HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Frequenzweichenbauteile Eton Veloce 110 | |
Frequenzweichenbauteile Eton Veloce 110+A -A |
Cano01
#1 erstellt: 11. Jan 2020, 13:40 | |
Servus, Da meine Velocegehäuse einem Wasserschaden zum Opfer gefallen ist, werde ich auch die Weiche erneuern. Auf dem Tieftonzweig ist eine 24 mH Spule abgebildet, Die finde ich jedoch nirgends. Gibt es die überhaupt? |
Apalone
#2 erstellt: 11. Jan 2020, 14:35 | |
dann muss man halt aus mehreren Spulen den passenden Wert zusammentragen. Die Induktivitäten addieren sich bei einer Reihenschaltung. Die Widerstände aber auch. Also schauen, was bei der Originalspule für Werte anfallen, und nicht mehr als 5% Abweichung sicherstellen. |
Mechwerkandi
#3 erstellt: 11. Jan 2020, 14:56 | |
Du kannst auch eine mit 22 oder 27 verwenden, das spielt überhaupt keine Rolle. Sinnvoll geht das ohnehin nur mit einer Kernspule. |
Cano01
#4 erstellt: 11. Jan 2020, 18:32 | |
Das mit den Angaben wird schwierig. Man kann nur noch erkennen das die Teile von Eton waren. Sonst sind die Teile Golden. Das in Reihe war auch mein erster Gedanke aber wenn ich eine 22 er nehmen kann ohne nennenswerte Einbußen, wär klasse. Ich probiere es mal. Vielen Dank. |
Wuhduh
Gesperrt |
#5 erstellt: 18. Jan 2020, 03:21 | |
Ähem, warum sollte eine Spule defekt sein ? Da sind keine physikalischen Elemente drin, die einen Kurzschluß verursachen können. Drinnelassen und trockenlegen. , Erik |
Elektronator
#6 erstellt: 18. Jan 2020, 13:04 | |
Genau. Wenn die Platine durch Schmutzwasser verunreinigt wurde: Komplette Platine mit Bauteilen baden und abbrausen und falls notwendig abbürsten. Kondensatoren, Spulen und Widerstände vertragen Wasser, das Leiterplattenmaterial auch. Allerdings nehmen manche Leiterplatten-Materialien etwas Wasser auf, die muss man länger trocknen lassen. Trocknen kann man mit einem lauwarmen Fön unterstützen. Bernhard |
Cano01
#7 erstellt: 19. Jan 2020, 18:15 | |
Ich wünschte ich hätte Fotos von den Spulen gemacht. Zwei waren noch gut, die habe ich wieder verwendet. Die anderen beiden sahen nicht mehr gut aus. Wahrscheinlich war der Lack beschädigt und daddurch waren da bläuliche Stellen. Die Spulen die brauchbar waren, hatten einen Gewebeband drumherum. Wie dem auch sei, habe ich jetzt die 2,2 verwendet. Da ich keinen Vergleich zu vorher habe, kann ich auch nicht sagen ob es eine negative Auswirkung hat. Vom Klang her ist es aber super. Kann so bleiben. Vieleicht probier ich irgendwann noch die Reihenschaltung |
Wuhduh
Gesperrt |
#8 erstellt: 21. Jan 2020, 00:25 | |
Nabend ! 24 zu 22 mH sind nicht einmal 10% Unterschied. Manche Spulen haben solche Toleranzen schon in der Fertigung. Die Übergangsfrequenz verschiebt sich leicht nach oben. Ein entsprechendes LCR-Meßgerät mit passendem Meßbereich hätte den IST-Wert aller Spulen angezeigt. Dabei ist immer die Toleranz gemäß Bedienungsanleitung zu beachten. Nun , dann hast Du den Ohmschen Widerstand auch nicht gemessen. Nicht soooo wichtig, wenn es trotzdem gut HumpaHumpa macht ! Gewebeband oder Schrumpffolie ist zum Fixieren der einzelnen Lagen der Spule einfacher und billiger in der Fertigung. MfG, Erik |
JBL . K-110 & D-110. Klangfreak am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Marantz 2238B 110 Volt bytebandit am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
Telectra TM 110 ----- Erfahrungen ? frestyle am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
110/220V-Umschaltung entfernen? mhenze am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 9 Beiträge |
Thorens TD 110 scarface6x6 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 8 Beiträge |
MARANTZ 110 - 240 Volt? classic.franky am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 11 Beiträge |
Chartwell PM 110 TeeGee am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 5 Beiträge |
Telwatt vs-110 Voice_of_the_theatre am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 68 Beiträge |
Marantz Tuner 110 Wildebreze am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 4 Beiträge |
110 Volt mono Verstärker skyski am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 4 Beiträge |
2020
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedthe_bear
- Gesamtzahl an Themen1.551.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.734
