HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » CD Player Sound nicht synchron | |
CD Player Sound nicht synchron+A -A |
Jamelo
#1 erstellt: 28. Apr 2020, 21:53 | |
Hallo, Ich habe einen ITT Nokia 7950 CD Spieler in meinem Setup der auf dem einen Kanal deutlich leiser ist als auf dem anderen. Bei meinem Verstärker (Pioneer A450r) habe ich alle Quellen zwischen Lautstärke 1 und 2. Nur der CD Spieler springt mit 0.5 aus der Reihe. Hab den schon mal auf gemacht, aber keinen Poti oder so gefunden. Hier ein Bild wies innen aussieht: https://www.directupload.net/file/d/5803/yqgghdc7_jpg.htm Wenn mir jemand einen Tipp geben kann wo ich da was dran regeln könnte wäre ich sehr dankbar. [Beitrag von Jamelo am 28. Apr 2020, 21:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Apr 2020, 00:37 | |
Drehe bloß nicht an den grünen Ferritspulen! Das du zuerst das Cinchkabel überprüft und die Stecker auch kreuzgetauscht hast, muss ich wohl nicht fragen?! Falls das Kabel i.O. ist: Potis gibt es dazu nicht. Schaue erstmal auf kalte Lötstellen im Bereich der Cinchbuchsen. In diesem Bereich siehst du auch die beiden 8-Pin OP-V IC. Hier könnte ein OP defekt sein, oder seine Betriebsspannung ist fehlerhaft. Zudem können auch die Elkos in diesem "Umkreis" trocken sein. Aber was ich eher vermute ist, dass einer der beiden Mutingtransistoren defekt ist. Diese kann man zum testen entfernen.......auch kann man sie eigentlich dauerhaft entfernt lassen 😀 Also im Prinzip dürfte der Fehler nur im hinteren rechten Analogbereich liegen. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Apr 2020, 00:42 bearbeitet] |
Jamelo
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 21:24 | |
Danke, Was passiert denn wenn ich an den Spulen drehe? Nicht das ich das gemacht hätte.......ok ich habs schon gemacht, aber hab sie zurück gedreht und alles funktioniert noch genau so wie zuvor. Na dann zerlege ich das Teil mal die Tage. Danke für deine Tipps, auf kalte Lötstellen wäre ich noch gekommen, auf nen OP garantiert nicht. Gruß Jan |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 21:28 | |
Prüfe zuerst die beiden Transistoren. Man kann sie auch für immer entfernen. |
CD Player gibt "ratternden" Sound von sich johannes_HH am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
CD-Player "findet" CD nicht Werner3 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 9 Beiträge |
Kenwood CD-Player, CD drehen oft nicht GeißbockPower am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
NAD cd player - tonaussetzer hagi75 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
CD Player DCD-f109 Dr._Nast am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 2 Beiträge |
SONY CD Player geht nicht :-( Geronimo43 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 2 Beiträge |
CD-Player geht nicht an regest am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 9 Beiträge |
CD Player spielt nicht korrekt P@92 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer CD-Player Tyler_d1 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 17 Beiträge |
CD Player PianoCraft penzer am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlex_Bo_806
- Gesamtzahl an Themen1.551.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.787
