HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » MKV | |
MKV+A -A |
seven.7en
#1 erstellt: 29. Dez 2021, 02:06 | |
Moin, Mein Fernseher PUS6501 (@autorun_QM163E_000.1.15.108 - ich weiss ist nicht die neueste Firmware) kann folgende Datei mit dem internen Player nicht wiedergeben, wohl aber mit dem MX Player, woran mag das wohl liegen: General Unique ID : 133559733864943450236017752580601970138 (0x647AAB48ECA7470FF7AD4812B9107DDA) Complete name : Schottland.mkv Format : Matroska Format version : Version 4 File size : 2.13 GiB Duration : 22 min 34 s Overall bit rate : 13.5 Mb/s Encoded date : UTC 2020-09-23 10:31:22 Writing application : mkvmerge v44.0.0 ('Domino') 64-bit Writing library : libebml v1.3.10 + libmatroska v1.5.2 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L5 Format settings : CABAC / 8 Ref Frames Format settings, CABAC : Yes Format settings, Reference : 8 frames Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration : 22 min 34 s Bit rate : 12.0 Mb/s Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.241 Stream size : 1.89 GiB (88%) Writing library : x264 core 159 r2991 1771b55 Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=22.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Default : Yes Forced : No Color range : Limited Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709 Audio #1 ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec ID : A_DTS Duration : 22 min 34 s Bit rate mode : Constant Bit rate : 768 kb/s Channel(s) : 2 channels Channel layout : L R Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 24 bits Compression mode : Lossy Stream size : 124 MiB (6%) Language : German Default : Yes Forced : No Audio #2 ID : 3 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Codec ID : A_DTS Duration : 22 min 34 s Bit rate mode : Constant Bit rate : 768 kb/s Channel(s) : 2 channels Channel layout : L R Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF) Bit depth : 24 bits Compression mode : Lossy Stream size : 124 MiB (6%) Language : English Default : No Forced : No Text #1 ID : 4 Format : PGS Muxing mode : zlib Codec ID : S_HDMV/PGS Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Duration : 21 min 54 s Bit rate : 45.8 kb/s Count of elements : 407 Stream size : 7.18 MiB (0%) Language : German Default : No Forced : No Text #2 ID : 5 Format : UTF-8 Codec ID : S_TEXT/UTF8 Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text Duration : 21 min 54 s Bit rate : 92 b/s Count of elements : 385 Stream size : 14.8 KiB (0%) Language : English Default : No Forced : No Ich würde gerne mal klären, woran sich der Fernseher stört. An den Tonspuren liegt es nicht, da ich die Videospur auch schon extrahiert hatte. [Beitrag von seven.7en am 29. Dez 2021, 02:08 bearbeitet] |
seven.7en
#2 erstellt: 29. Dez 2021, 14:24 | |
Nach weiteren Recherchen bin ich der Meinung das es wahrscheinlich daran liegt: Format profile : High@L5 Wenn ich dieser Anleitung folge tsmuxer import mkv> change 5.0 to 4.1 in level box select demux > remux mkvtoolnix Dann läuft der Film mit dem internen Player. Selbes Prozedere und ich lasse das Level 5.0 spielt der Film nicht. Weiterhin bleibt die Frage, warum den MXPlayer L5 nicht stört und ob man den internen Player vielleicht updaten kann. |
Toengel
#3 erstellt: 31. Dez 2021, 17:18 | |
Tachchen, die Firmware ist URALT - nicht mal Oreo - ist das überhaupt schon Nougat? Durch Firmware-Updates könnte der interne Player auch aktualisiert werden ;-) Könntest auch den VLC installieren. Toengel@Alex |
seven.7en
#4 erstellt: 01. Jan 2022, 14:55 | |
Ich will nur den Player updaten Da muss es doch eine apk für geben Vllt aus einer neueren Firmware extrahieren. |
Toengel
#5 erstellt: 01. Jan 2022, 15:03 | |
Tachchen, der interne Player ist Teil des OS - kannst du nicht extrahieren. Wenn nimm einen anderen Player aus dem Play Store. (VLC bspw.) Toengel@Alex |
seven.7en
#6 erstellt: 02. Jan 2022, 02:36 | |
Moin mein Lieber, vielen Dank erstmal dass Du Dir für mich Zeit nimmst. Ich habe gerade den internen Mediaplayer extrahiert. Das geht wie folgt: 1. ADB Fastboot starten 2. adb connect IP.DES.FERNSEHERS:5555 eingeben 3. adb pull /system/app/contentexplorer/contentexplorer.apk C:\Users\DEINNAME\Desktop 4. adb pull /system/app/dlna/dlna.apk C:\Users\DEINNAME\Desktop ContentExplorer = Medien (Interner Mediaplayer) DLNA = File Explorer um auf Medien auf dem PC zu zugreifen. Den genauen Speicherort habe ich mit AppExplore lokalisiert. Könntest Du mir diese beiden Files besorgen wenn es Deine Zeit zu lässt, von einer neueren Firmware [Beitrag von seven.7en am 02. Jan 2022, 15:54 bearbeitet] |
Welche Codes werden vom PFL 6158K unterstürzt? DeCrypter13 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 3 Beiträge |
32PFL7403D/10 Firmware-Upgrade Muetzel am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Firmware Version Mave84 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 5 Beiträge |
Firmware 42PFL9603D/10 predator5 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 4 Beiträge |
3D Film Format MKV klaus000000 am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
42PF7641D/10 firmware Version: 0.93.0.0 felixnoha am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
22 Volt Spannung auf Panelrückseite skater789 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 5 Beiträge |
*.mkv in abspielbares Format konvertieren bl9009 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 16 Beiträge |
42pfl8684 mkv dateien wiedergeben? --hardy-- am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Welches HD Format für Philips 8404? mensa am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus6561
- Gesamtzahl an Themen1.552.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.560.347
