HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Space Fidelity PA3-II an SONY Bravia TV | |
Space Fidelity PA3-II an SONY Bravia TV+A -A |
Else-12
#1 erstellt: 16. Feb 2022, 02:16 | |
Hallo Gemeinde, ich habe einen neuen SONY Bravia Google-TV und möchte gerne die Grundig Space Fidelity 3-II als Soundbar bzw. zur Soundverbesserung benutzen. Hat jemand einen Tip, wie man das bewerkstelligen kann? Ideal wäe von HDMI (TV) zu AUX IN (PA 3-II) oder Kopfhörerausgang (TV) an AUX IN (PA 3-II). Gibt es da einen Adapter oder so etwas? Bin für jeden Tip dankbar. VG Else |
gst
#2 erstellt: 16. Feb 2022, 17:40 | |
vom Kopfhörerausgang des TV bis zu AUX in der Receivers geht am enfachsten: ein Verbindungskabel 3,5mm Klinke - RCA Cinch. Solche Kabel gibts er nicht ganz preiswert im örtlichen Media-Handel oder bei Amazon bzw ebay per Versand und eben Versandkosten. gst |
Else-12
#3 erstellt: 16. Feb 2022, 17:57 | |
Hallo gst und alle Spezies, das mit dem einfachen "Verbindungskabel 3,5mm Klinke - RCA Cinch" habe ich schon probiert. Der Ton kommt nur sehr leise und mit Hintergrundgeräuschen an, wenn man die Lautstärke auf 100% erhöht. Das klingt gar nicht gut! Kennt einer eine andere Lösung? Else-12 |
Passat
#4 erstellt: 16. Feb 2022, 17:58 | |
Hat der TV einen optischen oder Koax-Ausgang? Wenn ja, dann brauchst du nur einen kleinen DAC, z.B. so etwas: https://www.amazon.d...chwarz/dp/B07Y5623MC Grüße Roman |
Else-12
#5 erstellt: 16. Feb 2022, 18:53 | |
Der TV hat einen optischen Ausgang, 4x HDMI und Kopfhöreranschluss 3.5mm, wie die meisten aktuellen Geräte, z.B. SON Bravia XR-55x92j . |
gst
#6 erstellt: 17. Feb 2022, 13:48 | |
den von Passat vorgeschlagenen Konverter habe ich auch manchmal in Betrieb - wenn er denn bei dir funktioniert, sollte alles gut sein. Dass der Kopfhörerausgang des TV nicht richtig funktioniert, betrachte ich schon als seltsam. Was passiert, wenn da ein normaler Kopfhörer angeschlossen wird - auch zu leise und mit Hintergrundgeräusch? gst |
Else-12
#7 erstellt: 17. Feb 2022, 23:09 | |
Danke für den Tip. Wede den Konverter mal testen, ist schon bestellt. Kopfhörer am TV funktioniert gut. Muss nur etwas die Lautstärke aufdrehen. Else-12 |
Else-12
#8 erstellt: 20. Feb 2022, 00:24 | |
Mit dem Digital-Analog-Wandler mit Lautstärkeregelung am Toslink-Anschluss funktioniert es jetzt einwandfrei. Danke für den Tip! Else-12 |
Grundig PA3 (Space Fidelity) easychecker am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 2 Beiträge |
grundig space fidelity pa3 defekt igad am 03.05.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 4 Beiträge |
Grundig Space Fidelity PA3: Lautsprecher mit Wackelkontakt Rocky66 am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 8 Beiträge |
Grundig Space Fidelity energetix am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 3 Beiträge |
Grundig High Fidelity PA3 CD-Wechsler defekt Orchard am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 9 Beiträge |
Grundig Space Fidelity CD Fehler adlernest am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 5 Beiträge |
externer CD-Wechsler an Space fidelity? kafani am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
GRUNDIG PA III / Space Fidelity - "Einschaltproblem" tom_tom_tom am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit Grundig Space Fidelity PA 5 Turnit mutzi_08 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 8 Beiträge |
Grundig PA3 defekt Bussard71 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 7 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMyzh4Swato
- Gesamtzahl an Themen1.552.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.003
