HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Unterstützt der Leowe Connct ID wlan 11ac? | |
Unterstützt der Leowe Connct ID wlan 11ac?+A -A |
caissam
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 14:27 | |
http://www.chip.de/a...m-Test_57803367.html Hallo zusammen, mein WLAN ist leider nicht stark genug um erfolgreich vom einen Loewe mit DR auf den anderen ohne DR Videos zu schauen. Ich habe es auch schon mit Repeater versucht, es reicht nicht für das HD Signal. Ohne HD geht es... Daher jetzt meine Frage ob es Sinn macht auf AC um zu rüsten, unterstützt der Loewe diesen aktuellen Standard. Ich vermute und hoffe ja, weil der Löwe ja später erschien als der neue WLAN Standard, finde aber keinen Hinweis in den Unterlagen darauf. Wer kann helfen? danke im Voraus caissa |
ctu_agent
#2 erstellt: 13. Jun 2013, 15:32 | |
Wenn auch ein Repeater - der wirkungsvoller ist als ein neuer Standard - nichts bringt, brauchst Du nicht auf ac hoffen. Da der AC Standard noch nicht final ist, wird ein TV ihn auch nicht integriert haben, da UE Hersteller da lieber auf finale Standards setzen. |
christophamdell
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 17:58 | |
Hol Dir einfach paar Devolo D-LAN und alles ist gut.. |
Animefreak3K
#4 erstellt: 14. Jun 2013, 01:20 | |
Ebent, das ist in den meisten Fällen die einfachste, unkomplizierteste, sicherste und schnellste Lösung . |
caissam
#5 erstellt: 14. Jun 2013, 10:58 | |
aha, ok - danke für die Tipps! dann müsste ich wohl ein Set mit zwei Adapter + wlan nehmen, einen unten direkt in die Steckdose wo der Router drin ist und einen oben der dann das Signal per Wlan verteilt damit das der Loewe bekommt!? Von Adapter zu Adapter wird das Signal per Stromleitung übermittelt, vom Adapter zu den TVs per Wlan signal, ja!? Direkt per Strom von Loewe zu Loewe wird ja wohl nicht gehen, oder? Was ist wenn das verschiedene Stromkreise sind? Wenn unten eine Sicherung durchknallt ist oben immer noch Saft wenn ichs recht erinnere.... Alles nicht so ganz einfach. |
mulleflup
#6 erstellt: 14. Jun 2013, 17:21 | |
Also, ein normales Devolo Set reicht( Starter Kit 500mini z.B )Ein Devolo Adpater hat auch einen LAN Anschluss, mit diesem gehst du per Kabel zum Loewe. Der Stromkreis ist nicht das entscheidene , sondern die Phase. Im schlimmsten Fall durch den Elektriker in den Sicherungskasten einen Phasenkoppler einbauen lassen. Allerding sollen die Adapter nicht in eine Mehrfachsteckdosenleiste eingesetzt werden, immer in die Wanddose. mulleflup [Beitrag von mulleflup am 14. Jun 2013, 17:23 bearbeitet] |
christophamdell
#7 erstellt: 14. Jun 2013, 20:27 | |
Den Phasenkoppler für teures Geld kann man sich sparen. Wenn es denn nicht geht, dann klemmt man die Sicherung so um das beide Räume auf der gleichen Phase liegen und schwupps 70 Euro + Arbeitslohn sind gespart. Alles nur Geldmacherei. Und ja, die Devolos haben Lan Anschluss. Hol Dir aber ein 200Mbit System, da hast Reserve wenn du viel Verlust hast. |
Dumpfbacke
#8 erstellt: 15. Jun 2013, 10:07 | |
Zwar nicht Loewe, aber ähnlich: Beim Streamen von HD hatte ich Probleme mit meinen vorhandenen Devolos. Ich hab mir dann von einem großen Versender mit 'A' diese von TP geholt, damit geht auch HD einwandfrei. [Beitrag von Dumpfbacke am 15. Jun 2013, 10:08 bearbeitet] |
mulleflup
#9 erstellt: 15. Jun 2013, 15:20 | |
Sehr gefährlicher Rat.Nicht jeder ist Freizeitelektriker. Hinzu kommt das ein Phasenkoppler alle 3 hausinternen Netzphasen kapazitiv miteinander verbidnet. mulleflup |
caissam
#10 erstellt: 15. Jun 2013, 18:49 | |
danke für die weiteren Tipps, ich lerne nur dazu dadurch. Ich denke das ich mir den Denolvo Doppelset mit Wlan 500 holen werde, http://www.amazon.de...UZPtp7D4snJuAaDR54AA kostet um die 100€ und dann sehe ich ja ob es mit wlan geht oder LAn braucht. den Loewe kann man dann direkt an das beiliegende Ethernet Kabel anschliessen wenn ich das korrekt verstehe? vg Caissa [Beitrag von caissam am 15. Jun 2013, 19:12 bearbeitet] |
mulleflup
#11 erstellt: 16. Jun 2013, 20:07 | |
Ja so ist es mulleflup |
LOEWE - SOUND PROJECTOR ID hotrodman am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 2 Beiträge |
Loewe Connect ID / Lindenstrasseneffekt selters1601 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 2 Beiträge |
Loewe Connect ID Nicronom am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 152 Beiträge |
connect ID weisser Rahmen ? emfri am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 4 Beiträge |
connect id + Stereoanlage? AlexKu am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 9 Beiträge |
Hbbtv am Loewe Connect ID 40 will nicht . mstur am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Connect ID - Festplatte fast voll Yam-s am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 10 Beiträge |
Externe Festplatte für Connect ID Yam-s am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 19 Beiträge |
Connect ID 40 DR+ Garantiefall neuling9311 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 13 Beiträge |
Loewe Connect ID 55 Zoll caissam am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarkus_b/////
- Gesamtzahl an Themen1.552.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.618
