HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » HGP Ronda (Contra) - woher neue Chassis? | |
HGP Ronda (Contra) - woher neue Chassis?+A -A |
h-hannah
#1 erstellt: 24. Jan 2024, 11:29 | |||
Hallo zusammen, ich habe von einem Freund ein Pärchen HGP Ronda mit den aktiven Bassmodulen Contra vermacht bekommen. Bei extrem tiefen Frequenzen rumpeln und knarzen drei der vier Tieftonchassis der Bassmodule munter vor sich hin. Da HGP nicht mehr existiert, man vom ehemaligen Inhaber auch keine Infos mehr bekommt die Frage: Weiß jemand welche Tieftöner dort verbaut wurden und wo man diese bzw. vergleichbare heute bekommen kann? Eigentlich müsste da was zu finden sein, da man bei HGP nach meinem Kenntnisstand die Tieftöner nicht selber gebaut, sondern auf Zukauf gesetzt hat. Danke |
Mechwerkandi
#2 erstellt: 24. Jan 2024, 18:51 | |||
Mach doch mal ein paar pics von den Dingern. |
der_Lauscher
#3 erstellt: 24. Jan 2024, 23:32 | |||
kratzen die Baß-Chassis auch, wenn du vorsichtig die mittig mit der Hand hineindrückst und ausschwingen läßt, aber seehr vorsichtig Vermute eher, daß die Aktivmodule ggf. mit trockenen Elkos die Probleme machen. Kannst du ggf. die Baß-Chassis auch mit einem anderen Verstärker testen ? Bilder würden nicht schaden, zumindest könnten wir den Zustand der Sicken sehen |
h-hannah
#4 erstellt: 25. Jan 2024, 01:39 | |||
Danke schon mal für die Hinweise, Bilder kommen morgen. Da nur drei der vier Cassis Probleme machen, tippe ich doch eher auf diese und nicht auf die Elkos. Ein Chassis ist besonders bzw. regelmäßig am Knarzen, die anderen nur manchmal und eins nie. |
h-hannah
#5 erstellt: 25. Jan 2024, 10:54 | |||
Ja, die Chassis kratzen und schaben, wenn ich sie vorsichtig reindrücke |
Mechwerkandi
#6 erstellt: 25. Jan 2024, 11:04 | |||
Die sind in die Schallwand eingelassen, sehe ich das richtig? Das wird schwierig, da etwas passendes zu finden. Der Rest ist keine Raketenwissenschaft. Visaton macht da beispielhaft noch was, WS17/20/25. Wie gross sind denn die Dinger? |
der_Lauscher
#7 erstellt: 25. Jan 2024, 13:56 | |||
vom Bild her sieht es eigentlich gut aus Ja, Ersatz wird schwierig, vor Allem auch noch welche mit den entsprechenden TSP zu bekommen, damit das Gehäuse und die Weiche passen Irgendwo hatte ich das mal gelesen: in den grossen HGPs sind die Chassis von Galm So auf anhieb in dieser Form finde ich auch (wenn ich mal von einem 185 mm Korb ausgehe): Beyma 6G40FE, Beyma 6G40ND, Oberton 6 B 150, Oberton 6 NB 150, Visaton WS17E als 4 oder 8 Ohm Ideal wäre natürlich, wenn du den "guten" noch ausmessen könntest und die TSP ermitteln könntest Ggf. wäre es "günstiger" bzw. besser, andere aktive, regelbare Subwoofer mit den "restlichen" Ronda zu kombinieren [Beitrag von der_Lauscher am 25. Jan 2024, 14:10 bearbeitet] |
mckott
#8 erstellt: 25. Jan 2024, 14:42 | |||
Moin, evtl. mal mit der Lautsprecherklinik Kontakt aufnehmen, evtl. lassen sich die Chassis ja reparieren. https://www.lautsprecherklinik.de/ Gruß McKott |
h-hannah
#9 erstellt: 27. Jan 2024, 12:43 | |||
Danke, mache ich dann mal |
Haiopai
#10 erstellt: 27. Jan 2024, 13:40 | |||
Was du vorher nochmal ganz kostenlos probieren kannst , ist alle Chassis die knarzen um 180 Grad drehen . Die Chassis sehen optisch eigentlich sehr gut aus , mit viel Glück haben die nur sehr lange ohne Benutzung gestanden und haben sich minimal verzogen . Sollte das nicht klappen , dürfte ein Tausch der Sicken das Problem beheben . Du kannst auch vorsichtig mal rundrum die Gummisicken befühlen , wenn da ungleichmäßige Alterung stattgefunden hat , fühlen sich die Sicken an diesen Stellen härter an , sowas passiert zum Beispiel , wenn die Lautsprecher ohne Abdeckungen einseitig in der Sonne stehen . Je mehr UV Licht Sicken abbekommen , je schneller altern sie , die Gummisicken härten dann aus . Passiert das ungleichmäßig , schwingen die Chassis eben nicht mehr gerade ein und aus . |
h-hannah
#11 erstellt: 28. Jan 2024, 02:36 | |||
Prima Vorschlag, danke |
Daten Chassis von HGP mars52 am 26.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 4 Beiträge |
HGP FUGA ST mars52 am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 24.12.2023 – 4 Beiträge |
HGP Dona Standlautsprecher procero am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 28 Beiträge |
Woher? godfatherschwartz am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
HGP Mandola 2 - welcher Hochtöner? Kurt_Wö am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 9 Beiträge |
Neue Chassis für Heco Spitfire 100 kaikoala am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 5 Beiträge |
Neue Chassis für Transmissionslinie TaNNe! am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
HGP Corda defekt - Wer weiß Rat? kingkummi am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 2 Beiträge |
HGP Fuga2 Supertech Hochtöner zerschossen. Und jetzt? ossi123 am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 14 Beiträge |
Neue Bass-Chassis, nur welche? monsieurfischer am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 10 Beiträge |
2024
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.165 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJefferyvit
- Gesamtzahl an Themen1.552.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.635
