HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer in eine Raumecke fest einbauen? | |
Subwoofer in eine Raumecke fest einbauen?+A -A |
thomas_hb
11:08
erstellt: 03. Sep 2007, |
Hallo, mal eine Frage an die Spezialisten hier im Forum, nachdem ich hier keine wirklich passende Antwort gefunden habe: Mein Wohnzimmer hat in einer "Raumecke" eine Niesche von ca. knapp 28cm Breite und gut 60cm Tiefe (raumhoch). Hier soll eigentlich mal ein Einbauschrank (sowas wie ein "Apothekerschrank" in der Küche) rein. Da ich aber seit längerem auch mit der Anschaffung eines Subwoofers liebäugel und auch mit dem Selbstbau von Boxen ein paar Erfahrungen habe, kam mir dann folgende Idee: Man könnte das oberste Stück dieser Niesche doch nutzen, um dort einen Subwoofer fest einzubauen, d.h. nur Unterseite und Gehäusefront aus dickem MDF, und ansonsten die Wände nutzen. Das Risiko dabei ist wohl, daß sich praktisch nichts mehr verändern läßt (von den Einstellugen des Verstärker-Moduls mal abgesehen), wenn es einmal fertig ist. Daher würde mich die Meinung von anderen (evtl. Erfahrungen mit sowas?) dazu interessieren. - Ist zu befürchten, daß es aufgrund der Position in der Ecke zu "Dröhnen" kommt? Der TT wäre ja an drei Seiten direkt an den Wänden. - Es ergibt sich eine seitliche Position zu den Hauptlautsprechern. Wohl nicht optimal, aber auch nicht wirklich ein Problem, oder? - Aufgrund er Breite kriege ich wohl nur einen 8-Zöller rein, ich dachte an z.B. Visaton TIW200. Als Volumen ergeben sich ca. 50-60 Liter. Reicht das für einen richtigen Tiefbass? Ich bin interessiert an dem Bereich unter 50Hz, der Sub soll meine Canton Vento 807 unterstützen (Schwerpunkt ganz klar Hifi). Dank vorab. thomas_hb |
Gelscht
Gelöscht |
11:52
ja und zwar heftigst, weil alle moden optimal angeregt werden. ein ausweg wäre die verwendung von 4 ecksubs. dadurch wird es in der mitte des raumes ausgeglichener. ![]() |
thomas_hb
12:13
Danke, das ist ja eine ganze Menge Text, aber ich werde es mir mal zu Gemüte führen bei Gelegenheit. Das mit den Raummoden habe ich mir auch schon gedacht... In jeder Ecke eine Sub ist für mich aber auch keine Lösung, da ich diesen ja gerade möglichst unauffällig verschwinden lassen wollte... |
Gelscht
Gelöscht |
12:42
"unauffällig" gibt's nur bei wand einbau und betrieb der subs in einem dba. |
Shefffield
12:54
Moin. Alternativ gäb's zu "unauffällig" noch die Flucht nach vorn: Aus dem Sub einen Wohnzimmertisch gemacht und diesen als Dipol konzipiert. Funktioniert bei mir hervorragend und ist nicht nur optisch, sondern auch klanglich unauffällig - im positiven Sinn. Grüße, Axel |
M.D
14:04
Hallo Schau unter der Adresse und bei Hobby Hifi nach ![]() Sub 310 aus Hobby HiFi 6/2004 Subwoofer-Bausatz Micro Cube Zu Diskutieren ob irgend was Passiert ist sinnlos da so was Gemessen werden sollte um genaue aussagen zu machen. Bei einer breite von 28 cm paßt ein 25 cm Bass rein einfach probieren In der oberen Adresse gibt es genügend Subwoofer einer wird schon Passen. Grüße M.D P.S Probe Hören ist immer möglich wen man aus der Nähe von Wuppertal kommt. |
Gelscht
Gelöscht |
14:31
um genaue aussagen zu machen hilft nur messen, richtig. aber raummoden gibt's in jedem raum. das ist nun mal eine unausweichliche physikalische tatsache. und dass man diese mit einem einzigen sub in der raummecke (dort will der threaderstellen den sub hinstellen) bestens anregt auch. |
thomas_hb
15:55
Also immerhin ist der Raum nicht gerade rechteckig, sondern recht verwinkelt mit relativ wenig langen pararellen Flächen, was vielleicht einen positiven Einfluss hat. Vielleicht besorge ich mir mal einen fertigen Sub, der dort reinpasst (z.B. Nubert AW560), und probiere mal aus, wie es sich anhört, wenn ich den da reinquetsche. Fest eingebaut kann es dann ja eigentlich nur noch besser werden, oder das Thema ist sowieso gleich vom Tisch, wenn es dröhnt wie die Hölle. Ein Tisch als Sub dürfte bei mir nicht durchkommen ![]() ![]() Zu meiner zweiten Frage: Bringt ein Sub mit 22 bis 25cm-Chassis eigentlich genug Druck, um mit meinen Ventos einen wirklichen Mehrwert zu haben? Diese haben immerhin auch je zwei 18er Tief-Mitteltöner. Gruß, thomas_hb |
janni4u
19:58
genau das hätte ich auch erstmal gemacht. Und dann solltest du auch mal versuchen, die Bassreflexöffnung mit einer Socke oder Ähnlichem zu verschließen. Vielleicht auch mal auf einem Podest, so dass der Sub nicht direkt auf dem Boden steht. Kann, muss aber nicht unbedingt was bringen. Einfach ausprobieren. Gruß Steffen |
Gelscht
Gelöscht |
01:26
erstellt: 04. Sep 2007, |
Hallo, nur ein Horn oder zwei wären in einer Ecke akzeptabel, zwei Alphörner übereinander würden beinah passen: ![]() alle anderen Basslösungen sind aufgrund der Ecke extrem an den Raum gekoppelt, mit miesem Ausschwingen. Meine Alphürner möchte ich günstig abgeben, Selbstabholung. |
Jogi42
15:20
Toll wäre ein Foto von dem Raum, vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten. |
Jogi42
23:01
Ich hätte da mal eine dumme Frage. Die Raummoden entstehen doch durch stehende Wellen, die sich gegenseitig auslöschen, oder. Wie ist es, wenn man das Chassis nicht senkrecht einbaut, sonder im Winkel von 45 Grad nach oben? Hab ich da die gleichen Effekte? |
Gelscht
Gelöscht |
08:33
erstellt: 05. Sep 2007, |
das hat keinen einfluss, da sich tiefe frequenzen kugelförmig ausbreiten. |
thomas_hb
19:02
Hallo, erstmal danke für die Antworten. @ hm: Wieso geht denn ein Horn in der Ecke? Das Problem mit den Raummoden dürfte doch das gleiche sein, oder? Die Alphörner sehen schon interessant aus, welche Maße haben die denn? Gruß, thomas_hb |
Jogi42
19:22
Bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich glaube bei einem Eckhorn fungiert die Zimmerwand als Gehäuse. Deine Zimmerwände sind Quasi ein großer Trichter. Wie das physikalisch funktioniert, null Plan. |
Breitbänder in Raumecke integrieren? BB89 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 10 Beiträge |
Raumecke als Horn? Moritz_Rocker am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 8 Beiträge |
Anlage in Boot einbauen ? Gehäuse Samosch am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 12 Beiträge |
Lautsprecher in Sauna einbauen thomasat am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 4 Beiträge |
Deckenlautsprecher einbauen AXM1979 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Autoboxen in Kiste einbauen Elementarix am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecher einbauen? Tom_Veitsch am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 28 Beiträge |
Lautsprecher in Wand einbauen Chrisech am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher in den Schreibtisch einbauen Skund am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher(chassis) in Betonwand einbauen salmo12 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 15 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
- Gesamtzahl an Themen1.559.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.738.834
