HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI X-100D laeuft zu schnell | |
AKAI X-100D laeuft zu schnell+A -A |
hbanko
#1 erstellt: 02. Dez 2023, 09:04 | |
Hallo zusammen, Ich hatte schon so einige alte AKAI decks auf der Werkbank. Normalerweise laufen sie zu langsam und ein Tausch the Motor Kondensator loest das Problem. Diese X100-D laeuft ca. 15 - 20% zu schnell. Von meinem Verstaendnis habe ich keinerlei Moeglichkeiten der Einstellung? Klar ich kann zwischen 50 und 60 Hz umschalten und der Riemen wandert dann auf einen anderen Teil des Schwungrades. Bei 60Hz laeuft es nur noch schneller. Irgendetwas das ich tun kann? |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 02. Dez 2023, 14:27 | |
Moin, Gibt es hinten nicht einen Netzspannungswahlschalter? Versuche es dann mal bei der 240V Stellung. Vorher unbedingt den Netzstecker ziehen! |
hf500
Moderator |
#3 erstellt: 02. Dez 2023, 21:50 | |
Moin, was fuer einen Antrieb hat das Geraet? Asynchronmotor oder Hysterese-Synchronmotor? An sich sollten beide Antriebe nicht zu schnell laufen koennen, denn ihre Drehzahl wird durch die Netzfrequenz bestimmt. Ein Synchronmotor ist dabei fest an die Frequenz gebunden, eine Asynchronmaschine hat dagegen einen bestimmten Schlupf, der auch notwendig ist, damit sie ueberhaupt laufen kann. Eine Umschaltung von 220 auf 240V kann bei Asynchronmotoren den Schlupf vergroessern und damit die Drehzahl etwas senken. Der Schlupf ist allerdings auch belastungsabhaengig, daher faende ich diese Art der "Drehzahlregelung" hier etwas merkwuerdig. 73 Peter |
Akai GX-650 viel zu schnell hbanko am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 7 Beiträge |
AKAI X-1800SD Feedback / Quieken hbanko am 24.04.2023 – Letzte Antwort am 27.04.2023 – 6 Beiträge |
AKAI HX-27W läuft zu schnell AnneKirrin am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 6 Beiträge |
Akai AP-D33 Plattenspieler läuft zu schnell! mac_acidman am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 7 Beiträge |
Hilfe! AKAI AP-306 dreht zu schnell. /Klingklang/ am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 4 Beiträge |
Akai GXC-760D Motor zu schnell wotan.hs am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 11 Beiträge |
AKAI GX 255 luegdunix am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 12 Beiträge |
Akai X-201-D - Kurzschluß HendrikJena am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Akai X 201 Tonbandmaschine Capstanwelle ausbauen Panamulu am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 7 Beiträge |
Problem Akai 2950 Kevchen_100 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 14 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.049 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedHembe83
- Gesamtzahl an Themen1.551.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.341
