HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Tipps zum Aufhängen eines TVs gesucht | |
Tipps zum Aufhängen eines TVs gesucht+A -A |
buayadarat
#1 erstellt: 01. Sep 2023, 02:00 | |||||||||
Bis vor ein paar Wochen hat es bei mir noch so ähnlich ausgesehen: Unterdessen steht anstelle des Grundig 32"-TVs ein riesiger LG 55" dort (LG OLED 55 A29). Un der soll jetzt an die Wand. Und bevor jetzt diese Wand wie ein Emmentalerkäse aussehen wird, wäre ich froh, um ein paar Tipps, wie man das am besten angeht. Hinterher weiss man es immer besser, aber ich habe das noch nie gemacht. Wie hoch kann ich den hängen, ohne dass das Bild zu hoch für den Ton ist? Jetzt kommt das Bild genau zwischen die beiden Hochtöner zu stehen, wenn Leute sprechen, scheint es direkt aus deren Mund zu kommen. Ab etwa welcher Höhe wird das nicht mehr passen? Man sagt ja grob, Unterkante auf Augenhöhe, ich hätte ihn aber lieber etwas höher, weil ich erstens öfters mal die Rückenlehne nach hinten klappe und zweitens eine Gleitsichtbrille trage, das heisst, wenn das Bild zu tief ist, muss ich den Kopf nach vorne klappen. Ausserdem habe ich dann Platz auf der Kommode, ich könnte dort den Verstärker hinstellen, der ja auch Platz in der Höhe braucht oder auch ein paar niedrige Pflanzen. Welche Art von Aufhängung empfiehlt sich? Eigentlich sollte der möglichst flach an der Wand hängen, eventuell leicht nach vorne geneigt, das spricht für eine flache Aufhängung. Aber dann ist es ja fast unmöglich noch an die Kabel zu kommen, wenn mal etwas geändert wird. Die Steckdosen sind bei diesem Modell sehr unpassend angeordnet. Man könnte meinen, es sei der erste Flachfernseher von LG. Wahrscheinlich machen sie das, um einen Grund zu haben, die teureren zu verkaufen. Oder ist es dort auch nicht besser? Nach meiner Logik sollten die meisten Dosen etwa in der Mitte nach unten gerichtet sein, vielleicht noch USB-Dosen zur Seite für temporäre Geräte. Aber bei diesem Meisterwerk an Ingenieurskunst zeigen ein paar Dosen nach hinten, so dass man abgewinkelte Stecker braucht, und das noch ziemlich weit seitlich und andere zur Seite, ziemlich weit aussen, so dass man besonders flexible Kabel braucht, damit die nicht von vorne sichtbar sind. Das Netzkabel ist auf der anderen Seite weit aussen. Da ist es wahrscheinlich besser, einen mit mehrfachem Gelenk zu nehmen, der aber auch ziemlich flach zusammengeklappt werden kann, was natürlich viel teurer ist. Ist das richtig? Das Teil wiegt 14,3kg, VESA 300x200mm. Kabel unter dem Putz geht leider nicht, es müsste also ein Kabelkanal her, mit Platz für ungefähr drei HDMI-, ein Netzwerk- und ein Stromkabel. Der nächste Schritt wäre dann noch, den TV bei Nichtgebrauch möglichst gut zu verstecken, aber das wird dann wieder ein neues Thema. Falls ihr mir da ein paar Tipps und Anregungen aus Erfahrung geben könnt, bevor ich die ganze Wand zerbohrt habe, wäre das sehr schön. |
Highente
#2 erstellt: 01. Sep 2023, 14:04 | |||||||||
So richtig viele Tipps kommen hier ja nicht. Mein 55er hängt 73cm mit der Unterkante hoch. Das empfinde ich als sehr angenehm. Der Kopf ist dann nicht ganz mittig sondern eher im unteren Drittel des TV. |
buayadarat
#3 erstellt: 01. Sep 2023, 14:16 | |||||||||
Danke. Ist vielleicht etwas viel auf ein Mal. Ich warte mal noch weitere Meinungen ab, habe Zeit. |
Einsteiger_
#4 erstellt: 01. Sep 2023, 14:40 | |||||||||
Die Höhe beim aufhängen variiert halt vom Gerät zu Gerät, du kannst die richtige Höhe bei deinen jetzigen TV nach dem aufhängen haben, Aber das wird sich sehr wahrscheinlich beim nächsten TV wieder ändern. Wir haben zum Beispiel beim ersten 75 Zoll TV auch die richtige Höhe nach dem aufhängen gehabt, und der zweiter 75 Zöller hängt jetzt ungefähr ca 5 Zentimeter höher, auch das nachträgliche korrigieren am Gestell, was am TV befestigt wird, war nicht zu 100 % möglich, wenn du uns sagst was du für ein Hersteller möchtest und vielleicht den TV und die Größe nennst, können wir dir eventuell sagen bzw vorschlagen in welcher Höhe aufgehängt wird, aber das wird nie zu 100% identisch sein zu den anderen Vorschlägen. |
DerHilt
#5 erstellt: 01. Sep 2023, 14:56 | |||||||||
Ja, erster Post, lange her. |
Einsteiger_
#6 erstellt: 01. Sep 2023, 16:02 | |||||||||
EiGuscheMa
#7 erstellt: 01. Sep 2023, 19:52 | |||||||||
Hallo buayadarat
die Meisterleistung der Ingenieure bestand darin einen 55" OLED zu konstruieren der incl. MWst. für 900€ zu haben ist. Wobei auch noch eine angemessene Spanne für den Handel drin sein musste, da ihn sonst niemand anbieten würde. Weil das OLED-Panel mit Abstand das Teuerste bei solch einem Gerät ist musste der "Rest" so kostengünstig wie möglich konstruiert und zu fertigen sein. Etwa die Anschlüsse. Wenn Du in die unterste Schublade greifst muss Du halt mit Kompromissen leben, das ist überall so. Zudem ist dieses Gerät eigentlich ein Tischgerät, also nicht für die Wandmontage gedacht. Dazu gibt es die "G" Reihe. Die kann man allerdings nicht für solch kleines Geld bauen. Die VESA Löcher an der Rückseite sind meines Erachtens eher für die Montage auf einem TV-Ständer gedacht. Idealerweise schwenkbar und höhenverstellbar. Den würde ich an Deiner Stelle nehmen statt auf Verdacht die Wand zu löchern. So kannst Du Erfahrungen sammeln und zudem verschwindet der "Drahtverhau" im Standfuss des TV-Ständers. Und glaubst ja gar nicht wie schnell Du die 55", die Dir jetzt "riesig" vorkommen, "winzig" finden wirst [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Sep 2023, 20:27 bearbeitet] |
fplgoe
#8 erstellt: 02. Sep 2023, 05:14 | |||||||||
Der TV sollte schon in Augenhöhe hängen, natürlich in Sitzposition. Ob man da genau mittig oder etwas unterhalb der Mitte draufschaut ist eher Geschmackssache. Nur das typische amerikanische Wohnzimmer mit dem TV in 2m Höhe über dem Kamin, das ist dann wirklich der Supergau. Ich würde empfehlen, dass der untere Bildrand definitiv nicht über Augenhöhe liegen darf, das ist wirklich zu hoch. Beim Beamer und entsprechend großem Bild sitzt man gezwungenermaßen sehr an der unteren Grenze, beim TV lässt sich das besser machen. Ich habe das mit meinem 45kg Panasonic-Monster mit der Wandhalterung verworfen und einfach einen entsprechenden Fuß (LINK) eingesetzt, der relativ flexibel verstellbar ist und wo mein Center perfekt noch unter den TV zu legen ist. Vorteil liegt eben auf der Hand, man kann die Höhe jederzeit wieder ändern, wenn man merkt, dass es nicht passt. Und auch seitwärts ist eine Veränderung natürlich leicht, falls man mal die Möbel etwas anders aufstellt. OK, und keine Löcher in der Wand... |
Einsteiger_
#9 erstellt: 02. Sep 2023, 08:17 | |||||||||
Finde ich auch immer lustig wie der TV über den Kamin Hängt oder steht, und alle fast ca 2 Meter rauf sehen müssen, oder deswegen gleich noch weitersehen sitzen, nur damit sie kein Nacken und Hals bekommen. Ist zum Beispiel genauso wie man es aus manchen Filmen noch kennt, wo der TV Fast auf der Erde steht, nur das er gerade so auf einer kleinen Erhöhung steht, . Aber zum Glück haben wir alle diese Zeiten hinter uns, wo du dir fast einen Bruch hebst, nur weil es mal ein etwas größerer TV sein darf (zum Beispiel etwas größer als 36-40 Zentimeter). [Beitrag von Einsteiger_ am 02. Sep 2023, 08:33 bearbeitet] |
buayadarat
#10 erstellt: 02. Sep 2023, 13:15 | |||||||||
Der ist ganz neu, ich will jetzt nicht schon für den nächsten planen.
Das ist schon klar, Allerdings glaube ich, dass eine andere Platzierung der Anschlüsse nicht viel teurer wäre. Bei einem teuren Modell bezahle ich auch für Sachen, die ich gar nicht brauche, z. B.bessere Lautsprecher, mehr und bessere Tuner. Ich habe dafür natürlich noch deutlich weniger bezahlt als dein genannter Preis. Das war auch der Grund, warum ich den gekauft habe. Eigentlich war ich mit dem alten noch zufrieden, als mir aber der neue so günstig als Neugerät über den Weg gelaufen ist, konnte ich nicht nein sagen. Und jetzt ist er da, mit all seinen Vor- und Nachteilen.
Auf der Kommode steht er schon jetzt, da brauche ich keinen zusätzlichen Ständer, schwenken muss ich den nicht, es gibt nur eine genutzte Sitzposition.
Das glaube ich nicht, ich war auch mit dem kleinen zufrieden, der neue ist mir eher zu gross, daher würde die Aufhängung auch noch ein paar Zentimeter mehr Abstand bringen. Ich mag es nicht, wenn das Bild das ganze Gesichtsfeld beherrscht, darum sitze ich im Kino auch nie in der vordersten Reihe. Ausserdem schaue ich auch älteres Material, das nicht für Grossbildschirme optimiert ist, das sieht, je grösser, desto schlechter aus, weil mit der Grösse die Schärfe abnimmt. Kommt dazu, dass der TV vielleicht etwa zwei bis acht Stunden pro Woche benützt wird, in der restlichen Zeit ist es einfach ein hässliches, spiegelndes, schwarzes Loch - aus dieser Sicht, je kleiner desto besser.
Mittig entspricht etwa der akuellen Position, da könnte ich das Hängen sparen. Aber wie gesagt, ich klappe gerne mal die Lehne nach hinten und trage eine Gleitsichtbrille. Daher hätte ich ihn eben gerne höher, aber nur so hoch, wie der Ton trotzdem noch "aus dem TV" kommt. Ich versuche meine Frage mal etwas zu vereinfachen: Auf welcher Höhe habt ihr bei 55" die Unterkante und findet ihr das als optimal? Eine Antwort von Highente habe ich ja schon: 73cm. [Beitrag von buayadarat am 02. Sep 2023, 13:17 bearbeitet] |
B-Bear
#11 erstellt: 02. Sep 2023, 13:29 | |||||||||
Ich würde da keine große Sache draus machen. Mein 55er im Media-Timmer hangt mit einer einfachen Halterung von Hama an der Wand. Vom Boden bis zur unteren Kante bei 85cm. Notfalls kannst du den TV durch die Lochschienen vom Halter der Höhe auch noch später um ein paar cm variieren. Da deine Anschlüße auf der Rückwand ohne besondere Vertiefung sind, hat man mit abgewinkelten Steckern weniger Probleme. Wenn wie auf dem Bild deine Sehposition ist, setzt dich gemütlich in deinen Sessel und fixiere deinen optimalen Sehpunkt an der Wand. Das sollte dann das Zentrum von deinem TV sein. Durch die Halterung kannst du auch den Winkel vom TV einstellen. Gruß Bernd |
buayadarat
#12 erstellt: 02. Sep 2023, 14:20 | |||||||||
Danke. Bekommt man bei der von dir genannten Hama-Halterung das mit den Kabeln einigermassen gut hin, auch wenn man mal etwas wechseln will? |
B-Bear
#13 erstellt: 02. Sep 2023, 14:33 | |||||||||
Ich habe bei mir eine USB Verlängerung und zwei zusätzliche HDMI Kabel in einem Kanal gelegt. Ich brauche dann nicht mehr den TV von der Wand zunehmen um andere Geräte anzuschließen. Gruß Bernd |
Apalone
#14 erstellt: 02. Sep 2023, 18:39 | |||||||||
wobei die Frage ja eigentlich so ohne weiteres gar nicht zu beantworten ist, weil sie vom konkret verwendeten Sitzmöbel abhängt -das eben die konkret individuelle Augenhöhe vorgibt. Aber warum man da so ein Bohei draus macht, ist sowieso undurchsichtig. Das hätte ich mit einem Meterstock in drei Minuten erledigt.... |
buayadarat
#15 erstellt: 03. Sep 2023, 09:45 | |||||||||
Toll, meine Augenhöhe ist zwischen 85 und 110 cm, mein Hochtöner bei 88 cm. Jetzt kannst du mir also sagen, bis zu welcher Höhe das Bild mit dem Ton zusammenpasst. Dann habe ich das ja in drei Minuten gelöst. Und einen "Bohei" "(was immer das auch ist), mache ich draus, weil wir hier im Forum der Perfektionisten sind. [Beitrag von buayadarat am 03. Sep 2023, 10:09 bearbeitet] |
Apalone
#16 erstellt: 03. Sep 2023, 09:55 | |||||||||
1. wieso ist deine Augenhöhe zwischen 85 und 110?!? Sitzt du auf unterschiedlichen Kissen?!? 2. Niemand kann dir hier sagen, bis zu welcher Höhe Bild und Ton BEI DIR zusammenpassen! Denn niemand kennt die Abstrahlchrakteristik deines HT und/oder deiner Mittenwiedergabe in DEINEM Raum! HÖR dir das doch einfach an und entscheide selbst!! Ich zB nehme immer (!) Mitte der unteren Bildhälfte beim Bildwiedergabegerät und passe dann die LS eben in der Höhe an - wenn es erforderlich ist. OB das erforderlich ist, höre ich in deutlich weniger als drei Minuten. Einfach mal SELBST machen.... |
Einsteiger_
#17 erstellt: 03. Sep 2023, 10:15 | |||||||||
Das wichtigste ist doch kein Hals oder Nacken zu haben, du sollst entspannt TV sehen können. Je größer der TV ist musst du einen guten Mittelweg finden so das du alle Siehst und hörst, wenn du den TV Halter hast kannst du ja die ungefähren Maße ja mit einen Zollstock ansehen wenn du die Maße vom TV hast. Nicht jeder TV ist gleich, deshalb schrieb ich zum Beispiel dein neuer TV falls einer fällig wird, wird wieder anders hängen, da die Löcher am TV bei den ganzen Marken die es gibt nicht zu 100 % gleich sind. Wenn du heute ein TV kaufst und Hängst diesen auf, musst du den TV so aufhängen, das auch ein Neuer TV passt, sollte morgen dein TV einen Defekt haben, und du trotzdem einen neuen brauchst, dennoch muss auch wie erwähnt zusätzlich das andere passen, wir hier schon geschrieben wurde, einfach selber ausprobieren. Hört sich jetzt zwar alles etwas kompliziert an, ist es aber nicht wirklich. [Beitrag von Einsteiger_ am 03. Sep 2023, 10:20 bearbeitet] |
buayadarat
#18 erstellt: 03. Sep 2023, 10:19 | |||||||||
Ich sitze nicht immer starr in der gleichen Position, wie ich schon geschrieben habe, klappe ich die Lehne oft nach hinten und dadurch geht der Blick nach weiter oben. Natürlich kann ich das auch selber ausprobieren. Ich kann mal auf fünf verschiedenen Höhen Löcher bohren und selbst feststellen, was am besten passt. Da ich das aber nicht machen will, hätte ich mich über eure Erfahrungswerte gefreut, damit ich nicht die gleichen Fehler mache, die vielleicht andere schon gemacht haben. Dass die nicht hundertprozentig auf meinen Fall passen, ist klar. Aber es wären Anhaltspunkte. Und es geht um den aktuellen Fernseher, dass es bei einem anderen Modell leicht anders sein wird, ist mir klar. Aber ist okay, wenn keiner seine Erfahrungen und eventuelle Fehler teilen möchte, dann muss ich das eben selber machen. [Beitrag von buayadarat am 03. Sep 2023, 10:22 bearbeitet] |
Einsteiger_
#19 erstellt: 03. Sep 2023, 10:29 | |||||||||
Wir haben auch Sessel wo wir nach hinten klappen können, und wir haben deswegen keine Probleme, gut vielleicht liegt es ja an der TV Größe, oder das wir keine Möglichkeiten haben etwas vor den TV abzustellen. Du musst wie schon geschrieben einen guten Mittelweg für dich finden, unabhängig von der TV Größe, also bleibt dir nichts anders übrig es selber zu testen, du weißt doch selber wo dein Blick im Sitzen und in veränderten Sitzposition hin geht und was dir gut tut und was nicht, dem entsprechend entscheidest du halt, und der richtige Sitzabstand sollte natürlich auch stimmen, dann ist das sehen, Hören in veränderter Sitzposition auch möglich. |
Yamm
#20 erstellt: 03. Sep 2023, 11:02 | |||||||||
Hi, bei mir ist die Unterkante des TV bei 65 cm. Center ist gleich darunter im Sideboard. |
DerHilt
#21 erstellt: 03. Sep 2023, 11:04 | |||||||||
Selber machen ist immer besser, als gesagt bekommen. Vielleicht werden hier keine "Erfahrungswerte" gepostet, weil niemand so ein Problem damit hat, wie du. Also: Entweder an das nächstgelegene "Institut für audio-visuelle Fachfragen" wenden und deren wissenschaftliche Antwort umsetzen oder aber, genau, selber machen. Wenn ich so ein Problem hätte, würde ich versuchen, die exakt richtige Höhe durch vorherige Unterfütterung des Geräts mit z.B. Büchern (also Brett unter den TV, Bücher unter die Enden das Bretts) herauszufinden und sodann die richtige Höhe verwenden um mittels einer geeigneten VESA-Aufhängung das Ganze zu finalisieren. P.S.: Unser gemeinsamer 55er steht im WZ auf einem Lowboard in 60 cm Höhe Unterkante. Hab ich ohne zu fragen einfach so gemacht. Der 40er meiner Frau steht mit UK 1,25 m, mein Männerhöhlen-48er steht auf 85 cm. Geht alles.... |
EiGuscheMa
#22 erstellt: 03. Sep 2023, 11:13 | |||||||||
Ja OK, statt "schwenken" hätte es "neigen" heißen sollen. Und mit einem höhenverstellbaren Ständer hättest Du die Möglichkeit die für Dich "optimale" Höhe und Neigung in unterschiedlichen Sitzpositionen auszuprobieren, ohne dazu jedes mal den TV von der Wand nehmen zu müssen. Beispielsweise so etwas: https://www.amazon.d...z/dp/B06XWML9F1?th=1 Findest Du dann irgendwann einen guten Kompromiss kannst Du dann ja immer noch eine Wandhalterung in der gleichen Position anbringen. Und: ja, da sind Erfahrungswerte [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Sep 2023, 11:22 bearbeitet] |
Apalone
#23 erstellt: 03. Sep 2023, 11:37 | |||||||||
Das ist ein Super-Tipp! Das gebe ich zu, auf so was Kompliziertes hätte der TE von alleine nicht kommen können! |
Einsteiger_
#24 erstellt: 03. Sep 2023, 11:39 | |||||||||
Apalone
#25 erstellt: 03. Sep 2023, 11:40 | |||||||||
@ TE: dämmert es so langsam, warum hier keine konkreten (!) Tipps kommen?!? |
B-Bear
#26 erstellt: 03. Sep 2023, 18:30 | |||||||||
Vielleicht ist ja dieses für den TE interessant? Wenn er sich nach hinten neigt kann er den TV besser anpassen |
85 Zoll Samsung Q70 aufhängen welche Höhe? FoFo2020 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 7 Beiträge |
Videosignal eines Smart-TVs ausgeben CheapJoe am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 7 Beiträge |
Neues Wohnzimmer -> wie TV und Beamer aufhängen Notti7 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 13 Beiträge |
Maximale Größe des TVs bei Wandbefestigung in Nische? southbronx am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 5 Beiträge |
"Flexible", weiße Wandhalterung 55"-75" gesucht KueheImWeltall am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 3 Beiträge |
2 TVs an eine Dose O-man am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 4 Beiträge |
DRINGEN HILFE GESUCHT! HockeyStefan84 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
Wirelss Kabel TV mit 2 unabhängigen TVs Buba235 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 10 Beiträge |
VESA-Schrauben M8x12 mm gesucht moby12 am 03.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 34 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H aufhängen wohin mit den Kabel? Italia99 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 6 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedfahrerlizenzportal
- Gesamtzahl an Themen1.552.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.484
