Zum Ersten mal Boxen-Selbst-Bau ! Vorschläge - Ratschläge gesucht !
ZapRS
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 19:32
Hallo, ich habe vor zum ersten mal Boxen selber zubauen ich habe auch schon direkt einen Bauplan angefertigt (siehse Anhang) .Was haltet ihr davon?
Freue mich auf eure Ratschläge.
Gruss ZapRS
Hierder Link falls Imageshack streiken sollte:
http://img91.imageshack.us/img91/7126/bauplanms4.jpg
Jogi42
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 19:50
Hallo ZapRS,
ist das eine eigene Konstruktion, wenn nein, welche Chassis sind/hast du da vorgesehen.
Wenn es wie ich ermute eine Eigenkonstruktion ist, dann geht das nicht so einfach.
Als Anfänger würde ich dir einen fertigen Bausatz empfehlen.
Es ist unmöglich, einfach ein Gehäuse konstruieren, ein paar Chassis reinschrauben, dazu eine Frequenzweiche kaufen und fertig. Ich beschäftige mich momentan intensiv mit der ganzen Theorie des Lautsprecher konstroierens und es ist ein unheimlich weites Feld.
Mach zu deinem Projekt mal bitte nähere Angaben.
anymouse
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 20:43
Beides: Schlecht abgewandelter Bauvorschlag...
SpeakA 2 vom großen gelbblauen C? Reicht das??
@ZapRS:
Willkommen unter den Selbstbauern! Und herzlichen Glückwunsch für den Mut zu so einem Projekt.
Qualität der Chassis u.a. von Conrad kenne ich nicht, daher halte ich einfach mal die Klappe zur Auswahl.
Du möchtest also ein anderes Gehäuse haben -- prinzipiell kein Problem im DIY-Sektor, wenn man ein paar Sachen berücksichtigt:
So ein Gehäuse ist nämlich auf die Chassisauswahl abgestimmt, und sollte deshalb bestimmte Maße behalten. Bei einer BR-Box sind dies: ungefähre Breite der Schallwand, Beziehung aus BR-Länge, BR-Fläche und Innenvolumen.
Das Problem bei Deinem Gehäuse ist das Innenvolumen: Hier solltest Du bei den vorgegebenen 50l blieben, Du kommst aber gerade einmal auf 33l. Was Du tun kannst: die Box beliebig höher und/oder tiefer bauen (also die 535 bzw 330mm erhöhen) evtl. auch etwas breiter (maximal vielleicht 2-4cm).
Durch das BR-Prinzip wird nämlich die Schallabstrahlung in einem bestimmten Bereich verstärkt; dieser Bereich liegt etwas unterhalb von dem, was der Tieftöner ohne Hilfe abgeben kann. Hierdurch kann der Lautsprecher tiefere Frequenzen widergeben.
Veränderst Du einfach das Innenvolumen, werden jedoch Frequenzen verstärkt, die eh schon genug abgegeben werden: Der Klang wird dröhnig und nicht mehr soo tief (Manchem scheint so ein Fehler zu gefallen).
Alternativen:
- für ein kleineres Gehäuse BR weglassen
Edit: Das gleiche Innenvolumen würdest Du auch bei 16mm Materialstärke und H=590mm, T=410 und B=280mm erhalten -- schon mehr in Richtung Regalbox; klein werden 50l so oder so nicht. Oder Du siehst Dich mal nach einem Regalboxbausatz um, wenn es denn so klein sein soll...
PS: Das schräge Brett auf dem Bauplan soll eine kleine Abteilung für den Mitteltöner erzeugen, damit er nicht durch den Tieftöner beeinflusst wird. Das müsstest Du auch noch ausarbeiten für den genauen Bauplan.
Viel Spass!
[Beitrag von anymouse am 23. Dez 2007, 20:57 bearbeitet]
Pa-priester
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 20:53
Dass der vom großen C ist dachte ich mir schon...
Ich empfehle dir: Bau einen anderen Bauvorschlag, einen anderen Bausatz nach.
Man verzeihe mir: Die Geräte taugen wenig.
Es gibt immer schlechteres, aber zum wirklich Musikhören sind die wnig geeignet.
Ich habe sie bereits gehört und schön war es nicht.
Ein Tipp:
Suche mal bei Visaton, Strassacker, Spectrumaudio usw. nach einem Bausatz, der dir gefällt, dann kannst du in der Forumsuche nach einem Thread für diesen LS suchen und dich ein bisschen belesen.
Wenn du uns noch erzählst, wie groß dein Hörraum ist, was du für Musik bevorzugst und ob du lieber leise oder laut hörst und dann können wir dich hier wohl richtig gut beraten!
viele Grüße!
ZapRS
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 20:58
Schon mal Vielen Dank für eure Antworten,Der System Bausatz wie anymouse sagt stammt von Conrad , ich habe mich des öfteren schon nach Bausätzen umgeschaut ,aber noch nicht richtig fündig geworden .Ich suche kurz und knapp Regallautsprecher zum selberbauen für wenig geld.Kann mir jedemand welche Empfehlen ?Die LS sollen als 2te LS laufen und an musik höre ich so ziehmlich alles durch...Ich Stehe auf Knackige Bässe und Kräftige Höhen.Bis dato habe ich kaum erfahrung im Selbst-Bau , ich habe nur mal mein 2.1System "getunt" d.h. mit Einem Quadral All-Craft 2000 hoch und mitteltöner jeweils 4ohm bestückt!
Mfg ZapRS
Pa-priester
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 21:05
Wenn die Klangquali nicht so wichtig ist, dann nimm doch einfach den Bausatz!
Musikhören kann man damit, obs schön ist ist die andere seite!
Er ist billig.
Sowas kleines wie die Mita wäre eventuell auch was.
viele Grüße!
ZapRS
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 21:10
Sagen wir es einfach mal so das Preis/Leistungverhältnis soll stimmen.Ich möchte max. 100€ für das paar an Materialkosten ausgeben.Hat jemand bspweise einen guten Bauplan?
[Beitrag von ZapRS am 23. Dez 2007, 21:11 bearbeitet]
Pa-priester
#8 erstellt: 23. Dez 2007, 21:17
100 €
das ist wenig.
Da geht wohl kaum mehr, als die Conrad Geräte.
Fatt kostet glaube ich weniger als 100.
Such doch einfach mal im Netz. Da findest du einiges.
Oder warte auf die Anderen hochintelligenten hier
viele Grüße!
ZapRS
#9 erstellt: 23. Dez 2007, 21:23
ja besser warte ich! Im äussersten Notfall würde ich die Magnat Monitor 220 (NP 80+Porto) da lässt sich sicher noch was verbessern...
anymouse
#10 erstellt: 23. Dez 2007, 21:47
Also das Stück für 50,- inkl. Gehäuse -- das wird eng!
Und es scheinen ja auch etwas größere Regallaustsprecher werden zu dürfen, wenn ich Deine Vorschlagsmaße betrachte...
Bei der Kategorie fällt mir erstmals die uebele CT218 mit/ohne BR ein. Die kriegt man so gerade eben für 50€ hinbekommen.
Dazu noch: CT 193, CT 209; gibt es eigentlich eine Regalneedle? Sind aber alles kleine Breitbänder, mit den üblichen Vor- und Nachteilen.
Ansosnten vielleicht noch die TenÖre hier im Forum...
gibt es eine geschlossene Variante der SB 25 jm? Wenn ja, wäre die vielleicht auch interessant.
Pa-priester
#11 erstellt: 23. Dez 2007, 22:00
Ja TenÖre wären was.
Alles andere wird da den preislichen Rahmen sprengen.
Die MOnitore... nunja sid halt im F-Gang bestimmt wie ne Badewanne...
viele Grüße!
matsumoto
#12 erstellt: 24. Dez 2007, 11:29
Wenns eine größere Regalbox sein darf, bau den CT230:
http://www.lautsprechershop.de/
der kostet etwa 180€ im Paar, ist recht pegelfest und tönt recht angenehm. Die 70€ über Budged, verbuchst Du unter "langzeitstabil". Den vielen kleinen Konstrukten a la TenÖre geht recht schnell die Pust aus.
Wenns richtig klemmt mit der knete, kannst Du das Teil ja auch "gestaffelt" aufbauen. Also erst nur den Bg20 (28€) in BR, als Breitbänder betrieben. Eventuell wird ein Sperrkreis nötig, den kann man recht sicher in Boxsim simulieren.
Wenn dann die Finanzen wieder stimmen, kann man Weiche und Hochtöner nachrüsten.
Einziges Problemchen: Die Fräsung für den HT sollte gleich beim Bau mit rein, später ist das nichtmehr so einfach.
Eventuell kannst Du ja den HT auch gleich mit einbauen, der kostet schlappe 11€. Für die Weiche musst Du dann Sparmassnahmen einleiten.
Wirst Du sicher glücklicher, als mit Needle, Tenöre etc.
mfg
holly65
#13 erstellt: 24. Dez 2007, 12:37
Hallo ZapRS,
ich hätte da eine noch nicht veröffentlichte Eigenentwicklung für dich.
Ein FAST Lautsprecher mit TT Westra SW180-1374 und
Breitbänder Seas F11 LGWD.
http://www.pollin.de...Tk=&w=Nzk3OTg5&ts=40
http://www.spectrumaudio.de/breit/seas/seas11FLGWD.html
Gehäuse Volumen innen 40 Liter gesamt.
Baßreflex, minus 3dB bei ca. 40 Hz.
Gesamtpreis für das Paar Lautsprecher mit 19mm Span Gehäuse sind Ca. 100 Euro.
Gesamt Frequenzgang mit Zweigen
Winkel 0, 15 und 30 Grad
Klingt hundertprozentig besser als der C. Bausatz.
Wenn du Interesse hast machen wir das im neuen Jahr.
grüsse
Karsten
[Beitrag von holly65 am 24. Dez 2007, 13:43 bearbeitet]
ZapRS
#14 erstellt: 24. Dez 2007, 14:21
Noch mals Vielen Dank für eure Vorschläge,
da ich aber wie gesagt Amateur bin sollten die Gehäuse leicht zu bauen sein.
@ matsumoto:
Tut mir leid aber dass Sprengt meinen rahmen als Azubi!
@ Holly65 :
hört sich intressant an bin aber etwas sekptisch.Wie soll das Gehäuse aussehen?
Mfg ZapRS
holly65
#15 erstellt: 24. Dez 2007, 14:32
Hallo ZapRS,
es muß nur die Schallwandbreite von 23 cm und die Position
der Chassis auf der Schallwand eingehalten werden.
Gesamthöhe und Tiefe ist frei wählbar - der TT braucht ein
Innenvolumen von 35 Liter, der BB 5 Liter.
Also gesamt innen 40 Liter.
Alle Pläne gibt`s im neuen Jahr.
grüsse
Karsten
ZapRS
#16 erstellt: 24. Dez 2007, 15:01
@ Holly65 : Da bin ich doch mal Gespannt!
@ die Anderen^^ : was haltet ihr davon?
Gruss ZapRS
Tomacar
#17 erstellt: 24. Dez 2007, 15:24
Bei deinen klanglichen Anforderungen würde ich mal die
Mivoc SB238 vorschlagen, 39,- Euro pro Stück (Fertigbox)
die macht sicher mehr Bass als Hollys Entwicklung, man darf mich da gerne korregieren...
preisgünstiger geht kaum noch.. oder?
Alternativ würde mir noch die SB25JM SB25JM TL einfallen, plus Gehäuse usw. kommt man da warscheinlich auch mit 100 Euro hin...
Soll es überhaupt eine Standbox sein, oder doch eher was in der Größenordnung Regallautsprecher?
ZapRS
#18 erstellt: 24. Dez 2007, 15:28
Die Mivoc habe ich bereits gehört ich komme aus dem Bergischen.Die haben mir persöhnlich einfach nicht gefallen auch die kleinen regalboxen 29€ Pro Stück waren nicht mein fall.Aber trotzdem Danke
matsumoto
#19 erstellt: 24. Dez 2007, 15:36
ich halte holly für einen sehr gewissenhaften Entwickler! Der Rest ist -wie immer- auch Geschmacksache. Ein Fast ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Ich war mit meinen gute 7 Jahre äusserst glücklich!...und würde hollys konstrukt sicherlich den Mivocs vorziehen. Bei dem Budged auch "ungehört".
frohe Weihnachten!
ZapRS
#20 erstellt: 24. Dez 2007, 15:47
Wie gesagt Ich bin und bleibe gespannt
holly65
#21 erstellt: 24. Dez 2007, 17:16
frohes Fest auch dir.
Vom Tiefgang nehmen sich beide nichts, der Westra spielt sehr viel knackiger(und macht 88dB beschaltet).
Die Mivoc TMT habe ich auch hier.
weihnachtliche Grüße
Karsten
Nico87
#22 erstellt: 24. Dez 2007, 20:47
Und wie wärs mit den Needels?? mitm FRS8 is man, da kein Sperrkreis nötig , absolut im grünen Bereich (20€ pLS), und man is klanglich über dem Bausatz von großen C...mit der Option aufn Tangband mit Sperrkreis aufzurüsten. Pegeltechnisch bewegt man sich dann halt am unteren Ende der Skala. Hab die Needels für die Freundin gebaut (TB Version), und für gehobene Zimmerlautstärke in nicht zu geoßen Räumen reichts... Klanglich bin ich mehr als zufrieden...die TBs sind echt super. Schaus dir mal an.
Eine andere Möglichkeit sind die CT222. Sin aber mit den gleichen Problemen behaftet. Auch die 227 Wären mal einen Blick wert.
Nico
ZapRS
#23 erstellt: 26. Dez 2007, 14:50
Streitet euch Erstmal ruhig !
ich bin mir noch nicht sicher aber werden ja noch weitere tolle Vorschläge kommen !Da ich jetzt für ein paarTage weg bin bitte nicht wundern ich werde auf eure Ideen Antworten
PS: Noch ein Frohes Weihnachten !
Mfg ZapRS
ZapRS
#24 erstellt: 29. Dez 2007, 20:58
Sers allerseits ,
Ich bin wieder da und habe mich vorerst für das System von Holly65 entschieden.Bei weiteren vorschlägen ruhig posten ich nehme mir für alles zeit
Mfg ZapRS
Jonny_der_Depp
#25 erstellt: 31. Dez 2007, 19:03
Karstens Projekt ist ja jetzt online, da kannst es dir anschauen.
Ich darf die Tage auch einmal seine Hilfe in Anspruch nehmen, da werde ich sie hören und dann kann ich für dich ja heimlich spionieren
Vielleicht kommt dann auch noch eine günstigere Alternative bei raus, dazu dann aber eventuell mehr....
Guten Rutsch
ZapRS
#26 erstellt: 01. Jan 2008, 16:23
[quote="Jonny_der_Depp"]Ich darf die Tage auch einmal seine Hilfe in Anspruch nehmen, da werde ich sie hören und dann kann ich für dich ja heimlich spionieren
Vielleicht kommt dann auch noch eine günstigere Alternative bei raus, dazu dann aber eventuell mehr....[/quote]
Joa dass wäre nett.
[Beitrag von ZapRS am 01. Jan 2008, 16:25 bearbeitet]
Bau meines ersten Standlautsprechers
Aero#1234 am 21.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  14 Beiträge
Hilfe zum Boxen-Bau
XSoundXFreakX am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  7 Beiträge
Boxen bau
Marcel__x3 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  71 Beiträge
Boxen bau!!MEGA bums!!
trice am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  68 Beiträge
Bau der ersten Box "Crazy"
sweh am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.11.2017  –  34 Beiträge
Soundsystem bau beratung gesucht
234sun am 26.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  5 Beiträge
Selbst bau Lautsprecher
mildi am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  5 Beiträge
ls selbst bau
Denonfreaker am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  26 Beiträge
Boxen bau
Haffke am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  42 Beiträge
boxen bau
sonyk1 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
