HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Empfang über ESD 62? HILFE! | |
SAT Empfang über ESD 62? HILFE!+A -A |
Victoriaxxxx
#1 erstellt: 04. Mrz 2016, 23:19 | |||
Hallo zusammen, bin kürzlich umgezogen und möchte nun via SAT Fernsehen, da IPTV mich nicht überzeugt. Habe nun folgendes Problem: Die Anschlüsse der Wohnung haben keine F-Steckplatz, es handelt sich um ESD 62 Buchsen. Laut Vermieter ist Satelliten Empfang möglich. Funktioniert Sat Empfang wenn ich das Sat- Kabel über einen Adapter an die Antennendose anschließe? Welcher Steckplatz wäre der richtige (männlich oder. weiblich)? Und kann ich Gerät oder Kabel beschädigen wenn ich es einfach ausprobiere? Würde mich sehr über Rat freuen, bin am verzweifeln!! Danke, danke, danke im Voraus! |
raceroad
#2 erstellt: 05. Mrz 2016, 00:33 | |||
Sat-Empfang passt allenfalls sehr bedingt zum Dosentyp: Bei der ESD 62 handelt es sich um eine nur bis 1000 MHz spezifizierte Durchgangs-Antennensteckdose.
Ja, eine Beschädigung eines Sat-Empfangsgerätes würde ich zumindest nicht ausschließen. Ich kenne nicht die Schaltung der ESD 62, aber von KATHREIN sind die Durchgangsdosen ESD 31 mit Gleichspannungskurzschluss am Sat-Ausgang und ESD 44 mit Gleichspannungskurzschluss an beiden Ausgängen als Receiverkiller bekannt. Dabei sind diese Dosen sogar für Sat spezifiziert, allerdings nur für nicht teilnehmergesteuerte Einkabelanlagen.
Beide Ausgänge übertragen denselben Frequenzbereich (offiziell nur bis 1000 MHz), die Anschlussdämpfung am Stiftausgang ist niedriger als am Buchsenausgang. Sicher kann man eine Beschädigung nur ausschließen, wenn man zwischen Dose und Sat-Empfangsgerät (außer einem Adapter bzw. Adapterkabel) noch einen DC-Block (wie z.B. EMU 12) einfügt. Auf jeden Fall ist, wenn überhaupt, an dieser Dose nur ein Teil der über Sat grundsätzlich zu empfangenden Programme zugänglich. |
dialektik
#3 erstellt: 05. Mrz 2016, 01:42 | |||
Du solltest mit dem oder Nachbarn nochmal klären, ob es wirklich um ein Sat-Signal geht, oder um ein Kabel-TV Signal (analog oder digital), welches von Sat gewandelt wird |
Victoriaxxxx
#4 erstellt: 05. Mrz 2016, 09:05 | |||
Ok... klingt nicht sehr berauschend... Danke für deinen kompetenten Rat. Hat jemand dann zufällig mehr Erfahrung mit IPTV? Läuft momentan, doch mich stört extremst dass ich durch den Anbieter einen Receiver verwenden muss der nichts kann, kann z.B. die Senderliste nicht modifizieren, keine Möglichkeit einer EPG, brauche separate Fernbedienung mit der ich ausschließlich die Programme rauf und runter zappen kann, kann keine Aufnahme auf Festplatte generieren etc. etc. Dient das CI Modul ausschließlich dem SAT Empfang? Läuft IPTV mit anderen Receiver besser? Würde mich wieder sehr über Rat freuen!! |
raceroad
#5 erstellt: 05. Mrz 2016, 13:32 | |||
SAT Empfang mit ESD 84? klamtza am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe zum Empfang über Sat (?) Desti83 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe bei SAT-Empfang slummy_79 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
Sat Anlage empfang [Hilfe] Lawrencee am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
HILFE bei Sat- Empfang andreas3 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 18 Beiträge |
Hilfe - kein Sat Empfang bazillux_ am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe: Komplett neuinstalltion Sat-Empfang Hardattakz am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 28 Beiträge |
Spaun - ESD 44 Barkle75 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.039 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpuzuaudio
- Gesamtzahl an Themen1.551.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.557.185
