HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Microsoft Xbox » optisches Kabel für die xbox | |
optisches Kabel für die xbox+A -A |
freakybär
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 17:54 | |||
hi leute , ich brauche ein optisches kabel (ca. 30 cm) was wäre ein fairer preis für so ein teil . bedanke mich schon im vorraus für die antworten. |
Tulpenknicker
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 19:50 | |||
....Es kommt darauf an wie viele RÖHREN es hat!!! Jetzt bekomme ich wieder Ärger mit den Moderatoren *fg* |
pragmatiker
Administrator |
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 20:07 | |||
Wieviele Röhren es hat? Nein, warum? Du pappst einfach einen Kunststoff-Lichtwellenleiter an eine Leistungsröhre (klebt aufgrund der Hitze vermutlich von selbst) und das andere Ende an eine Eingangsröhre (Photoempfänger oder ähnliches) - und schon kannst Du den Brumm der Heizung recht schön hören...na gut, ist vielleicht ein bißchen viel Aufwand für das magere Ergebnis eines schönen 50[Hz] Tons (mit vermutlich sehr geringem Klirrfaktor), aber bei Röhren darf man ja nicht so auf's Geld schauen.... Gruß Herbert |
freakybär
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 17:50 | |||
sorry kenn mich da nicht so aus. was sind diese RÖHREN. brauch nur eine verbindung von der xbox zum Av- receiver (ganz nebenbei: muss der av receiver einen ein- oder ausgang haben um das signal von der xbox zu empfangen?) |
Master_J
#5 erstellt: 05. Aug 2005, 17:57 | |||
Man kann sich ja mal in der Kategorie vertun... 30cm reichen Dir sowieso nirgends hin, also: http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=LWL%20TOS%201 Gruss Jochen |
freakybär
#6 erstellt: 05. Aug 2005, 18:06 | |||
wegen der "themaverfehlung" entschuldige ich mich. sind solche kabel auch in geschäften für unter 2 euro zu haben |
Master_J
#7 erstellt: 05. Aug 2005, 18:11 | |||
Kaum. Lass Dich nicht verarschen, vor allem nicht beim Preis. *lala* Gruss Jochen |
TheSoundAuthority
#8 erstellt: 06. Aug 2005, 15:17 | |||
Hier mal was etwas hochwertigeres: http://www.dcskabel....5f12c1f6ef88b48a41a5 50 cm...hast ja nix davon wenn du 70 cm so rumbaumeln hast.. dein AVR braucht natürlich einen opt. IN eingang...da er das Signal ja AUSgeben muss Die Xbox (zum. das Kabel) hat einen Opt. OUT Ausgang, dass das Signal über das Kabel zum AVR schweist =) |
Heiliger_Grossinquisito...
#9 erstellt: 06. Aug 2005, 15:23 | |||
Naja, 30 Euro für 50cm Kabel, und das nur für ne Spielekonsole. In meinen Augen etwas arg übertrieben. Dann lieber herumbaumelnde 70cm und dafür günstiger. |
TheSoundAuthority
#10 erstellt: 06. Aug 2005, 15:24 | |||
Dafür kannste das Oehlbach kabel auch richtig knicken, ohne dass es kaputt geht |
Master_J
#11 erstellt: 06. Aug 2005, 15:32 | |||
Ich vermute, dass EINgänge nichts AUSgeben müssen. Zwischending: http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HC%20302-100 Das ist auch ziemlich eng biegbar und ich nehme es sogar für "richtige" Komponenten. Gruss Jochen |
#12 erstellt: 06. Aug 2005, 15:38 | |||
Die Clicktronic hatte ich auch mal, aber irgendwie wollten die nicht richtig einrasten. Die saßen einfach so ganz locker in der Buchse. |
TheSoundAuthority
#13 erstellt: 06. Aug 2005, 15:47 | |||
das "er" war auf den AVR bezogen |
freakybär
#14 erstellt: 06. Aug 2005, 17:14 | |||
dann hab ich wahrscheinlich ein problem , weil der typ im geschäft hat mir zu gesichert das der AVR einen opt. eingang hat wo ich aber die packung daheim gut angeschaut hab hab ich an der seite gelesen das der AVR nur einen opt. ausgang verfügt und eurer ausage nach wird mein vorhaben nicht klappen kann in solchen fällen das gerät umtauschen , wisst ihr da was und dann noch was : @ Master_J wie kann es sein das ein opt. kabel (von "deiner" Seite) nur 7,00 euro kostet und die vom AoD-UnknowN ca. 23 euro. kann mir das jemand erklären?????? [Beitrag von freakybär am 06. Aug 2005, 17:16 bearbeitet] |
#15 erstellt: 06. Aug 2005, 17:19 | |||
Also ein AV Reciever der NUR einen optischen Ausgang hat ist unsinnig und gibt es auch nicht. Vermutlich wurde der optische Ausgang erwähnt, weil es bei Geräten der Einsteigerklasse bis vor kurzem nicht normal war, das sie auch dig. Ausgänge haben. Wasnützt ein dig. Ausgang wenn kein dig Signal rein kann? Was den Preisunterschied angeht, je nach Material und Verarbeitungsqualität kosten manche eben etwas mehr, andere weniger. Das ganze geht dann bis hinauf in den High End und Voodoo Bereich, wo man für 1m Toslinkkabel einige 100 Euronen hinblättern kann. Wers braucht... [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 06. Aug 2005, 17:20 bearbeitet] |
Master_J
#16 erstellt: 06. Aug 2005, 17:24 | |||
Wenn er einen Ausgang hat, hat er auch einen Eingang. Woher sollte das Signal für den Ausgang auch sonst kommen? Was anderes in digital-optisch zu wandeln ist teurer als ein paar Toslink-Eingangsbuchsen. Um welchen AVR geht es denn konkret? Hat der Hersteller keine Homepage und kannst Du nicht mal eben hinten draufschauen?
Tja, es gibt eben günstige und nicht so günstige Kabel. Bei analogen Verbindungen lasse ich ja noch über Kabelklang diskutieren, aber "warme Nullen" und "präzise Einsen"? Einziger Punkt ist der Stecker und der ist bei Clicktronic in der Tat nicht sonderlich "haltbar". Gruss Jochen |
freakybär
#17 erstellt: 06. Aug 2005, 17:58 | |||
die seite des herstellers "is under costruktion"(www.provision.co.at) und bei meinem system handelt es sich um einen "Pro Vision DHT 600". ich hab schon hinten nach geschaut und dort ist nur ein platz für ein opt. kabel (ist doch das teil mit dem komischen stöpsel) |
Xbox 360 - optisches Kabel - Receiver MyBigMouth am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 3 Beiträge |
Xbox 360 Anschluss optisches Kabel gwethon am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 14 Beiträge |
Optisches Kabel für die xBox 360?? Herthabaer am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 12 Beiträge |
xbox 360 optisches Kabel nur 2.1 Booby am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 15 Beiträge |
Verluste über optisches Kabel danistar34 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
xbox 360: optisches digitalkabel hält nicht. der_Dude.nrw am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 21 Beiträge |
Xbox 360 über HDMI und optisches audio kabel anschliesen Westend_emi am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 47 Beiträge |
opt. Kabel für xbox+xbox 360 Corma am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 3 Beiträge |
Optisches Kabel - Keine Stimmen Ezy_Going am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Optisches Kabel an Xbox360 und Reciever anschliessen. Fabfive am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 7 Tage
- XboxOne Videoausgang Einstellung
- XBOX360/ BILDSCHIRM WIRD GRüN
- ist wlan oder netwzerkkabel für xbox live besser?
- Speichern von Spielständen
- GTA4 grafik frage!
- Xbox Live / Code einlösen / Problem!
- Was ist der echte Unterschied zwischen PAL/NTSC XBox
- Alte Xbox an LCD, Bild sehr dunkel
- Xbox 360 im Auto betreiben
- XBOX ONE 24 Bit, 30 Bit, 36 Bit
Top 10 Threads in Microsoft Xbox der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedpeterjordanR
- Gesamtzahl an Themen1.552.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.618
