HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Ausbau Rückwand Compose | |
Ausbau Rückwand Compose+A -A |
eisenwolf
#1 erstellt: 23. Jul 2008, 12:10 | |||
Ich bin gerade dabei, bei meinem 40 Compose eine grössere Festplatte einzubauen. Jetzt hänge ich fest bei der Demontage der Rückwand. Ich habe, glaube ich, alle Schrauben gelöst und die Klammern auf beiden Seiten geöffnet. Die Rückwand lässt sich im oberen und mittleren Bereich nach hinten bewegen, im Bereich der unteren Auflage, vor allem in der Mitte bei den Anschlüssen, scheint sie aber noch festzuhängen. Gewalt will ich natürlich nicht anwenden. Wie soll ich weitermachen? Sind im Bereich der Anschlussplatte oder des Netzschalters noch weitere Befestigungen? Für Hilfe bin ich sehr dankbar! |
dubdidu
#2 erstellt: 23. Jul 2008, 12:15 | |||
nur der CAM-Slot/USB-Buchse ist verkabelt... Entfernen Sie die Anschlussleitungen vom TV-Gerät. Lösen und entfernen Sie, entsprechend des TV-Gerätemodels, die auf der entsprechenden Skizze mit Pfeilen (S1-6) markierten 6 Schrauben vom Typ M4 Tx20. Nehmen Sie, nachdem Sie die Schrauben entfernt haben, die Rückwand vorsichtig nach hinten ab. Achtung! In der Rückwand sind links die USB-Buchse. Ziehen Sie die Kabel vom Signalboard ab bevor Sie die Rückwand wegnehmen. Alternativ können Sie die USB-Buchse mit den Schrauben S7-8 entfernen. (Zum Einsetzen der Rückwand verfahren Sie entsprechend umgekehrt.) |
eisenwolf
#3 erstellt: 23. Jul 2008, 12:54 | |||
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hänge aber immer noch fest. Kann es damit zusammenhängen, dass mein Gerät zusammen mit dem Soundprojektor auf dem Floorstand 5 MU montiert ist und die dortige Befestigung die Abnahme der Rückwand verhindert? |
alfie
#4 erstellt: 23. Jul 2008, 12:56 | |||
eisenwolf
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 13:28 | |||
Danke! Es scheint, dass die beiden Schrauben S12 und S13 bei Montage auf Floorstand verdeckt sind und nicht demontiert werden können. Also muss man wohl zunächst den Fernseher vom Floorstand abnehmen müssen, bevor die Rückwand komplett abgeschraubt werden kann. |
dubdidu
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 13:44 | |||
Ja natürlich musst Du den Compose erst "runterholen"... Danke Alfie, für das Bild war ich zu faul |
eisenwolf
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 18:29 | |||
Vielen Dank für Eure Hilfe. Alles hat wunderbar geklappt, die Kiste ist wieder zusammengebaut und zeigt nun an: 726 Stunden frei! |
MathiasMausM
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 21:46 | |||
wooww.... wasfür eine FP hast Du eingebaut? Ging das ohne Probleme?? 726h bei welcher Aufnahmequalität? Ich habe "hoch" eingestellt. VG ... MMM |
eisenwolf
#9 erstellt: 25. Jul 2008, 17:15 | |||
Western Digital 1 TB. Qualität mittel. Bei Qualität hoch sind es ca. 330 Stunden. |
doctor-digital
#10 erstellt: 25. Jul 2008, 17:26 | |||
Nur mal so zur Info: Die Std geben den ungef. Wert bei analoger Aufzeichnung wieder . Bei DVB oder HD Aufz ist keine qualistufe einstellbar bzw die loewe nehmen den 1:1 datenstrom auf, der von Sender zu Sender und Sendung zu Sendung unterschiedlich ist. |
Ecke55
#11 erstellt: 25. Jul 2008, 20:10 | |||
Das heißt also, daß man bei DVB-C keine Qualitätsstufe einstellen muß, oder kann und immer die 1:1 Qualität aufgenommen wird! Warum ändert sich denn dann die Restzeit auf der Festplatte entsprechend der jeweiligen Einstellung? Die Einstellung ist nur für analoge Sender möglich. Stimmt das! Danke Gruß Ecke55 |
olli_62
#12 erstellt: 26. Jul 2008, 13:15 | |||
Ja das stimmt. Die Restzeit gilt für analog, bei digitalen Sendern (1:1 Aufbahme des Datenstroms) geht der TV von einer bestimmten Datenrate aus (frag mich jetzt nicht von welcher). Nachvollziehen kann man das löschen von Aufnahmen, z. B. nach dem löschen einer zweistündigen Aufnahme von der ARD (hohe Datenrate) sind 2,5 Stunden "mehr Platz" auf der Platte, andererseits werden nach dem löschen einer 1,5 Stunden Aufnahme von Premiere Nostalgie nur 50 Minuten "freigegeben". Sind nur Beispiele, aber so in etwa sieht das bei mir aus. Gruß Olli |
alfie
#13 erstellt: 26. Jul 2008, 14:43 | |||
Hi Ecke55, Die Einstellungen der Aufnahmequalitätsstufen gilt nur für analoge Sender. Digitale Sender wandern direkt 1:1 auf die FP. Die Anzeige der Restlaufzeit ist auch nur ein ungefährer Richtwert, in dessen Berechnung die Qualitätsstufen einbezogen werden. |
Ecke55
#14 erstellt: 26. Jul 2008, 18:59 | |||
Hallo Olli, Hallo Alfie, ich danke Euch für die Erklärung. Dieses habe ich bis jetzt nicht gewußt. Gruß Ecke55 |
Compose 40 Full HD. Eumel2 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 13 Beiträge |
Individual Compose 40" aktuelles Modell? Piranha45 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Individual Compose vertikale Streifen Avellino am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 7 Beiträge |
Compose 40 , Wandmontage Bergbezwinger am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
[Individual 40 Compose] DR+ Problem Animefreak3K am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 18 Beiträge |
Connect funktionalität bei Compose geplant? jakim am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 17 Beiträge |
Individual Compose mit größerer Festplatte Crocri am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 238 Beiträge |
Compose 40 und DVD Recorder ? Glücksvogel am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Compose 40 mit 2.0 Sound? am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichaelEreva
- Gesamtzahl an Themen1.552.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.393
