HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellung von Kabel auf Satellit? | |
Umstellung von Kabel auf Satellit?+A -A |
malaschke
#1 erstellt: 02. Okt 2017, 18:21 | |
Hallo an alle, wir haben momentan einen Anschluss über Kabel Deutschland (jetzt Vodafone) und überlegen 1. aufgrund ständiger Probleme mit den Antennenverstärkern und 2. auch aus Kostengründen (könnte man ja Sky ordern) auf Sat-Schüssel zu wechseln. Nun ist das Problem, dass zwei der Antennenbuchsen sehr eingebaut sind und ich erst einen kompletten Kleiderschrank und ein großes Bücherregal abbauen muss um neue Dosen zu installieren. Kann ich das Sat-Signal an den im Hausanschlussraum vorhandenen Verteiler einspeisen und die bereits vorhandenen Kabel einfach weiternutzen? Wir haben auch vor ein paar Tagen einen BD/HDD-Recorder für Sat geerbt, hier würde ich dann einfach einen Sat-Stecker anbauen. Geht das so zu machen? |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Okt 2017, 12:46 | |
Mit großer Wahrscheinlichkeit NEIN Die Kabel kannst du weiter nutzen aber alles ander muss gewechselt werden. Aber als erstes braucht man eine grobe Skizze: Wieviele Kabel gehen unten weg und wieviele Dosen hängen damjeweisl dran? |
malaschke
#3 erstellt: 08. Okt 2017, 18:39 | |
im Hausanschlussraum wird das Signal eingespeist und über eine 4fach-Verteilung an die einzelnen Zimmer gegeben. Diese Verteilung möchte ich für das Sat-Signal auch nutzen. Wenn ich die von der Schüssel kommenden Kabel am Verteiler auf "normale" Stecker umbaue sollte das doch dann auch mit den jetzt verbauten Antennensteckdosen und den Endgeräten funktionieren? |
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Okt 2017, 21:24 | |
Nochmal nein! So funktioniert Satempfang nicht, schon der Verteiler geht nur bis 869MHz statt bis 2300MHz und lässt keine Spannung durch. Und solange nicht klar ist, was und wieviele Dosen je Strang funktionieren sollen, kann man auch keine Vorschläge machen. Es läuft auf jeden Fall auf eine Unicable-Anlage raus, denn nur damit kannst du den Recorder und den TV an einer Dose betreiben. [Beitrag von KuNiRider am 08. Okt 2017, 21:26 bearbeitet] |
Umstellung von Kabel auf Satellit? Cralecs am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 12 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf Satellit Flying_Frank am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 29 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf Satellit Shaoqiang am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 26 Beiträge |
Umstellung Kabel -> digitaler Satellit maddin09 am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Umstellung auf Satellit, Haus 5-7 Geräte meistro87 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 16 Beiträge |
von Kabel auf Satellit aronmeier am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 5 Beiträge |
Umstellung von Kabel auf SAT niskha am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 48 Beiträge |
Umstellung Kabel auf SAT woiffi am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel auf Satellit MarQuz am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
Mehrfamilinhaus umstellung Kabel auf Sat kurstadtrocker am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpatrick0727
- Gesamtzahl an Themen1.551.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.662
