bezw. 102dB Schalldruck gehen sollte. Und logischerweise ist ein Hochtöner nötig, der ab 2kHz betrieben werden sollte. Über diesen 2kHz ist die Wiedergabe des Seas nicht mehr ideal. |
Granuba
#3 erstellt: 07. Jun 2008, 08:17 | |||
Hi Richi, die 42Hz verwundern mich auch, ich denke aber, daß 142Hz gemeinst sind, kann man im Impedanzschrieb gut erkennen. Es ist also ein Mitteltöner, den ich nicht unter 200-300Hz einsetzen würde. Harry |
plüsch
#4 erstellt: 07. Jun 2008, 08:23 | |||
Wenn mich nicht alles täuscht wurde dieser MT beim Stereoplay Lautsprecher Stp 260 verwendet. Da wurde der ab etwa 250Hz getrennt. Bin mir aber nicht ganz sicher ob das der Gleiche MT ist.
glaube daß 90-100Hz möglich sind und wenn auf Wirkungsgrad verzichtet wird auch noch etwas tiefer. plüsch [Beitrag von plüsch am 07. Jun 2008, 08:35 bearbeitet] |
custom-audio
#5 erstellt: 07. Jun 2008, 09:23 | |||
@plüsch Da irrst Du Dich leider. Da war ein 15er Canton drin. Jedenfalls in der damals erstmalig vogestellten. Ob's da später eine MK2 Version mit anderen Treibern gab weiß ich nicht. Gruß, Ralf |
richi44
#6 erstellt: 07. Jun 2008, 09:54 | |||
Die Messung ist in einem 1,7 Liter Gehäuse durchgeführt (Response curve recorded in anechoic chamber (Free-field, 4 pi radiation) with 0.5m microphone distance. The loudspeaker with a 1.7 l rear chamber is mounted in a standard IEC baffle) und daraus resultiert die hohe Eigenresonanz. |
Granuba
#7 erstellt: 07. Jun 2008, 10:05 | |||
Hi, ok, etwas seltsame Messanordnung. Dann geht dein Vorschlag vollkommen ok. Harry |
plüsch
#8 erstellt: 07. Jun 2008, 10:57 | |||
Nein ,da bin ich mir sicher. Das Modell mit einem Canton Mitteltöner war die Stp 210. In der Stp 260 wurden 2 13er verbaut. Bin mir lediglich unsicher ob es genau dieses Modell war. War auch mal dran mir die Stp 260 zu bauen, habe es dann doch nicht realisiert ,weil zu groß. Die Mitteltöner hatte ich da aber schon und habe dann auch überlegt ob ich die Chassis mit Einschränkungen als Kleinlautsprecher verwenden könnte. Da kam dann irgendwas mit 3l und 80-100Hz raus. Gruß plüsch |
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 07. Jun 2008, 13:34 | |||
Hallo,danke für die Hilfe! Ich hatte vor den Lautsprecher im Auto als Kickbass zu verwenden von 80-100 HZ bis ca 200-250Hz im kleinen geschlossenen Gehäuse. Aber wenn der nicht passt,kann man nichts machen. Kann mir jemand sagen was dieser Lautsprecher alleine noch fürn Wert hat würde denn dann eher verkaufen. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 07. Jun 2008, 13:35 bearbeitet] |
custom-audio
#10 erstellt: 08. Jun 2008, 06:08 | |||
@plüsch
Sorry, mein Fehler. Du hast natürlich Recht. Gruß, Ralf |
plüsch
#11 erstellt: 08. Jun 2008, 07:59 | |||
würde auch nur funzen wenn der in ein Gehäuse kommt, für den einfachen Türeinbau ist das Qts zu gering. Und so schlabberdünne Polyprob Membranen gibt möglicherweise Butterweiche Kickbässe.
is ja nix passiert |
Seas WD 215! Welches Gehäuse? alena1985 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 8 Beiträge |
Suche Seas Tiefmitteltöner L17 RCY/P michaeltvier am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Seas FA22RCZ etonfan am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 21 Beiträge |
Transmissionline Beton Gehäuse-welche Tiefmitteltöner? Hardy_k am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 35 Beiträge |
Tiefmitteltöner ? mark29 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 8 Beiträge |
Breitbänder für geschlossene gehäuse Shiraz am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 11 Beiträge |
Seas L26ROY AC-SB am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 15 Beiträge |
Was passt ins FE166E Horn Golem am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 3 Beiträge |
suche Tiefmitteltöner maciora am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 17 Beiträge |
Vorhandene Speaker ins Gehäuse Shipower am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied-Tombre-
- Gesamtzahl an Themen1.556.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.860
