HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » die Frequenzweiche - das spanische Dorf | |
die Frequenzweiche - das spanische Dorf+A -A |
wknr
#1 erstellt: 13. Dez 2019, 18:57 | ||||
Hallo an alle - ich habe vermutlich ein Thema zur Erheiterung: Grundthematik - ein Soundsystem für den VW T6, dass es so noch nicht gibt. Für den Grundbereich kommt ein Subwoofer. Vorne und hinten soll ein Mitteltönern (165 oder 200 mm) und ein Mitteltönern. Da kaum Platz vorhanden ist denke ich an einen Magnetostaten. Den großen mit ca. 200 x 100 mm. Der ist zwar groß aber sehr flach. Jetzt hat der aber nur 30 W RMS. Darum vermute ich, dass man erst später trennen darf. Weiß nicht wo, vermute so zwischen 1000 und 2000 Hz. So eine Frequenzweiche gibt es natürlich nicht. Ich bin inzwischen schon so vernünftig, dass ich das einsehe. Jetzt zur Erheiterung: Es gibt 1-Weg Weichen, 2-Weg, 3-Weg... Wenn man sich den Schaltplan dieser Weichen ansieht, dann sind das eigentlich parallel geschaltene Einzelweichen. Man könnte bei einer 2-Weg Weiche parallel zur Frquenzweiche z.B. noch einen Hochtöner mit Kondensator einfügen. Bei 1-Weg Weichen gibt es jetzt Weichen die regelbar sind. Da kann man den Bassbereich bis zur Trennfrequenz von 500 bis 3500 Herz einstellen. Dasselbe gibt es auch für den Hochtonbereich. Warum kann man die nicht kombinieren? Ich vermute es geht um den Gesamtwiederstand - aber ganz verstehe ich es nicht. Hat jemand Lust und Zeit mir das kurz zu erklären? Wäre nett. |
Car-Hifi
#2 erstellt: 13. Dez 2019, 19:17 | ||||
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, ich fange mal mit der Beantwortung der theoretischen Fragen an:
Korrekt. Die Weichen und die dazu gehörenden Lautsprecher sind jeweils parallel an den Verstärker angeschlossen.
Hast Du mal ein Link zu diesem Produkt? Stufenlos regelbare Frequenzweichen kenne ich nur als aktive Weichen im Verstärker eingebaut. (Oder digital in DSPs)
Warum? In die Türen vorn passen 20cm-Lautsprecher, wenn ich mich richtig erinnere, passen hinten 16er. Vorn muss man lediglich mit der Tiefe und dem Fenster aufpassen. Es gibt aber sogar spezielle Lautsprecher genau für diesen Einbauplatz. Und oben in die A-Säule passen normale Hochtöner. Wenn Du überlegst, an diesen Stellen sehr spezielle Lautsprecher zu verbauen, kannst Du auch gleich herkömmliche Mitteltöner oder Breitbänder im Format 5 bis 8 cm verbauen.
Hast Du auch dazu einen Link? Statt mit passiven Weichen herum zu experimentieren, würde ich auf einen DSP setzen. Entweder als Extra-Gerät zwischen Radio und Verstärker, oder in einem Verstärker eingebaut oder im Radio eingebaut. [Beitrag von Car-Hifi am 13. Dez 2019, 19:18 bearbeitet] |
wknr
#3 erstellt: 13. Dez 2019, 19:38 | ||||
Link Frequenzweiche Hochton (stufenlos stimmt nicht): https://de.aliexpres...56.20.4b371089HWKiL8 Link Bass: https://de.aliexpres...356.8.17801089zylv7O Magnetostat: https://de.aliexpres...8.0.0.72da737fjR3c0g Gibt es auch bei ebay... |
Car-Hifi
#4 erstellt: 13. Dez 2019, 20:20 | ||||
Dachte ich mir schon, dass sie nicht stufenlos funktioniert. Das ist aber nur eine 6dB-Weiche. Man kauft einen Haufen Material, das man gar nicht braucht und dann hat man noch nicht mal eine optimale Weiche. Da würde ich mir lieber eine Weiche selber errechnen und nur die passenden/ nötigen Bauelemente kaufen.
Puristen benutzen keine Weichen mit Kern in der Spule.
Ein Magnetostat mit 20x10 cm an die A-Säule? Wäre mir zu groß. Ein Lautsprecher eines unbekannten Herstellers? Wäre mir klanglich zu riskant. Ein Lautsprecher aus China zu bestellen? Wäre mir finanziell zu riskant. Ein Lautsprecher, den (zumindest finde ich nichts) noch niemand getestet hat? Irgendwann ist immer das erste mal … Ich bleibe dabei: ich würde mir lieber herkömmliche Lautsprecher verbauen. |
punsch
#5 erstellt: 14. Dez 2019, 00:06 | ||||
Hiho, leider funktioniert das so alles nicht. Lass es bleiben, du wirst nur dein Geld verschwenden. Weichen kann man nicht berechnen. Man muss die Lautsprecher am Einsatzort Messen und eine Weiche entwickeln. Das ist nur die Spitze des Eisberg. Nicht bös gemeint. MFG Markus |
Audiklang
#6 erstellt: 14. Dez 2019, 05:13 | ||||
hallo das wird soo nix im t5 war in den orginalplätzen platz für 3 wege front , aber das ist im t6 wieder anders trozdem kann man da ein dreiwegesystem verbauen , kommt drauf an was es an aufwand und kosten erzeugen darf dreiwege front ist die königsdisziplin gibt doch mal ne richtung vor was an butget und aufwand es dir wert wäre Mfg Kai |
frequenzweiche? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche --steve-o-- am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche! NeisAEL am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche saxo_matz am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche kaladze am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche ehle am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 21 Beiträge |
Frontlautsprecher Frequenzweiche Blackout1983 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen? BattleMax am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen ? rafi2300 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 13 Beiträge |
Frequenzweiche anpassen Chris_18 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 10 Beiträge |
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGurkenbananensalat
- Gesamtzahl an Themen1.552.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.263
