HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Revox A77 Geschwindigkeitsregelung | |
Revox A77 Geschwindigkeitsregelung+A -A |
HC20
#1 erstellt: 28. Jan 2020, 13:43 | |
Habe folgendes Problem: Bei meiner A77 Maschine habe ich immer die Geschwindigkeit 7,5, auch wenn ich umschalte auf 3,75. Kennt wer die Ursache bzw. Abhilfe?
DB
#2 erstellt: 28. Jan 2020, 20:42 | |
Ja. |
HC20
#3 erstellt: 28. Jan 2020, 21:28 | |
Hallo DB, bin neugierig über deine Diagnose |
teacfreak
#4 erstellt: 21. Okt 2021, 13:13 | |
Hallo zusammen, Meine A77 zeigt den gleichen Fehler. Gibt es zu diesem Thema "Band-Geschwindigkeit nur mit 7,5 möglich" ein Ergebnis oder einen Lösungsvorschlag? Gruss H,.p. |
teacfreak
#5 erstellt: 22. Okt 2021, 17:39 | |
Fehler gefunden! Es war der Trimmer P201 (2K5) auf der Speed Control-Platine. Der Trimmer-Scheifer ist durch Oxidation schon bei leichter Berührung zerbröselt..... Die Platine lässt sich übrigens sehr leicht ausbauen, wenn man einen langen magnetischen! Schraubendreher verwendet. Man muss nur die beiden hinteren Travo-Kabel ablöten und die beiden rechten Stecker abziehen. Dazu muss das Gerät aus dem Gehäuse raus und auf dem Bauch liegen. Gruss H.p. [Beitrag von teacfreak am 22. Okt 2021, 17:46 bearbeitet] |
Revox A77 axelduck am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 2 Beiträge |
Revox A77 NAD-Micha am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 5 Beiträge |
ReVox A77 DEFEKT! hifi_heiner am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 6 Beiträge |
Revox A77 bedarf der Überholung Schauspiel57 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 3 Beiträge |
Revox A77 - Keine Bandendabschaltung bukongahelas am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 5 Beiträge |
REVOX A77 Bandantrieb fehler Skywalker2626 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
Revox A77 Wiedergabeverstärker optimieren max130 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
Revox A77 Probleme beim Abspielen Altgerätesamler am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 34 Beiträge |
REVOX A77 Bandantrieb funktioniert nicht mehr atomic21 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 5 Beiträge |
Revox A77 Komplette Eingangsseite stumm Steinkopff am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.347
