HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer brummt nach Stromausfall | |
Subwoofer brummt nach Stromausfall+A -A |
RennEi
#1 erstellt: 22. Sep 2017, 16:50 | |
Hallo, bei meinen Eltern ist kürzlich der Strom ausgefallen. Nachdem er wieder da war, hat der Subwoofer angefangen zu brummen/rauschen. Die Geräusche sind da sobald der Subwoofer eingeschaltet wird. Lautstärke ist immer gleich und verändert sich nicht egal wie ich an den Reglern drehe. Habe auch alle anderen Kabel abgezogen - Geräusche bleiben. Quelle ist der Tieftöner unten am Subwoofer. Habe auch die Steckdose getauscht usw. Funktionieren tut das Gerät noch - halt nur mit extrem störenden Geräuschen. Kann es sein, dass durch eine Überspannung etwas beschädigt wurde? Ich habe viele Beiträge im Internet gelesen aber nicht hilfreiches gefunden... Ich hoffe jemand hat eine Idee... Subwoofer vom JBL SUB 140/230 Vielen Dank im Voraus. |
PBienlein
#2 erstellt: 22. Sep 2017, 17:07 | |
Hallo, was macht er denn nun, brummen oder rauschen? - Unter "Brummen" versteht man das 50 Herz Brummen, wie es beispielsweise die alten Röhrenradios gerne hatten. - Unter "Rauschen" hingegen versteht man "Rosa Rauschen", wie es ebenfalls die alten Radios machten, wenn kein Sender eingestellt war. Bei defekten Endstufen entsteht ein ähnlicher Effekt, da das Signal verzerrt und kraftlos erscheint und Bässe nicht mehr korrekt wiedergegeben werden. Der Grund ist eine fehlende Halbwelle in der Verstärkung. Der JBL hat in diesen Modulen eine ziemlich ausgeklügelte Spannungsversorgung - vor allem für die Endstufe. Da gibt es einige Fehlerquellen. Gruß PBienlein |
RennEi
#3 erstellt: 22. Sep 2017, 17:10 | |
Eher ein Brummer, es rauscht jedoch auch. Kommt alles aus dem Tieftöner. |
RennEi
#4 erstellt: 26. Sep 2017, 08:40 | |
Hat keiner eine Idee? |
PBienlein
#5 erstellt: 26. Sep 2017, 10:17 | |
Natürlich. Wenn Du da selbst schrauben willst, bitte: 1 - Nach abgerissener Masseleitung schauen und ggf. wieder anlöten (roter Draht von Netzteilplatine auf Inputplatine) 2 - beide Brückengleichrichter im Netzteil überprüfen. 3 - Siebelkos prüfen. Da es zwei Netzteile gibt, gibt es logischerweise auch vier zu überprüfende Ladeelkos 4. +/-15V Kleinspannungsstabilisierung überprüfen. Hier insbesondere die beiden Längsregler Q117, Q119 (KSD8827, KSD772Y), Sicherungswiderstände R146/R151 und 15V-Zenerdiode D109. 5 - Netzteil 2 überprüfen (hinten rechts auf der Platine). Es wird erst ab ca. 20V Railspannung zugeschaltet. Die Liste lässt sich beliebig erweitern, insbesondere, weil neben dem Brummen ja auch ein Rauschen zu hören ist. Auch ein oder mehrere defekte Operationsverstärker sind nicht auszuschließen. Ein Teil, was auch gerne in diesen Endstufenkostrukten ausfällt, ist der Limiter, also die kleine aufrechtstehende Platine links oben auf dem Input-Board. Kostenfreie Schaltungsunterlagen gibt es zu Hauf im Netz. ACHTUNG! Um das Netzteil- Verstärkerboard vom Modul zu lösen, muss zunächst der rückseitige Kühlkörper entfernt werden (6 Schrauben). Danach löst man (NICHT komplett rausschrauben!) links die kleine Senkkopfschraube, welche sichtbar geworden ist, denn sonst reißt man die beiden Längsregler der Railspannungsstabilierung ab. Dann die beiden Schrauben lösen, die das U-förmige Aluprofil halten und dann die beiden seitlichen M3 Schrauben, die die Befestigungswinkel halten. Beim Wiederzusammenbau darauf achten, dass sämtliche Glimmerscheiben unter den Längsreglern und Leistungstransistoren sitzen, denn sonst macht es beim Einschalten "BUMM" Gruß PBienlein |
XTZ 10.17 Knackst nach Stromausfall maikrotex am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt Marvin24 am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt kurz nach anstecken hackerz1860 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 3 Beiträge |
Klipsch SW-110 nach Stromausfall defekt? robokrake am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer brummt laut. Julian_19 am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 5 Beiträge |
HECO Subwoofer (Brummt) Sholva am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt dauerhaft - kurios Marsl187 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt beim Eischalten tomslandapfel1301 am 09.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 14 Beiträge |
Subwoofer KEF PSW 2000 brummt Radler65 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer brummt plötzlich unerträglich laut jpg240 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 9 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedthe_bear
- Gesamtzahl an Themen1.551.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.772
