HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Lautstärke beim pioneer vsx 919 | |
Lautstärke beim pioneer vsx 919+A -A |
N€O
#1 erstellt: 13. Aug 2009, 00:33 | ||||||
Hab ein Problem. Ich hab meinen Pioneer VSX 409RDS gegen einen Pioneer VSX 919AH-K getauscht. Als ich jetzt alles angeschlossen hab fiel mir auf das die Lautstärke um einiges leiser ist als mit meinem alten reciever. Ist das normal?
Triplets
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 12:35 | ||||||
Du musst dann halt beim 919 mehr aufdrehen. Zudem kann MCACC, wenn aktiviert, einiges an Dynamik beschneiden. |
PrototypeAB
#3 erstellt: 14. Aug 2009, 08:27 | ||||||
Hallo N€O, der Ohmwert Deiner Lautsprecher kann auch eine Rolle spielen, Standardmäßig ist der Pio auf 8Ohm eingestellt, wenn Du LS dran hast, die weniger haben, solltest Du den Pio auf 6Ohm stellen. Wie Triplets schon geschrieben hat, kann es auch am MCACC, vielleicht ist auch was beim Einmessen schief gegangen. Einfach noch mal neu einmessen. LG, Andi |
BaalRoG
#4 erstellt: 14. Aug 2009, 10:41 | ||||||
Hallo zusammen, vielleicht finde ich ja hier etwas Hilfe. Ich bin seit gestern auch Besitzer und Eigentümer des VSX 919, habe aber leider noch so meine Probleme mit dem Gerät. 1. Der Subwoofer, passiv, wird nicht erkannt und gibt keinen Ton von sich. Auch nicht bei der Einmessung, wo der AVR immer behauptet, es sei keiner angeschlossen. Auch nicht bei manueller Einstellung auf Yes. Ebenso helfen die Troubleshooting-Hinweise im Handbuch nichts und auch ein anderer passiver SW funktioniert bisher nicht. Woran kann das liegen? Ist doch nur der einfache Chinch-Stecker rechts oberhalb der LS-Leiste, oder? 2. Mein Iphone, gehackt, funktioniert nicht mit dem AVR zusammen. Entweder er zeigt HDCP-Error an oder Loading und dann tut sich nichts mehr... Kennt jemand ähnliche Probleme und eine Lösung? Vielen Dank für die Hilfe im Voraus! |
PrototypeAB
#5 erstellt: 14. Aug 2009, 11:49 | ||||||
Hallo BaalRoG, einen passiven Subwoofer an einem Chinch Anschluß? Wie soll das gehen? Das kann ja nicht funktionieren! Du kannst nur einen aktiven Sub (mit eingebauter Endstufe) an den Chinchanschluß anschließen. Es ist doch nur ein Vorverstärker Ausgang. Geht also nur ein aktiv Sub! Welches iPhone hast Du? Wenn es das der ersten Generation, darfst Du es nicht mit dem Dock anschließen (alle anderen auch 3G 3GS), sondern nur direkt mit dem Kabel, was beim Pio dabei war. Und Du solltest schauen, das die neueste Firmware auf Deinem iPhone drauf ist, V2.0 geht meines Wissens nach nicht, will mich aber nicht festlegen. Mit meinem iPod Video ging auch erst ohne Dock. Mit Dock erscheint ewig das Loarding und nichts geht mehr. Mein iPhone 3GS (nicht gehackt) läuft an meinem VSX LX70 ohne Probleme und der Receiver ist älter als Deiner. Könnte natürlich auch sein, das es mit dem Crack zutun hat. Wäre nur eine Vernutung. LG, Andi |
N€O
#6 erstellt: 14. Aug 2009, 11:59 | ||||||
Mit MACC regelt er die Boxen weit runter die vorderen auf -5 und die hinteren -10. (Wie wichtig sind die Kabel an dem die Lautsprecher sind?) Nur Mal zu Information, ich hab ein Qudral Lautsprecher Set das 10 Jahre alt ist. Die Vorderen haben 8 Ohm und 70/140 Watt, der Center 4 Ohm und 40/80 Watt und die Hinteren 4 Ohm und 30/60 Watt und einen aktiven Subwoofer von Magnat mit ... Watt (ausreichend um die nachbarn zu ärgern). Ist das gut oder bräuchte ich bessere? |
dharkkum
#7 erstellt: 14. Aug 2009, 12:13 | ||||||
Relativ unwichtig, ausser du benutzt Klingeldraht (unter 1 mm²) bei Längen von mehr als 20 m. |
PrototypeAB
#8 erstellt: 14. Aug 2009, 12:17 | ||||||
Hi N€O, Du kannst ja die LS über Channel Set hoch regeln, nur; das MCACC ist ein sehr zuverlässiges und sehr genaues Einmeßsystem, wenn nicht so gar das Beste. Ich würde die Einstellungen so lassen wie sie sind. LS Kabel sind sehr wichtig, allein der Klangunterschied von billigen zu teuren Kabeln hört man sofort, gerade im Hochtonbreich. Auch der Querschnitt ist wichtig (min. 2,5mm² besser 4mm²) sollten es schon sein. Die Wattzahl Deiner LS ist nebensächlich, wichtiger ist, das Dir das Klangbild gefällt und das sie bei gehobener Lautstärke einigermaßen Pegefest sind und noch Reserven für Dynamikspitzen haben. Natürlich kannst Du Dir bessere LS kaufen, aber wenn Deine Kombi aus AV-Receiver und LS passt, ist das nicht notwendig. LG, Andi [Beitrag von PrototypeAB am 14. Aug 2009, 12:20 bearbeitet] |
dharkkum
#9 erstellt: 14. Aug 2009, 12:28 | ||||||
Das gehört wohl eher in den Voodoo-Bereich. Ab einer gewissen Länge sollte man schon etwas dickere kabel nehmen, aber das Märchen von den Klangunterschieden von Kabeln mit gleichem Querschnitt hält sich leider bei einigen noch immer hartnäckig. |
BaalRoG
#10 erstellt: 14. Aug 2009, 13:24 | ||||||
Hi, vielen Dank für deine Hilfe. Fälschlicherweise war ich davon ausgegangen, dass mein alter passiver Subwoofer vom AVR mit Strom versorgt wird. Komischerweise hat der auch einen Chinch-Stecker, wurde darüber von meinem alten 5.1 Receiver auch mit Strom versorgt etc. Damit ist das also nicht mit dem AVR möglich. Egal... Nun möchte ich ja eigentlich ein Teufel Concept P ohne aktiven SW dazukaufen. Als bekennend Unwissender bin ich aber jetzt etwas verwirrt. Beim Concept P SW steht "Cinch-Vorverstärker-Eingang für Verstärker/Receiver mit Subwoofer-Vorverstärkerausgang". Hat der AVR denn nun einen Vorverstärkerausgang und kann ich das Set nutzen? Ich interpretiere das so, dass der SW funktioniert, also die "Soundpakete" interpretieren kann, aufgrund des "Pre Out" am AVR... Zum IPhone: Ja, ich habe ein 3G mit Firmware 3.0, nicht 3.01. Nutze nur das mitgelieferte Kabel. Trotzdem die obig beschriebene Problematik. Ich ahne aber, dass es möglicherweise an einem Tool liegt, welches ich zur Synchronisation an iTunes vorbei nutze. Möglicherweise verwirrt das den AVR. Aber danke nochmal. Ich halte Euch auf dem Laufenden. Vielleicht interessiert es ja auch andere. Zumal der AVR wirklich toll ist. |
PrototypeAB
#11 erstellt: 14. Aug 2009, 13:57 | ||||||
Hallo dharkkum, sicherlich sollte man es mit den LS Kabel nicht übertreiben und erst die gesamte Verkabelung der Anlagen mit hochwertigen Kabeln macht dann auch erst Sinn und führt so zu einer Klangverbesserung wenn auch nur im minimalen Prozentsatzbereich; aber immerhin. Nichts für ungut. LG, Andi |
PrototypeAB
#12 erstellt: 14. Aug 2009, 14:23 | ||||||
Ja richtig, der AVR hat einen bzw. mehrere ganz normale Vorverstärkerausgänge. Da kannst Du ganz normale LS 5.1/7.1 Sets mit aktivem Sub betreiben. Unteranderem auch das Teufel System. LG, Andi [Beitrag von PrototypeAB am 14. Aug 2009, 14:26 bearbeitet] |
N€O
#13 erstellt: 14. Aug 2009, 19:10 | ||||||
ja aber wenn das macc ausmist mus ich zum Fernsehen auf -30 bis -20 gehen ist das normal? Dachte mit 140 Watt muss ich nicht soweit aufdrehen wie mit 80 Watt. Oder wie regelt der pioneer das? |
dharkkum
#14 erstellt: 14. Aug 2009, 19:16 | ||||||
Diese Aussage suggeriert aber etwas ganz anderes. |
PrototypeAB
#15 erstellt: 17. Aug 2009, 10:09 | ||||||
Hi N€O, diese Laustärkeneinstellung habe ich bei meinem AV (LX70) auch, -35dB bis -25dB je nach Film, für normale Zimmerlautstärke. Also brauchst Du Dir keine Sorgen zumachen. LG, Andi |
_Tango_
#16 erstellt: 12. Jan 2010, 16:59 | ||||||
Gibt es den überhaupt bei modernen Receivern wie Pioneer VSX-919 usw die Möglichkeit zusätzlich noch einen Passiven anzuschließen ? Gruß |
Pioneer Vsx 919 ? Childhood3334 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Tot? Zehro am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-919 - "Auto Surround" ? KANR2008 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 42 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Iphone Probleme ! septembersky am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer Fernbedienung für VSX-919 bzw 1019 Peter@Wien21 am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 7 Beiträge |
Bildproblem Pioneer VSX-919 AHK Iatrus84 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Ton verschwindet v0lcom am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-919 und PS3 speedbug10* am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX 919 manuel nachbessern huskie2000 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Frontblende Pioneer VSX 919 AH Samba_Brasil am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.367
