HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Canton Sound L Tonprobleme | |
Canton Sound L Tonprobleme+A -A |
AshySlashy999
#1 erstellt: 03. Aug 2023, 17:06 | |
Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eines Canton Sound L Sounddecks. Die Canton ist über HDMI Out (ARC) an einen LG Oled 55C8LL (HDMI IN) angesteckt. In die Canton (über HDMI IN) laufen ein BluRay Player (LG BP420), ein Amazon Fire TV Stick und die Switch von meinem Sohnemann. Leider habe ich nun folgendes Problem: Viele Videos die ich abspiele, kommen von einer externen HDD die am BluRay Player hängt. Manche Videos (z.b. mit DTS Tonspur) werden problemlos wiedergegeben - manche Videos (z.b. mit AC3 Tonspur) bleiben leider ohne Ton. Bei den Einstellung des BD-Players unter "digitaler Ausgang" habe ich 4 Optionen: PCM Stereo PCM Mehrkanalton DTS-Neucodierung BitStream (ist aktuell eingestellt) Ein umstellen auf DTS-Neucodierung bringt leider genau dasselbe Ergebnis. Wenn ich auf PCM Mehrkanalton umstelle werden alle Videos über die Canton mit Ton ausgegeben, allerdings nur als PCM-Stereoton (auch die Videos mit DTS Tonspur). Grundsätzlich bringe ich jedes Video mit Ton zum laufen, allerdings entweder nur mit PCM-Stereoton oder ich stelle bei jedem Video händisch um (was einfach tierisch nervt). Bei manchen Videos habe ich zwei verschiedene Tonspuren - einmal AC3 und einmal DD. Stelle ich während des Abspielens von AC3 (kein Ton) auf DD um, gibt der Canton prompt den Ton aus. Ich denke das ist ein Codec Problem, das er einfach mit dem AC3 nicht zurecht kommt? Habt ihr hier vielleicht einen Tipp für mich, evtl. fehlt es ja nur an einer Kleinigkeit? Vielen Dank für eure Hilfe |
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Aug 2023, 07:40 | |
Das ist eigentlich komplett unlogisch. Die LG Tvs aus dieser Generation können nämlich nicht mit DTS umgehen, AC3 sollte er schaffen. Lösung: den Player nicht an den TV anschließen, sondern an die Soundbar. |
n5pdimi
#3 erstellt: 04. Aug 2023, 07:53 | |
NAchtrag: AM Ende ist es aber vollkommen Banane, ob am Canton L DD, DTS oder PCM ankommt, denn das Teil ist sowieso ein Stereo Sounddeck. Es macht also keinen Unterschied. Man hätte sich die DTS und DD Dekoder auch sparen können. DolbyTrueHd z.B. wird das Sounddeck sowieso nicht verstehen (kann der Player wahrescheinlich bei Dateien eh nicht ausgeben). Stell den Player auf PCM um und ferttig. |
AshySlashy999
#4 erstellt: 04. Aug 2023, 09:53 | |
Hi n5pdimi, danke für die Antwort. Wie im Eingangspost geschrieben habe ich den Player direkt an das Sounddeck angeschlossen. In der Beschreibung steht man soll sämtliche Zuspielgeräte an das Deck anschließen und dieses dann mittels HDMI (ARC) mit dem Fernseher verbinden....habe ich auch so gemacht. Ich habe wirklich nicht viel Ahnung von so etwas aber nach meiner Logik liegt das Problem entweder beim BD-Player, das der die Daten nicht richtig ans Canton Sounddeck weitergibt oder an der Canton, die diese Daten nicht verarbeiten kann. Der Fernseher ist in meinen Augen "unschuldig" - so wie ich das angeschlossen habe sollte das Soundsignal ja gar nicht bis zu ihm kommen.
Das wäre die Notlösung. Nur habe ich dann immer das Gefühl nicht das Bestmögliche aus dem Sounddeck rauszuholen wenn alles nur als PCM-Stereo zugeführt wird. Tonspuren die das Canton ausgibt werden im Display mit DTS angezeigt - also gehe ich davon aus das die Qualität bei DTS Anzeige eine höhere ist? Hat denn vielleicht jemand so eine Canton Sound L im Betrieb und kann seine Erfahrungen posten, evtl. ist das ja wirklich nur eine kleine Einstellungssache? Danke und lg |
n5pdimi
#5 erstellt: 04. Aug 2023, 10:19 | |
Sorry, aber da hatte ich mich verlesen mit dem Anschluss. DTS oder DD sind nicht hochwertiger als PCM. Theoretisch im Gegenteil. Am Ende wandelt das Sounddeck das SIgnal eh nach Stereo, was anderes macht der Player auch nicht, wenn Du ihn auf PCM stellst. Du "verschenkst" also nichts. DTS und DD sind nur für Surround Mehrkanal relevante Formate. Wenn der Player direkt am Sounddeck hängt, dann wird wohl kein Ton kommen weil ein Tonformat vorliegt, für welches das Soundeck keinen Dekoder verbaut hat. Es gibt noch mehr als DTS und DD. |
AshySlashy999
#6 erstellt: 16. Aug 2023, 11:09 | |
Da wirst du Recht haben. Beim Canton sind DolbyDigital und DTS Decoder eingebaut. Spiele ich DTS Filme per Bitstream am BD-Player ab, werden die auch als DTS über die Soundbar wiedergegeben. Die Filme die nicht funktionieren liegen soweit ich gesehen habe als DolbyDigital+ vor - die kann die Soundbar wahrscheinlich per Bitstream nicht verarbeiten. Wenn ich auf PCM Mehrkanal stelle wird der Sound direkt über die Canton ausgegeben, wobei ich ehrlich gesagt keinen Unterschied zwischen PCM und Bitstream erkennen kann. Trotzdem noch eine Frage - macht es einen Unterschied, ob ich am Player PCM Stereo oder PCM Mehrkanal einstelle? Vielen Dank für deine Hilfe |
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Aug 2023, 13:01 | |
Denk doch mal kurz nach: Du hast eine Stereosoundbar. Jetzt willst Du PCm Mehrkanal ausgeben, was passiert dann wohl mit den Kanälen außer Front R/L? |
Romulix
#8 erstellt: 16. Aug 2023, 18:40 | |
Du kannst dein Soundbar L mit weiteren Canton Boxen erweitern und dann musst du auf Mehrkanal umstellen. Die Bar alleine benötigt kein Mehrkanal. |
ProphAN
#9 erstellt: 16. Aug 2023, 19:37 | |
Kodi auf FireTv installieren, Festplatte dort anschließen und gucken ob deine Filme dann mit Ton wiedergegeben werden. |
n5pdimi
#10 erstellt: 16. Aug 2023, 20:29 | |
Werden sie ja, wenn er aufd PCM Stereo umstellt. |
AshySlashy999
#11 erstellt: 17. Aug 2023, 12:50 | |
Ehrlich gesagt, nachdem beides funktioniert (also Mehrkanal und Stereo) dachte ich mir es macht keinen Unterschied. Wenn du mich so fragst willst du wahrscheinlich hören das die Kanäle außer Front R/L abgezwackt werden :D. Ich dachte mir, nachdem das Original Format nicht funktioniert kommt "Mehrkanal" dem am ehesten nahe, war halt meine Logik als "Hifi" Nichtswisser |
Sony BDV l600 Tonprobleme pamela am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Tonprobleme Harman Kardon HS200 fc.fan am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
KEF V700 - Tonprobleme Regade am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 6 Beiträge |
JBL Soundbar 9.1 Tonprobleme krma1985 am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 4 Beiträge |
Cinebar 52 Thx Tonprobleme _#frankie# am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 2 Beiträge |
Tonprobleme bei aufgenommenen TV-Sendungen meido am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 --Tonprobleme behoben? opa99 am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 7 Beiträge |
Tonprobleme Sony bdv e380 Heimkinosystem Robby1203 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 2 Beiträge |
Canton Soundbar 10 kein Sound nach Update asimo85 am 16.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 3 Beiträge |
Tonprobleme mit Samsung HT-Z 220 HeLLfaTheR am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNolok
- Gesamtzahl an Themen1.551.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.325
