HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » QSC Verstärker | |
QSC Verstärker+A -A |
charlys
#1 erstellt: 11. Jun 2023, 12:14 | |
Hallo, ich habe einen QSC GX5 Verstärker. Manchmal ist nur Kanal B sehr leise, dann wieder Ausgang B stundenlang ohne Probleme. Bisher: Kabel zur Box getauscht, Box ist Ok (funktioniert an Ausg.A). Ausg.-Buchse überprüft, div. Lötstellen nachgelötet,Wärmeleitpaste Endnstufen erneuert, Lüfter überprüft. Hat jemand eine Idee der möglichen Fehlerquelle? Danke und Gruß |
charlys
#2 erstellt: 18. Jun 2023, 14:30 | |
Hallo, leider hatte bisher niemand eine Idee der möglichen Fehlerquelle. Relais sind weder im Verstärker noch im Lautsprecher, die Infrage kämen. Gruß |
CarlM.
#3 erstellt: 18. Jun 2023, 15:16 | |
Es gibt mehrere Strategien: Vor allem sind immer die Messungen des DC-Offset und der Ruheströme wichtig. Da kann man häufig erkennen, ob die Werte bereits grenzwertig sind, obwohl das Gerät noch ordnungsgemäß zu funktionieren scheint. a. Das Gerät offen betreiben und im Fehlerfall mit Kältespray auf die Suche gehen oder mit einem Holz-/Plastikstab Bauteile/Platinenbereiche abklopfen ggf. vorsichtig drücken. Oder: versuchen mit Wärme den Fehler zu provozieren. b. Spannungen lt. Schaltplan in der Endstufe B messen. Wenn nur "B" ausfällt, kann man gemeinsam von beiden Kanälen genutzte Gruppen ausklammern. c. Im Fehlerfall mit dem Signalverfolger auf die Suche gehen, ab wo das Signal versickert. Link zum Schaltplan: https://elektrotanya.com/qsc_gx5_sh_ts_sch.pdf/download.html [Beitrag von CarlM. am 18. Jun 2023, 15:19 bearbeitet] |
einstein-2
#4 erstellt: 18. Jun 2023, 15:32 | |
Hallo Themenstarter Also, so ein highendiges Gerät ist dieses Teil ja nicht wirklich. Und bevor ich da tief in die Forensik eintauchen würde, täte ich das Teil begraben. Wie alt ist denn die Kiste? |
PBienlein
#5 erstellt: 18. Jun 2023, 15:36 | |
Hallo zusammen, ich würde mir den Bereich um den Limiter im Kanal B etwas genauer anschauen. Das wäre zunächst mein Verdächtiger. Ansonsten wie Carl schon schrieb: 1KHz Signal und Oszi und Signal verfolgen... Ist halt etwas blöd, weil es nicht immer auftritt. Gruß PBienlein |
CarlM.
#6 erstellt: 18. Jun 2023, 15:39 | |
Sorry. Aber dies ist ein Reparatur- und kein Entsorgungsforum. Das Gerät ist noch im Handel (ca. 600 € VK) und es scheint sich um einen eher kleinen Defekt zu handeln. Da haben wir schon billigere Geräte mit zudem größeren Defekten gehabt ... @Charly Ich sehe gerade bei einem aktuellen Anbieter, dass die Garantiedauer 5 Jahre beträgt. Da könnte man doch beim Verkäufer anfragen? [Beitrag von CarlM. am 18. Jun 2023, 15:47 bearbeitet] |
charlys
#7 erstellt: 18. Jun 2023, 16:06 | |
Hallo, vielen Dank für die Anworten. Ich habe schon geklopft und mit Oszi gemessen, immer hatte der Ausgang B funktioniert, Werde es nochmal mit Kätespray oder Wärme versuchen. Nur, einstein-2, mein Enkel mit 16 Jahren hat keine tausende Euro in der Ecke liegen, um sich was gescheit`s zu kaufen...Er macht nur ein wenig Musik zum Spass für Freunde und seinen Opa.. Sorry,war keine hilfreiche Antwort von einstein-2. MfG |
einstein-2
#8 erstellt: 18. Jun 2023, 16:16 | |
Hallo Sorry, so habe ich das auch nicht gemeint. Ich gehe von mir aus mit meinen 72 und muss um ehrlich zu sein, keinen Cent mehrmals umdrehen. Nehme alles zurück!!! |
charlys
#9 erstellt: 18. Jun 2023, 16:25 | |
Hallo, alles gut, ist akzeptiert, bin auch erst 73 Lenze alt. Wenn alles nix nützt, werde ich zum Sponsor. Aber als ehemaliger FS-Techniker hat man erstmal noch seinen Rep. Ehrgeiz... Schönen Sonntag Gruß |
QSC GX3 Kanal defekt GroundOne_ am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 4 Beiträge |
QSC PLD 4.5 Lüfter Mod - Nun Fehler KKK101 am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 3 Beiträge |
Hilfe ! Kanalausfall ohne eindeutige Fehlerquelle! Zauberei ? Flolle76 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 6 Beiträge |
QSC PLX 3402 Nach Überspannung Kurzschluß ronnystritzke am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 10 Beiträge |
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt? Stang302 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
QSC EX-4000 Frage zur Endstufenschaltung bukongahelas am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 17 Beiträge |
Linker Lautsprecher sehr leise popel69 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
Sony Verstärker Problem corsa95 am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
alter Phillips 70FA454 - Rechter Kanal sehr leise scotty0321 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 6 Beiträge |
B&O Beogram CD-X Balou7054 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.084 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTeefix1
- Gesamtzahl an Themen1.552.030
- Gesamtzahl an Beiträgen21.559.736
