HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
AS_Phil
#1314 erstellt: 19. Mai 2013, 01:25 | |
147,8 an 32 Hz mit einem Sp Audio 15 x auf 1 ohm an einer Steg K1.5000 im Twingo Gruß |
Mr.Kabelsalat
#1315 erstellt: 19. Mai 2013, 07:01 | |
Wahnsinn , für einen Sub |
AS_Phil
#1316 erstellt: 19. Mai 2013, 16:24 | |
Danke, und der Sub macht kaum Hub an der Leistung Wird Zeit, das meine Lanzar mal eintrifft Gruß |
St4yTuned
#1317 erstellt: 19. Mai 2013, 16:41 | |
Macht kaum Hub an 2,8kW? Wasn da los? Aber der Wert ist schonmal sehr geil! Was für ein Gehäuse? |
AS_Phil
#1318 erstellt: 19. Mai 2013, 17:04 | |
Ist wirklich so, war selbst sehr überrascht, wieso kann ich mir auch nicht so recht erklären! Ist in nem 150l netto BR mit 500qcm Port auf ca. 30 Hz abgestimmt. Bei Zeit und repariertem bzw. neuem Amp werd ich mal ein Video machen Guß [Beitrag von AS_Phil am 19. Mai 2013, 17:07 bearbeitet] |
Astrastar
#1319 erstellt: 20. Mai 2013, 09:36 | |
ich hab gestern ne glatte 147 bei 47hz im audi a3 8p gemacht... woofer dd9512 an einem kw |
Marc-K
#1320 erstellt: 21. Mai 2013, 22:04 | |
149,6 bei 32 Hz |
Subwoofer_freak
#1321 erstellt: 21. Mai 2013, 22:57 | |
149,6 bei 32hz Respekt ! Was für'n Auto und Anlage haste ? |
Shneezin
#1322 erstellt: 22. Mai 2013, 00:14 | |
143,6 @ 43hz mit nem gznw 15 an einer gzna 2800x, das ganze im ersten selbst berechneten Musikgehäuse |
cwolfk
Moderator |
#1323 erstellt: 22. Mai 2013, 07:01 | |
Nachdem meine Freundin auf unserem letzten inoffiziellen Event nichtmal die 137 erreichen konnte, ließen sich am Wochenende der RE SX15 und die Sioux HC600-2 doch ohne weiteres zu einer 142,4 überzeugen - bei 42Hz im B-Corsa.. Grüße, Carsten |
menime
#1324 erstellt: 22. Mai 2013, 21:57 | |
Hi Carsten, hatte damals einen sehr identischen Wert mit dem sx 15. Warn auch 142.x aber bei mir warns 40 hz. |
bergi1990
#1325 erstellt: 24. Mai 2013, 12:09 | |
Beim tuningtreffen in Eferding s wurde durchschnitt auf 30sec. gerechnet 140.6 dB 2.patz (und peak war ich bei 144dB) war ein lowbass song vom veanstalter vorgegeben woofer: gladen Spl15 +2x sinuslive SL1500 150L port: 320mm² jetz bau ich um auf 420mm² kurz auf 50HZ abstimmung sollte noch mal 2-3dB mehr bringen für die nächsten bewerbe |
Marc-K
#1326 erstellt: 24. Mai 2013, 15:55 | |
@Subwoofer_freak Ist'n Polo 86C Coupe (von nem Kollegen) mit 4 Crunch 154 Fatboy in einfach ventilierter Bandpass-Wall an einer ESX 7000D. Dafür aber ein schwacher Wert, oder mein ich das nur? |
Subwoofer_freak
#1327 erstellt: 03. Jun 2013, 23:25 | |
Hmm, ansichts Sache ... die Woofer sind ja eigentlich eher Der Wert an sich Respektabel, aber denke auch das dann noch etwas gehen könnte, wie immer spielen da ja tausend Faktoren bei |
Malice-Utopia
#1328 erstellt: 03. Jun 2013, 23:30 | |
jep die woofer sind nciht wirklich die aller besten aber auch nicht wirklich schlecht. aber für 4 15er ist der wert nicht wirklich hammer. Ist nicht schlecht sollte aber mehr gehen. den selben wert kriegt man auch mit einem oder zwei 15ern hin. habt ihr schonmal br wall ausprobiert? ich persönlich finde BRs besser, hat mehr schmackes [Beitrag von Malice-Utopia am 03. Jun 2013, 23:32 bearbeitet] |
der_Olly
#1329 erstellt: 04. Jun 2013, 08:29 | |
155,1 an 27 Hz auf 8,1 kW an 2 GZ PW 15 SPL 156,5 an 35 Hz auf 9 kw an 4 GZ PW 15 SPL 156,4 an 30 Hz auf 11 kw an 4 GZ PW 15 SPL Bass Reflex Wall... siehe Signatur und Einbauthread. [Beitrag von der_Olly am 04. Jun 2013, 08:32 bearbeitet] |
St4yTuned
#1330 erstellt: 04. Jun 2013, 16:46 | |
Saugeil!! Gibts auch nen Youtube Channel? Edit: Ohman, zuerst schauen und dann schreiben. Ist ja auch in der Signatur. [Beitrag von St4yTuned am 04. Jun 2013, 16:47 bearbeitet] |
steffenbullinger
#1331 erstellt: 09. Jun 2013, 19:05 | |
#Dosenfutter#
#1332 erstellt: 09. Jun 2013, 19:26 | |
Das ist völlig normal. Auf der Portfrequenz hat das Chassis in einem BR-Lautsprecher den geringsten Hub, der Port dagegen die höchste Effektivität. |
Malice-Utopia
#1333 erstellt: 09. Jun 2013, 20:41 | |
Steffen, Glückwunsch nur hau endlich die 9kw Stufe rein da sollte mehr drin sein. MfG mat |
der_Olly
#1334 erstellt: 17. Jun 2013, 08:32 | |
Reizung
#1335 erstellt: 17. Jun 2013, 09:40 | |
Aaaaaaaaalter ! A Bei weller Frequenz? SIeht man leider wegen der Spiegelung nicht. Gruß Reizung |
der_Olly
#1336 erstellt: 17. Jun 2013, 09:52 | |
Siehe mein Einbauthread. 34 Hz, 11 kw, 4 gzpw 15 " |
Likos1984
#1337 erstellt: 25. Jun 2013, 12:35 | |
@steffenbullin: wieviel volumen haben deine spls? Hatte 147.4 mit einem und rund 2kw... |
steffenbullinger
#1338 erstellt: 25. Jun 2013, 17:50 | |
Meine SPL haben je 165Liter im BP . Hab aber jetzt mal meine DD Z2 (9KW) Dran gehauen und den 620qm Port verlängert auf 38cm wie es mir Mat empfolen hat, bei 34 Hz 153,7 Db gemessen es geht nach oben aber die Z2 ist zu stark hat zwar nicht geraucht aber gut gerochen . Mit einem 480 Port und 27 cm Lang komme ich aber nun auch auf 152,4 Db bei 39 Hz . Gruß Steffen |
Stereosound
#1339 erstellt: 25. Jun 2013, 18:03 | |
Pass nur gut auf! Meine Beiden Kicker sind durch zuviel Leistung den Hitzetot gestorben. Da hats auch erst geraucht als es zu spät war Robin |
Malice-Utopia
#1340 erstellt: 25. Jun 2013, 19:36 | |
Den selben Wert hatte er ja praktisch bzw theoretisch auch n ticken besser bei gleicher Leistung. Jetzt ist sein Wert sogar viel besser. 153,7 db bei 34hz ist branchial, finde ich . Dabei ist es nicht mal ne wall und es ist unter Fahrzeugreso!!! Respekt !!! [Beitrag von Malice-Utopia am 25. Jun 2013, 19:37 bearbeitet] |
steffenbullinger
#1341 erstellt: 25. Jun 2013, 20:01 | |
Tja Mat aber auch nur dank dir . Hätte es selbst nicht versucht mit der großen Amp und die Portlänge hätte ich glaub auch nicht so schnell verlängert . Warst ja bei mir das ding ging vorher schon wie die Sau und das bei der Berechnungskunst . Aber bin nun echt glücklich sind über 2 Db mehr als vorher bei offenem Fenster und dieses mal waren sie zu . Fahrzeugreso ohoh weiß ich garnicht aber es klappt gut |
Weltkulturerbe
#1342 erstellt: 25. Jun 2013, 22:41 | |
Und das am Termlab bei nem offiziellen Wettbewerb? |
steffenbullinger
#1343 erstellt: 26. Jun 2013, 06:31 | |
Bei mir Zuhause am Termlab von Pavel gemessen . Die 151,25 und die 149,6 waren die Messungen am Wettbewerb mit der kleinen Stufe . |
fr@g
#1344 erstellt: 26. Jun 2013, 18:44 | |
139,6 DB mit einem Atomic Manhattan 12s4 in nem 65L BR von einer Eton pa2802 in einem Renault Laguna 2 Kombi betrieben, bei 46HZ. Ich hoffe da geht noch mehr mit nem anderen gehäuse ^^ |
Werbetechniker
#1345 erstellt: 09. Jul 2013, 17:42 | |
139,17db Sub = 2x AS Xion 10 Plus in jeweils 40 l Gehäuse mit Bassreflex Amp = AS X-Serie 300.2 Fhz = Ford Focus MK1 |
celler92
#1346 erstellt: 10. Jul 2013, 10:38 | |
150,2db bei 38hz mit einen 18"gzpw an ner Eton fa5000! |
steffenbullinger
#1347 erstellt: 22. Jul 2013, 06:39 | |
Neuer Port 430er 36cm und Volumen um 20 Liter verkleinert . Gemessen 150,8 DB bei 46hz beim DB Drag in Salzstetten (VW Treffen) am WE mit der DDZ1a wieder da die große den Subs echt zu schaffen macht. Muss da noch viel Testen hab ich gemerkt. Gruß Steffen |
cwolfk
Moderator |
#1348 erstellt: 22. Jul 2013, 13:32 | |
Am Wochenende 146,3 db, bei 41Hz glaube ich. Mit einem SPL-D 380 Pro @ ESX SE7000D. Grüße, Carsten |
Calima82
#1349 erstellt: 28. Jul 2013, 09:33 | |
147,1 bei 44Hz mit 2 RE SXPro 12" an einer H 3000.1 0,5 Anschluß. Schönes Rest Wochenende |
Mr.Kabelsalat
#1350 erstellt: 28. Jul 2013, 18:25 | |
147,67 DB mit 1 H15 SPL an einer H3000.1 bei ca. 42Hz in einer Passat 3b Limo |
cwolfk
Moderator |
#1351 erstellt: 02. Aug 2013, 18:37 | |
Wir sind jetzt mit 2 der Blaupunkt VW 380 bei 144,8db. Endstufe ist ne Helix DB 1000.2, Fahrzeug Astra H GTC. Für "bauen, reinstellen, los!" schon ganz ok. Tuning liegt bei ca. 36Hz. Ich behaupte an Strom und Gehäuse gibt´s noch Potenzial. Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 02. Aug 2013, 22:28 bearbeitet] |
Mike.The-Man
#1352 erstellt: 19. Aug 2013, 03:03 | |
150,2 db bei tiefbasslastiger musik (ca35 hz) mit 2 gzpw 15 XQ an einer gzpa 1,8k-hc hab bis jetzt noch nicht beim burpen gemessen aufjedenfall sind die woofer mit der stufe unterfordert. GEWALTIG unterfordert nächstes jahr übertreib ichs ein wenig und rüst mal um auf 4 3kw boards. nächsten monat kommt noch a bissl stahl ins dach mal schaun was dann so fällt |
Weltkulturerbe
#1353 erstellt: 19. Aug 2013, 08:50 | |
So richtig paßt da was net,mit denn Woofern und der Stufe,richtig angeschlossen dürften die Woofer bei Musikmessungen am Limit laufen. |
nikilouder128
#1354 erstellt: 19. Aug 2013, 11:15 | |
142,5db mit 2 Eton Crag 12-1000 @ Hifonics Colossus XI FE nächstes ziel sind erst einmal 145db mit dem setup. Gehäuse und Strom geben da noch ne menge Potenzial, allerdings zweifel ich langsam dran mit den beiden jemals die 150 zu erreichen. MFG [Beitrag von nikilouder128 am 19. Aug 2013, 17:51 bearbeitet] |
Reizung
#1355 erstellt: 19. Aug 2013, 13:06 | |
152,6 mit Drückport @ 51 Hz 151,2 mit Musikport @ 32 Hz Muss erhlich sagen bin ein bissl enttäuscht für 2 18" an der M4A (0,5 Ohm) Sollte eig mehr gehen in 450L oder? Gruss Ralf |
Weltkulturerbe
#1356 erstellt: 19. Aug 2013, 13:25 | |
Kommt halt darauf an was für ein Anstieg du hast,aber Musik geht erstmal so in Ordnung und beim brummen vielleicht in falschen Peak gewählt. |
Malice-Utopia
#1357 erstellt: 19. Aug 2013, 14:30 | |
sollte wirklich mehr gehen. Da sollten eigentlich 155+db drin sein. deine komponente haben auf jedenfall potenzial. MfG Mat |
Mike.The-Man
#1358 erstellt: 19. Aug 2013, 18:47 | |
wieso sollte da was nicht passen bei mir? und wieso sollten die woofer am limit laufen? XD strom is genügen da hab mir 4 powersafe 12v92f in den "kofferraum" gestellt bin unter vollast ohne motor bei 12,5 volt ich bekomme aus der stufe 4,4 kw die woofer können defintiv mehr ab und 150,2 db um die 35 hz is echt ned schlecht es fühlt sich auch viel lauter an als damals meine 3 S15L7 und es schiebt mehr luft (man bedenke das ich ungefähr 50% weniger membranfläche hab) |
Weltkulturerbe
#1359 erstellt: 19. Aug 2013, 19:02 | |
Viel zu hoher Gehäuseanstieg und wie gesagt bei zwei 15er mit ner 8kw Stufe sollte mehr gehen. EDIT: Was für Gehäuse ist denn in Gebrauch? [Beitrag von Weltkulturerbe am 19. Aug 2013, 19:16 bearbeitet] |
Malice-Utopia
#1360 erstellt: 19. Aug 2013, 21:29 | |
jep sollte wirklich mehr gehen. an 5kw haben wir mit einem davon schon ne 150db bei 28hz. ein bekannter hat zwei von den xq woofer mit spl membrane, der drückt 157,xdb bei 38hz. hat aber pro woofer 7-8kw. aber leistungslimit haben die xq bei dir sicher noch nicht erreicht. mfg mat |
Weltkulturerbe
#1361 erstellt: 19. Aug 2013, 21:58 | |
Als Spaßhöhrer sollte man nicht mehr wie 3-4kw/Woofer dauerhaft draufgeben. [Beitrag von Weltkulturerbe am 19. Aug 2013, 21:59 bearbeitet] |
Mike.The-Man
#1362 erstellt: 19. Aug 2013, 23:01 | |
hattet ihr schonmal eine gzpa 1.8k-hc? angegebene leistung bei 12 volt und 1% thd ist bei 6800 watt an 1 ohm. hab mich mal mit wem zusammengeschrieben der damit 2 gzpw 10 betreibt. mehr leistung bekommt man da nicht raus als die 4.4 vllt wenn ich in den polo 2 300 ampere limas reinsetzt ^^. mein gehäuse hat 340 liter netto und ein 30 hz tuning. gemessen wurde bei einer von mir kurzfristig ausgesuchtem lied. |
Mike.The-Man
#1363 erstellt: 19. Aug 2013, 23:06 | |
naja bevor hier alle irhendwas dazu sagen und nicjt daran denken das es bei musik war... wenn ich beim burpen war also bei FREQUENZ messe poste ich nochmal meinen wert dann könnt ihr urteilen. den so hat die sache grad keinen sinn das hier manche mit werten von anderen leuten mit nem xq um sich werfen die bei frequenz erreicht worden sind |
Weltkulturerbe
#1364 erstellt: 19. Aug 2013, 23:27 | |
Also ich kenn nur einen der ne 1.8k mit zwei 10er spl betreibt und der schiebt mit Musik schon ne 150-151 und aus der Stufe bekommt man unter Garantie mehr wie 4,4kw raus. |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkomphackierek
- Gesamtzahl an Themen1.551.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.171
