HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Installation Hertz-Hochtöner | |
Installation Hertz-Hochtöner+A -A |
SilverHawk2
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 23:56 | |
Hallo, Ich habe eine wunderschöne Frage zur Positionierung der Hochtöner . Fahre einen Suzuki Swift Stufenheck, bei dem jetzt der Ausbau des Soundsystems mal weiter vorangetrieben werden soll. In den original Einbauplätzen vorn sind schon die Hertz EM 100 (10cm LS) eingebaut. Die sollen nun mit einem Hertz EV 165s (16,5 TMT, flache Bauweise) und Hertz HT 18 (20mm Neodymium HT) vervollständigt werden - verbunden mit einer Frequenzweiche die sich CX 300 nennt und für diese Komponenten gedacht ist Habe vor, die Hochtöner jeweils ganz aussen auf dem Amaturenbrett festzukleben..also sie nur aufzusetzen mit der mitgelieferten Halterung. Hab bei einem Freund es auch schon an der Türverkleidung festgemacht gesehen...war aber nicht so berauschend, hat einen voll angeschrien :/ Habe auch gelesen, das der HT so nah wie möglich am TMT dransein soll...seid ihr da auch der Meinung, oder ist es auch ganz praktikabel in "so weit entfernt" auf dem Amaturenbrett festzumachen? Wie richte ich die HT am besten aus? Gekreuzt, dass der HT auf Fahrerseite Richtung Beifahrer zeigt usw., oder gerade auf einen zu ausgerichtet? Oder eher doch die Variante mit dem Spiegeldreieck...aber da sitzt der doch so nah an einem dran? Bin dankbar für eure Anregungen, werde noch einen Thread öffnen, da ihr bestimmt ein paar gute Ideen habt zwecks offener oder geschlosserner Bauweise der Doorboards...das ist aber ein ganz anderes Thema Meine restlich Komponenten: Amp für Front&Hecksystem (ohne Sub): AUDIOBANK F43 4-Kanal Endstufe 4x100W@ 4 Ohm HU: Panasonic CQ-8301N Sub: Hertz ES 300 (noch an F43 gebrückt, bekommt bald eigene Stufe) Ich weiss, das Thema wurde schon oft diskussiert, mir würde ein Statement eurerseits voll und ganz genügen - vielleicht hat ja schon jmd. Erfahrung mit den Hertz Komponenten gemacht? Vielen Dank für eure Hilfe, SilverHawk2 |
nOerkH
#2 erstellt: 21. Aug 2006, 13:08 | |
also der HT so nah wie möglich beim TMT is einfach nur schwachsinn .. hat schon seinen grund warum hier alle compos und keine coaxe verbaun und zur ausrichtung, gibt verschiedene möglichkeiten... entweder HT Links auf linkes Ohr Fahrer HT rechts auf rechtes Ohr Fahrer beide kreuzen sich vor der Nase vom Fahrer Rechter HT linkes ohr fahrer linkter HT rechtes ohr beifahrer das waren die am weitesten verbreiteten möglichkeiten glaub ich ... den HT am besten auf Ohrenhöhe montieren und möglichst weit weg von glasscheiben und ebenen flächen wo reflexionen auftreten können |
eiskalt
#3 erstellt: 21. Aug 2006, 13:22 | |
das ist überhaupt kein schwachsinn... rein vom prinzip her wäre ein coax die beste lösung. allerdings sollte der dann natürlich auch dem armaturenbrett verbaut werden - stichwort punktschallquelle ... btw. meine hts strahlen direkt auf die winschutzscheibe ;)... so wie es hier ausschaut wird ja ein 3 wege system verbaut. um welches auto handelt es sich denn ? mfg eis |
nOerkH
#4 erstellt: 21. Aug 2006, 13:42 | |
sogesehn hast recht, aber wie du schon gesagt hast ... muesste der ganze krempel aufs armaturenbrett... und recht wenige autos haben 16er einbauplätze im amabrett und den HT in den fussraum knallen is bestimmt keine gute lösung |
eiskalt
#5 erstellt: 21. Aug 2006, 13:49 | |
jo aber man sollte den ht auch nicht zu weit vom tmt wegbauen. also z.b. ist es schlecht, wenn der tmt im fussraum unten sitzt und der ht oben in der a säule, da haste dann nen meter abstand, das ist zuviel. wenn der tmt aber weiter oben in der türe sitzt, findet man z.b. öfters bei ford, kann man den ht auch etwas weiter oben in die a-säule packen. mfg eis |
Snake18
#6 erstellt: 21. Aug 2006, 19:03 | |
Wie willst du denn den HT festkleben? ich hab mit kleber schon einiges versucht, aber das meiste hat net gehalten. und an pattex oder so hab ich mich noch net rangetraut, weil den bekommt man ja garantiert nimmer ab. |
SilverHawk2
#7 erstellt: 21. Aug 2006, 23:07 | |
Aaalso, ich bin stolzer Besitzer eines Suzuki Swifts Stufenheck (nicht die kurze Quetsch-ommel die man überall rumfahren sieht ) Das ganze wird ein 3-Wege System mit einem 16.5 TMT + 10cm Speaker + 20mm HT von Hertz. Zwecks festkleben kann ich bei Bedarf auch mal ein Foto machen. Hertz bietet allemöglichen Befestigungsmöglichkeiten für die HT's an, unter anderem auch so ein schönes Gehäuse mit hohem Anstellwinkel, wo auch eine ziemlich feste (etwa 3mm dicke) Klebefläche mit dabei ist. Das Zeug hält bombenfest, bekommt man nie wieder irgendwo runter *gg* PS: Hat jemand schon Erfahrungen mit Antidröhnmatten MxM von Sinus Live gemacht? Die sind so schön billig: 2.50 pro Matte Werden so 7 Matten für eine Tür reichen? Wills da nicht übertreiben. Danke für die ganzen hilfreichen Antworten! Viele Grüße, Silverhawk2 |
eiskalt
#8 erstellt: 21. Aug 2006, 23:33 | |
falls es möglich ist mal folgende ausrichtung testen... die 10cm mt standartmäßig links und recht im a-brett auf den dachhimmel ausgerichtet, dort wo sich oftmals die vordere innenfunzel befindet. die ht etwas unterhalb der a-säulenmitte und beide auf genau einen punkt auf der windschutzscheibe ausgerichtet. dieser punkt sollte sich in der region befinden wo oftmals die rückspiegel auf der scheibe befestigt werden. also in der horizontalen mitte und deutlich über der vertikelan mitte mfg eis |
Snake18
#9 erstellt: 22. Aug 2006, 20:08 | |
Also ich habe 15 matten verbaut pro Tür. Und so viel ist das nicht. Denk dran, dass du net nur das aussenblech dämmen musst , sondern auch noch das innenblech und die verkleidung! |
Volumen Hertz HT 70 Franky1905 am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 8 Beiträge |
Hertz ESK-165S --> Empfehlenswert?? DJ_MeGaRa am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 2 Beiträge |
Hertz ESK 165S gut ?? Hitman76 am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 3 Beiträge |
Hertz Dieci DSK vs. Hertz Energy ESK DoomBringer am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu Hertz HT 25 Hochtöner Messdiagramm chimera2 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 10 Beiträge |
Frequenzweichen Hertz HSK the__subman am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
frequenzweichen beim hertz esk 165S itchy2 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 6 Beiträge |
10 cm hertz lautsprecher --> sind die gut?? DJ_MeGaRa am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 9 Beiträge |
Hertz Space1 oder ProXT2 VIII am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 9 Beiträge |
Hertz ESK 130 - Frequenzweiche?1? meister69 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEasypizy
- Gesamtzahl an Themen1.552.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.978
